| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues Wohnzimmer, teilweise Equipment vorhanden | |
Neues Wohnzimmer, teilweise Equipment vorhanden+A -A |
comby
erstellt: 16. Aug 2022, 15:51
Hallo zusammen, ich versuche gerade mein neues (Umzug) Wohnzimmer mit möglichst einem 5.1. System auszustatten. Vorhanden ist ein Receiver "Denon x2500h" und 1 Subwoofer "Canton Sub 600" Das Ganze soll möglichst "hübsch" sein (mein bisheriges System mit recht großen Canton's muss ich aufgeben), so habe ich mir vorgestellt hinter die Couch an die Wand die Rear-Boxen an die Wand zu hängen. Anschlüsse sind vorhanden, gerne aber auch Funk. Der Raum ist relativ geschlossen und nur zu einer Seite offen, quasi eine kleine "Höhle". Mir fehlt also 2 x Front, 2 x Rear und der Center. Hübsch muss es sein.. :-D Hat jemand Empfehlungen? Ich habe mit Front Boxen an der Wand gerechnet ( z.B. http://images.salsif...pwm1ljvjm4v6d8gm.jpg) , allerdings ist die Installation ja ohne weiteres nicht so kabellos möglich (Mietwohnung), weshalb ich dann wahrscheinlich doch stehende Boxen nehmen würde.Budget ggf. 2000 € Danke! zum Bild: links an die Wand kommt der 65" TV, rechts eine L - Couch mit Tisch.
chapo
erstellt: 16. Aug 2022, 16:06
Bei dem Budget evtl https://m.nubert.de/nuline-ws-14/p1290/?category=3 sind recht unauffällig und farblich je nach Geschmack, hatte 13 Jahre lang ein Nubert Set bis ich wechselte und hatte gute Erfahrung mit Nubert |
comby
erstellt: 16. Aug 2022, 16:09
Dort habe ich dann nur neben dem TV direkt Kabel an der Wand liegen, oder ? Glaub das sieht dann unschön aus |
Prim2357
erstellt: 16. Aug 2022, 16:26
Moin, NuBoxx B60(B70), NuBoxx B50, Nuboxx BF10 ..... |
chapo
erstellt: 16. Aug 2022, 18:28
Wenn du die flachen Boxen press wie auf deinem Foto neben deinem TV-Gerät platzierst, kannst die Kabel seitlich vom TV-Gerät rausgehen lassen und per Kabelkanal unter den TV-Gerät/Center verschwinden lassen. Was mir vom Ton her zu eng her wäre (Stereo Dreieck). Oder wenn eh scho beim Einzug/renovieren bist die Kabel in die Wand „versenken“ dann ist es quasi unsichtbar so wie es auf den vielen Werbefotos zu sehen ist wenn vom TV-Gerät zb keine Kabel sichtbar sind ( so hab ich’s gemacht , bin aber auch Handwerker). Bei Standboxen oder Regalboxen auf Ständer hat sich’s eh erledigt |
comby
erstellt: 16. Aug 2022, 18:49
Ich tendiere aktuell zu Standboxen, die Nubert nuBoxx B-60 sehen schon ganz gut aus. Die Rear sind eher das Problem, ich will auch etwas "wums" haben .. |
Prim2357
erstellt: 16. Aug 2022, 18:52
Wumms kommt eh über den Subwoofer, da man den Tiefton auf eben diesen umleitet ist es nicht nötig hinten Größeres einzusetzen... |
comby
erstellt: 16. Aug 2022, 18:54
Was haltet ihr von diesen als Rear? https://hidden-audio...stueckpreis-1012025/.. die könnte ich, zumindest von der Optik, gut vertreten ![]() Macht es Sinn die Front+Rear von einem Hersteller zu nehmen? Also direkt alles Nubert, Canton, Elac, ..? |
Prim2357
erstellt: 16. Aug 2022, 18:57
Den Nubert eigentlich in allen Belangen unterlegen....(ohne optische Bewertung) |
comby
erstellt: 16. Aug 2022, 19:01
Du meinst die Nuboxx BF10, oder? Wir haben die Couch leider dann direkt an der Wand, eventuell minimal Abstand - geht also nur "hängend" |
chapo
erstellt: 16. Aug 2022, 19:13
Besten alles von der gleichen Serie/Hersteller, bei den rears nicht zwingend nötig aber dann sieht es zumindest optisch stimmig aus Die meisten sitzen mit dem Rücken/Couch zur Wand (ich auch), da hilft schon was die Couch von der Wand vor zu schieben. Ich zb. Hab mir Tripole geholt die in 3 Richtungen strahlen damit dir der Rear nicht direkt ins Ohr schreit- aber da muss jeder selbst probieren wie es einem gefällt [Beitrag von chapo am 16. Aug 2022, 19:14 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 17. Aug 2022, 15:30
Wenn du etwas mehr vom Raum zeigst, lässt sich das eher abschätzen. Was spricht zum Bsp die Couch als "Raumtrenner" zu nutzen und den TV unters Fenster? Couch nicht an die Wand und Stereodreieck sind eigentlich immer eine gute Idee Und wenn du 2k investieren kannst/willst würde ich da vorher nochmal ein bisschen was hören bevor Ichs bestelle |
Prim2357
erstellt: 17. Aug 2022, 16:48
Ja die meine ich. Die BF 10 ist mit Wandhalterungen versehen, 2 Schrauben und hängt... |
comby
erstellt: 18. Aug 2022, 07:13
Mach ich die Tage, wir streichen die Wand noch weiß und die Couch kommt leider erst in einigen Wochen. TV hängt seit gestern (auf dem Bild; auf der linken Seite). |
comby
erstellt: 18. Aug 2022, 07:15
Hört sich gut an, ich hör mir die Nubert mal an - wenn ich sie finde - aber die meisten Stimmen sind ja in der Preisklasse eher pro-Nubert. Den Canton Sub 600 kann ich in die Nubert-Reihe ohne Probleme eingliedern, oder? |
Prim2357
erstellt: 18. Aug 2022, 10:35
Die Nuberts gibt es nur bei Nubert selbst, da Direktvermarkter. Kann man auf Rechnung bestellen, und bei Nichtgefallen zurücksenden sollte wider Erwarten etwas nicht passen. Und ja, der Canton oder ein anderer Subwoofer ist dazu kompatibel. [Beitrag von Prim2357 am 18. Aug 2022, 10:36 bearbeitet] |
comby
erstellt: 31. Aug 2022, 17:28
Ich überlege gerade mir die FOCAL Aria K2 926 als Front-Lautsprecher zu besorgen (gibt es gerade mit gutem P/L-Verhältnis/Rabatt). Kann ich die kombinieren oder sollte ich lieber bei Nubert bleiben? |
el_espiritu
erstellt: 01. Sep 2022, 05:27
Da bräuchtest du einen passenden Center-LS von Focal. Die Front sollte so homogen wie möglich sein. D.h. Front R+L von Focal und Center von Nubert: Eher nicht machen. |
Röhrenumsteiger sucht neues Equipment randagon am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 7 Beiträge |
Neues Wohnzimmer neues Glück ? Aufstellortproblematik :( derschonwieder am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung - Bestes Soundsystem fuer Wohnzimmer (Bilder vorhanden) drthirteen am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 9 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino Maik2911 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 71 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - neues System? KubsKino am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 27 Beiträge |
Beratung neues Wohnzimmer BeneJ am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 12 Beiträge |
Kaufberatung AVR für Heimkino (Restliches Equipment vorhanden) Lonwyr am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 9 Beiträge |
Neues Equipment kaufen(TV, DVD, Sound) newcomer123 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 7 Beiträge |
Neues Audio Equipment: LS und Reciever rhianos90 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 8 Beiträge |
Neues Equipment passend zum rxv 1800 TheLimp am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.731
