| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen Center und AVR mit 4 Oberon ON-Wall im 5.1... | |
Welchen Center und AVR mit 4 Oberon ON-Wall im 5.1 System?+A -A |
kalinillo
erstellt: 23. Jul 2022, 14:29
Moin zusammen und schönen Gruß aus Hamburg! Nachdem ich nun schon länger anonym mitlese, mich nun aber trotzdem bei der Zusammenstellung meiner 5.1 Anlage nicht vollends in die Nesseln setzen möchte, möchte ich euch zu eurer Meinung zu meinem angedachten Setup fragen und hoffe auf rege Beteiligung: Größe des Raumes: 30qm / 20qm TV und Sitzbereich TV: LG OLED55C16LA Nutzungsverhalten: 60% Netflix / 30% Music / 10% Playstation Lautsprecher: 4 x Dali Oberon ON-Wall als Rear and Front Subwoofer: DALI SUB E-9 F Center: Nubert NuLine CS-64 Receiver: Denon AVR X1700H (opt. DAB) Hintergrund zum Setup: Nach dem Probehören waren meine "Regierung" und ich ziemlich angetan von der DALI Oberon Serie, speziell den ON-Wall Lautsprechern weil sie für unsere Ohren vernünftig klingen und sich noch dezent in unser Wohnzimmer integrieren lassen. Gerne hätte ich neben den 4 Lautsprechern auch den Oberon Vocal genommen, aber der Center soll in unserem bereits vorhanden TV-Board Platz finden und da ist der Oberon Vocal etwas zu hoch fürs Fach (HxBxT = 15x57x36cm). Wegen den begrenzten Maßen fallen dann leider schon viele gute Center raus und so bin ich beim NuLine CS-64 gelandet. Da ich ihn aber leider nicht Probehören konnte bin ich mir noch ziemlich unsicher ob er zum angedachten Setup passt. Den Subwoofer habe ich gewählt, weil er auch von DALI ist und ich denke dass mir die Leistung genügt. Ich bin ein Fan von sanfter Unterstützung ohne dass die Gläser in der Küche anfangen zu schwingen oder vibrieren. Den Receiver habe ich ausgewählt weil er hier schon häufig empfohlen wurde, eARC, HDMI 2.1, HDCP 2.3, Apple Airplay 2, Dolby Atmos und 7.2 Kanäle unterstützt. Ich möchte mir nämlich die Möglichkeit später 2 weitere Lautsprecher hinzuzufügen nicht nehmen. Nun zu meinen Fragen: a) Verträgt sich der CS-64 klanglich eurer Meinung nach mit den Oberon ON-Wall? b) Bekommt der Denon AVR X1700H Probleme wenn ich den Oberon ( 6Ω ) und zeitgleich den Nubert Center ( 4Ω ) anschließe oder reicht die Leistung des X1700H nicht aus? c) Ist der Subwoofer ausreichend dimensioniert? d) Welchen Center/Receiver/SUB würdet ihr mir statt dessen empfehlen? Außer bei den Oberon ON-Wall ist noch keine Entscheidung gefallen und ich habe für den Center, Subwoofer und Receiver einen Preisrahmen von bis zu 1800 EUR (gerne natürlich auch weniger) zur Verfügung.
Highente
erstellt: 23. Jul 2022, 15:07
Naja, die wird ja beim Lesen einschlägiger Threads aufgefallen sein, dass der Center aus der gleichen Serie wie die Frontlautsprecher kommen sollte. In deinem Fall also der Oberon Vokal. In der Wahl des Subwoofer bist du dagegen frei und kannst auch auf andere Hersteller zurückgreifen. Der AVR ist sicher ausreichend. |
kalinillo
erstellt: 23. Jul 2022, 20:11
Hi Highente, erstmal danke für deine unverblümte Antwort, auch wenn es genau die war ich lieber nicht gehört hätte. Aber ja, in der Tat hab ich häufiger gelesen, dass das Mischen der Lautsprecher bestenfalls vermieden werden sollte und letztlich immer einen Kompromiss darstellt. In diesem Fall wäre es eben ein klanglicher Kompromiss bei ähnlichen Technischen Daten für die Optik gewesen. Während ich diese Zeilen schreibe, merke ich wie blödsinnig es ist, zumal wir alle einen möglichst optimalen Klang haben wollen. Angenommen ich bleibe also in der Serie und nehme tatsächlich den Dali Oberon Vocal, reicht dann der Denon-X1700H noch oder sollte ich doch lieber den X2700H kaufen? Ich benötige keine zwei HDMI Ausgänge, aber mich verunsichert, dass z.B. bei hifiklubben nur Oberon Sets zusammen mit dem X2700 angeboten werden und der X2700H eine etwas höhe Leistung pro Kanal bietet. |
Denon_1957
erstellt: 23. Jul 2022, 20:49
Der X1700 reicht völlig für deine Bedürfnisse aus und vergiss die Leistungsangaben. |
Highente
erstellt: 23. Jul 2022, 20:51
Der 1700 reicht vollkommen aus, wenn dir die Ausstattung reicht. Ein besseres klangliches Ergebnis wirst du wohl erst mit dem 3700h, durch die bessere Raumkorrektur mit XT32 erreichen. |
kalinillo
erstellt: 23. Jul 2022, 21:56
Der X3700 ist sicher noch besser, liegt aber derzeit auch noch eine ganze Ecker über meinem derzeitigen Preisrahmen. Ich denke es werden dann erstmal die folgenden Komponenten für mich: Lautsprecher: 4 x Dali Oberon ON-Wall als Rear and Front Subwoofer: DALI SUB E-9 F oder DALI SUB E-12 F Center: Dali Oberon Vokal Receiver: Denon AVR X1700H Ich habe gerade beide Subs bestellt und muss dann hören was mir im eigenen Wohnzimmer besser gefällt. Vielleicht gehen sie auch beide zurück. Wer Weiß... Habt vielen Dank! |
Highente
erstellt: 24. Jul 2022, 05:33
Wenn du beide gleichzeitig da hast, würde ich sie nicht nur einzeln sondern auch im Zusammenspiel testen. 2 Subwoofer regen den Raum ja gleichmäßiger an als ein einzelner. |
Prim2357
erstellt: 24. Jul 2022, 07:28
Beulst du nun eigentlich das Fach für den Center passend aus oder fräst du den Center schmäler???? Da der NuLine Center gepasst hätte, warum keine Wandlautsprecher aus der NuLine Serie...? Beim Sub hätte ich eher zu einem SVS SB 1000 Pro gegriffen, mit diesem könnte man eventuell auftretende Raummoden noch treffender abmildern als mit einem Einstiegsreceiver alleine, da dieser eine manuelle EQ Funktion an Bord hat. |
kalinillo
erstellt: 24. Jul 2022, 21:38
Gute Frage! Weder noch, was nicht passt wird jetzt passend gemacht. Wir haben uns das das Fach genauer angesehen und können es wohl, mit etwas handwerklichem Geschick in der Höhe um max 2 cm vergrößern indem wir den geleimten Fachboden lösen und versetzen. Ich hoffe es klappt, wenn nicht, dann muss der Center direkt unter den TV oder ich schicke alle Lautsprecher + SUB zurück und gebe denen von Nubert eine Chance. Aber wie bereits geschrieben, ich habe die Nubert's nicht Probehören können, war aber zufrieden mit den Dali Oberon.. Und vielleicht hätte ich noch etwas länger gewartet und gesucht, wenn da nicht am Wochenende bei den Dali Oberon's und Subs die Preise so gepurzelt wären. Beim Sub habe ich überlegt ob ich vielleicht dem SVS SB 1000 oder dem Klipsch R 115 SW eine Chance geben sollte, letzterer ist mir aber eigentlich deutlich zu groß im Platzbedarf und auch von der Leistung für einen knapp 30 qm Raum. Beide Subs sind preislich aktuell nur 100 EUR teurer als der E-12 F im Angebot. Der SVS SB 1000 Pro kostet dann aber gleich mal 300 EUR mehr, den würde ich erstmal ausschließen. Mir ist wichtig dass der SUB die Oberon's gut unterstützt, im Film aber aber bei elektronischer Musik überzeugt und die Nerven meines Nachbarn schont. Der Sub wird nämlich sehr wahrscheinlich an der Wand zum Doppelhauspartner stehen und mit dem muss ich noch eine ganze Zeit auskommen Könnt ihr mir sonst einen recht kleinen Subwoofer bis 600 EUR empfehlen der sowohl bei Film als auch bei elektronischer Musik besser als der E-12F ist? |
Prim2357
erstellt: 24. Jul 2022, 21:47
Mit dem Klipsch wirst du dir keinen Gefallen tun.... |
kalinillo
erstellt: 25. Jul 2022, 15:21
Mit dem Testen von beiden hat es sich wohl erledigt. Man hat mich angerufen und gefragt ob ich wirklich beide kaufen oder nur Testen will. Auf meine ehrliche Antwort hin, hat man mir ans Herz gelegt nur einen von beiden zu erhalten. Ich kann's auch verstehen.
Warum nicht? Und alternativ einen anderen von Klipsch oder eben den SVS SB 1000? |
Prim2357
erstellt: 25. Jul 2022, 16:23
Moin, also der 9F ist für 30qm m.E. zu klein, den würde ich nicht in Betracht ziehen. Ich würde mich, auch im Bezug auf deinen Nachbarn, auf einen 12 Zoll geschlossenen Subwoofer festlegen. mit dem Bassreflex 15 Zöller von Klipsch kannst du die Hütte abreissen, nicht so präzise wie ein Geschlossener, die Module etwas anfälliger gegenüber Rauschen u.A.. Zwischen dem normalen SVS und dem großen Dali würde ich mich entscheiden, oder ein B&W ASW 610.... |
kalinillo
erstellt: 26. Jul 2022, 18:00
Also wenn die geschlossenen Subs direkter und schonender für die Nachbarn sind, dann fällt der Dali eigentlich schon raus. Der ist doch "offen" wegen seiner nach untern strahlenden Bassreflexöffnung. Präziser wäre dann also vermutlich der normal SVS 1000 oder z.B. der Kef Kube 10b. Letzteren konnte ich heute bei örtlich Händler betrachten. Oh man die Qual der Wahl.... |
dackelodi
erstellt: 27. Jul 2022, 09:25
Hier werkelt ein B&W ASW 610, macht nen sehr guten Job auf ca 50qm. Der SVS hat zb DSP via App an Board, dass darf man nicht vergessen. |
5.1 System mit 4x Dali Oberon On Wall - Meinungen? krawallo666 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 6 Beiträge |
Subwoofer gesucht für Dali Oberon On-Wall DeBaba am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 16 Beiträge |
On-Wall Empfehlung Miroo am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 12 Beiträge |
Dali Oberon On-Wall oder XTZ Spirit 2 mit Subwoofer? turmbauer am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 15 Beiträge |
On Wall Lautsprecher woodtone am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 21 Beiträge |
Dali Oberon 7 + On Wall - Aufstellung so sinnvoll? roudee am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 7 Beiträge |
Erstes eigenes Heimkino - Standlautsprecher oder On-Wall Mr.BigSize_ am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung On-Wall Surround Lautsprecher Andorphine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 11 Beiträge |
Dali Oberon ON-WALL vs. Fazon Sat vs. Fazon LCR mpaul1978 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 3 Beiträge |
5.1 Syxsstem mit on-wall Lautsprechern andreaspw am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
zur Verfügung.
