5.1 in meinem 13,26m² Wohnzimmer möglich&sinnvoll?
axegang
#1 erstellt: 18. Jul 2022, 17:40
Guten Abend zusammen,
nach längerem "unterm Radar fliegen" habe ich mich hier auch mal angemeldet und würde gerne wissen, ob es machbar/sinnvoll ist ein 5.1-System in meinem bescheidenem Wohnzimmer in Betrieb zu nehmen.
Hier zunächst der Grundriss meines Raums(Höhe 2,42m) Maße in cm:
Raum
Von mir aus kann ruhig alles hin und her gerückt werden und die Tür noch durch ne Schiebetür ausgewechselt werden damit ich sofern nötig das Sofa noch weiter verrücken kann.
Ich besitze aktuell:
TV 54.6" Sony KD-55XH9005
Anlage: CAT CS-900 5.1(die kommt vielleicht ins Esszimmer für Radiobeschallung auch wenn sie des öfteren hier schon im Forum zerissen wurde)
Der AVR-Markt wird sich vielleicht ja in Zukunft etwas entspannen, da Sharp Pioneer, Onkyo und Integra neues Leben einhaucht(bin schonmal auf die IFA 2022 im Herbst gespannt).
Für die Lautsprecher und Sub fand ich aus dem 900€-Thread die Argon-Alto-Combi recht ansprechend und ne Besserung gegenüber den CAT Dingern ist es so oder so
Über eine Einschätzung würde ich mich freuen.
mfg
axegang
Denon_1957
#2 erstellt: 18. Jul 2022, 18:37
Ich persönlich würde eine gute Soundbar nehmen da du wirklich sehr wenig Platz hast um ein 5.1 System vernünftig zu stellen.
Du kannst natürlch die von dir verlinkten Argon kaufen und einen passenden AVR dazu und dann ausprobieren ob es für dich passt wenn nicht dann alles wieder zurück schicken zum Schluß must du aber selber entscheiden.
axegang
#3 erstellt: 18. Jul 2022, 22:06
Hallo Norbert,
danke für deine Einschätzung.
Da ich kein großer Freund von Bestellen und zurück schicken bin, würde ich mir vermutlich ne Nubert nuBox AS-225 besorgen.
Sollte ich mir dazu noch nen kleinen Sub irgendwo hinstellen oder meinst du das wäre too much?
Otis_Sloan
#4 erstellt: 18. Jul 2022, 22:29
Ja, Subwoofer ist sinnvoll.
In meiner Signatur findest du Vorschläge
derdater79
#5 erstellt: 19. Jul 2022, 06:54
Hi wenn man schon in die Nähe von 900 € in der Überlegung war ,wäre diese noch eine Option. Die klingt schon ohne Subwoofer,kann aber noch ergänzt werden.Mit Kabel Subwoofer ist es preiswerter.
https://bluesound-deutschland.de/products/pulse-soundbar-plus/
https://www.coolblue...mt=c_p%2Cr_idealo.de
Hier mal Lobhudelei
https://www.youtube.com/watch?v=QPmALceADb4
https://www.modernhifi.de/bluesound-pulse-soundbar-plus-test/
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 19. Jul 2022, 07:01 bearbeitet]
axegang
#6 erstellt: 19. Jul 2022, 08:55
Danke dann weiß ich wonach ich schauen muss
@derdater79 danke für den Vorschlag aber eine Soundbar ohne Sub ist dann für ca.900€ schon bischen over the top
Ich überlege gerade zwischen:
1. Denon DHT-S517 - 3.1.2 Soundbar-/Subwoofer-System mit Dolby Atmos ~399€
2. Nubert nuBox AS-225 + mivoc Hype 10 G2 ~500€
3. Nubert nuBox AS-225 max + mivoc Hype 10 G2 ~680€
4. Nubert nuBoxx AS-425 max + mivoc Hype 10 G2 ~880€
Hier bin ich mir nicht sicher ob ne 3.1.2 Bar+Sub mit Dolby Atmos besser wäre als ne nuBox + Sub.
Bei AS-225 vs AS-225 max bin ich mir auch nicht sicher ob eARC den Aufpreis von 180€ rechfertigt.
AS-225 vs. AS-425 max hätte letztere etwas mehr Power und DTS falls man sich mal ne Blu-Ray reinzieht.
Bedacht werden sollte auch meine freche Katze die ironischerweise bei dem CAT Sub schon Teile der Membran angesägt hat.
Da bin ich mir nicht sicher ob so ne Stoffabdeckung von 1. nicht falsche Signale an mein kleines Monster sendet
axegang
frops
#7 erstellt: 19. Jul 2022, 09:11
🐈🐈🐈🐈 Da must du mit ihr reden, is ja kein Mensch sie wirds verstehen. 🐾🐾🐾
n5pdimi
#8 erstellt: 19. Jul 2022, 09:32
Bei den Nubert Soundbars benötigst Du primär mal gar keinen Sub, DIe würde ich mir erstmal so anhören, ohne Sub.
eARC und DTS etc. benötigen die Nuberts auch nicht, dass wurde nur unsinnigerweise bei der neuesten Generation hinzugefügt, weil es wohl die "uninformierten" Kunden so wollten:
Das sind Stereo Soundbars - da reicht es völlig, wenn sie PCM zugespielt bekommen. Dazu stellt man das am Tv ein und fertig. Einen DolbyDigital oderm DTS Dekoder benötigt die Soundbar nicht, die Lizenzen hierfür haben die SB's einfach nur 100-150 EUr teurer gemacht.
axegang
#9 erstellt: 19. Jul 2022, 21:43
@frops:
Ob die Chefin mir eine Audienz gewährt. Ich bezweifle es
@n5pdimi:
Dann wirds wohl erstmal die nuBox AS-225. Einen Sub kann ich mir ja bei bedarf immernoch holen.
Danke für die Erleuchtung da muss man auch erstmal drauf kommen, dass ein namhafter Hersteller sinnlose Features einbaut, weil die wilde Menge danach brüllt. Vielleicht ist bei nubert die Marketingabteilung wach geworden. "Um so länger die Liste an Features umso besser"
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Jul 2022, 06:28
Nö, das ist einfach die KAufentshciedung: Teufel SB - kann DD und DTS, Nubert SB ist teurer und kann das nicht = nehm ich doch lieber Teufel, die Nubert versteht ja nicht mal DD und DTS.
frops
#11 erstellt: 20. Jul 2022, 11:22
Die mautzige chefin 🙏🐈
ehrtmann
#12 erstellt: 20. Jul 2022, 11:45
Die Aufstellung für 5.1 ist vielleicht nicht ganz optimal, aber sicher noch Händelbar.
Das Sofa kann sicher noch gut 10cm nach rechts in Richtung Tür.
Dann FL/FR in richtiger Höhe und Tiefe (vermutlich leicht auf den Hörplatz eingewinkelt) in die Kallax, Center mittig unter den TV (vermutlich auch leicht eingewinkelt) und schon steht die Front. Die Rears mittels Wandhalterung in die jeweiligen Ecken....wahrscheinlich etwas über Kopfhöhe und vor dem eigentlichen Sweetspot kreuzen....müsste man halt testen.
Ich würde es angehen
Die mautzige chefin
Gescheite Kommentare helfen dem TE sicher weiter
frops
#13 erstellt: 20. Jul 2022, 13:48
ich denke schon das es wichtig ist was seine katze davon hält zwecks ansehbarkeit auf dauer, und was du schreibst kann man sich auch denken ist ja bei jeden immer da selbe drum sieht ja alles gleich aus.also muss auch die mietz sich wohlfühlen wenn das alles rumsteht.
wolle_55
#14 erstellt: 20. Jul 2022, 14:08
Zustimmung für erthmann. Eine Soundbar wäre wirklich für die Katz
Letzten Herbst gab's das Argon-Set für nicht mal die Hälfte im Angebot. Wenn du keinen Stress hast, würde ich noch ein paar Monate abwarten, ob es diesen Herbst ein ähnliches Angebot gibt. Für 334€ bräuchte ich gar nicht lange überlegen. Für die regulären 774€ gibt's schon andere Sachen, die man in Betracht ziehen könnte, z.B. 5x Numan Reference 802 + Sub.
Im Hinblick auf haustiersichere LS gibt's nicht viel Auswahl. Canton hat bei manchen Serien noch Stahlblechabdeckungen, aber so ein 5.1-Ergo-Set würde als Neuware wohl den finanziellen Rahmen sprengen.
axegang
#15 erstellt: 20. Jul 2022, 14:38
@erthmann, wolle_55:
Danke für die Einschätzung/Tipps. Dann warte ich mal den Herbst ab. Vielleicht wird ja auf der IFA der ein oder andere interessante AVR vorgestellt.
@frops:
Jau die gute geht ja auch auf die 18 zu und ist mit steigendem Alter größeren Veränderungen immer etwas mit Paranoia begegnet. Neues Sofa war ganz schlimm das wurde erstmal 2 Wochen genaustens beobachtet und dann erst akzeptiert 🐈
An die Kallax und die Wandhalterungen würde Sie nicht ran gehen aber so ein Sub wäre ein bereitwilliges Opfer
wolle_55
#16 erstellt: 20. Jul 2022, 14:44
axegang (Beitrag #15) schrieb:
An die Kallax und die Wandhalterungen würde Sie nicht ran gehen aber so ein Sub wäre ein bereitwilliges Opfer ;)
Den Sub kannst du auch auf's Kallax stellen. Der Boden ist nicht immer der akustisch beste Platz dafür. Das lässt sich aber nur durch Ausprobieren ermitteln.
frops
#17 erstellt: 20. Jul 2022, 14:58
mit dem alter werden sie immer sensibler. aber was du beschrieben hast meinte ich
axegang
#18 erstellt: 21. Jul 2023, 09:10
Kleines Update habe mir folgendes gegönnt (Necropost ):
Denon X1700H 456€
SAXX CR 5.0 EVO Set 119€
Mivoc Hype 10 G2 179€
4x mywall HS1SL Universal-Standfuß Lautsprecher 65,58€
Kabel(Hdmi 2.1, Cinch, Lautsprecher 30m) 50,97€
und bin auch in meinem kleinen Wohnzimmer nach der Einmessung absolut begeistert.
War etwas von der Größe des Subs erschrocken aber man hätte ja auch vor dem Kauf mal auf die Maße schauen können
Insgesamt also 870,55€ unter 900€ wäre was für ein anderes Thema hier im Forum
Vielen Dank an alle hier im Forum
mfg
axegang
ehrtmann
#19 erstellt: 21. Jul 2023, 10:10
Prima, dann mal viel Spaß
Surroundsystem möglich/sinnvoll?
Veeega am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  7 Beiträge
5.1 möglich/sinnvoll? Budget ~500?
mxx am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  61 Beiträge
Upgrade auf 5.1 sinnvoll bzw. möglich?
Vaeleia1 am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  6 Beiträge
Surround Möglich/Sinnvoll?
Phil_333 am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  8 Beiträge
Wohnzimmer 4 x 4,1 m 2.1/5.1 möglich/sinnvoll?
KiterKai am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  3 Beiträge
Neues Wohnzimmer -> Aufstellung + Sub sinnvoll
dermoritz am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  2 Beiträge
Beratung erwünscht 5.1 sinnvoll?
silverpuma am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  30 Beiträge
4.1 statt 5.1 möglich und sinnvoll?
rheingold am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  9 Beiträge
5.1 Anlage - Update sinnvoll?
sven1602 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
5.1 Surround sinnvoll?
jayjayfahr am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
