HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Setup ohne klassische Stellfläche | |
Setup ohne klassische Stellfläche+A -A |
Dievollo
#1 erstellt: 04. Jul 2022, 20:08 | ||||||
Habe mir nun schon mehrmals Gedanken um eine neue Anlage gemacht. Es scheitert aber immer am Raum - jetzt soll es aber endlich umgesetzt werden. Einsatz: 80% Netflix ~ 20% Musik (aktuell 0, da nur eine billige Soundbar) Budget: wenn es passt auch 5.000€. Allerdings steige ich von ganz unten ein, der Unterschied muss für mich auch hörbar sein. Das Problem: der TV ist Mittig im Raum. Auf der einen Seite davon eine Tür auf der anderen eine Fensterfront. Das heißt, hier passt maximal eine Soundbar, alles andere wird schwer. Vor dem Fenster will ich ungern große LS, in der Tür schon gar nicht. Selbst die Soundbar ist Hamelin, da unter dem TV nur ca 45cm Platz sind. Eigentlich sollte da noch ein Board Platz haben… Einzige Lösung aktuell: Sony HT A9. Hier ist wohl der Standort der LS sehr flexibel. Jemand Ideen für eine Lösung? |
schorschi666
#2 erstellt: 04. Jul 2022, 20:39 | ||||||
d.h nicht an der Wand, sondern so, dass es hinter dem Fernseher noch viel Platz gibt? Wie wäre es in dem Fall mit Frontlautsprechern, die an der Decke hängen, und zwar so geneigt, dass sie auf den Hörplatz abstrahlen. Klar, mit der Verkabelung ist es bestimmt nicht einfach, aber vllt. ein Ansatz..? oder an der Rückwand befestigen. [Beitrag von schorschi666 am 04. Jul 2022, 20:46 bearbeitet] |
micha5.1.2
#3 erstellt: 04. Jul 2022, 21:17 | ||||||
Wenn Du von der Situation mal Fotos einstellen könntest wäre das am hilfreichsten. Unter den TV soll ein Board,was ist den aktuell unter dem TV? |
Dievollo
#4 erstellt: 05. Jul 2022, 17:50 | ||||||
Yahoohu
#5 erstellt: 05. Jul 2022, 18:21 | ||||||
Hallo, warum machst Du nicht in Deinem alten Thread weiter? |
fplgoe
#6 erstellt: 05. Jul 2022, 18:23 | ||||||
Hängend an der Decke ist aber völlig unsinnig, da -egal wie geneigt- der Ton trotzdem 'von oben' kommt. Bild unten, Ton von oben. Das ist wohl mehr als nur gewöhnungsbedürftig. Egal, wie hoch das Budget ist, unsichtbare Lautsprecher gibt es nicht. Du kannst am besten beurteilen, ob da noch irgendwo etwas Platz wenigstens für schmale Lautsprecher ist. Wenn da gar nichts geht, geht wirklich vielleicht nur ein Soundbar. Und das ist eben immer ein Kompromiss. |
wolle_55
#7 erstellt: 05. Jul 2022, 18:38 | ||||||
Sehe ich nicht so, weil das menschliche Gehör Höheninformationen ziemlich schlecht orten kann. Ideal ist es zwar nicht, aber besser ein Stereodreieck mit LS auf 2m Höhe als eine Soundbar auf Ohrhöhe. Ich würd's ausprobieren. |
fplgoe
#8 erstellt: 05. Jul 2022, 19:16 | ||||||
Dann sind alle Atmos-Nutzer nur durch die Werbung verblendet? Also ich höre einwandfrei, ob ein Geräusch von oben oder aus der Ebene kommt. Und ich habe sicher keine Goldohren. Wenn Du Dich mal mit den Blauert'schen Bändern beschäftigst, siehst Du, dass das Gehör sogar sehr gut oben und unten unterscheiden kann. |
wolle_55
#9 erstellt: 05. Jul 2022, 19:53 | ||||||
Würde ich weitestgehend so unterschreiben Spaß beiseite, ich habe auch schon ein paar Atmos/Neural:X/Auro3D-Konfigurationen ausprobiert und mich hat der Effekt nicht wirklich beeindruckt.
Ich kann das nicht so gut unterscheiden. Kann schon sein, dass ich Holzohren habe.
Zitat: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Blauertsche_Bänder
Das untermauert genau meine Aussage: Lieber die LS höher hängen und dafür ein vernünftiges Stereo-Dreieck als eine 1,2m breite Soundbar in 4m Entfernung auf Ohrhöhe. |
fplgoe
#10 erstellt: 06. Jul 2022, 04:36 | ||||||
Da gibt es dann nichts weiter zu sagen. Außer 'Herzliches Beileid zu den Holzohren'. |
Dievollo
#11 erstellt: 06. Jul 2022, 09:29 | ||||||
Ich hadere zudem noch etwas mit der Optik, relativ große LS oben an der Decke wirken wohl nicht ganz so gut. Zudem ist der Raum 3,5m hoch, also hängen diese irgendwo mittig. Evtl. weiße LS. Gibt es dafür besondere Modelle oder kann man hier zu den üblichen greifen? Der Wandabstand beträgt eben dann auch fast 0. Alternativ dann dir Soundbar. Hatte hier mal die Beosound Stage und die Revox S100 im Auge. Die Stage ist allerdings nicht erweiterbar. |
wolle_55
#12 erstellt: 06. Jul 2022, 10:21 | ||||||
https://www.thomann.de/de/genelec_8000_202b.htm Damit ist der Wandabstand deutlich >0 & die LS-Höhe reduziert sich auch. Manche LS haben Gewindeeinsätze an der Unterseite, dann brauchst du nicht selbst bohren. Dazu noch eine Adapterplatte aus Holz/Stahl/Alu und du bist fertig. Oder du versuchst gleich die passenden Genelec-Monitore und sparst dir das Basteln. |
Dievollo
#13 erstellt: 06. Jul 2022, 13:00 | ||||||
Ich glaube optisch wird mir das zu wuchtig. Habe gesehen, es gibt ein paar Modelle wie die Nubert VuLine 50 die Flach sind und eine Wandmontage erlauben. Allerdings ist dann wohl auch ein Winkel notwendig. Problematisch wird es mit dem testen. Wenn es doch nicht taugt, hat man die Halterung + Loch im LS da. Mir sind jetzt noch mal die Klipsch Heresy 3 unter gekommen. Finde ich optisch schon immer gut und die würden dann doch einigermaßen am TV drunter passen. Leider taugen die wohl kaum für Surround eher für 2.0 Musik. Gibt es da ähnliche Modelle für den Boden mit geringer Höhe? Ist ja eigentlich suboptimal. |
Passat
#14 erstellt: 06. Jul 2022, 13:45 | ||||||
Die Möbel um 180° drehen geht nicht? D.H., da, wo jetzt der TV hängt, kommt das Sofa hin und dort, wo das Sofa ist, kommt der TV hin. Dann hast du da eine richtige Wand und kannst da Lautsprecher stellen oder auch Wandlautsprecher rechts und links neben dem TV montieren. Grüße Roman |
Dievollo
#15 erstellt: 06. Jul 2022, 15:46 | ||||||
Möbel anders platzieren ist keine Option. Theoretisch sind Anschlüsse da, allerdings wirkt die Couch auf der anderen Seite deplatziert. |
frops
#16 erstellt: 06. Jul 2022, 16:29 | ||||||
stell sie doch wie du denkst und probiere in deinen rahmen aus wies klingt. du willst ja auch noch wohnen und nicht den boxen unterordnen. und harmonie willst auch |
derdater79
#17 erstellt: 07. Jul 2022, 09:51 | ||||||
Hi ,hoch ist das Anfangsbudget?Revox liegt so bei 1600€ plus die A 100 1000€ Gehen wir noch mal auf den https://www.amazon.d...b448ba60c&th=1&psc=1. und so https://www.hifi-im-...radius-270-paar.html https://www.hifi-im-hinterhof.de/monitor-audio-radius-225.html Den Subwoofer https://www.canton.d...sub-300?number=03847 Gruß D |
Standlautsprecher für klassische Musik Michel82 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 25 Beiträge |
Ständer für Karat 720 + geringe Stellfläche JackTramiel am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
Jamo S 608, ist die Stellfläche noch ok? Ortonplayer am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 36 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei einem 5.1 Setup Schweizer36 am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 3 Beiträge |
2.0-Setup: Sub ergänzen oder neu aufbauen? drktfl am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 2 Beiträge |
Setup Check Audiophile_Shadow am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino Setup /Blubb/ am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
Dali Setup ReneZur am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 3 Beiträge |
Einsteiger Setup Kamoranesi am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 26 Beiträge |
CD-Player, Verstärker und Boxen für klassische Musik Hörrohr am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMatzekatze_
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.401
