| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System für neues Wohnzimmer 1000 Euro Budget (... | |
5.1 System für neues Wohnzimmer 1000 Euro Budget (Aufrüstung künftig geplant)+A -A |
Achi86
erstellt: 25. Jun 2022, 18:29
Servus liebe Community, Meine Frau und ich ziehen zum August in eine größere Wohnung und wir möchten unser geräumiges Wohnzimmer mit einer 5.1 System ausstatten. Das Budget liegt anfangs bei ca 800-1000 Euro (Erweiterungen bzw Aufrüstung künftig geplant) Zu meiner Studienzeit hatte einer meiner Mitbewohner die 5.1 E concept von Teufel für seinen PC. Macht es Sinn das aktuelle für den TV zu kaufen? Als TV werden wir uns den LG55G19La kaufen. Das E-Concept hat allerdings keinen hdmi und nur klinke bzw optical. Kann man damit dann 5.1 über netflix und Co einrichten? Das Wohnzimmer befindet sich direkt unter dem Dach. Heißt zum einen Dachschräge, zum anderen geht es bis zur Spitze hoch. Kein Dachboden dazwischen😅 Ich wäre euch für jede Empfehlung dankbar. Sicherlich kennen die Experten unter euch ganz andere Marken die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ich bin zwar ein Fan von Qualität und bereit dafür auch zu zahlen, allerdings ist unser Budget erstmal begrenzt, da wir noch jede Menge neuer Möbel kaufen werden. Herzlichsten Dank für eure Hilfe und ein geiles Wochenende euch allen 😁 LG Achi Edit: hier noch der link zum Concept E https://teufel.de/concept-e-450-digital-51-set-104762000
[Beitrag von Achi86 am 25. Jun 2022, 18:31 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 25. Jun 2022, 19:02
Nein, das ist nicht ratsam und aufrüsten heißt in dem Fall, das gesamte System zu ersetzen. Ich würde an deiner Stelle mit einem AVR und 2 Frontlautsprechern starten. Die Anlage kannst du dann auch aufrüsten. [Beitrag von Highente am 25. Jun 2022, 19:02 bearbeitet] |
Achi86
erstellt: 25. Jun 2022, 19:09
Danke für deine Antwort. Was könntest du mir in dem Fall empfehlen für den Start? Mit einem passablen AVR + 2.1 könnte ich mich anfangs arrangieren, sofern das Budget dafür reicht.😁 |
derdater79
erstellt: 25. Jun 2022, 20:32
Hi,das ist der Denon AVR-x 1700h https://www.denon.com/de-de/product/av-receivers/avr-x1700h https://www.coolblue...mt=c_p%2Cr_idealo.deDiese Front,die nachher zu Rears werden. https://hidden-audio...autsprecher-1011794/ https://www.lite-mag...-fuer-feine-details/Diesen Subwoofer ,notfalls kommt später ein zweiter dazu. https://hidden-audio...-weiss-matt-1009732/Oder diesen keine Schönheit ist aber ausgewachsener. https://www.amazon.d...-180Hz/dp/B00F0JPUFQGruß D [Beitrag von derdater79 am 25. Jun 2022, 20:45 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2022, 06:20
Ein Concept E (DIGITAL!) könntest Du zwar über optisch an den Tv anschließen und hättest dann auch 5.1, aber wirklich zu empfehlen als Surround Anlage fürs Heimkino ist das nicht. Technisch und klanglich ist das unterste Schublade und nicht aufrüstfähig. Lieber mit 2.1 anfangen und mal die Links vom Dater anschauen... |
wolle_55
erstellt: 26. Jun 2022, 07:37
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 08:49
Danke für die Empfehlungen. Habe mir den test der Boxen durchgelesen und finde das klingt richtig gut für den preis. Auch der AVR hat es mir angetan. Ich vertraue hier voll und ganz auf deine Expertise und starte erst einmal mit 2.1. Welche Produkte kannst du / könnt ihr mir dann im Anschluss daran noch empfehlen? Nochmals besten Dank derdater und einen schönen Sonntag |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 09:10
Das liest sich im test auch sehr beeindruckend. Leider ist es nur im Set erhältlich und sprengt samt AVR den Rahmen deutlich. Darüber ließe sich jedoch sprechen, wenn sämtliche Möbel gekauft wurden. Danke für deine Empfehlung |
derdater79
erstellt: 26. Jun 2022, 09:21
Hi,nur mal so man sollte die Front, Links Rechts und Center vom gleicher Hersteller und gleicher Serie nehmen.Wenn man die Front mit Regalboxen betreibt ist die Verbindung mit einem Subwoofer oft stimmiger als Standboxen plus Subwoofer. Es sind die üblichen Verdächtigen,von Dali,Nubert Canton usw Ich gebe dir mal einen Tip von Wharfedale für danach. Diese Box ist etwas größer als die meisten Regallautsprecher dann natürlich auf einem Ständer https://wharfedale-deutschland.de/evo-4-2/ https://hidden-audio...il.htm?varid=1010009 https://hifi-ifas.de...toener-bis-1000-euroDazu den Center https://hidden-audio...her-echthol-1011836/Gruß D |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 10:29
Besten Dank Dater, Das klingt sehr gut. Also starte ich mit den Diamond 11.1 plus Denon X1700. Welche Kabel bieten sich da an? Auch im Bezug auf den Sub. Habe nämlich gar keine Ahnung davon, muss ich ehrlich zugeben. Damit auch alles passt, wäre ich auch hier dankbar für Empfehlungen. Wie sieht es mit der Aufstellung aus? Können die Diamonds zu Beginn mit auf das Lowboard oder sollten Sie in den Ecken angebracht werden? Gibt es eine Möglichkeit per App oder ähnlichem die perfekte Positionierung für sämtliche Boxen zu finden und auch alles perfekt aufeinander abzustimmen? Besten Dank Gruß Achi |
derdater79
erstellt: 26. Jun 2022, 11:05
Hi,also Lautsprecherkabel für die Diamond https://www.amazon.d...k%2Caps%2C165&sr=8-4Subwooferkabel https://www.amazon.d...o%2Caps%2C75&sr=8-11Sie können auf das Lowboard ,aber besser wären auf Ständer für einen guten Abstand zwischen beiden so um 3m, ins Blaue gedacht. Bild oder Skizze wäre besser. Hdmi Kabel vom Tv zum Denon https://www.amazon.d...hd%2Caps%2C97&sr=8-3Jetzt gibt es eine Besonderheit. gibt es einen Blurayplayer und dann Blurays mit dem Soundformat DTS dann kommt der Blurayplayer an den Denon ,weil der Lg den Ton in Dts nicht weiter leitet. Der Denon hat ein Einmesssystem,siehe BDA ,.Eine App gibt es auch. Gruß D |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 11:37
Vielen Dank Dater, du bist klasse. https://amzn.eu/d/0H5O0Lj passen diese Stecker zum AVR? Passt das Kabel auch zu den Boxen, die du mir im Nachgang zum aufrüsten empfohlen hast? Sorry, dass ich dich hier mit Fragen löcher. Ich bin absoluter Anfänger und möchte alles richtig machen 😅 Ohne eure Empfehlungen, war ich mir sicher mit dem von mir angepeilten Teufel e concept schon sehr gut bedient zu sein. Man lernt halt nie aus. Nochmals besten Dank für deine Zeit 🙏 |
wolle_55
erstellt: 26. Jun 2022, 11:42
Die Lautsprecher gibt's auch einzeln. Meine Empfehlung ist ein gebrauchter Denon AVR. Z.B. hat ein AVR 2113 gegenüber einem X1700 für dich wahrscheinlich kaum Nachteile, wenn du kein Atmos nutzt. Ersteren bekommst du in der Bucht für 100-140€ in gutem Zustand. Damit bist du noch im Budget von unter 1000€. Kabelempfehlung: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk225.htm [Beitrag von wolle_55 am 26. Jun 2022, 11:47 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2022, 11:58
Was sollen denn ggf. für Zuspieler verwendet werden, oder ist es nur der TV? |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 12:15
Ich habe eine Xbox One über die aktuell hauptsächlich Streamingdienste laufen, da mein jetziger TV (JVC) kaum Apps anbietet. Spielen tue ich damit sehr selten. Wenn mich irgendwann wieder die Lust packt, werde ich mir eine Series X besorgen. Das war es an sich schon. Eventuell kommt später mal ein BR-Player dazu. |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 12:35
Ich gedenke den x1700 zu kaufen, da ich mir dadurch die Option offen halte später mal auf Atmos aufzurüsten. Ich möchte mit der Zeit zwar keine Premiumklasse High-End Anlage. Allerdings sollte sie schon sehr gut sein im oberen Mittelklasse Segment. Besten Dank Achi |
Kunibert63
erstellt: 26. Jun 2022, 13:57
Geht nicht weil kein Atmos! Zwei Stufen höher beginnt Atmos. Weit über dem Limit. Ob Atmos in Eurer Räumlichkeit Sinn macht ist die zweite Frage. Bau erst das 2.0. Da kannst Du dann auch bei Wharfedale ein Regal weiter oben einsteigen. Saxx sind noch nicht erwähnt. Die locken ständig mit Angeboten. Numan solltest Du auch "besuchen". Das verlinkte Subwooferkabel finde ich zu teuer. Dieses macht es auch. https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1Manche schwören drauf, beide Eingänge am Sub zu belegen. Bananas kann man nicht genug haben. Also ein Paket was mehr als die 20 Bananas hat schadet nicht wirklich. Kabel gleich ne 50 Meter Rolle. Was jetzt übrig bleibt geht später, wenn doch Atmos kommt, drauf. Das Zeug vergammelt nicht und frisst kein Geld. Die kompakten Boxen können ohne Probleme mit auf das Board. Beginne auch mit Kompaktboxen. Es wurde schon geschrieben warum, also mach es so. Den Center kannst Du auch erst mal sparen. Auf einem Board direkt am Fernseher gestellte Stereoboxen sind eng genug beisammen. Mit den "Regeln" der Aufstellung bist Du hoffentlich vertraut? Hier zum schmökern https://www.av-wiki.de/aufstellung https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/Erst wenn Stereo funktioniert kann der Ausbau weiter gehen. [Beitrag von Kunibert63 am 26. Jun 2022, 14:01 bearbeitet] |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 14:09
Besten Dank! Ich habe z.B von saxx die curved sourround Serie gefunden, die auch sehr interessant im Bezug auf dem Preis ist. Welche Produkte schweben dir vor von wharefdale? Macht der x1700 überhaupt Sinn, oder gibt es preislich bessere Alternativen, wenn Atmos ohnehin nicht zu meiner jetzigen Preisklasse passt. Ich würde dann gerne mit 2.0 bzw 2.1 starten. Der Kauf ist ohnehin erst für August oder September geplant. Ich will auch nichts überstürzen und lieber Stück für Stück an Ziel, aber dafür mit Qualität. Die 1000 Euro sollten mindestens für AVR und 2.0 reichen. In optimalfall auch für 2.1, wobei ich gesehen habe, dass es schwierig werden könnte. Ich möchte nicht in 1 Jahr wieder alles wechseln. Daher lieber step by step. Danke für eure Unterstützung 🙏 Gruß Achi |
Kunibert63
erstellt: 26. Jun 2022, 14:38
Wenn Du dich nicht auf Atmos versteifst macht der 1700 sehr wohl alles richtig. Selbst wir Atmosbesitzer sind nach anfänglicher Euphorie etwas ernüchtert über Atmos. Besuche die Seite bei Wharfedale. Einige Händler führen die auch. Klapper da welche ab. Mit denen kann man reden. Über Preis und Probe hören. Oft kommen die sogar mit besseren Angeboten. Lautsprecher gegeneinander hören und vergleichen zu können bring mehr als Berichte unserer Erfahrungen an Lautsprechern. Am Ende entscheidet eh der Raum. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Jun 2022, 14:54
Servus, ich verweise hier einmal auf meine beiden Themen: Das "Unter-900€-Surround-Set"sowie Das Beste Surroundset für unter 1.000€ - großer Vergleich: Saxx, Heco, Magnat, Argon Audio und Numanund das zugehörige VideoViel Spaß beim Lesen/Schauen & viel Erfolg bei deinem Projekt. Viele Grüße Jan |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 19:34
vielen Dank für die Links. Durch die hilfreichen Antworten, habe ich mich entschlossen, erstmal mit dem AVR und 2 Kompaktlautsprecher zu starten. Ich habe mir auch bereits im Netzt die Diamond 12 und die Evo-Serie von Wharfedale angeschaut. Laut Beschreibung auf Hiddenaudio, sind die lautsprecher der Evo-Serie alles Standlautsprecher. Ich würde mal Fragen, ob ich von beiden Serien die Lautsprecher zum probehören bekommen kann, sobald wir umgezogen sind. Muss ich die Kompaktlautsprecher dann ersetzen, wenn ich später die Evo-Serie kaufen möchte, oder kann ich sie, wie anfangs von Dater beschrieben, also Rears benutzen. Ist der Unterschiede zwischen Diamond 11 und 12 signifikant oder lohnt sich der Aufpreis nicht? Die wurden mir von Dater anfangs für den Start Empohlen. Der AVR steht mit dem x1700 schon mal fest. Jetzt kommt es auf die ersten 2 Boxen an. Die Diamond 12 gibt es als Paar für 250 Euro bei Hiddenaudio. Die Diamond 11 liegen bei ca 100 pro Stück Auch interessant ist die Saxx Curved Reihe. Zumindest von aussehen her und den Testberichten. Sind die mit den Wharfedale vergleichbar oder eine klasse darunter? Das Set liegt preislich deutlich unter dem Diamond. Budget hat sich jetzt denke ich mal mindestens verdoppelt in dem Fall. Ich werde es mir aber mit der Zeit ansparen, da aktuell das nötige Geld erst einmal in die Möbel gesteckt wird. Lediglich den AVR und die 2 Boxen möchte ich zum Umzug samt TV besorgt haben. Gruß Achi |
Highente
erstellt: 26. Jun 2022, 19:56
Wenn du direkt auf einen Beitrag antwortest, kannst du dir das zitieren sparen. |
Achi86
erstellt: 26. Jun 2022, 19:57
Danke für die Info, werde mich künftig daran halten. 🙏 |
wolle_55
erstellt: 26. Jun 2022, 20:05
Du hast jetzt ein paar Lautsprecher in die engere Auswahl genommen, die dir hier empfohlen wurden. Die 99% der möglichen Alternativen, die dir evtl. besser gefallen hätten, wirst du auf diesem Weg nie hören. An deiner Stelle würde ich mal die Hifi-Läden & E-Märkte in deiner Nähe abklappern und möglichst viele Boxen anhören, dann hast du zumindest ein paar Anhaltspunkte, wie unterschiedlich LS klingen können & was dir gefällt/nicht gefällt. Es wäre schade, wenn du nach 1 Jahr feststellst, dass dir andere LS besser gefallen hätten. Ich würde mich auch vom Denken in Preisklassen frei machen. Es gibt günstige LS, die in meinen Ohren besser spielen als LS für den zig-fachen Preis. |
Donsiox
Moderator |
#25
Die neuen Wharfedale-Lautsprecher kenne ich leider alle nicht - da ist mein Stand noch so von 2016... Argon Audio und Saxx kann ich dir aber beide empfehlen. Die relevanten Infos und Einschätzungen kannst du ja aus meinem testbericht entnehmen. LG Jan |
derdater79
#26
erstellt: 27. Jun 2022, 06:46
Hi,ich würde auch die Saxx Combi einbeziehen,aber da gibt es einen Pferdefuss muss nicht sein aber.. http://www.hifi-foru...d=10679&postID=19#19Saxx baut gute Lautsprecher.Aber die Diamond 11.1 ist ein Preiswunder.Die Evo 4.2 ist ein Regallautsprecher optimal auf Ständer gestellt ,haben die fast das Volumen einer Standbox. Aber Luftiger Tja ,je nach Händler hat der eine enge Auswahl der Marken auch werden die Regalboxen in Regale gestellt und oft nah nebeneinander und meist nicht in Ohrhöhe ,bei der Sitzhöhe für die Standlautsprecher Anhörung Gruß D |
Achi86
#27
erstellt: 27. Jun 2022, 18:58
Besten Dank Dater 🙏 Was genau ist denn mit Pferdezucht gemeint?😅 Ich versuche, wie von euch angeraten, einige Boxen auf Probe zu hören. Rein intuitiv haben es mir die wharfedale evo und Diamond es mir angetan. Mal sehen, ob meine Intuition richtig liegt. Ich wohne in einer kleinen Stadt. Deswegen werde ich wohl etwas weiter fahren müssen um einen geeigneten Händler zu finden. Meint ihr der Preis der AVRs wird sich senken bis August/September, oder wird sich da nichts tun oder gar teurer werden? Beste Grüße Achi |
wolle_55
#28
erstellt: 27. Jun 2022, 19:09
Da wird sich das nächste Jahr wohl nichts tun. Warum sollten die Hersteller auch die Preise senken? Es kaufen doch trotzdem alle einen AVR, auch wenn er das Doppelte kostet |
Achi86
#29
erstellt: 27. Jun 2022, 19:10
Wo lag der x1700 eigentlich, rein aus Interesse? 😅 |
Highente
#30
erstellt: 27. Jun 2022, 19:21
Wer zur Preisentwicklung was sagen kann müsste über hellseherische Fähigkeiten zum Weltgeschehen verfügen. Die Ursachen liegen ja in der Corona Pandemie und dem Ukraine Krieg. |
Donsiox
Moderator |
#31
erstellt: 27. Jun 2022, 20:21
Das "Unter 900€-Surround-Set" war tatsächlich mal für "unter 900€" zu realisieren ![]() Also irgendwo unter 500€, sicher weiß ich das aber auch nicht gerade. |
Prim2357
#32
erstellt: 28. Jun 2022, 05:16
Wo wohnst du denn, vllt haben wir da ja nen Tipp.... |
Achi86
#33
erstellt: 28. Jun 2022, 05:51
Ich wohne in Sigmaringen. Zwischen Bodensee und Reutlingen. |
wolle_55
#34
erstellt: 28. Jun 2022, 07:19
derdater79
#35
erstellt: 28. Jun 2022, 07:35
Hi,es gibt einige Hifi Läden im Bodenseeraum.Aber da sieht es eher High Endig aus. Der hat in Karlsruhe hat eine breite Auswahl. https://www.sg-akustik.de/shop/Gruß D |
ehrtmann
#36
erstellt: 28. Jun 2022, 08:27
@Achi86, ich finde es prima, wenn du dir schon weit im Vorfeld Gedanken zur Technik und deren Einsatz machst.
Mich wundert nur hier, dass dich noch keiner nach einer Skizze (gerne bemaßt ) und/oder Fotos zur geplanten Aufstellung gefragt hat.LS gibt es wie Sand am Meer.....nur wollen die auch ein wenig Platz haben und im besten Fall auch optimal positioniert werden. Da der Umzugstermin ja schon steht, gibt es doch sicher erste Impressionen/Vorstellungen, wie sich das ganze gestalten soll? Wurde die heimische Regierung schon in die Planung mit einbezogen? Thema WAF kann mitunter alles wieder ,,zerstören´´ Zum eigentlichen Thema gab es hier schon echt viele verwertbare Ansätze....ich hoffe nur nicht, dass es nach Vorlage von Skizze und Fotos auf eine SB Lösung hinausläuft? |
Prim2357
#37
erstellt: 28. Jun 2022, 09:01
Im Onlineshop ja, vor Ort im Laden sieht das ganz anders aus... |
derdater79
#38
erstellt: 28. Jun 2022, 09:03
Hi,ich schon,ging vielleicht unter.Naja 800 qm.Mehr als so mancher Euronics. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 28. Jun 2022, 09:04 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#39
erstellt: 28. Jun 2022, 10:20
Ich habe damals vor Ort einen wirklich sehr zuvorkommenden Service erlebt und viele verschiedene Marken testen dürfen. Dass nach dem "Long-Tail-Ansatz" online deutlich mehr "C-Produkte" angeboten werden können als in einem Geschäft in der Innenstadt liegt in der Natur der Sache. |
Achi86
#40
erstellt: 28. Jun 2022, 15:14
Vielen Dank euch 2. 🙏 Ich werde mich mal mit ein paar Händlern unterhalten |
Achi86
#41
erstellt: 28. Jun 2022, 15:36
Wenn mit heimische Regierung meine Frau gemeint ist 😅 dann ja. Wenn du die Nachbarn meinst, nicht. Allerdings befindet sich das Wohnzimmer in der 2. Etage unsrer Wohnung, d.h. darunterliegende Zimmer gehören zur Wohnung. Wie hellhörig die Wohnung ist kann ich nur nach Aussagen des aktuellen Mieters treffen. Das Haus sei nicht sehr hellhörig. Bei der Besichtigung konnte ich nichts aus den benachbarten Wohnungen vernehmen. Was soll WAF bedeuten? Meinst du mit SB, dass ich die Aufstellung etc. alleine bewerkstelligen? Mein Vater hat früher auch seine Anlage etc. aufgestellt. Der wird zur Hilfe zugezogen. Für jeden Tipp bin ich natürlich sehr dankbar. Zur Skizze: Die gestrichelte Linie ist die Dachschräge. Wir werden das Wohnzimmer sehr minimalistisch halten. 2 Schränke + Lowboard und ein paar Pflanzen + Sofa und Tisch 😊 Ein besseres Foto vom Wohnzimmer habe ich aktuell leider nicht Beste Grüße Achi [Beitrag von Achi86 am 28. Jun 2022, 15:46 bearbeitet] |
Prim2357
#42
erstellt: 28. Jun 2022, 16:09
Hmm, das wird sehr schwierig....Lautsprecher unter der Schräge und Hörplatz unter der Schräge ist alles Andere als optimal. Normal würde ich den Raum in der anderen Richtung beschallen, aber ich glaube das brauch ich nicht vorzuschlagen... Nun, hier würde ich vor Ort zwei Arten von Lautsprechern austesten, einmal mit Hochtonhorn, und einmal ein Koax, was zusammen mit den Schrägen dann besser funktioniert musst du erhören. Da ist der Gang zum Händler quasi unnötig... Was liegt hier im unteren aber noch empfehlenswerten Preisbereich? Klipsch RP Serie oder KEF Q Serie....oder hier ein Restposten aus der alten, besseren R Serie: https://www.euronics...Ki0lc1RoCu_gQAvD_BwE |
derdater79
#43
erstellt: 28. Jun 2022, 16:32
Hi,auch kämen die noch mal in die Überlegung https://hidden-audio...hwarz-vinyl-1009804/ https://www.lite-mag...er-im-kompaktformat/Gruß D |
Achi86
#44
erstellt: 28. Jun 2022, 19:39
Heisst das, dass alles andere keinen Sinn ergibt, oder sollte ich einfach mal testen, was am besten funktioniert. Im Netz finde ich auch nur Empfehlungen für die Aufstellung bei einseitigen Dachschrägen bzw zweiseitig mit ebener Decke. Ich denke von sourround kann ich dann auch absehen für die Zukunft, oder gibt es eine Chance dafür? Besten Dank für deine Einschätzungen und Tipps Gruß Achi |
Prim2357
#45
erstellt: 28. Jun 2022, 20:20
Verabschieden musst du dich von Surround nicht, es wird halt nur so gut wie es die Umstände zulassen. Wichtig wäre es vor allem das Sofa weiter in Richtung der Frontlautsprecher zu bekommen, aktuell wirst du quasi einmal von den Lautsprechern von vorne beschallt, aber auch gleich danach von der Dachschräge darüber, das macht das Klangbild unsauber. Wenn du seitlich im 90-110° Winkel Lautsprecher anbringen kannst für Surround, dann so etwas wie die Quadral Phase 16, welche drei verschiedene Betriebsmodi bereitstellt, was in solchen Räumen von Vorteil sein kann. Herkömmliche Konstrukte machen aus meiner Sicht weniger Sinn, nicht gar keinen Sinn. Ich persönlich würde mir die Klipsch RP 600m zum Test bestellen, falls du von den Wharfedale gedanklich nicht los kommst zum Vergleich dazu bestellen... |
ehrtmann
#46
erstellt: 30. Jun 2022, 12:23
https://de.wikipedia...ann%20oder%20Partner. http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-8022.html
SB = Soundbar, die in den Fällen zum Einsatz kommt, wo eine einigermaßen vernünftige Mehrkanal - Aufstellung nicht umsetzbar ist. (oder auch nicht gewünscht ist)
Nein, wie es @Prim2357 schon beschrieben hat, geht hier nur der heimische Selbst - Versuch. Die ,,doppelte´´ Dachschräge kann sich unter Umständen sogar positiv auswirken. Das wird dir hier aber keiner beantworten können. Meine Herangehensweise = bei den üblichen Verdächtigen Direktversendern und / oder Versandhändlern ordern, Rückgabefristen beachten und daheim in aller Ruhe testen. Wenn du letztendlich eine Auswahl getroffen hast, mit der du (ihr ) glücklich seid, sind wir es auch. Eventuell tut es ja dann tatsächlich auch eine SB mit SW Falls nicht, würde ich den X1700 als gesetzt sehen und mich dann durch die empfohlenen LS Serien hören. So könnte man auch ein gezieltes 2.1 umsetzen. [Beitrag von ehrtmann am 30. Jun 2022, 12:25 bearbeitet] |
Achi86
#47
erstellt: 30. Jun 2022, 15:29
Besten Dank, Frauchen weiß bescheid und lässt mich machen. Da wird es keine Probleme geben 😁 Eine soundbar habe ich zu keiner Zeit in Betracht gezogen bisher. Dabei werde ich wahrscheinlich auch bleiben. Ich tendiere dazu mir wohl die klipsch und die Diamond zu bestellen zum testen. Vielleicht im Anschluss die KEF, so dass ich alle innerhalb der fristen gegentesten kann. Quasi ein doppeltes Halbfinale 😅 Den AVR werde ich die Tage kaufen und danach können die Testlichkeiten beginnen 🥳 |
ehrtmann
#48
erstellt: 30. Jun 2022, 15:32
Okay, dann viel Spaß beim testen. Wird eine spannende Zeit. Versprochen |
Achi86
#49
erstellt: 03. Jul 2022, 18:10
Servus liebe Community, nochmals vielen Dank an alle, für die tolle Unterstützung. Ich habe mich jetzt in 2 Lautsprecher verguckt. Zum einen die Diamond 11.1 von Wharfedale und dann die KEF Q350. Da wir unsere Möbel für das Wohnzimmer teilweise ausgesucht haben, sollten die Boxen weiß sein. Das wirkt einfach stimmiger. Was ist der Unterschied zwischen den KEF Q350 und den Klipsch RP 600M. Preislich liegen beide bei 400-500 pro Paar. Die Bewertungen lesen sich alle 3 sehr gut. Sie sollen alle oberhalb ihrer Preisklasse performen. Mein Problem ist, dass ich nur 2 Lautsprecher testen kann, da es mir nicht möglich sein wird, alle 3 zu kaufen. Gibt es eine Möglichkeit die Zahlung während des Testens zu umgehen? Eine Rückzahlung nach der Retoure brauch ja auch seine Zeit. Und durch die Möbel sind wir finanziell stark eingeschränkt, da ich kein Fan von Ratenkauf bin. Wie ist eure Erfahrung mit dem Testen. Wie schnell war das Geld wieder auf dem Konto? Beste Grüße Achi |
Donsiox
Moderator |
#50
erstellt: 03. Jul 2022, 18:22
Neben dem unterschiedlichen Treiberkonzept (KEF mit "Uni-Q-Koax") ist auch die tonale Abstimmung der Lautsprecher eine komplett andere. Lautsprecher muss man hören
Gerade bei Händlern vor Ort ist gegen eine Gebühr oder ein Pfand das Testen zu Hause oft möglich. Sonst musst du nach einem Versandhändler suchen, der Zahlung mit Kreditkarte oder Rechnung ermöglicht.
Bei großen Händler wie Thomann, Amazon, Otto.... geht das schon recht fix. Ich würde aber nicht gerne darauf angewiesen sein, dass die ihren Job schnellstmöglich erledigen. LG Jan |
Prim2357
#51
erstellt: 03. Jul 2022, 18:45
Moin, ganz einfach, gib deine Wunschlautsprecher bei idealo ein, und schaue dann auf die verschiedenen Angebote, hier steht ab und an auch Kauf auf Rechnung dabei, da spart man sich die Vorleistung und muss nicht auf eine Rückzahlung warten. |
Aufrüstung ca. 1000? geplant. 5chn1tzel am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Neues 5.1 System? Budget ~500-1000 quaterdülmaz am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 7 Beiträge |
Neues 5.1 LS System +/- 3000 Euro Budget TwelvePenguins am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für AVR + 5.1 System für Wohnzimmer/ Budget 1000 Euro Jojo2011 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Aufrüstung 5.1 System Ph03n1xX am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 26 Beiträge |
Hilfe 5.1 System / AVR Budget 1000 Euro holger1974 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Suche 5.1 System 1000? Budget Danielwoe am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino-System geplant foxm2k am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 4 Beiträge |
neues 5.1 system bis 1000? Rive am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 26 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkinosystem ( Budget 1000-1500 euro) b3nn1 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 5 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
