HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bluetooth Soundbar für leisen Musikgenuss | |
Bluetooth Soundbar für leisen Musikgenuss+A -A |
Jotun86
#1 erstellt: 24. Mai 2022, 09:48 | ||
Hallo, ich bin auf der suche nach einer Bluetooth Soundbar mit Subwoofer, die hauptsächlich bzw. eigendlich nur zum Musikhören beim einschlafen gedacht ist. Bislang habe ich dafür einen alten Rechner + Monitor mit 5.1 Teufel PC Boxen genutzt. Das sind mir aber schon seit langem zu viele Geräte... Daher die Idee mit einer BT Soundbar, die ich vielleicht sogar über meinem Kopfkissen (1-2m abstand) an die Wand schrauben könnte. Mit dem Smartphone und einem Sleep Timer für Bluetooth kann das vorherige Setup problemlos ersetzt werden. Der Aufstellort ist aber erstmal eher nebensächlich. Soundbars sind natürlich auch nicht dafür ausgelegt, dass der 'Hörer' sich direkt darunter befindet. Alternativ kann ich die Soundbar auch ganz klassisch aufstellen - im Regal am Fußende des Bettes. je näher die Lautsprecher sind, desto besser wird aber sicherlich die Wahrnehmung bei leiser Musik? Viel wichtiger ist auf jeden Fall der Klang, besonders bei leiser Musik. Ein Subwoofer sollte auch vorhanden sein, integriert oder wireles bin ich mir nicht sicher. Tendiere eher zu Wireless, das hat bestimmt mehr Druck. Wichtig wäre mir auch der Tiefgang, 40Hz oder tiefer sollte er schon können. Ansonsten bin ich sicherlich nicht sehr anspruchsvoll, die Musik läuft über Youtube und Bluetooth ist nun auch eher ein Verlustgeschäft. Kurze Zusammenfassung: - Bluetooth Soundbar mit gutem Ton + Bass auch bei leiser Musik (vorzugsweise wireless Subwoofer?) - unterer Frequenzbereich 40Hz oder besser. - unterstützte Surround Formate nicht wirklich wichtig, es wird nur Musik abgespielt. - preislich sollte sie bei ca. 300€ liegen. Falls ihr eine andere Idee für mein Szenario habt bin ich natürlich auch daran interessiert - Vielen Dank [Beitrag von Jotun86 am 24. Mai 2022, 11:26 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 24. Mai 2022, 10:46 | ||
Nen einfachen Bluetooth Lautsprecher? Wofür brauchst du Druck vom woofer wenn du einschlafen willst? Finde zb einen JBL Xtreme für diese Anwendung absolut ausreichend. Der kann auch Bass |
Jotun86
#3 erstellt: 24. Mai 2022, 12:08 | ||
Da hast du grundsätzlich recht, ein einfacher Bluetooth Lautprecher würde auch funktionieren. Leider haben die meisten BT Lautsprecher einen schlechten Tiefgang, der JBL Xtreme geht z.B. nur bis 70Hz. Tiefere Frequenzen werden dann einfach nicht mehr abgespielt, ist mir schon häufig negativ aufgefallen bei den üblichen BT Lautsprechern. Davon habe ich zuvor aber auch nichts gesagt Ich hab meinen thread daher leicht angepasst. Ich höre meist elektronische basslastige Musik: Chill Step, Future Garage oder ähnliches zum Einschlafen. Manchmal auch instrumental Rock wie 'Distant Dream' Den 'Druck' brauche ich, damit der Bass auch noch bei geringer Lautstärke hörbar ist |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 24. Mai 2022, 14:55 | ||
Hi, Vifa macht richtig tolle Bluetooth-Lautsprecher mit ordentlichem Tiefgang. Ich selbst habe den Oslo: https://www.cyberport.de/?DEEP=AZ30-01J&APID=6 Alternativ für ein paar Euro mehr ist auch der Copenhagen denkbar: https://www.cyberport.de/?DEEP=AZ30-01D&APID=6 Lass dich nicht von Frequenzangaben in Datenblättern blenden - die sind meist (leider) fernab der Realität... Viele Grüße Jan |
derdater79
#5 erstellt: 24. Mai 2022, 15:44 | ||
Diese Soundbar ist kompakt.Ist sehr günstig geworden. Hat einen Schlafzimmersubwoofer. https://www.mediadea...15&referrer=94577815 https://www.av-magaz...st-Die-w.9419.0.html https://www.techstag...nk-subwoofer/mejhqmy Gruß D |
Jotun86
#6 erstellt: 24. Mai 2022, 19:10 | ||
Danke schonmal, die LG Soundbar schaue ich mir morgen mal genauer an. Sieht aber etwas schmal aus und Atmos kann ich nicht nutzen - oder gibt es hier eine Art Upsampling das die Soundbar übernimmt?
Die Bluetooth Lautsprecher von Vifa sind tatsächlich sehr gut. Das Hauptproblem bei den meisten Bluetooth Lautsprechern ist aber auch die schlechte Stereowarnehmung. Da ich bislang 5.1 gewohnt bin, wäre das schon ein großer Rückschritt. Daher auch der Gedanke mit der Bluetooth Soundbar, als Kompromisslösung
Das ist sicherlich richtig, aber in der Regel wird behauptet, dass die Lautsprecher mehr können also besser sind als in der Wirklichkeit Sollte es doch umgekehrt sein, wäre der Hersteller ja schön blöd das nicht zu bewerben |
derdater79
#7 erstellt: 25. Mai 2022, 07:02 | ||
Hi,die hat presets z.B.Ai und Upmixer, der Movie Button ,auf Input Bluetooth. Gruß D |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 25. Mai 2022, 07:40 | ||
Nun, da ist bestimmt was dran - die Vifa Oslo versucht auch erst gar nicht einen Stereoeindruck entstehen zu lassen, sondern klingt einfach mono sehr gut. 5.1 bei Musik, wenn du im Bett liegst und wahrscheinlich auch nicht im Zentrum der Anlage, würde ich aber nicht allzu hoch bewerten.
Du könntest auch ein Bluetooth 2.0 oder 2.1-Set nutzen und hast echtes Stereo. Beispiel: https://saxx-audio.de/produkt/airsound-as-30-b-ware/ Optional als Sub dazu: https://shop.mivoc.c...5-cm-aktiv-subwoofer
Absolut. So meine ich das auch: die Datenblätter sind geschönt. Solange kein Messverfahren hinterlegt ist und mit ordentlichen Angaben gearbeitet wird, sind die Frequenzangaben oft komplett gelogen. Viele Hersteller geben sogar 20-20.000 Hz an - also einfach den gesamten Hörbereich des Menschen. |
derdater79
#9 erstellt: 25. Mai 2022, 10:46 | ||
Hi,ich will nicht weiter darauf rumreiten.Bei mir steht die Lg klassisch vor einem Tv in einem Schlafzimmer. Sie macht bei Youtube und Co eine sehr breite Bühne aus Stereo und kommt mit dem Subwoofer auch recht weit runter.Und Atmos, ach das geht zu weit, obwohl es Atmos auch für Music gibt. Aber meist teuer in Abo und Bluray. https://www.amazon.d...+ATMOS&rh=n%3A255882 Klar so eine Stereocombi ist durch die Aufstellung realer. Aber auch durch den Abstand zwischen den Lautsprechern größer. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 25. Mai 2022, 11:25 bearbeitet] |
Jotun86
#10 erstellt: 27. Mai 2022, 12:58 | ||
Danke schonmal für die Anregungen, ihr habt mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken gebracht. z.B. über portabilität, Stromverbrauch, Erweiterbarkeit, Subwoofer nötig oder nicht, Stereo kompromiss... Was mein aktuelles 'setup' angeht hast du auf jeden Fall recht @Donsiox - das hat sich eher so ergeben Die Boxen laufen aber so gut es geht im Stereo und die Rear Lautsprecher, die links und rechts and der Kopfseite des Bettes stehen, sind im Pegel so reduziert, dass es ungefähr hinkommt. Das ist alles andere als optimal, soviel ist klar, aber ich hab mich dran gewöhnt. Auch an die manchmal deutlich hörbaren Rear Lautsprecher. Achja, einen Fernseher habe ich im Schlafzimmer nicht - könnte aber vielleicht noch kommen. Nutzen würde ich ihn aber sehr selten. Aber zurück zum Thema: Bei Bluetooth Boxen gefällt mir die portabilität und dass sie sich in der Regel selbstständig ausschalten. Negativ wäre dann die schlechte Stereowarnehmung, vermutlich zu geringer Tiefgang und dass ein Akku verwendet wird (m.M. ). Bei einer Soundbar gefällt mir die bessere Stereowarnehmung und der externe Subwoofer. Der Standby Stromverbrauch ist aber (glaube ich) auch vergleichweise hoch da ein Standby Signal über HDMI erwartet wird und der wireless Subwoofer auch mehr als üblich benötigt. Zudem gibt es teils viele Features die ich wahrscheinblich nicht nutzen werde. Je nach Form wäre sie auch mehr oder weniger nur Stationär einsetzbar. Mir sind dann gestern noch Multiroom Speaker eingefallen, dass wäre Grundsätzlich auch eine möglichkeit. Es gibt häufig diverse Übertragungs/Anschlussmöglichkeiten, portabel solange eine Steckdose verfügbar ist, erweiterbar (Multiroom evtl. interessant für mich). Stromverbrauch/Automatische Abschaltung keine Ahnung. Ich hab mich dann relativ schnell von den Teufel One M überzeugen lassen, obwohl ich eigendlich seit langem kein Teufel Fan mehr bin... aber da steckt ja auch viel Raumfeld drin Schuld daran waren maßgeblich die beiden ersten Testberichte die hier zu finden sind: https://www.google.de/search?q=teufel+one+m+test Dort steht z.B. Sinngemäß, dass die 'Stereo' Technik der One M überzeugen kann und einen guten kompromiss zu echtem Stereo bietet. Und der Tiefgang auch überzeugen kann. Die Saxx BT Boxen gefallen mir auch echt gut, auch preislich. Ob der Ton auch stimmt muss sich zeigen. Positiv wäre wieder die Portabilität (sofern Steckdose vorhanden), viele Anschlussmöglichkeiten und der Preis (sofern kein Sub benötigt wird). Sound, Stromverbrauch und Abschaltung muss sich dann zeigen. Ich glaube ich bestelle einfach mal beide um Probe zu hören und mir hoffentlich etwas klarer zu werden. Leider muss ich noch etwas warten, da es Ende des Monats in den Urlaub geht. Danach kann ich dann bestellen. |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 27. Mai 2022, 13:25 | ||
Servus, ich bin sehr gespannt, wo deine Reise schlussendlich hingeht Als Alternative zu Teufel (Streaming/Multiroom-Lautsprecher) fallen mir z.B. noch diese Modelle ein: https://www.hifiklub...tsprecher/sonfivebk/ https://www.mediamar...d477a09&gclsrc=3p.ds https://www.ebay-kle.../2100235151-172-6442 LG Jan |
Jotun86
#12 erstellt: 27. Mai 2022, 14:30 | ||
Die Denon gefallen mir richtig gut, zumal die auch 192kHz/24bit unterstützen. Hauptsächlich höre ich aber nur normale Qualität bzw. Youtube. Ich hab dem Teufel den vortritt gelassen weil ich der Meinung war, dass der leider zu teure Denon 350 eher ein vergleichbarer Lautsprecher ist. Und der Denon 250 vielleicht etwas zu klein ist. Das weiß ich natürlich nicht genau... Bei beiden wäre dann aber auch wieder die Stereo Frage Hab ich vorhin noch vergessen: Der Teufel One M soll auch einen Sleep Timer haben. Fände ich super |
Soundbar + Bluetooth Kopfhörer Empfehlung myLooo am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Gute Bluetooth Soundbar zogger am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Low Budget Bluetooth Lautsprecher/Soundbar FlorianR1887 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
Suche Soundbar (Funkeingang-kein Bluetooth) für Beamer? H-Projekt am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 5 Beiträge |
Bluetooth Soundbar für Samsung TV gesucht manoloxxl am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Musikgenuss ginoginelli2011 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 29 Beiträge |
einfache Soundbar ohne Bluetooth mit Kabel jonathanF am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Soundbar / 2.1 oder Bluetooth Lautsprecher JackyJo am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Neue Soundbar oder 5.1 via bluetooth? *yaice* am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 8 Beiträge |
Soundbar mittleres Preissegment - Musikwiedergabe über Bluetooth gesucht gtgtg am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
