HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 2 Surrounder für DENON AVR-X1300W und Teufel... | |
Suche 2 Surrounder für DENON AVR-X1300W und Teufel Columna+A -A |
Schlaegerino
#1 erstellt: 18. Mai 2022, 12:36 | |
Bisher hatte ich mich noch nie mit der Materie beschäftigt und bin nun völlig erschlagen von Informationen. Ich habe letztens durch Zufall günstig Boxen von Teufel erstanden. Nun brauche ich natürlich auch einen Receiver. Es ist ein 5.1 System, wo ich vorerst aber nur 3.1 nutzen werde. Hauptsächlicher Nutzen ist das Streamen (Netflix, Disney und Co.) und die PS5 sowie auch Spotify für Musik. Mein TV ist ein LG Oled C1 (Bj 2021). Die Frage ist also nun, was für einen AVR ich benötige? Reicht erst mal ein gebrauchter, brauch ES ARC oder eARC. HDMI 2.1 oder auch 1.4. Fragen, die mich letztendlich total überfordert haben. Daher brauche ich bitte eure Hilfe. Grüße Schlaegerino |
KarstenL
#2 erstellt: 18. Mai 2022, 13:04 | |
welche Teufel Lautsprecher? |
Schlaegerino
#3 erstellt: 18. Mai 2022, 13:28 | |
Columa 100 [Beitrag von Schlaegerino am 18. Mai 2022, 14:24 bearbeitet] |
KarstenL
#4 erstellt: 18. Mai 2022, 14:08 | |
das? https://res.cloudina...columa_100___sub.pdf mein Tipp: willst du 4K nutzen? dann einen neuen 4K AVR (evtl gibt es die schon gebraucht....) ansonsten prüfen ob der TV (4K?) den Ton über DD in 5.1 über optisch weitergibt (Anleitung TV)...dann würde es auch ein gebrauchter mit optischem (TV hat einen optischen Ausgang?) reichen.... bessere Dateiformate lohnen sich leider bei den Lautsprechern nicht.... dann musst du aber die Geräte am TV anschließen. |
Schlaegerino
#5 erstellt: 18. Mai 2022, 14:23 | |
Ja, genau die. Werden sicher früher oder später auch mal ersetzt. Was halt in 4k geht, wird natürlich auch genutzt. Allein die PS5 sollte ja schon einiges in 4k nutzen bzw. auch HDR. Der TV ist ja mit UHD und Gaming TV so ziemlich auf dem höchsten Stand aktuell. Optisch hat der TV auch noch. Wie sieht es da mit dem Qualitätsverlust aus, wenn alles über den TV läuft? Bzw. reicht optisch, wenn auch Netflix etc. in UHD läuft? |
KarstenL
#6 erstellt: 18. Mai 2022, 16:13 | |
Per optisch wird nur DD weitergeleitet. Musst du nachlesen ob der TV auf DD zu stellen ist und ob er 5.1 weiterleitet über optisch. Ansonsten geht Bild über 4K direkt an den TV sehr gut. Zwischen DD 5.1 und DD+ 5.1 wirst du klanglich auch bei besseren Lautsprechern keinen Unterschied hören. |
Highente
#7 erstellt: 22. Mai 2022, 08:18 | |
Das kommt natürlich auch darauf an wie du das nutzen willst. Bei Spielen ist der 5.1 Ton ja in PCM vorhanden, da wird über die optische Verbindung nur Stereo an den AVR durchgereicht. Jetzt kannst du in der PS5 auf Dolby Digital umrechnen lassen, dann hast du zwar 5.1 aber in der Regel einen ziemlichen Zeitversatz zwischen Bild und Ton. DTS wird der TV wahrscheinlich auch nur in Stereo durchleiten. LG will da ja Lizenzgebühren sparen. |
Schlaegerino
#8 erstellt: 23. Mai 2022, 12:27 | |
Stand jetzt, habe ich den DENON AVR-X1300W bekommen. Mit dem Einmessen des Mikro, hat tatsächlich alles gut geklappt und rein vom Sound der Musik und auch erste Versuche am TV ist der Sound schon mal deutlich besser als alles vorherige. Auch der Dolby Sound (insofern es in 3.1 machbar ist) ist meines Erachtens auch schon mal deutlich angenehmer. Die PS5 kam bislang noch nicht zum Einsatz. Aktuell geht jetzt noch die Suche nach 2 kleinen Satelliten Lautsprecher, um doch noch 5.1 zu bekommen, trotz Platzmangel. |
derdater79
#9 erstellt: 23. Mai 2022, 12:41 | |
Hi,hier ein Paar ,wird aber sein das die Front schlechter klingt. https://www.numanaud...ctavox-702-MKII.html dann lieber diese mit dem Center https://www.numanaud...ctavox-703-MKII.html für vorne und die Rears und Subwoofer von Teufel. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 23. Mai 2022, 12:43 bearbeitet] |
Schlaegerino
#10 erstellt: 23. Mai 2022, 12:58 | |
Aktuell möchte ich erst mal das Set, so wie es jetzt ist, behalten. Wenn umgezogen wird, wird eh aufgerüstet. Daher fehlen jetzt derzeit erst mal nur 2 Surround Satelliten Boxen, die tendenziell klein sein sollen. Da für "größere" Boxen erst mal auch kein Platz ist. Da vllt jemand Erfahrungen? Front, Center und Sub sind jetzt erst mal unter gebracht und sollen bleiben 😅 |
derdater79
#11 erstellt: 23. Mai 2022, 13:13 | |
Hi,dann diese, sind zwei. https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Ambience-2-0.htm Können später mal nach oben für Dolby Atmos light. Gruß D |
KarstenL
#12 erstellt: 23. Mai 2022, 13:40 | |
Schlaegerino
#13 erstellt: 23. Mai 2022, 18:08 | |
Sehen vielversprechend aus. Danke. Könnte man die denn auch in Aktivlautsprecher umwandeln? Die Kabel gut unsichtbar zu verbergen ist nicht ganz so leicht. Entschuldigt für die vielen Fragen 🙈 |
derdater79
#14 erstellt: 23. Mai 2022, 20:27 | |
Hi,warum Aktiv.Dein AVR hat kein surround cinch. Kabel verbergen,so https://www.youtube.com/watch?v=6_0jpGd4gng Gruß D |
AVR für Teufel Columna 300 Hille85 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1300W + Teufel Concept E Magnum ? dj.potato am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 10 Beiträge |
Suche gute Surrounder Mindless am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
suche Alternative zum Denon X1300W PhelanWard am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 10 Beiträge |
AVR für Teufel Columna 200 gesucht hagxcdou am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 7.1 Lautsprecher für Denon AVR-X1300W MarwiN am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1300W und Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET" Erdbeerblonder am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 10 Beiträge |
Suche 5.1 surrounder kasmoo1 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 17 Beiträge |
DENON X1300W oder X1400H kalem am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 9 Beiträge |
Teufel Ultima 40 + Denon X1300W genügt nicht, wie optimieren? King_Caruso am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 34 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.451
