Welcher Verstärker für JBL control 1 Pro?
fffreshhaferdrink
#1 erstellt: 23. Apr 2022, 16:36
Hallo liebe Leute,
ich besitze die "JBL control 1 pro" Lautsprecher und konnte sie bisher leider nicht nutzen, da mir ein Verstärker fehlt. Mit technischen Daten kenne ich mich auch leider kaum aus, weshalb ich auf eure Hilfe hoffe!
Ich hätte sehr gerne einen Verstärker, der Maximal 250€ kostet. Er soll die ganze Leistung der Boxen ausschöpfen und eine Bluetooth-Funktion haben.
Verwenden würde ich meinen Boxen dann anschließend mit meinen Beamer, Musikinstrumente und auch gegeben falls für mein Macbook.
Ich würde mich sehr über Hilfe, oder auch eine Antwort freuen
Danke schonmal im voraus
Nemesis200SX
#2 erstellt: 23. Apr 2022, 16:51
Welche Videoformate soll der AVR unterstützen? 4K? HDR? Dolby Vision? Wieviele Lautsprecher betreibst du bzw wieviele Kanäle soll der AVR unterstützen?
fffreshhaferdrink
#3 erstellt: 23. Apr 2022, 17:11
Danke für deine Antwort. Ich besitze zwei JBL control 1 pro, diese sollen beide mit dem Verstärker verbunden werden. Leider weiss ich nicht genau was du mit AVR meinst, ich kenne diese Bezeichnung nicht.
Rascas
#4 erstellt: 23. Apr 2022, 17:34
AVR ist eine Abkürzung für...ja für was? Audio-Video-Receiver? Damit sind in der Regel Mehrkanal-fähige Verstärker gemeint, die sowohl Bild als auch Ton in einem Heimkino steuern...
Du suchst aber anscheinend "nur" einen Verstärker für 2 JBL control 1 pro. Diese sind bis 150 Watt belastbar. Das heißt nicht, dass der Verstärker so kräftig sein muss, aber man sollte kleine Boxen nicht unterschätzen. Gerade diese nehmen Leistung eines Verstärkers gerne entgegen.
Wenn es etwas klassisches sein darf: Pioneer A656 gibt es für um die 170 Euro. Das sind schon amtliche Boliden. In ähnlicher Preis- und Leistungsklasse gibt es fast von jedem Hersteller was. Bluetooth würde ich dann über einen separaten Empfänger machen.
Wenn es modern sein soll, würde ich zu einem D-Class Verstärker greifen, der dann vielleicht bluetooth schon integriert hat. Der Erste, über den ich gestolpert bin:
Aiyima D03
Das Teil ist zwar klein, aber dank Class D recht kräftig und die Ausstattung ist modern digital mit Bluetooth.
Auf der Webseite gibt es aber noch mehr in dieser Art....
Nemesis200SX
#5 erstellt: 23. Apr 2022, 17:39
Audio Video Receiver.
Du sagtest du willst den dann mit deinem Beamer verwenden, also nehme ich an es sollen auch Filme darüber abgespielt werden? Über welchen Zuspieler? Brauchst du HDMI Eingänge am Verstärker?
fffreshhaferdrink
#6 erstellt: 23. Apr 2022, 18:03
Okay, das bedeutet ich kann einen Verstärker bis 150 Watt nehmen?
Ist der Verstärker relevant, wenn es darum geht, wie die Tonqualität letztendlich ausgegeben wird? Ich habe die ganze Zeit Sorge, dass ich mir nachher einen kaufe und anschließend denke, der ist jetzt doch nicht ganz das was ich mir vorstelle.
Ich hatte jetzt durch den Aiyima DD3, einen gefunden der sogar 150 Watt hat, wäre dieser dann besser? https://www.amazon.d...tärker/dp/B09DSV36QY
Ich verbinde meine Beamer immer mit meiner Xbox x und schaue dann darüber Filme etc. Momentan kommt der Ton auch noch nur aus dem Beamer heraus..
An meinem Beamer habe ich diese Anschlüsse:
HDMI, Audio In, Audio out,VGA IN, RS232, DC 5V OUT.
Ich würde die Boxen halt auch sehr gerne irgendwie an die Wand anbringen und den Verstärker dann mit dem Beamer per Bluetooth verbinden falls das möglich ist, oder ist da einen Verkabelung mehr zu empfehlen?
Ansonsten würde ich den Verstärker nutzen, um mein Handy per Bluetooth zu verbinden(für Musik zu hören) - Oder um mein Macbook anzuschließen um mit Musikprogrammen Beats zu bauen.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 23. Apr 2022, 18:38
Nachdem bei dir eh alles nur in stereo läuft wäre die günstigste version ein einfacher stereo Verstärker mit analogen eingängen (ich nehme an das Audio Out vom Beamer sind cinch Ausgänge?) Dann müsstest du halt ein weiteres Kabel vom Beamer zurück zum Verstärker legen.
Alternative wäre ein Verstärker mit HDMI Eingängen der dann zwischen Xbox und Beamer hängt... kostet dann aber auch mehr.
Für die Tonqualität sind primär die Lautsprecher zuständig. Verstärker verändern den Klang mit Programmen wie Audyssey etc. die den Raum berücksichtigen und so zB ein Dröhnen verhindern. Da sind wir preismäßig aber in ganz anderen Regionen.
Eine Verbindung zwischen Verstärker und Beamer muss immer per Kabel erfolgen. Bluetooth ist nicht möglich. Ich glaube es gibt eine Lösung per Funk aber auch die ist kostspielig.
fffreshhaferdrink
#8 erstellt: 23. Apr 2022, 20:18
Ich hatte im Musikhaus Thomann zwei Geräte gefunden, die aber wahrscheinlich eher für Musiknutzung nützlich sind. Wie würde es mit denen aussehen und wie könnte ich das dann verkabeln?
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Ansonsten überlege ich nun mich zwischen diesen beiden zu entscheiden:
https://www.audiopho...w-4-ohm-p-15692.html
Welches von den vorgeschlagenen Geräten, würdest du mir nun am ehesten empfehlen?
Vielen Dank auf jeden Fall, du hilfst mir echt ganz gut weiter. So langsam verstehe ich ein paar Sachen
Und ja das Audio Out, ist ein Cinch Ausgang.
fffreshhaferdrink
#9 erstellt: 23. Apr 2022, 20:30
Ich hätte noch ein paar Fragen. An den Lautsprechern sind hinten so Klemmanschlüsse und da kommen ja dann diese Audiokabel zum Klemmen rein, allerdings benötige ich ja dann am anderen Ende des Kabels den Stecker, der, dann in den Verstärker kommt. Wie genau mache ich das? Gibt es dafür ein spezielles Kabel?
Nemesis200SX
#10 erstellt: 23. Apr 2022, 20:41
Die Thoman Dinger sind für ein Rack gedacht die vergiss. Die anderen beiden Links sind 2x das selbe Gerät. Das kann was du brauchst. Empfehlen kann ich es aber nicht da ich es selbst nicht kenne. Sollte aber passen.
Die Anschlüsse für die Lautsprecherkabel sollte eigentlich zum aufschrauben sein, da kannst du dann direkt das Kabel reinkommen. Sollten die nicht zum Schrauben sein benötigst du Bananenstecker
fffreshhaferdrink
#11 erstellt: 29. Apr 2022, 16:23
Hallo, ich hoffe du siehst meine Nachricht und kannst mir nochmal helfen?
Also das Gerät ist nun angekommen und die Bluetooth-Funktion konnte ich bisher schon nutzen. Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich den Ton vom Beamer nicht zum Verstärker verbunden bekomme. Welches Kabel benötige ich dafür?
Also die Anschlüsse vom Beamer hatte ich dir in einer vorherigen Antwort schon genannt.
Ich würde mich mega freuen, wenn du mir nochmal hilft, da du mich so super beraten hast.
Also der Verstärker hat die Anschlüsse:
PC-USB, OPT, COA, RIN, LIN, SUB-Out.
Ganz Liebe Grüße
Nemesis200SX
#12 erstellt: 29. Apr 2022, 16:36
Ein Cinch Kabel. Damit gehst du von Audio out in R-IN und L-IN
fffreshhaferdrink
#13 erstellt: 29. Apr 2022, 16:53
Mega, vielen Dank!
Ich probiere das dann später direkt
fffreshhaferdrink
#14 erstellt: 15. Mai 2022, 13:22
Hallo nochmal
weisst du zufällig, wie ich nun mein Macbook mit dem Verstärker verbinden kann?
Da bin ich leider wieder total ratlos. Ich habe auch noch ein Interface, dass Scarlett Solo 3rd gen.
Die Anschlüsse müsstest du in den vorherigen Nachrichten sehen können!
Ich freue mich auf eine Antwort!
Danke und schönen Tag noch
DJ_Ronny
#15 erstellt: 15. Mai 2022, 13:54
Das MacBook schließt du mit einen USB Kabel an den Verstärker an. Siehe Bedienung oder Amazon Produkt-Beschreibung
Nemesis200SX
#16 erstellt: 15. Mai 2022, 14:40
USB Und welchen Eingang am AVR?
Hat das macbook nen klinken Anschluss? Dann klinke zu cinch kabel
DJ_Ronny
#17 erstellt: 15. Mai 2022, 14:45
Wenn es der verlinkte Verstärker von oben ist, USB Buchse, linke Seite wenn man von hinten drauf schaut.
JBL Control 1 Xtreme vs Pro
Alton am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  6 Beiträge
JBL control 1
emi am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub und welcher Center zu JBL Control One Pros?
monkeymonk am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  6 Beiträge
JBL Control 1 als Satelliten?
migadimo am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
welcher Verstärker zu JBL Control One + MP3 Player?
Gabi_KL am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Verstärker für jbl control one gesucht
bass-ix am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer und Center zu JBL Control 1
THColonia am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
passenden Subroofer für JBL Control 1 Lausprecher
mirks88 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  10 Beiträge
AV-Reciever+Subwoofer für JBL Control One
Stormy013 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
JBL Control one?
Hit_130 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
