HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Blue Ray Player mit 5.1 analog Ausgang, FM-Tuner g... | |
Blue Ray Player mit 5.1 analog Ausgang, FM-Tuner gesucht (Ersatz für alte Heimkinoanlage)+A -A |
a_cdef4
12:03
erstellt: 13. Mrz 2022, |
Hallo zusammen, ich brauche bitte Hilfe von den Profis. Ich habe ein Heimkinosystem aus 2011 ![]() Bei dem der Blu Ray Player kaputt wird und ich möchte den gerne ersetzen. Ich kann im Netz nichts in diese Richtung finden (wird das nicht mehr angeboten oder nur derzeit nicht wegen dem Chipmangel?) Folgende Punkte sind mir wichtig: Blu Ray Player 5.1 Ausgang auf die Boxen (Amateurhaft: Es sind Kupferkabel, also nennt sich das wohl analog) FM-Tuner USB Anschluss für Filme aus dem Netz z.B. W-Lan Der Fernseher wird über HDMI angeschlossen. Gibt es so etwas überhaupt noch? Vielen Dank, lg Andi |
erddees
12:37
Wenn nur das BR-Laufwerk defekt "wird" ( ![]() "Wird" die Samsung-Steuereinheit defekt, bekommst du als Ersatz nur Gebrauchtware aus z.B. ebay. Neu gibt es das so gut wie nicht mehr, selbst wenn, müsste man genau nach den technischen Daten schauen. |
n5pdimi
12:51
Was Du suchst, ist genau das GErät, was Du hattest in neu, also eine 5.1 Komplettanlage, denn analoge Ausgänge reichen Dir nicht, das Ding muss auch einen Verstärker für die Boxen haben. Und sowas gibt es nur mit neuen Boxen, die alten kannst Du dann also leider gleich mit entsorgen. Wenn es wirklich nur der Player ist, siehe erdees Post. |
Ralf65
13:29
auf Anhieb fällt mir nur der ![]() |
Kunibert63
14:04
Der Block leider In Stereo. Aber hier zeigt sich deutlich welchen Nachteil solche Komplettanlagen haben. Einzig die Lautsprecher könnte man benutzen. Was aber fragwürdig scheint wenn der Verstärker extra für diese Lautsprecher gesounded ist. Aber probehalber kann man das mal testen bevor man nach neuen Lautsprechern sucht. Geguggelt habe ich verschiedene solcher Samsungs. Mal mit HDMI Eingängen mal nur einem Ausgang. Dann hätte sich ein externer Abspieler erledigt. Dann lass mal hören wonach Du suchst. |
Fuchs#14
14:18
Aufpassen, die haben meist nur 3 Ohm |
n5pdimi
14:32
Aber ein AVR ist doch gar nicht vorhanden. Wie immer, ist wohl die zentrale Einheit defekt, udn dafür wird ein All in One Ersatz gesucht. Und die gibts nur mit Boxen. Aber vielleicht äußer sich der Anfrangende ja nochmla genauer. |
Kunibert63
18:02
Na ich denke ich habe das schon korrekt aufgefasst. Dass es "Alles in Einem" heute und so nicht mehr gibt, bekannt, oder? Und mein letzter Satz steht da auch nicht ohne Hoffnung mal zu erfahren ob man nicht doch auf einen AVR gehen will. Die 3 Ohm bei so kleinen Lautsprechern lassen einen AVR nicht explodieren. Möcht bei meinen Lautis auch nicht wirklich wissen wie weit die bei bestimmten Frequenzen abfallen. Die Verstärker haben bisher alles verkraftet. Und die stehen, bei denen man es einstellen kann, auf 8 Ohm. |
a_cdef4
20:47
Hallo, vielen Dank für eure Bemühungen. Im Grunde genommen ist nur der Blue Ray Player defekt, aber die Software am Gerät ist schon so alt, dass auch quasi keine Apps mehr funktionieren. Von daher ist eine generelle Neuanschaffung er zeitgemäßen Anlage eine Option (gebraucht auf Ebay macht wegen den fehlenden Apps wenig Sinn). Was ihr mit AVR meint, weiß ich als Laie leider nicht. Was ist jetzt ehrlich nicht verstehe: Wenn ich nach Heimkinosystem 5.1. suche, kommen nur mehr die "Boxen alleine". Bedeutet das, ich muss jetzt einmal die Boxen und einmal den Player getrennt kaufen? Wenn ja, wie erkenne ich, ob die zueinander kompatibel sind? Am liebsten wäre mir ganz simpel ein 5.1. System wie damals inkl. Boxen, auch wenn die Boxen dann anscheinend nicht wiederverwendbar sind. Dafür scheint der Preis im Set sehr günstig (gewesen) zu sein. Am liebsten wäre, wenn das neue Gerät wieder den Radio-Tuner hat, da ich gerne Radio höre. Ich nutze das System zu 90% als Radio, 5% TV-Mediatheken und wenns hochkommt 1x pro Monat eine DVD/Blue Ray. Da wir Kinder im Haus haben, ist auch die Lautstärke sehr gering, somit kann es ruhig etwas günstiges sein. Danke, lg Andi |
XN04113
21:52
so etwas gibt es icht mehr neu ich würde zu einer Soundbar, Bluray Player und DAB+ Empfänger raten billig, Soundbar inkl. DAB: ![]() dazu noch ein Player Sony BDP-S1700 [Beitrag von XN04113 am 13. Mrz 2022, 21:57 bearbeitet] |
Kunibert63
03:51
erstellt: 14. Mrz 2022, |
Wie wäre es du gehst in den Kaufentscheidungen selber die Beiträge durch. So kannst Du dir etwas Grundwissen einlesen. Alles was wir dort ständig wiederholen trifft auch hier zu. Eine Soundbar ist schon ein guter Vorschlag. |
a_cdef4
22:05
Vielen Dank für die Info, dann bin ich ja schon einmal einen Schritt weiter. lg andi |
derdater79
11:07
erstellt: 15. Mrz 2022, |
Hi ,also diese hat die Möglichkeit auf ein 4.1 System zugehen. ![]() Mit denen ![]() Auch hat sie einen Hdmi Eingang da kann man den als CD spieler ohne Tv benutzen. Hdmi Arc bei Bluray verwenden. ![]() Es gibt in Smart Tv Internetradio Apps,auch kann man den Bildschirm abschalten.Unter Energiesparen zufinden. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 15. Mrz 2022, 11:42 bearbeitet] |
a_cdef4
22:38
Vielen Dank für deine Mühe, das hilft mir sehr weiter. lg andi |
Blue Ray Player gesucht Sylencer am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 2 Beiträge |
Blue-Ray Player gesucht Goldi03421 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Blue Ray Player gesucht ! larocka am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
Blue Ray Player gesucht! Manu15 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 13 Beiträge |
Blue Ray Player gesucht thonor am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Blue-Ray Player gesucht Fabsgedio am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Blue Ray Player für Fortgeschrittene gesucht Paddo5819 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 6 Beiträge |
Blue Ray-Player mit analogem 5.1-Ausgang Michael_Franke am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
neue 2.1 heimkinoanlage + alte boxen dadurch 5.1? Stefan1989 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Einfacher Blue Ray Player gesucht Joe_M. am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 5 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.220
