Suche Lautsprecher für 5.1(.2)
EnterNameHere
#1 erstellt: 10. Jan 2022, 20:07
Hallo liebes Hifi-Forum!
Ich lese mich hier zur Zeit ein. Bevor ich probe hören möchte fertige ich erst noch eine Liste mit interessanten Lautsprechern an, die ich in Folge bei dem einen oder anderen Händler anhören und auch zu gegebener Zeit dort kaufen werde.
Es handelt sich um einen etwa 20m² Raum, von dem etwa ein Drittel bis die Hälfte für Filme genutzt wird. Der Fokus liegt ganz klar auf Filmen (90%), da ich meine Musik gerne weiterhin über Kopfhörer genießen möchte. Ich werde hier etwas Platz schaffen so dass die LS zumindest 20cm Luft in alle Richtungen haben. Ist das zu wenig? Ich könnte im Bereich der Rears nicht mehr als 20-30cm Luft schaffen.
Nach hinten habe ich zwischen Sofa und Wand 60cm Luft. Dazwischen müssen zwei LS unterkommen. Mein Kopf ist 80cm von der Wand entfernt.
Zur Seite habe ich zwischen Sofa und Wand mindestens 40cm Luft, wobei der Lautsprecher der in diese Lücke kommt mittels Ständer über die Couch gucken darf.
Mein 20+ Jahre alter H/K AVR 2000 wird durch einen modernen Denon X1700-H (dab) ersetzt.
Ich verfüge über ein 10+ Jahre altes Einsteiger-5.1 Set (Canton CD 10 II), das mindestens durch vernünftige 3.1 LS geupgradet werden soll.
Bisher enthält meine Liste basierend auf euren Empfehlungen aus dem Forum folgende 5.0 LS:
1) Dali Oberon 3 (vorne), Oberon 1 (hinten), Vokal (Center)
2) Wharfedale Diamond 12.2 (vorne), 12.1 (hinten), 12.C (Center)
3) Kef Q 350 (vorne), Q 150 (hinten), Q 250C (Center)
Auf Grunde der räumlichen Gegebenheiten und meiner bisherigen Recherche bin ich zu der Ansicht gelangt dass Standlautsprecher für mich nicht sinnvoll sind da ich ihnen zu wenig "Luft zum atmen" bieten kann. Da steht dann bspw. ein 73cm hohes Sofa im Weg.
Daher benötige ich vier passende Lautsprecherständer mit einer Höhe von mindestens 70cm. Wäre es schlimm auf eine 20x20 Glasplatte einen 20x30cm LS zu stellen?
Außerdem suche ich nach einem passenden Sub. Hierzu habe ich wenig konkretes gefunden, außer dass er der Raumgröße angepasst sein muss. Ich weiß aber noch nicht was das in der Praxis heißt und bin auf Empfehlungen angewiesen.
Ist es sinnvoll als Front die größeren LS und als Rears die jeweils kleineren LS einer Serie (siehe Liste) zu verwenden?
Ist es sinnvoll als Deckenlautsprecher meine bisherigen Frontlautsprecher (Canton CD 10 II) zu verwenden? Diese sind schön kompakt (14x9x10). Bei denen wüsste ich allerdings nicht welche Deckenhalterung ich kaufen muss.
Falls sinnvoll, welche Lautsprecher empfehlt ihr als Deckenlautsprecher?
Das Budget für alles inkl. AVR liegt bei grob 2000€. Es ist auch ok etwas mehr zu investieren wenn bspw. die Deckenlautsprecher noch jeweils 100€ kosten sollten oder wenn es nicht sinnvoll ist die Rears eine Nummer kleiner (und günstiger) zu wählen.
dackelodi
#2 erstellt: 11. Jan 2022, 14:41
Moin,
also je nach Geschmack empfehle ich auch mal die B&W zu hören.
Wenn du beabsichtigst einen Sub dazu zu holen, reichen kompakte LS durchaus, eine Wandnahe Aufstellung ist zwar auch bei kompakten nicht ideal aber weniger kritisch.
Der 1700er ist ein guter AVR. Reicht dir ein HDMI-Ausgang?
Sofern das Ganze sicher steht spricht da nichts gegen. Musst dann ggfs nur etwaige Gummifüsschen anders kleben, wenn du also passende Stands findest, ist das sicherlich besser.
Beim Sub würde ich beim Probehören mal prüfen ob dir der Bass gefällt, und dann fragen, was für ein System es ist (geschlossen oder bassreflex). Ggfs hat der Händler ja auch einen Sub gebraucht da. (habe meinen so zu nem guten Kurs bekommen) Die Marke des Suns spielt aber tatsächlich weniger ne Rolle. Da ist eher wichtig wie laut/tief es sein soll und richtig, wie gross dein Raum ist. 20 qm bekommst du aber relativ gut beschallt.
ja, machen viele so.
VG
EnterNameHere
#3 erstellt: 11. Jan 2022, 20:16
Ich habe die B&W mit in die Liste aufgenommen. Danke.
Ich wüsste nicht was ich mit mehr als einem HDMI Ausgang machen soll. Einer wird reichen.
AndRe5575
#4 erstellt: 11. Jan 2022, 22:07
Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem guten Surround Set, Ich habe eigentlich die B&W Boxen ins Auge gefasst.
Front: 603 S2
Rear: 607 S2
Center: HTM6 S2
Mein Problem ist, dass die meine rechte Front Box schon am Anschlag stehen würde (1-2 cm rechts und 4-5cm nach hinten frei, wenn die Box auf der Platte montiert ist).
Zwischen Couch und Wand ist eigentlich 0 Platz, so dass ich die wahrscheinlich eher seitlich stellen wollte.
Wäre es in dem Fall sinniger von der 603 S2 Front auf die 606 S2 Front zu wechseln?
Was haltet ihr vom Kef T305/T205 Set? Taugt das ggf. auch für Musik?
Das Set 606/607/HTM6 kommt den genannten Budget ja hier recht nahe.
dackelodi
#5 erstellt: 12. Jan 2022, 10:32
Ich habe selber B&W zu Hause, dennoch empfehle ich dir Probehören, da dir der Klang nicht zwingend zusagen muss.
Zum Thema Aufstellung solltest du ein eigenes Thema aufmachen. Bilder wären hilfreich.
VG
EnterNameHere
#6 erstellt: 12. Jan 2022, 22:18
Ist es empfehlenswert die Dali Oberon On-Wall als Deckenlautsprecher für 5.1.2 zu nutzen?
Wie sind die Canton GLE 410 oder 416?
Welche Deckenlautsprecher empfehlt ihr?
dackelodi
#7 erstellt: 13. Jan 2022, 08:43
hast du die genannten Lautsprecher schon gehört?
EnterNameHere
#8 erstellt: 13. Jan 2022, 13:17
dackelodi (Beitrag #7) schrieb:
Hast du die genannten Lautsprecher schon gehört?
Nein ich habe noch gar nicht probe gehört. Ich denke dass ich am Wochenende mal dazu kommen werde.
Ich suche noch nach Empfehlungen für Lautsprecher nach denen ich beim Probe hören Ausschau halten sollte.
EnterNameHere
#9 erstellt: 13. Jan 2022, 23:48
Einmal angenommen mir wird die Serie Wharfedale Diamond 12.x am besten gefallen. Wäre es bei einem nur geringen Preisunterschied von 20€ zwischen den Lautsprechern 12.1 und 12.2 (pro Stück) empfehlenswert dann als Rears nicht die kleineren 12.1 sondern die größeren 12.2 zu wählen? Klingen die etwas größeren 12.2 grundsätzlich besser?
dackelodi
#10 erstellt: 14. Jan 2022, 14:31
Kenne die Wharfedale nicht, daher tue ich mich schwer mit einer Aussage.
Die Boxen die ich bislang im Vergleich aus einer Serie gehört habe, zeigen mehr Größe durch mehr hörbares Volumen. Ob du aber wirklich einen merklichen Unterschied hörst, wirst nur du sagen können.
Auch hier gilt ausprobieren bzw Probehören im Vergleich.
EnterNameHere
#11 erstellt: 14. Jan 2022, 21:14
Kann ich davon ausgehen dass wenn ich die kleineren LS einer Serie höre die jeweils größeren der Serie ähnlich klingen (12.1 vs. 12.2 oder Oberon 1 vs. 3)?
Wird es reichen etwa drei Paare probe gehört zu haben?
[Beitrag von EnterNameHere am 14. Jan 2022, 22:13 bearbeitet]
EnterNameHere
#12 erstellt: 15. Jan 2022, 14:21
Ich kann bei dem Hifi Händler meiner Wahl keine geeigneten Deckenlautsprecher probe hören. Ich würde gerne zwei Wandlautsprecher kaufen. Welche Lautsprecher werden hier für die Decke empfohlen?
Gibt es Erfahrungen mit Elac Debut 2.0 On-Wall oder Canton GLE 410/416?
Oder werden andere Lautsprecher and Halterungen empfohlen?
[Beitrag von EnterNameHere am 15. Jan 2022, 14:31 bearbeitet]
BassTrap
#13 erstellt: 15. Jan 2022, 17:33
Ich hab' vier Nubert nuVero 50 an der Decke hängen. Von Nubert gibt es auch die günstigeren nuLine WS-14, die passen aber nicht ins Preissegment meiner übrigen Boxen und lassen sich nicht so weit schwenken wie die nuVeros, was sich mit einem zusätzlichen Winkel beheben ließe.
EnterNameHere
#14 erstellt: 19. Jan 2022, 23:14
Der Denon X1700-H bietet die klassischen Surround Anschlüsse für die 5.x Konfiguration. Nun frage ich mich was mit den Anschlüssen mit Namen "Surround-Back" passiert, wenn dort nicht eine 7.x sondern eine 5.x.2 Konfiguration angeschlossen wird. Kommt dann bei 7.x Ton das Surroundsignal von Decke oder wissen die modernen Geräte von heute was Mensch da angeschlossen hat und machen das Beste draus? Wird das am Anfang einmal händisch eingestellt?
[Beitrag von EnterNameHere am 19. Jan 2022, 23:16 bearbeitet]
BassTrap
#15 erstellt: 20. Jan 2022, 00:10
Das stellt man im Menü ein, wofür diese Anschlüsse genutzt werden sollen, siehe Handbuch Seite 40ff.
EnterNameHere
#16 erstellt: 20. Jan 2022, 00:36
Danke
EnterNameHere
#17 erstellt: 22. Jan 2022, 01:42
Hat der Denon X1700-H einen guten Kopfhörerverstärker?
EnterNameHere
#18 erstellt: 22. Jan 2022, 02:52
Nach dem Lesen hier im Forum ist mir noch nicht ganz klar wie ich mit den Raummoden im Bezug auf die Positionierung des Subs umgehen soll. Soll ich den Sub so stellen dass ich an meiner Sitzposition die geringstmögliche- oder die höchstmögliche Basslautstärke habe?
derdater79
#19 erstellt: 22. Jan 2022, 14:27
EnterNameHere
#20 erstellt: 22. Jan 2022, 23:44
@derdater79
Danke für den Link
EnterNameHere
#21 erstellt: 23. Jan 2022, 00:01
Ich war beim Hifi-Händler und habe folgende Lautsprecher probe gehört:
1) Dali Oberon 1/3
2) Wharfedale Diamond 12.1
3) Elac Debut B6
Gehört wurden jeweils die selben drei Titel in drei Richtungen:
- Klassisches Orchester
- Rock
- Minimal (ein Titel mit sehr viel Bass)
Ich bin von meinen Kopfhörern (Beyer DT-990 250ohm) viel Höhe und Details gewohnt und mag die Elacs nicht so sehr, weil diese zwar gut für Minimal sind aber spätestens bei Klassik verschwimmt die Bühne zu einem Einheitsbrei bei dem bspw. die Geige völlig in den Hintergrund tritt. Es fehlt an Details. Die Elacs klingen wärmer als die Anderen und haben mehr Bass.
Die Wharfedale Diamond 12.1 klingen gut bei Rock und Klassik, haben aber am wenigsten Bass.
Entschieden habe ich mich für Dali Oberon 1 und 3 (+Center), weil diese eine große Bühne mit viel Details haben und dabei mehr Bass als die Wharfedales bieten.
[Beitrag von EnterNameHere am 23. Jan 2022, 00:08 bearbeitet]
EnterNameHere
#22 erstellt: 23. Jan 2022, 00:07
Dali schreibt in seiner Anleitung dass die Lautsprecher (Oberon) einen weiten Abstrahlwinkel haben und empfiehlt daher die parallele Aufstellung zum Raum. Das ist das Gegenteil was hier im Forum beschrieben steht. Hier wird empfohlen man solle die Lautsprecher auf die Hörposition ausrichten.
Was ist richtig? Hilft hier eine Raumskizze mit Maßen?
[Beitrag von EnterNameHere am 23. Jan 2022, 00:09 bearbeitet]
Hörstoff
#23 erstellt: 23. Jan 2022, 00:44
Vielleicht solltest du dann tatsächlich die 12.2 gegenhören, die haben einen größeren Basstreiber und eine Basserweiterung um 15 Hz bis auf 50 Hz +/- 3 dB. Würde ich ggü. 12.1 grundsätzlich empfehlen, da dann nicht nur mehr Bass da ist, sondern auch der Übergang zum Sub flexibler eingestellt werden kann.
EnterNameHere
#24 erstellt: 23. Jan 2022, 00:59
Danke für die Antwort. Der Händler hatte die 12.2 nicht da.
Ich habe tatsächlich die 12.1 mit den Oberon 1 verglichen um so Rückschlüsse auf 12.2 zu bekommen. Die 12.1 hatten recht deutlich weniger Bass als die Oberon 1.
Ich konnte nur bei Oberon die größeren 3er hören und die haben mir gut gefallen.
Ist denn der 12.2 im Vergleich zum Oberon 3 völlig anders als der 12.1 im Vergleich zum Oberon 1 ?
EnterNameHere
#25 erstellt: 23. Jan 2022, 01:12
Was genau heißt im Kontext von 12.2 eigentlich "Bass Erweiterung"? Diese LS werden mit 50hz -3db angegeben und mit "Bass-Erweiterung" 43hz -6db.
Die Oberon 3 werden mit 47hz -3db angegeben.
Kunibert63
#26 erstellt: 23. Jan 2022, 02:45
[quote="EnterNameHere (Beitrag #22)"]Dali schreibt in seiner Anleitung dass die Lautsprecher (Oberon) einen weiten Abstrahlwinkel haben und empfiehlt daher die parallele Aufstellung zum Raum.[quote]
Die parallelle Ausrichtung ist richtig. Aber.....das entscheidet man am besten wenn man die Dalis an ihrem Hörplatz hören kann. Was am besten gefällt nutzt man dann. Ein breites Abstrahlverhalten kann, je nach Bedingungen, zu ungewollten Reflektionen führen. Lassen sich dann keine geeigneten Gegenmaßnahmen bewerkstelligen ist eindrehen eine praktikabele Lösung. Absorber und Diffuser lassen sich in Wohnräumen nicht beliebig installieren.
Wenn Dir die Dalis zusagen dann nimm sie. Wenn Möglich die Oberon 3 für vorne. Der 17cm Tiefmittel spricht für sich. Hinten reichen locker die Oberon 1. Die Canton CD 10 sind für oben völlig ausreichend. Erweitern, falls sie widererwarten nicht harmonieren, kann man jeder Zeit. Da ist das Geld zur Zeit in was wichtigeres investiert besser aufgehoben. Die 2000Euro gehen in der 5.0 Version unten drauf.
Also richte erst die untere Ebene ein.
EnterNameHere
#27 erstellt: 23. Jan 2022, 03:00
Ich denke über den Klipsch R-12 SW Subwoofer (300€) und ein Paar Canton GLE 10 Pro (400€) nach, die man dank passender Halterung ganz wunderbar an der Decke anbringen kann. Zusammen mit der Dali Oberon Serie (1000€) und dem Denon x1700-h (700€) bin ich bei 2400€ zzgl. Zubehör. Mit Ständern, Bananensteckern und Kabeln sind das dann etwa 2600€.
Kunibert63
#28 erstellt: 23. Jan 2022, 05:24
Welche Oberon warum Canton GLE wenn Du doch Canton CD im Haus hast? Und der Sub hat Zeit bis Du dich auf dein 5.0.0 eingehört hast. Steck das Geld in die Lautsprecherständer der Oberons. Die sind leider nicht für Lau zu haben.
EnterNameHere
#29 erstellt: 23. Jan 2022, 16:37
Vorne Oberon 3
Center Oberon Vokal
Hinten Oberon 1
Die alten Canton CD sind so Mini Lautsprecher die ich nicht ordentlich an der Decke anbringen kann weil es dafür keine Halterungen zu geben scheint. Sind auch preislich nicht gleich auf.
Die Canton GLE lassen sich gut unter der Decke montieren, passen preislich ins Bild und sind als Wandlautsprecher auch besser geeignet. Sind im übrigen nicht tiefer als die Canton CD
Kunibert63
#30 erstellt: 23. Jan 2022, 19:32
Immerhin gehen die GLE schon als kleine Frontlautsprecher durch.
.......nicht tiefer als die Canton CD.......
Etwas breiter. Je nachdem wo man sie oben anbringen wird kann das Anwinkeln tricky sein. Wenn die Halterungen so flach sind wie es auf den Bildern den Anschein macht. Bei korrekter 5.x.2 kommen die oberen Surrounds fast über dir. Als TopHights. Dann gehts. Je weiter nach vorne wirds schwierig den Winkel zu schaffen um sie auf den Hörplatz zu drehen.
Oben gingen auch Dali Fazon Sat. Da ist es wie aus einem Guß.
https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/fazon/fazon-sat/
Sie dir mal das Video auf der Daliseite an wie die Sat angebracht werden kann. Gleiche Bestückung wie die untere Ebene.
BassTrap
#31 erstellt: 23. Jan 2022, 20:00
Dalis sind wohl hochtonlastig, wenn auf den Hörer eingedreht. Für mich ist das ein Manko, denn nicht eingedrehte Lautsprecher erhöhen den Reflexionsanteil von nahen Seitenwänden, wodurch das Stereoabbild gestört wird.
Die Einmessung eines AVRs könnte den Hochton eines eingedrehten Dalis aber evtl. zügeln.
Ausprobieren, was für einen besser klingt. Dabei aber nicht nur auf die Klangfarbe achten sondern auch auf Details und Stereoabbildung (Bühne, Ortung, Einhüllung etc.). Dazu nimmt man am besten Songs, die man sehr gut kennt und die einem sehr gut gefallen.
EnterNameHere
#32 erstellt: 23. Jan 2022, 20:10
Sind die Dali Fazon Sat akustisch passender zur Oberon Serie als die Canton GLE 10 Pro?
Hörstoff
#33 erstellt: 23. Jan 2022, 20:23
Das ist eine deutliche Erweiterung der Bassmöglichkeiten ggü. 12.1, die bis 65 Hz +/- 3 dB herunterreicht. Letzteres erscheint mir für einen vollständigen Klangeindruck zu wenig, da dann nicht nur Tiefbass fehlt. Eigentlich nur mit Sub hörbar.
EnterNameHere
#34 erstellt: 23. Jan 2022, 23:34
Ich habe ein wenig über die Dali Fazon Sat gelesen. Ich finde hier sowohl positive, als auch negative Beispiele. So werden die Fazons wohl auch als "Brüllwürfel" bezeichnet, vielleicht verwechsle ich das aber auch mit den Fazon micro?
Sind die Fazon Sat gute Deckenlautsprecher?
Kunibert63
#35 erstellt: 24. Jan 2022, 05:08
Aus meinem Post.Zitat letzter Satz: Gleiche Bestückung wie die untere Ebene.
Danke für die Aufmerksamkeit.
hardy.som
#36 erstellt: 24. Jan 2022, 10:44
Akustisch, denke ich, wirst du im Filmbetrieb keinen Unterschied hören, wichtig finde ich, dass das Bassmanagement gut funktioniert, weil die kleinen Height LS ja sehr hoch getrennt werden. Ich denke du kannst die Dali oder auch Canton nehmen, was sich halt besser in deinen Wohnraum intergrien lässt oder Dir optisch besser gefällt. Das sie aus der gleichen Serie oder Hersteller sein sollen, find ich nicht unbedingt wichtig, was ich für mich schon persönlich getestet habe und nicht so bestätigen kann.
EnterNameHere
#37 erstellt: 24. Jan 2022, 21:37
Danke für die Antworten.
EnterNameHere
#38 erstellt: 29. Jan 2022, 15:07
Ich nutze zur Zeit vorne irgendein uraltes Kabel mit nur 0,75mm² mit Längen bis 3,5m und für alles Andere ein neues vollkupfer-Kabel mit 1,5mm² und Längen bis 9m.
Ist es ratsam das Kabel vorne gegen ein gleiches Kabel zu tauschen?
BassTrap
#39 erstellt: 29. Jan 2022, 16:39
Bei 1,5mm², 9m und 10W Last an 4Ohm beträgt der Spannungsabfall 5,4%. Mußt Du wissen, ob das für Dich ok ist.
Ich hab' 2,5mm² verlegt.
EnterNameHere
#40 erstellt: 30. Jan 2022, 04:39
Ich habe jetzt überall 1,5mm² in Verwendung.
EnterNameHere
#41 erstellt: 30. Jan 2022, 19:53
Audyssey misst bei mir die Lautsprecher zwischen -6db und -9db ein. Vermutlich liegt es daran dass die Anlage relativ leise ist, auch dann wenn man sie auf 75% hoch regelt. Da frage ich mich ob es dem Gerät unter diesen Bedingungen schadet, wenn man den AVR auf hoher Verstärkung zwischen 75% und 100% betreibt? Ich gehe davon aus dass man solche Geräte nicht oberhalb von etwa 75% betreiben sollte. Ist das richtig?
BassTrap
#42 erstellt: 31. Jan 2022, 02:14
Klingt schon merkwürdig. Um welches Audiomaterial handelt es sich und wie wird es zugespielt? Dabei gibt es große Unterschiede in der Lautstärke.
Gerippte Musik per HEOS oder Airplay zugespielt z.B. braucht ca. 20 Prozentpunkte weniger als Musik von TV-Musiksendern (Deluxe Music, MTV) oder Ton von anderen TV-Sendern. Das sind bei mir 50% bzw. 70% Lautstärkeeinstellung für dieselbe Lautstärke.
EnterNameHere
#43 erstellt: 31. Jan 2022, 13:46
Ich konnte größere Unterschiede bei unterschiedlichen Filmen ausmachen. Darüber hinaus habe ich nun die Loudness-Funktion für Dolby Surround, DTS:Neuro:X und Atmos deaktiviert. Ich glaube es liegt daran dass bei mir alle Lautsprecher leiser eingemessen werden (-6db bis -9db). Dann betreibe ich die Anlage eben bei hoher Last auf ~ 80%, was will man machen?
Suche passende 5.1 Lautsprecher
HiFI_Frontalschaden am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
lautsprecher für 5.1 system
örbään am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprecher
timmichen am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  13 Beiträge
Suche Verstärker für 5.1 Lautsprecher!
Pipo44805 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  8 Beiträge
Suche (Front)Lautsprecher für 5.1
timmymaxi am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  5 Beiträge
Suche Lautsprecher für 5.1 System
Larry7575 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  43 Beiträge
Suche Lautsprecher für 5.1 Heimkino
ich_bin_der_Neue am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  51 Beiträge
Suche Empfehlung für 5.1 Lautsprecher
YG78 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  13 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprecher (400?)
michi_st am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprecher System
wildstorm am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
