Entscheidungshilfe SVS 5.1 Prime Satellite Set oder Samsung Soundbar + Rears
gordon72
#1 erstellt: 05. Jan 2022, 11:05
Guten Morgen,
ich hatte viel Zeit in den Ferien und mich entschieden, meine Yamaha YSP 2500 Soundbar zu ersetzen. Ich habe diese vor einigen Jahren gekauft, da das was man so gelesen hat, sich ziemlich gut angehört hat. Ich war/bin zwar klanglich an sich zufrieden, aber mit Surround hat das nicht viel zu tun.
Ich weiss nicht ob es an der Soundbar oder am verwinkelten Raum liegt, aber ohne Rears scheint das nicht zu funktionieren, und die kann ich eben nicht anschliessen.
Erst einmal zum Raum. Ich habe eine 1,5 Zimmer Wohnung, der Wohnraum hat ca. 25-30m2 und sieht in etwa so aus.
2022-01-05_10-15-54
Als möglichen Ersatz habe ich mir 2 Optionen ausgesucht:
1. Samsung q900a + 2 x SWA-9500S, Kostenpunkt ca. €800.-, wenn das q950a (deutlich) merkbar besser ist, dann ggf. das.
2. Marantz NR1711 Receiver (ca. €630)
- Dali Fazon Mikro Sub 1 + 2 x Mikro Rears (ca. €700)
- Center: Polk S35 (ca. €250). Ich habe nicht viel Platz zum TV, daher muss es ein flacher Center sein, auch wenn ich mitbekommen habe, dass man eigentlich die vorderen LS nicht mischen sollte.
- Bei den Front LS habe ich einige Möglichkeiten rausgesucht und da könnte ich etwas Auswahlhilfe benötigen.
A. von Dali die selben Mikro wie vorne (ca. €380) oder für etwas mehr Geld die Dali Sat.
B. Klipsch RP-160M Regallautsprecher (€250.-)
C. Klipsch RP-140D oder etwas grösser RP-240D (€200 / €250)
Option 2 ist mit 1.500 - 1.700 natürlich deutlich teurer, aber wenn die Fachleute der Meinung sind, dass das auch einen deutlich merkbaren Unterschied zu Option 1 machen wird, dann wäre das preislich noch im Rahmen.
Musik höre ich fast ausschliesslich nur über Kopfhörer, daher ist das für die Auswahl nicht so wirklich relevant. Ich würde sagen 80% Serien/Filme/TV, 10% Switch, 10% Musik.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
PS: Ich weiss, man sollte Probehören, aber das ist für mich und bei der Konstellation eher schwierig.
gordon72
#2 erstellt: 06. Jan 2022, 11:35
Ich antworte mir mal selber, da ich gestern noch viel Zeit mit dem Thema verbracht habe.
Die möglichen Setups bei Option 2 sind mir eigentlich zu viel Geld. Es wäre finanziell schon machbar, aber da komme ich nicht unter 1.800.- weg und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Aufpreis zu dem Option 1 Setup für mich so gravierend hörbar wäre, insbesondere auch bei dem Raum. Das Mischen der LS soll auch nicht gut sein, daher nehme ich Abstand davon. Es bleiben also nur 2 Auwahlmöglichkeiten.
Option 1: Samsung 7.1.2-Kanal Soundbar HW-Q900A (2021) + SWA-9500S (2021) Rear für ca. €800
Option 2: SVS Prime Satellite 5.1 System + Marantz NR1711 für ca. 1.500
Vielleicht kann mich jemand bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Es ist grundsätzlich ok für das zweite Setup 700.- Aufpreis zu zahlen, aber wenn der Unterschied zu Option 1 für nicht Fachleute und dem gegebenen Raum kaum einen Unterschied machen, dann gehe ich natürlich mit der Soundbar + Rears.
Danke!
dackelodi
#3 erstellt: 06. Jan 2022, 12:48
Hallo Gordon,
also ich würde ein 5.1 immer einer Soundbar vorziehen, dass vlt gleich mal vorweg.
Statt dem Marantz, würde ich eher auf einen Denon gehen, ist nicht ganz so schick, aber sind quasi Brüder. Der 1700er Denon, gibts für ca 650,-
Lautsprecher ist so eine Sache, da empfehle ich dringend, vorher mal Probezuhören, ggfs auch beim Händler. Ich hatte mich zb auch auf Dali eingeschossen, beim Probehören konnte ich die Dali dann nach 10 Minuten nicht mehr "ertragen". Bin dann unterm Strich bei B&W gelandet. Idealerweise sollte man natürlich zu Hause testen. Ist aber ein erheblicher Aufwand.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig, ansonsten frag ruhig.
VG
gordon72
#4 erstellt: 06. Jan 2022, 14:31
Hallo Dackeodi,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke du hast recht. Ich habe halt keinen direkten Vergleich, da mir an meiner Soundbar die Rears fehlen. Mit Soundbar und WLAN Rears ist es natürlich etwas weniger komplex und besser anzuschliessen, aber meine "Bedenken" waren eher, ob der Unterschied zu dem 5.1 System so gravierend ist, dass er 700.- mehr wert ist. Das ist natürlich sehr individuell, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass meine 50 Jahre alten Ohren den Unterschied merken würden.
Leider ist ein Probehören aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich, das SVS Set wird so wie ich es kaufe auch nicht mehr vertrieben. Ich habe viel recherchiert (ich weiss das ersetzt keinen Home Test), und hoffe jetzt einfach das passt, ich bin auch nicht so audiophil und da ich es wie geschrieben fast ausschliesslich für Serien/Filme nutze, sollte das passen.
Danke auch für die AVR Empfehlung. Und ja, der Marantz ist schicker, was mir nicht unwichtig ist. Den Marantz bekomme ich auch per Amazon in die Schweiz geliefert etwas günstiger als den Denon, aber das macht nicht viel aus, da sind mir andere Gründe wichtiger. Warum würdest du den Denon AVR-X1700H vorziehen, also Mehrpreis und das Design mal aussen vor?
Ggf. könnte ich noch auf ein älteres Marantz Modell zurückgreifen, 1710, 1709..habe mich damit aber noch nicht befasst, geht mir auch nicht um ein paar Euro mehr oder weniger, muss dann schon nennenswert sein.
Grüsse
derdater79
#5 erstellt: 06. Jan 2022, 14:40
Hi,die rears sollten einen gleichen Abstand hinter dem Hörplatz haben.So
51-aufstellung_518449
Das wird schwierig.
Da ist eine Soundbar nur vorne oder ein AVR 3.1 besser.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 06. Jan 2022, 14:40 bearbeitet]
gordon72
#6 erstellt: 06. Jan 2022, 15:37
Hi D,
danke auch dir für deine Antwort. Da gibt es keine "Ausnahmen"? Das schliesst die Option 2 ja praktisch aus und irgendwie auch die Option 1, und ich lande wieder bei meinem bisherigen Setup mit dem ich unzufrieden bin :-(.
Platz ist natürlich in so einer Bude ein Problem. Ich müsste die Rears unmittelbar links/rechts hinter dem Sofa anbringen, der Abstand zur mittigen Sitzposition ist dann <1M.
Ich habe das mal eben skizziert.
2022-01-06_15-33-44
dackelodi
#7 erstellt: 06. Jan 2022, 15:50
Der grösste Unterschied ist das vermeintlich bessere Einmesssystem. Der Marantz hat Audyssey EQ, der Denon EQ XT. Ob du da einen definitiven Mehrwert haben wirst, kann ich dir nicht sagen, da ich selbst nur Audyssey XT nutze.
Das wird schwierig.
Da hat derdater79 nicht unrecht, wobei es aus meiner Sicht auch mit etwaigen Kompromissen besser klingt als Pseudo x.1 irgendwas von einer Soundbar.
Vielleicht machst du uns mal 2-3 Bilder von der Front und dem Bereich hinterm Hörplatz, dass kann helfen. Wenn dir in der Front die breite fehlen sollte, bist du ggfs tatsächlich besser mit Soundbar und Rears beraten.
gordon72
#8 erstellt: 06. Jan 2022, 17:26
Guten Abend, ich habe mir das alles jetzt nochmal überlegt eigentlich eine Entscheidung für Variante 2 getroffen d.h. gegen eine neue Soundbar.
Ich verstehe die Bedenken bzgl. des Wandabstand und danke euch dafür, evtl. kann ich das noch ein wenig verbessern.
Ich habe ja mit der ysp 2500 schon eine an sich sehr gute Soundbar, wenn auch ohne Rears. Ich bin aber auch mit dem Surround Front Sound unzufrieden merke ich. Ich höre praktisch keinerlei links/rechts Differenzierungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Samsung Soundbar das deutlich besser macht als meine Yamaha, was aber vermutlich an dem Raum liegt, es kommt halt „gefühlt“ alles direkt vom TV.
Ich habe auch mal die Abmessungen des Samsung und SVS LS verglichen. Ich dachte immer die Samsung sind eher kleiner was ich positiv fand, aber letztendlich weichen die nur vom Gewicht her deutlich voneinander ab.
So sieht meine Yamaha aus
FF1F4CEA-92A6-4D90-B549-D5DC2401F3CA
Und so die Samsung
FC85433F-6CDE-4E06-A3EB-688F99A368C8
Ich kann die verbaute Anzahl und die Lautsprecher an sich nicht bewerten und die Technik/Software dahinter erst recht nicht, aber vermute es wird viel mit Reflexionen gearbeitet, und dafür ist mein Raum mit den Möbeln offensichtlich nicht geeignet.
Einzelne Lautsprecher kann ich halt individuell auf mich ausrichten, und der einzige Problemfall aufgrund des geringen Wandabstand ist ja der HL Lautsprecher, oder? Und auch wenn das nicht optimal ist, kann er so platziert doch nicht alles ruinieren, oder?
Da ich mit der geringen TV Höhe ja auch ein Problem mit der Centerhöhe habe, habe ich das jetzt mal simuliert. Wenn ich den Center vorne ans Lowboard stelle, ragt er knapp nicht ins Bild, somit auch ok.
Wenn das jetzt halbwegs Sinn ergibt, dann würde ich das Set + Marantz/Denon bestellen. Damit liege ich unter 1.500.- und ist dafür glaube ich nicht besser machbar. Und wenn ich zufrieden bin, hole ich mir ggf. noch solche Aufsatz LS für Atmos.
Danke für Eure Zeit und Hilfe.
gordon72
#9 erstellt: 09. Jan 2022, 14:03
Hallo nochmal, ich habe jetzt das SVS 5.1 Set bestellt. Was den Receiver angeht, so habe ich mich gegen den Marantz und für den Denon S660H entschieden. Der reicht mir voll und ganz, Atmos erschien mir nach meinen Recherchen nicht mehr so wichtig, würde bei den Gegebenheiten hier vermutlich eh nicht so funktionieren und dann eben noch der wenige Content für mich.
Der Denon ist gerade im Angebot und auch verfügbar, letzteres scheint zur Zeit nicht selbstverständlich zu sein. So komme ich auf etwa 1.300 was günstiger ist als ich dachte, die Samsung q950a die ich anfangs in den Überlegungen hatte, wäre auch so gekommen und mit dem 5.1 werde ich sicher glücklicher.
Danke nochmals.
dackelodi
#10 erstellt: 10. Jan 2022, 08:27
Dann berichte mal wie es klingt.
derdater79
#11 erstellt: 10. Jan 2022, 11:19
Naja,wen ich das SVS Set Aufrufe bin ich schon bei 1500€ beim ersten Link.
Dieses ist preiswerter.
https://www.svsound....stem-5.1-Pro/102178/
https://www.crutchfi...lack-Ash.html?tp=184
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Jan 2022, 11:20 bearbeitet]
gordon72
#12 erstellt: 10. Jan 2022, 11:57
@derdater79 Ich habe dieses Set hier direkt vom Hersteller gekauft, als B-Ware mit nur unsauberer Verpackung. Ist halt das Vorgängermodell, aber das stört mich nicht, Kostenpunkt 800.- in Piano Glossy, was sonst 150.- extra kostet und inklusive 5 Jahre Garantie.
https://www.amazon.d...system/dp/B00WR26ZEO
@dackelodi: ja, werde berichten, dauert aber sicher 2 Wochen bis ich alles habe und aufgebaut ist.
[Beitrag von gordon72 am 10. Jan 2022, 12:00 bearbeitet]
Entscheidungshilfe soundbar.
Funkadelic85 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Soundbar
Hopek am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  13 Beiträge
Entscheidungshilfe Soundbar oder Sounddeck
Svenski74 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  7 Beiträge
Soundbar + Rears, oder Soundbase?
smartphoenix am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung / Entscheidungshilfe Soundbar von LG
elwoodblues1985 am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  6 Beiträge
5.1 System oder 5.1 Soundbar
focalio am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  29 Beiträge
Entscheidungshilfe Soundbar bis 900?
MinionMaster am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe für ausbaufähiges 2.0 Set
openyoureyes am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe
X_Ion am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  7 Beiträge
5.1 System Entscheidungshilfe
seppl37 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.577
