| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Endstufe für 5.1.2 Dolby Atmos setup? | |
Welche Endstufe für 5.1.2 Dolby Atmos setup?+A -A |
freak223
erstellt: 05. Jan 2022, 10:46
Servus, derzeit fahre ich folgendes System: Lautsprecher Set 5.0: Jamo S 626 HCS 3 Subwoofer: Mivoc SW1100A Endstufe: Pioneer VSX 930 Bisher war ich mit dem Setup weitestgehend zufrieden. Nun habe ich das Ganze um zwei Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher für die zwei vorderen Standlautsprecher ergänzt (Quadral PHASE A5). Allerdings muss ich mich jetzt entscheiden ob ich Dolby Atmos oder Surround hören möchte. Denn entweder spielen die Aufsatzlautsprecher oder die Rear. Nach Rücksprache mit dem Pioneer-Support kann die Endstufe nicht beides abmischen, unabhängig von der gewählten Ausgabe (Pure Direct, Extended Stereo etc.) Nun meine Frage an Euch: Gibt es eine Endstufe welche das kann? Denon AVR X1200W? Grüße Edi |
DUSAG0211
erstellt: 05. Jan 2022, 11:35
Ist das eventuell ein Missverständnis? Bei 5.0 ergänzt du die Lautsprecher am Top Middle Anschluss. Die vorhandenen Rears sind auf Surround (eigentlich Surround links/rechts) Der Receiver kann 7 Kanäle steuern. Was nicht ginge ist, ein bestehendes 7.x System um Atmos zu erweitern. [Beitrag von DUSAG0211 am 05. Jan 2022, 11:38 bearbeitet] |
freak223
erstellt: 05. Jan 2022, 12:14
Mich hat die Sache auch ziemlich konfus gemacht... Die Lautsprecher sind alle richtig angeschlossen und die Endstufe nach meinem Wissen und Abgleich mit dem Pioneer-Support richtig konfiguriert. Ein Auszug von der Email von Pioneer:
[Beitrag von freak223 am 05. Jan 2022, 12:17 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 05. Jan 2022, 12:25
Verstehe ich auch nicht. Wo hast du die Aufsatzlautsprecher angeschlossen? |
freak223
erstellt: 05. Jan 2022, 13:31
DUSAG0211
erstellt: 05. Jan 2022, 13:39
Passender wäre Hintere Lautsprecher - Surround Aufsatz - Top Middle "Surround" bezeichnet eigentlich die in 5.x enthaltenen Surround Kanäle. Die Lautsprecher werden (nach Dolby) links und rechts des Hörplatzes aufgestellt. Surround Back kommt nur bei 7.x Signalen zum Einsatz. Da die Aufsatzlautsprecher Atmos Signale wiedergeben sollen wäre es bei diesem Receiver sinnvoll die Top Middle Anschlüsse zu nutzen Steht so auch mehr oder weniger in der Anleitung |
freak223
erstellt: 05. Jan 2022, 13:43
[/quote] Passender wäre Hintere Lautsprecher - Surround [quote] So hatte ich es vor den Aufsatzlautsprechern. Das Setupmenü hat mich dann zu dieser "Verdrahtung" genötigt. Erstmal vielen Dank, ich werde es nach Deinem Tipp anschließen und ggf. ein paar Einstellungen um konfigurieren. Da würde ich mich wie Schnitzel freuen, wenn das schon des Rätsels Lösung gewesen wäre :-) [Beitrag von freak223 am 05. Jan 2022, 13:58 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 05. Jan 2022, 13:47
so siehts aus. Berichte mal ob's klappt. VG |
DerHilt
erstellt: 05. Jan 2022, 14:27
Im Grunde relativ einfach: es können alle LS-Anschlüsse belegt, gleichzeitig aber maximal 7 Kanäle wiedergegeben werden. Also entweder 7.X oder 5.X.2. Die jeweiligen Anschlüsse sind ja auch am Gehäuse entsprechend bedruckt. Die Betriebsart bzw.die Beschaltung der LS muss jeweils unter Output Parameter (OUT.P) eingestellt werden (s. Manual S. 91, im Abschnitt 10 „verwenden weiterer Funktionen“). |
freak223
erstellt: 05. Jan 2022, 15:02
Ich habe es nun so verkabelt wie von "DUSAG0211" beschrieben [/quote] Hintere Lautsprecher - Surround Aufsatz - Top Middle [quote] Zusätzlich habe ich über die Taste [b]OUT.P[/b] die Einstellung "SP" von [i]<SB ON>[/i] probeweise mal auf <TMd ON> und auf [i]<TMd/SB ON>[/i] gestellt. Ergebnis beim Schnelltest - Ausgabe von [u]Extended Stereo[/u]: <SB ON> -> 5.1 Spielt inkl. Rear <TMd ON> -> 5.1 Spielt inkl. Rear und Aufsatz <TMd/SB ON> -> 5.1 Spielt inkl. Rear und Aufsatz Also bin ich schonmal einen Schritt weiter. Alle Kanäle spielen :-) vielen Dank @all ! Die Wiedergabe komplexer / Mehrkanaliger Quellen habe ich aus Zeitgründen erstmal auf heute Abend bzw. Morgen verschoben. Auf den Ersten Blick scheinen mit <TMd ON> und <TMd/SB ON> alle Kanäle angesteuert zu werden. Welches ist für mich die korrekte Einstellung oder macht das keinen Unterschied bei mir? [Beitrag von freak223 am 05. Jan 2022, 17:59 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 05. Jan 2022, 16:01
TmD ON Unter der Voraussetzung, dass du an Surround Back nun aktuell keine Lautsprecher mehr hast. |
freak223
erstellt: 07. Jan 2022, 15:06
Super, hat alles geklappt. Vielen Dank! |
Erstes Dolby Atmos 5.1.2 rtabucic am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 30 Beiträge |
1800? Kaufempfehlung-5.1.2 Dolby Atmos TomHoffmann am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Setup sinvoll ? Vivalaelectro am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos & Auro3D Setup? Odessa_HP am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 5 Beiträge |
Ultima 40 Surround AVR Dolby Atmos "5.1.2" . DarkTexas am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 33 Beiträge |
Dolby Atmos Setup im Neubau Captain87 am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
5.1.2 DOLBY ATMOS HEIMKINOPAKET für Neuling geeignet ? boogie_man am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 13 Beiträge |
Kaufempfehlung Dolby Atmos Komplettsystem 5.1.2 oder 7.1.2 birdy am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 4 Beiträge |
Nubert nuLine 5.1.2 oder 5.1.4 Atmos Setup razerviper am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Atmos Receiver 5.1.2 bzw. 5.1.4 markus_u am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
