Einfaches Heimkino: Sony UBP-X700 vs. Panasonic DP-UB424 und Frage zu Verkabelung
Reyn
#1 erstellt: 04. Jan 2022, 08:10
Guten Morgen zusammen,
ich stehe gerade kurz vor dem Kauf eines 4k Blu-Ray Players und hab soeben glücklicherweise dieses Expertenforum gefunden - ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
Ich möchte mein "Heimkino" etwas erweitern. (Hab bereits gemerkt, dass es wohl ein etwas professionelles Verständnis von Heimkino gibt als das was ich suche)
Meine bisher vorhandene Ausstattung:
- Panasonic 55CX750
- Sonos Playbar, Sub, 2x Play1 => für mich ausreichendes 5.1 System für Dolby Digital und DTS (nach Update auf Sonos 2) [Nachtrag: gemeint ist das Firmware/Softwareupdate mit der neuen App. Ich habe die erste Playbar.]
- Playstation 3
Die wohl dominierende Zeit nutze ich Streamingdienste. Selten kommen dann auch mal Blu-Rays hinzu (hauptursächlich wegen der zuletzt noch fehlenden Unterstützung von DTS bei Sonos, was sich jetzt ja endlich geändert hat). Dennoch wird das Verhältnis Streaming zu Blu-Ray vermutlich bei max. 5:1 bleiben.
Bisher habe ich es so verkabelt:
- Bild: Playstation an TV mit HDMI
- Ton: Playstation an Sonos mit optischem Kabel
So funktioniert bei mir DD5.1 als auch DTS 5.1.
Was ich bislang nicht ans laufen bekommen habe war:
- Bild und Ton: Playstation an TV mit HDMI
- TV an Sonos mit optischem Kabel
In dem Setup kam nur Stereo Sound an. Eingestellt ist der TV-Output auf "Auto" (lt. meinen Recherchen muss er auf Auto oder Bitstream stehen).
Eventuell kann es noch an einem HDMI Switch liegen - das müsste ich mal noch testen.
Die Playstation ist im Output jedenfalls auf Ton via HDMI eingestellt gewesen und DD als auch DTS waren in allen Frequenzen aktiviert.
Jedenfalls führt dies bei mir nun zu etwas Verunsicherung bei der Wahl des Players (s.u.)
Nun möchte ich einen zukunftsfähigen Blu-Ray Disk Player nachlegen und habe so ~200€ ins Auge gefasst.4K muss er haben und für denn Fall irgendwann mal den TV auszutauschen habe ich auch HDR im Auge. Auch sollte einem hypothetischen Soundupgrade irgendwann mal nichts im Wege stehen.
Laut Stiftung Warentest und Chip sollte der Sony UBP-X700 eine gute Wahl für meinen Fall sein. Laut Warentest ist auch der Panasonic DP-UB424 eine Option.
Vorteilhaft beim DP-UB424 ist, dass er einen optischen Tonausgang hat --> Somit kann ich die bewährte PS3 Verkabelung für den Blu-Ray Player übernehmen und kann sicher sein, dass DD und DTS als 5.1 in der Playbar ankommen.
Der UBP-X700 ist günstiger und hat wohl eine deutlich bessere "Fehlerkorrektur" laut Stiftung Warentest, was ihn etwas besser stellen.
Wie seht ihr das? Was wäre die bessere Wahl?
Liegt es nur an meinem Unvermögen, dass der Dolby Ton nicht über die HDMI Bild+Ton Verkabelung ankommt, oder liegt es an meiner Technik?
Ist die Fehlerkorrektur ein relevantes Kriterium?
Bester Gruß!
[Beitrag von Reyn am 04. Jan 2022, 13:39 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 04. Jan 2022, 10:47
wenn ich das richtig sehe, unterstützt sowohl der Panasonic TV wie auch die Sonos Playbar "ARC" (Audio Return Channel),
demnach sollte es möglich sein alle Quellen mittels HDMI direkt mit dem TV zu verbinden und das Audiosignal mittels HDMI Verbindung über die entsprechend mit ARC gekennzeichnete HDMI Buchse am TV der Soundbar zu zuführen
Reyn
#3 erstellt: 04. Jan 2022, 11:44
Der Panasonic ja, aber meine Playbar hat "nur" LAN, Power und Optical In. Vielleicht gibt es mittlerweile neuere Modelle die das können - meine Playbar hat allerdings kein HDMI.
[Beitrag von Reyn am 04. Jan 2022, 11:45 bearbeitet]
Ralf65
#4 erstellt: 04. Jan 2022, 12:04
ah ok, hatte es auf Grund des Textes (Update Sonos 2) so interpretiert, denn Sonos Playbar 2 hat HDMI
damit bleibt ja nur die Übertragung mittels dem Digitalen Audio Ausgang (Optical) vom TV zur Sonos
dazu dann unter den TV-Lautsprecher Einstellungen "Heimkino" auswählen
Reyn
#5 erstellt: 04. Jan 2022, 13:38
Ups, sorry - ja das war sehr missverständlich von mir geschrieben. Ich meinte das Softwareupdate auf die neue Version der Sonos Firmware/App. Ich glaub es heißt korrekter Weise S2.
Hab übrigens gerade auch mal den HDMI Switch entfernt und direkt PS3 mit TV verbunden --> gleiches Problem. Ton kommt nur als Stereo.
Jepp, also die Strecke TV --> Sonos muss optisch sein, anders kann ich es nicht lösen und das funktioniert auch wunderbar beim Streaming und TV. Für den Fall, dass ich eine Blu-Ray schaue habe ich ja ein optisches Kabel zwischen PS3 und Sonos Playbar - auch das funktioniert.
Nur hänge ich halt noch an der Strecke PS3 --> TV, bzw. im eigentlichen Sinne Blu-Ray Player --> TV.
Beim Blu-Ray Player auf den optischen Ausgang zu setzen wäre vermutlich die sichere Bank, da das dann dem aktuell funktionierenden Aufbau entspricht.
Aber der Theorie nach müsste ja auch der HDMI Weg funktionieren (keine Ahnung, warum das bei der PS3 nicht funktioniert - wäre aber zu verschmerzen, beim Blu-Ray Player müsste es dann aber definitiv funktionieren, sonst wäre die Anschaffung sinnlos. Der PS3 Anwendungsfall verunsichert mich hier sehr) .
Notfalls müsste ich beide Geräte bestellen und ausprobieren, würde aber gerne darauf verzichten, sofern das überhaupt möglich ist.
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Jan 2022, 13:44
Viele Geräte schleifen einfach kein 5.1 per HDMI durch. Insbesondere DTS nicht.
Schöne neue "alles an den Tv anschließen und dann einfach per ARC zum Soundgerät" Welt...
Reyn
#7 erstellt: 04. Jan 2022, 23:17
Klingt ja dann so, dass der optische Ausgang schon notwendig ist - somit müsste es der Panasonic werden.
Weiß jemand was die Buchstaben am Ende der Produktbezeichnung bedeuten? Ich finde diverse Varianten von dem Panasonic Player.
DP-UB424 --> nur den finde ich auf der Panasonic Seite
DP-UB424EG
DP-UB424EGK
Die beiden Versionen mit den hinten angestellten Buchstaben führen diverse Onlineshops. In den Spezifikationen kann ich keine Unterschiede entdecken.
Sony Ubp-x700, Sony Ubp-x800m2 oder Panasonic DP-UB824
Slash316 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Sony UBP-X700 DTS:X an LG C2
Cataleya am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  9 Beiträge
Player-Update: Denon DBP 2010 vs. Panasonic DP-UB424
ollitravolli am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  6 Beiträge
Sony UBP 700, Alternativen
Hellgate am 02.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  4 Beiträge
LG UBK90 vs. Sony X700
DanRey am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung UDH-Player Sony UBP-X800M2 oder Panasonic DP-UB824
00Thomas am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  8 Beiträge
4k Blu-Ray Player: Sony UBP-X700 HDR10/HDR10+/DV?
Noerknhar am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  10 Beiträge
Sony UBP-X800 oder Panasonic DMP-UB704EGK
Karl_Keule am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-UB900EGK oder Sony UBP-X800
mr_krombacher am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  2 Beiträge
Suche zum Kauf: Sony UBP-X1000ES oder UBP-1100ES
MH_DO am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.582
