| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » neue LS für Heimkino - Teufel Ultima 40 zu groß | |
neue LS für Heimkino - Teufel Ultima 40 zu groß+A -A |
DenJako77
erstellt: 13. Dez 2021, 15:55
Hallo zusammen, bitte verzeiht evtl. etwas zu naive Fragen - aber ich bin Neuling auf dem Gebiet. Zu meinem aktuellen Set Up 25qm Wohnzimmer TV Wand Sofa direkt an der Wand AV Receiver: Onkyo TX-NR656 Lautsprecher: Pioneer SP410 5.1 System Die LS habe ich bereits seit über 8 Jahren und so langsam möchte ich einfach mal was besseres - zumal ich auch gerne die 7.1 Option evtl. mit Atmos meines AVR ausnutzen möchte. Ich hatte bei den Black Week Deals bei Teufel zugeschlagen und mit das Ultima 40 5.1 System geholt. Soweit sahen die LS ordentlich aus - allerdings mit einem riesigen Problem (im wahrsten Sinne des Wortes). Die Rear Speaker (Ultima 20) sind für die Wandmontage vorgesehen bei mir ... allerdings hat hier meine Frau ihr Veto genutzt und gemeint dass die viel zu groß und klobig sind. Die Frontspeaker und Center LS wären kein Problem, da die in der TV Wand verschwinden könnten. Also habe ich alles wieder zurück geschickt Hat jemand gute Ideen für ein LS System, welches sich auch optisch gut in ein kleineres Wohnzimmer integrieren lassen? Budgetmäßig würde ich bis 1500 € ausgeben. Dann auch noch eine Frage: ist es ratsam versch. LS Systeme zu kombinieren? Z.B. den Ultima 40 Center mit anderen LS für Front und Rear? Optisch würden meiner Frau solche LS besser gefallen: https://www.hifiklub...cher/dalialtecoc1wh/Aber da bin ich leider ahnungslos. Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von DenJako77 am 13. Dez 2021, 16:01 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 13. Dez 2021, 16:30
Fotos würden helfen, grundsätzlich gehört ein LS aber nicht unbedingt in eine Wohnwand, auch wenn sie RegalLS heissen ![]() Ich persönlich finde zb Dali Fazon Sat oder B&W M1 schick. Allerdings solltest du dir vorab mal Lautsprecher anhören, da es klanglich viele Unterschiede gibt. Bei uns führte das Probehören dann dazu, dass ich aufstellen konnte was ich will und wie ich will. VG Edit: Die Frontlautsprecher sollten aus der gleichen Serie, mindestens aber vom gleichen Hersteller kommen. Rears sind da etwas weniger kritisch, würde aber auch da beim Hersteller der Front bleiben. [Beitrag von dackelodi am 13. Dez 2021, 16:34 bearbeitet] |
DenJako77
erstellt: 13. Dez 2021, 16:44
Gibt es denn gerade für den Rear Bereich gute Wand-LS ? |
BassTrap
erstellt: 14. Dez 2021, 00:09
Kann man machen, wenn die Lautsprecher nicht gefärbt sind und vergleichbar klassifiziert werden können. B&W sind dafür bekannt, daß sie ihre Lautsprecher färben. Nubert dagegen baut neutral spielende. Die würde ich nicht kombinieren, ebensowenig z.B. €1500,- Standboxen mit einem €350,- Center. Ich hab' zwei 2-Wege Standboxen von A.C.T., als Center den Elac CC 241.3, als Surrounds vier Elac BS 244.3 und als Heights vier Nubert nuVero 50. Das klingt harmonisch. Allerdings sind diese Boxen mit Audyssey MultEQ XT32 des Denon X6500H eingemessen, das den Klang annähert, indem es den Frequenzgang der Boxen etwas glättet. Die nuVeros und Elacs klingen aber bereits von sich aus recht neutral, bei den Standboxen dagegen hat Audyssey den Hochton etwas angehoben, was mir sehr entgegen kam. |
love_gun35
erstellt: 14. Dez 2021, 00:23
Ja, da gibt es was wenn du sie Couch an der Rückwand hast. https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B01M7RTEOCHatte sie selbst und machten ein sehr gut gelungenes diffuses Klangbild. Die 4 Hochtoner strahlen in 4 Richtungen und schreien dir somit nicht in die Ohren was bei einer Couch an der Rückwand leider der Fall ist. |
DenJako77
erstellt: 15. Dez 2021, 13:48
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für den bisherigen Input. Vielleicht macht es Sinn, das ganze nochmal von vorne anzufangen - und wie ich gemerkt habe macht es definitiv Sinn hier auch mal meine räumlichen Gegebenheiten zu zeigen. Daher als erstes Mal 2 Bilder. Bild 1: selbst gebaute TV Wand ![]() Bild 2: gegenüberliegende Couch ![]() Das Problem ist definitiv, dass ich wirklich inzwischen überfordert mit der Auswahl an geeigneten neuen Lautsprechern für ein schönes 5.1 oder auch 7.2 System. Vielleicht kann man mir so ja auch besser helfen. Nochmal kurz zur Info: Ich würde bis 1.500 € investieren wollen. Mein "Hörverhalten" ist i.d.R. Filme, Playstation 4 und Musik (hier oft You Tube Videos). |
dackelodi
erstellt: 15. Dez 2021, 14:37
Soll die Couch stehenbleiben? Oder kannst du die etwas vorziehen? Edit: ist dann relevant für die Auswahl der Rears. Also ich würde entweder vorne Standlautsprecher nehmen (zb in weiss, die dann neben die Wand) , die Front auf Ständer stellen und "richtige" Regallautsprecher nehmen oder aber wie geschrieben zu kleinen schicken Kompakten tendieren. Hilft aber ohne Probehören alles nix ![]() Wenn ihr mal einen Termin bei 1-2 Händlern macht, könnt ihr hören und auch mal sehen und anfassen, vlt hilft das bei der Entscheidungsfindung oder auch beim Veto-Recht der Frau. [Beitrag von dackelodi am 15. Dez 2021, 14:37 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 15. Dez 2021, 15:53
Wie soll 7.1 gestellt werden können, wenn die Couch an der Wand steht? Vorne können Regallaustprecher auf die beiden herausstehenden Regalböden gestellt werden, leicht nach unten und nach innen auf die Hörposition ausgerichtet. Bündig unter den TV den Center. |
DenJako77
erstellt: 15. Dez 2021, 16:01
Die Couch kann leider nicht weiter nach vorne von der Wand weggezogen werden. Daher bin ich ja auch ratlos welche Rear Boxen man nehmen kann. Hättest Du denn Empfehlungen für die Fronts ? Im Rear Bereich würde sich ja tatsächlis sowas https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B01M7RTEOCoder https://www.amazon.d...A25WDDB9VC73OB&psc=1(im Direktmodus) anbieten. Für die Fronts inklusive Subwoofer wünsche ich mir am liebsten ein 5.1 Lautsprecher System, um alles von einem Hersteller zu haben. 7.1 könnte man doch z.B. über den Fenster anbringen ?!!' Mein Problem ist, dass ich zwar in jede Richtung schaue, aber nie eine richtig gute Lösung bei einem Hersteller finde. Und das mischen diverser Hersteller ist ja schwierig. [Beitrag von DenJako77 am 15. Dez 2021, 16:12 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 15. Dez 2021, 16:23
Du solltest Höhren, nicht schauen
meinst du 7.1 oder 5.1.2? |
DenJako77
erstellt: 15. Dez 2021, 17:09
Also 5.1.2 lässt sich ja relativ einfach oben rechts neben der TV Wand realisieren. 7.1 eventuell an den oberen Seitenwänden, wobei ich hier noch gar keine Kabel Unterputz gezogen habe. Grundsätzlich bleibe ich aber beim Problem der Lautsprecher Anschaffung stehen ... Probehören kommt leider aufgrund von Zeitmangel derzeit nicht in Frage. |
BassTrap
Sprengt Dein Budget: Elac BS 244.3, Elac CC 241.3. |
dackelodi
erstellt: 15. Dez 2021, 23:48
An einem Samstag mal zu einem Händler wäre ein guter Anfang. Empfehlen ist halt echt schwierig ohne zu wissen was dir gefällt. Gibt viele gute Hersteller, klingen aber eben gerne völlig unterschiedlich. Hattest du dir mal die B&W oder die Dali angesehen? Du solltest dich erst mal auf 5.1 konzentrieren. |
love_gun35
erstellt: 16. Dez 2021, 10:39
Ja, konzentriere dich erstmal auf 5.1, den Rest kannst gegebenenfalls immer noch nachrüsten. Genau den einen Top Lautsprecher, der dir auch noch am besten gefällt kann niemand bestimmen. Weil es viele gute Hersteller mit vielen verschieden abgestimmten Lautsprecher gibt Da musst du selber aktiv werden und anhören. |
DenJako77
erstellt: 17. Dez 2021, 12:47
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich probiere nun tatsächlich mal paar Dinge aus und melde mich danach wieder. |
DenJako77
erstellt: 19. Dez 2021, 19:52
Also, Nach langer Recherche würde mich eure Meinung hierzu interessieren. Für mein verbessertes 5.1 Set up mit einem eingeschränkten Budget Frontspeaker Canton GLE 426 Canton 03366 GLE 426 Kompaktlautsprecher weiß https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1Center Canton Chrono 505.2 Center Canton Chrono 505.2 Center Centerlautsprecher 85/140W, weiß https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1Subwoofer Canton AS 85.3 SC Leistungsstarke Aktiv-Subwoofer (200/280W) weiß https://www.amazon.d...DJS1APVP9K0J16?psc=1REAR Quadral Phase A5 Lautsprecher für Dolby Atmos Weiss (Paar) https://www.amazon.d...ND6ZQX1A95KEHEY0N69KWegen besagtem Problem mit Coach an der Wand und Frau nichts großes da hängen haben will. Alles in allem lande ich bei ca. 800 Euro. Hat jemand erfahrung mit den Lautsprechern ? Freue mich über Feedback und Ideen. |
love_gun35
erstellt: 19. Dez 2021, 20:52
Diese Mischerei von 3 verschiedenen Lautsprecher ist murkserei. Die Canton Chrono Serie ist eine gute Erwachsene Lautsprecher Serie und könnte sie durchaus gefallen. Die gle ist Einstiegsklasse. Und die rears passen mit Glück dazu. |
DenJako77
erstellt: 21. Dez 2021, 11:18
Ich habe mich nun nochmal etwas mehr mit LS auseinander gesetzt. Leider ist es momentan schwer zu einem Händler zwecks Hörproben zu fahren. Folgende Idee habe ich nun: Wie man auf den Bilder erkennen kann, sind in meiner TV Wand links und rechts entsprechende Regalfächer. Diese haben aber leider nur eine Tiefe von 28 cm. Daher habe ich folgende LS rausgesucht: Variante 1: Dali Oberon Front LS - Dali Oberon 1 Center LS - Dalo Oberon Vokal Variante 2: Dali Spektor Front LS - Dali Spektor 2 Center LS - Dali Spektor Vokal Variante 3: Polk Front LS - Polk Audio Signature Elite ES15 Center LS - Polk Adio Signatur Elite ES 30 Center Preislich liegen die LS alle im ähnlichen Rahmen. Als Rear und Sub muss ich dann nochmal schauen. Hat jemand Erfahrung mit den genannten LS? Oder gar Kaufempfehlungen? Ich möchte mich zu meinem jetztigen 5.1 System einfach gerne verbessern und in meine bestehende Wohnwand integrieren. Vielen Dank !!!! |
dackelodi
erstellt: 21. Dez 2021, 15:10
Dann bestell dir alle drei und vergleiche zu Hause, was dir mehr gefällt. Polk habe ich nicht gehört, Dali baut grundsätzlich gute Lautsprecher. Ich kann Dali leider nur nicht länger als 10 Min „ertragen“ und um dir sowas zu ersparen solltest du eben mal Hören. Hast du dich schonmal mit Stereodreieck, Sitzhöhe und Ausrichtung beschäftigt? |
Heimkino-Beratung mit Teufel Ultima 40 Jannexus am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Kaufen? Svenh1402 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
5.1 für Heimkino (Teufel Ultima 40) MM87 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 19 Beiträge |
Preisentwicklung Teufel Ultima 40 Shabazz77 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
Teufel ultima 40 mk3 Bämboom95 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 5 Beiträge |
LS Erweiterung um Teufel Ultima 40 Mk2 Rathiel am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für Teufel Ultima 40 Conker94 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Universalfernbedienung ? ZDR am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Einsteigerreceiver zu Teufel Ultima 40 stricher7 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 7 Beiträge |
Receiver für Teufel Ultima 40 boxdamage am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
