| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade Soundsystem fürs Heimkino | |
Upgrade Soundsystem fürs Heimkino+A -A |
BigLippi
erstellt: 05. Dez 2021, 20:36
Hallo zusammen, möchte unser neues Wohnzimmer soundtechnisch auf ein gutes Niveau bringen aktuell habe ich ein 5.1 System (2* Rear Heco 13063301, 2* Front Jamo Cornet 40II, Center Heco 130 63301, SUB: Teufel Concept E, Receiver: Yamaha RX-V473) Raum: ca. 20qm (3,70m*5,50), Fenster in Mitte lange Seite und Mitte kurze Seite rechts, Sofa steht vor Fenster lange Seite, Rear müssen auf Höhe Sofa stehen. Nun meine Frage: Wie kann ich ein gutes Niveau mit vorerst <=1.000€ erreichen? Sollte dies mit einer Soundbar möglich sein wäre die auch i.O. Edit: Welcher Receiver wäre Preis/Leistungstechnisch eine gute Verbesserung? Taugt der aktuell vorhandene Receiver? Edit 2: SUB ist Prio 2 muss nicht zwangsläufig dabei sein. Wenn weitere Informationen benötigt kann ich gerne noch mehr einstellen. Beste Grüße Dani [Beitrag von BigLippi am 05. Dez 2021, 20:57 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 05. Dez 2021, 20:48
Wenn du Platz hast Standlautsprecher zu stellen dann schau dir das mal an https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.htmlWenn es nur kompakte sein sollen dann wäre das für dein Budget passend https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.htmlDen Yamaha kannst du ja weiter nutzen wenn du den aber auch austauschen willst kommst du mit dem Budget nicht hin. |
BigLippi
erstellt: 05. Dez 2021, 21:01
Danke für deine Rückmeldung. Sieht schon mal sehr interessant aus. Ist der aktuell vorhandene Receiver aus deiner Sicht noch ausreichend? Was wäre eine Alternative die gute Qualität zu adäquatem Preis liefert. Ist ein SUB für ein gutes System generell notwendig. Bisher hat mich der meistens eher gestört, da alles zu sehr dröhnt und ein zu exzessives Explosionserlebnis mit den im Haus lebenden Schwiegereltern sowie den Kindern nicht gut harmoniert Kann ja auch nachgerüstet werden weshalb ich hier erstmal Prio 2 drauf lege. |
Denon_1957
erstellt: 05. Dez 2021, 21:09
Für HK ist ein Sub unbedingt erforderlich weil sonst untenrum alles fehlt auser du nimmst recht potente Standlautsprecher die eine Sub erstzen können aber die liegen sehr weit auserhalb deines Budgets. Die Numans sind Einsteigersets zu einem sehr guten P/L Verhältniss du kannst dir auf der Seite von Numan auch deine LS zusammenstellen ohne Sub aber das schmälert das Klangerlebniss schon ungemein. Und eine Soundbar ist immer nur eine Notlösung was für mich nicht in betracht käme. [Beitrag von Denon_1957 am 05. Dez 2021, 21:10 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 06. Dez 2021, 00:44
Einen Sub für Heimkino würde ich allein schon deshalb nehmen, damit die übrigen Lautsprecher entlastet werden. Ohne Sub werden die gequält, sie müssen das ganze Bass- und Tiefbassgedöns übernehmen, schaufeln eher nur unhörbar Luft durch die Gegend, verzerren dabei im Mitteltonbereich, wenn es 2-Weger sind, und schlagen bei höherer Lautstärke evtl. sogar an. Der AVR wird auch entlastet. Bei "zu sehr dröhnt und ein zu exzessives Explosionserlebnis" kann man den Sub dann ja leiser drehen. |
dackelodi
erstellt: 06. Dez 2021, 10:36
Dröhnen ist nicht zwingend ein Subproblem sondern häufig ein Thema der Aufstellung. Ich würde die Aufstellung prüfen und ansonsten wie BassTrap schrieb etwas runter regeln. |
BigLippi
erstellt: 06. Dez 2021, 15:15
Danke für eure Rückmeldungen. Ich entnehme dem, dass mein aktueller Receiver noch ausreichend ist und ich vorerst mit entsprechend hochwertigeren Boxen in Rücksicht auf mein Budget aufrüsten sollte. Werde mal schauen was ich rausholen kann. |
BigLippi
erstellt: 26. Feb 2024, 22:49
Guten Abend zusammen, hatte mich damals entschieden vorerst nicht upzugraden. Möchte dies aber nun tun. Anforderungen sind mehr oder weniger gleich geblieben und der Sub ist ebenfalls immer noch zweitrangig. Leider funktionieren die alten Links nicht mehr. Könnt ihr mir ein aktuelles Upgrade empfehlen? Sowohl Front, Rear, Center (kann man hier auch den TV nutzen?). Was ist vom alten Material noch nutzbar? Fokus auf Filme/Serien/TV. Grüße und danke für die Hilfe. [Beitrag von BigLippi am 26. Feb 2024, 22:53 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 26. Feb 2024, 22:54
Dann wollen wir mal von vorne anfangen. Stelle bitte ein Bild vom Raum ein das erleichtert die Sache extrem. |
Kunibert63
erstellt: 27. Feb 2024, 03:09
Du meinst den Centerton vom Fernseher wiedergeben? Nee das geht nicht. Nur Sony hat sich da was ausgedacht. Funktioniert nur mit Sonyeigenen Geräten. Fällt also raus. Und das System muß man sich nicht unbedingt antun. Beginne nun am besten mit Lautsprechern. Gib uns Informationen wie/wo/warum alles aufgestellt wird. Nur eins, Standlautsprecher sind nicht wirklich nötig um gutes HIFI zu hören. In den meisten Wohnzimmern ist ein vernünftiges aufstellen oft kaum möglich. Das betrifft oft halt Standlautsprecher an der Wand und Ecke und zwischen Möbeln. Zusätzlich der Hörplatz gegenüber an der Wand. Alles einem Standlautsprecher abträglich. Gugeln kannste schon mal nach Argon Audio Polk Audio wenn es peiswert sein muss. Monitor Audio Dali Elac und auch Jamo sind noch bezahlbar. |
BigLippi
erstellt: 27. Feb 2024, 20:59
Danke für den Support. Anbei meine geniale Grundrisszeichnung hoffe das hilft weiter.Grundriss ![]() Front [ ![]() Rear hinten rechts (links sieht gleich aus) ![]() Center unter TV [Beitrag von BigLippi am 27. Feb 2024, 21:15 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 27. Feb 2024, 22:44
@TE Schau mal hier https://www.googlead...AB6BAgDEGU&adurl=das sollte meiner Meinung nach passen.Kunibert jetzt sag doch auch mal etwas dazu. [Beitrag von Denon_1957 am 27. Feb 2024, 22:45 bearbeitet] |
BigLippi
erstellt: 27. Feb 2024, 23:32
Danke für den Vorschlag. Ist in dem Fall für den Raum eine Soundbox doch die bessere Wahl? Liegt wahrscheinlich an dem nicht ideal zu platzierenden Rear, richtig? Die Soundbox sollte aber mein aktuelles Setup in Bezug auf den Klang schon signifikant übertreffen. Ist dem so? Was mir schon mal gut gefällt ist der Stimmenmodus. Grüße Daniel [Beitrag von BigLippi am 27. Feb 2024, 23:38 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 28. Feb 2024, 00:17
Ich glaub nicht, dass Du auf Surround verzichten musst und auf Stereo. Das Nubert Sounddeck ist zwar ein Upgrade aber halt mit engem Stereo. Das Sofa sollte unbedingt nach vorne. Das Stereodreieck nicht weiter als 3 Meter, lieber um 2,50m. Du hast die wichtigsten Maße nicht angegeben. Nämlich wie weit das voraussichtliche Stereodreieck sein wird. Haste etwa nen knappen Meter zwischen Wand und Sofa passen die Surrounds so in etwa. Die Winkel sind bekannt? https://www.av-wiki.de/aufstellungLieber ein kleineres Sofa als eine überproportional große Wohnlandschaft auf der ICH meistens keinen guten Sitz finden kann und lümmeln wie in einem Zweisitzer mit Funktion geht da meist auch nicht. Jedenfalls auf all den Sofas die Bekannte/Verwandte so stehen haben. Wir haben im ganzem Haus nur Relax-Sessel verteilt. Einen Zweisitzer mit Relax seit nun 14Jahren. Was dürfen die Anschaffungen denn kosten? |
Prim2357
erstellt: 28. Feb 2024, 18:45
Oben steht 1000€.Und genau das ist insgesamt für Vernünftiges Surround etwas knapp bemessen, gerade weil es auch ein Upgrade werden soll, und nicht nur irgendwas.... Denon X1700h, kostet alleine 500€. Dann benötigt man noch fünf Lautsprecher und hat je quasi einen Hunni dafür übrig...das ist und bleibt unterstes Niveau. Vllt sind die alten LS auch defekt, dann ist natürlich alles ein Upgrade.... Gebraucht wäre mehr möglich, wenn man in der Nähe wohnt und die nicht abholt ist man selbst schuld: https://www.kleinanz.../2686497051-172-7888Vllt ja in deiner Erreichbarkeit... |
Kunibert63
erstellt: 29. Feb 2024, 02:08
Wo Neu nicht zu sehr ins Geld geht. Paarpreise für Regalos https://www.amazon.d...520&ref=nb_sb_noss_2Die Standboxen bei Polk sind Einzelpreise. Argon Audio Fenris5 Und der Reihe nach erst mit Stereo anfangen. Bei Stereo sind die Rücksendungen nicht ganz ao aufwendig falls nicht gleich die passenden für den Raum gefunden sind. Ja, 1000€ sind zu knapp bemessen. Der Yamaha kann ja noch eine Weile zeigen was geht. |
Prim2357
erstellt: 29. Feb 2024, 06:34
Ohne Subwoofer würde ich in der Front auf Standlautsprecher allerdings nicht verzichten, da sind neu diese hier günstig: https://www.md-sound...sprecher-StueckpreisEs wird halt kompromissbehaftet bleiben, wenn man den Yamaha weiter nutzt kann man natürlich bessere Lautsprecher kaufen, der kleine Yamaha ist allerdings auch unterste Schiene, wenn man den aber später auswechseln könnte, dann würde es aktuell für eine homogene Front aus drei mal Nubert NuBoxx B50 reichen....und als Rear mal ein altes Paar weiter nutzen, dann klingt es schonmal deutlich besser... Durch die zwei Tieftöner der B50 sind diese auch etwas leistungsfähiger als normale Kompakte. |
ostfried
erstellt: 29. Feb 2024, 07:55
Hast du tatsächlich das Sofa direkt an nem Heizkörper stehen? Das ist ja schon rein energetisch der blanke Irrsinn. N Meter nach vorne damit, dann liegt dein angedeutetes Stereodreieck aus der Zeichnung auch nicht mehr an der Vorderkante/Fußraum - wo du sicherlich nicht sitzt. Die Rears dann auf Ständern in den korrekten Winkel von 110-120° dahinter (!). Den Center bis vorne an die Fachkante ziehen und auf Ohrhöhe einwinkeln. Anschließend alles neu und korrekt einmessen und korrekt einstellen. Ohne all diese Grundlagenänderungen verpufft jedwede Neuinvestition, das sollte dir bewusst sein. [Beitrag von ostfried am 29. Feb 2024, 08:01 bearbeitet] |
Hayford
erstellt: 29. Feb 2024, 12:41
Ostfried hat da ja schon einige Fehler benannt. Um da in etwa für dich etwas Brauchbares zu nennen muss du erst mal wissen wie weit die LS auseinander stehen? Und wie weit die Couch bzw dein "Abhörplatz entfernt ist? Danach kann man dann das "Stereodreieck" anpassen. [Beitrag von Hayford am 29. Feb 2024, 18:27 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 29. Feb 2024, 20:32
Ist in fast jedem Fragethreade das gleiche. Keine Maße zu den wichtigen Dingen. Mal abwarten ob, nun seit Post 14, drauf eingegangen wird. |
Frage zum Soundsystem fürs Heimkino Shuyin22 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 33 Beiträge |
Upgrade vorhandenes Soundsystem Spreed am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 9 Beiträge |
Heimkino - Upgrade heilmaenner am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Upgrade Heimkino Sheriff_Donnerknall am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 8 Beiträge |
Upgrade heimkino gud_musik am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 2 Beiträge |
Heimkino Upgrade Ryujiin am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 27 Beiträge |
Upgrade von Stereo auf Heimkino Wakko1 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 5 Beiträge |
Heimkino: 2 upgrade or not 2 upgrade chpasha am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Upgrade heat2 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 2 Beiträge |
Soundsystem fürs Auto Pobe am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
