neues Heimkinosystem aufbauen.
SaschaB1983
#1 erstellt: 30. Nov 2021, 12:32
Liebe Forenmitglieder*innen,
ich habe mir vor kurzem einen neuen TV gegönnt und möchte nun auch mein ebenfalls 10 Jahre alte Heimkinosystem aufpeppeln :-)
Zu meinen Wünschen, jetzt so kurz vor Weihnachten darf man die ja mal haben.
Ich möchte mir das System nach und nach aufbauen, da ich nicht die günstigste Variante priorisiere. Starten würde ich gerne mit einem AVR und liebäugle momentan mit einem Denon AVR-X1700H. Der Grund dafür ist, dass ich viel positives hier im Forum über diesen gelesen habe und DolbyAtmos eine spätere Option sein sollte.
Zur Zeit habe ich noch folgendes System:
Samsung HT-C6930 W 7.1 3D Blu-Ray Heimkinosystem
Die Lautsprecher würde ich vorerst behalten und nach und nach ersetzen. Hier tendiere ich aktuell zu den LS von Nubert. Die habe ich bei meinem Schwager gehört und bin vom klang zufrieden. Ich brauche aber kein High-End System. Ich denke mal besser als ich jetzt ausgestattet bin wird es sowieso:-) Lasse mir auch gerne andere LS empfehlen, da die von Nubert schon recht hochpreisig sind.
Ich habe auch noch SourroundLS und Center von Canton sowie einem Subwoofer von Yamaha. Alle sind schon etwas älter.
Zum Raum habe ich euch mal eine grobe Skizze erstellt, wie ich es mir vorstellen kann. Mit dem Subwoofer bin ich mir noch unsicher, ob dieser gut platziert ist. Links und rechts neben dem Lowboard stelle ich mir StandLS vor und hinter der Couch SurroundLS an der Wand montiert.
Skizze WZ
Jetzt meine Frage an euch. Ist mein Gedanke so umsetzbar bzw. die Reihenfolge sinnvoll? Habt ihr noch Empfehlungen zum AVR und LS. Die genaue Bezeichnung zum vorhandenen SW und SurroundLS werde ich noch nachreichen, wenn es hilfreich ist.
Zu meiner Personen:
Ich bin in diesem Thema als Neuling einzustufen und bin für Ratschläge sehr dankbar. Ich habe mich auch im vorhinein hier im Forum einige Beiträge durchgelesen und Tipps in meine Planung integriert. Wie z.B. dass es sinnvoll ist, Resonanzdämpfer einzuplanen und nicht am falschen Ende sparen. Deswegen möchte ich mir die Komponenten nach und nach anschaffen. Das hat dann auch den Effekt, dass es von mal zu mal besser wird. Mein Budget für den AVR ist ca. 500-700 € und bei den LS (1.500 €)
Wenn euch noch Informationen fehlen schreibt diese einfach und ich versuche diese zu liefern.
Viele Grüße
Sascha
erddees
#2 erstellt: 30. Nov 2021, 15:45
Das kannst du knicken, da die Samsung-Hupen wieder mal so einen exotischen Widerstandswert aufweisen, der nicht wirklich zu einem AVR passt. Da solltest du auch kein Experimente wagen ...
Das ist nicht die schlechteste Idee, vor allem wenn du die Dinger kennst und sie dir klanglich gefallen. Der angepeilte X1700H ist auch ein gute Wahl. Bitte beachten, dass der "nur" x.x.2-Atmos zulässt. Soll es perspektivisch mehr sein, muss ein 9.x-AVR her, den es ab ca. 1200 € gibt (X3700H).
Die passen auf jeden Fall schon mal besser zu einem AVR, auch wenn das bunte Mischung ist. Verkauf das Samsung-Gerümpel komplett ...
Wo der SW platziert wird musst du ausprobieren. So wie auf der Skizze kann das gut gehen, kann aber auch dröhnig werden.
Ja und ja.
Die Alternative zu Denon wäre Yamaha, die allerdings bei gleicher/ähnlicher Ausstattung tendenziell teurer sind. Bei Lautsprechern ist alles erlaubt, was dir klanglich gefällt. Wenn du Namen hören willst, stöbere hier in den Kaufempfehlungen oder im Unterforum Lautsprecher, da werden immer wieder die selben Verdächtigen genannt.
SaschaB1983
#3 erstellt: 30. Nov 2021, 17:39
Danke für den Hinweis. Das System habe ich vor 10 Jahre geholt. Was könnte im schlimmsten Fall denn passieren?
Ich weiß, dass es nicht die beste Lösung ist. Aber warum nicht das nutzen, was noch da ist und dann nach und nach austauschen.
Ich muss mal schauen was man dafür überhaupt noch bekommt. Evtl. kommt es auf den Dachboden und wird später von meinem Sohn genutzt. Mal schauen.
Das dachte ich mir auch schon. Ich habe auch mal nachgeschaut, welchen Subwoofer ich habe. Es ist der Yamaha YST-SW300. Den habe ich sogar noch länger als 10 Jahre Hatte ihn damals von einem Kumpel mit den Canton SurroundLS und CenterLS abgekauft. Dann werde ich diese erstmal anschließen und noch zwei geeignete StandLS. Damit kann ich dann ja schon mal hören
SaschaB1983
#4 erstellt: 01. Dez 2021, 11:53
Ich habe mir die Reciever noch mal angeschaut und würde Deinem Tipp folgen und anstatt des Denon AVR X1700H den Denon AVC X3700H einplanen, da er für die Zukunft besser ausgestattet ist. Vielen Dank noch mal.
dackelodi
#5 erstellt: 01. Dez 2021, 12:25
Moin,
Da die Impedanz bei 2-4 Ohm liegt kann es sein dass du dir die LS schrottest, und der AVR in die Sicherheitsabschaltung rennt. Sollte er eigentlich aushalten, gut wird es allerdings nicht sein.
Dann lieber wie erdees schrieb die alten Canton nutzen.
SaschaB1983
#6 erstellt: 14. Dez 2021, 11:06
Hallo zusammen,
ich habe mich inzwischen für den Denon AVC-X3700H entschieden und bin auf folgendes Angebot (823,02 €) gestoßen. Kennt jemand diese Seite? Der Preis ist, wenn alles korrekt ist, unschlagbar.
Zum Vergleich hierauf der Herstellerseite für 1.199 €
Lieben Gruß
robbryjo
#7 erstellt: 14. Dez 2021, 11:12
Das ist ein Fakeshop!! Die Dinger sind ausverkauft. Ich konnte einen auf Kleinanzeigen finden.
Zu den Surround LS. Die werden so keinen guten Klang produzieren an der Rückwand. Ich hab leider dasselbe Problem..
SaschaB1983
#8 erstellt: 14. Dez 2021, 11:25
Danke für die schnelle Antwort.
Wie sollte ich es denn machen?
robbryjo
#9 erstellt: 14. Dez 2021, 14:00
Schick mal paar richtige Bilder vom Raum. Du kannst mit Dipolen arbeiten, außer du willst Dolby Atmos. Das kommt sich in die Quere anscheinend.
Ein Kompromiss wäre auch sie höher aber gerichteter anzubringen.
Ansonsten das was ich getan habe -> Couch vor
Zumindest interpretiere ich dein Bild so, dass hinten eine Wand ist. Wobei nur oben links eine eingezeichnet ist Aber auch so hast du die zu "nah" am Körper dran quasi. Schau mal hier:
https://raumakustik-ratgeber.net/aufstellung-surround-systeme/
[Beitrag von robbryjo am 14. Dez 2021, 14:04 bearbeitet]
SaschaB1983
#10 erstellt: 16. Dez 2021, 12:32
Wz_1
Wz_2
Hier die Bilder mit einem besseren Winkel
Dolby Atmos soll in Zukunft kommen. Zu Beginn reicht erstmal 5.1.
Die "Atmos-LS" sollen dann an die Decke. Geplant sind aktuell die nuLine WS-14 von Nubert.
Couch vor bekomme ich bei der Regierung nicht genehmigt und fände es selber auch nicht so toll.
Es ist in der Tat nur eine Wand als Abtrennung. Der Raum ist ansonsten offen gehalten.
derdater79
#11 erstellt: 16. Dez 2021, 18:19
Hi,mit diesem Schnapper bleibt noch viel für AVR Subwoofer und Atmos über.
https://www.ibood.co...campaign=webgains_de
Gruß D
philsen89
#12 erstellt: 22. Dez 2021, 16:29
Skizze WZ
Zu meiner Personen:
Viele Grüße
Sascha
Finde deine Räumlichkeiten nicht so verkehrt, insofern du zu räumlicher Umgestaltung bereit bist.
Ich würde den TV auf jeden Fall mittig platzieren, und die Front-LS soweit es geht (und nicht dröhnt) in Richtung Raumecken um ein schönes stereo-Dreieck zu schaffen.
Weiterhin würde ich das Sofa ebenfalls mittigen platzieren (das weiße Regal auch...), dann hättest du auf der anderen Seite auch nochmal eine neue Ablagemöglichkeit.
Als letztes würde ich das Sofa Dezent in den Raum schieben. Damit das ganze Regierungs-freundlich bleibt nur so 15-20cm, was auf die Akustik allerdings schon viel Auswirkungen hat, weil der Rear Sound dadurch tatsächlich "von hinten" kommt.
Prim2357
#13 erstellt: 24. Dez 2021, 15:52
Moin,
ich sag mal so, der rechte Hängeschrank stört extrem.
Standlautsprecher wären für mich hier kein Thema, da Budget begrenzt und ein Sub im Spiel ist.
Hier lieber gute, flache Wandlautsprecher einsetzen auch weil du diese dann in einer grösseren Basisbreite platzieren kannst, den AVR zwei Nummern besser wie der 1700er, und bei den Rear nochmal die20cm nach vorne aufgreifen oder Dipole/Bipole in Betracht ziehen (gibt Lautsprecher die können alles mit interner Umschaltbarkeit)
5.1 System aufbauen VOR Umzug
dese am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  4 Beiträge
Neues Heimkinosystem.
anne666 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  6 Beiträge
Leidensweg zum neuen Heimkinosystem
cawatoja am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  4 Beiträge
5.1 System nach und nach aufbauen
Eventus am 02.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  15 Beiträge
Neues Heimkinosystem 2.(1), 1500?
Nonverbal am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  6 Beiträge
2.1 Heimkinosystem ohne AVR
sh0ne am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  26 Beiträge
Neues Surround System aufbauen
gekko500 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  29 Beiträge
Auf der Suche nach einem neuen Heimkinosystem
Nemi82 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  4 Beiträge
system aufbauen, nach und nach
gerhard47 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Heimkinosystem
lUp am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.209
