| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel in SONOS | |
Teufel in SONOS+A -A |
iNike
erstellt: 18. Nov 2021, 15:12
Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich hier richtig bin... und zwar habe ich folgendes "Problem": Ich habe mir nun die Teufel Ultima 40 für mein Wohnzimmer gekauft. Hier habe ich noch einen alten Yamaha Verstärker und einen Thorens TD 280 MK II Schallplattenspieler. In der Küche sowie im Badezimmer habe ich jeweils eine Amazon Echo. Jetzt überlege ich Küche und Badezimmer auf SONOS One umzustellen. Außerdem benötige ich mal einen neuen Verstärker. Was ich gerne hätte: - Verstärker an dem ich die Teufel Lautsprecher anschließen kann - ggfs. später mal einen Subwoofer - Alexa/SONOS kompatibel - Phono-Eingang für den Schallplattenspieler (+ mein jetziger Verstärker hat noch so eine Schraube für die Erdung [?] von dem Schallplattenspieler) Der SONOS Amp kostet einfach 800€ und hat keinen Phono-Eingang. Habt ihr vielleicht Tipps? Besten Dank im Voraus und liebe Grüße |
iNike
erstellt: 18. Nov 2021, 15:44
Habe mir z.B. schon den Argon SA1 angeschaut. PRO - Finde das Design ganz cool, sehr minimalistisch - Hat einen Phono Eingang - Hat nochmal einen Chinch-Anschluss für bspw. ein Handy - Hat einen optischen Eingang für den TV - Der Preis stimmt, gerne bis so 350€ CON - Kann keine weiteren Lautsprecher anschließen (5.1) - Hat nur Bluetooth aber keine Sprachsteuerung oder Verbindung zu Alexa |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2021, 16:17
Servus, vielleicht wären die Multiroom-Systeme von Yamaha und Denon etwas für dich? Die haben sowohl Multiroom-Lautsprecher als auch ins jeweilige System passende AV-Receiver: https://www.denon.com/de-ch/shop/avreceiver/avrx2700hdab https://www.denon.co...ssspeakers/denonhome https://de.yamaha.co...musiccast/index.html |
iNike
erstellt: 18. Nov 2021, 16:32
Dankeschön, die Systeme werde ich mir auf jeden Fall einmal näher anschauen! Wenn ich mir die Preise so anschaue (Neues System + Verstärker) wird es vermutlich erst einmal bei meinem Setting bleiben: - Echo in der Küche - Echo im Bad - Echo im Wohnzimmer, angeschlossen am Yamaha-Verstärker, der den Ton über die Teufel Lautsprecher rausgibt So habe ich ein Multiroom-Erlebnis, Standlautsprecher und kann meinen Plattenspieler anschließen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2021, 17:06
Das habe ich so auch. Der neue runde Echo klingt auch echt nicht schlecht - und geht an Black-Friday bestimmt nochmal unter 80€. Mein größtes "Problem": im Wohnzimmer muss ich immer erst den AV-Receiver einschalten, auf den passenden Eingang stellen und dann noch "Pure Direct" einstellen - mit Audyssey-Einmessung etc. sind die Verzögerung zu groß, sodass man den Unterschied zu den anderen Räumen hört. Daher habe ich im Wohnzimmer tatsächlich zwei Echos: einer spielt "normal" und ein Echo-Dot mit dem Namen "Anlage" hängt, mit stummgeschalteten Mikrofon, am AV-Receiver. Steuere ich dann die Gruppe "Wohnung" an, spielen alle Lautsprecher und im Wohnzimmer der Echo, steuere ich die Gruppe "Anlage" an, spielen alle Räume + im Wohnzimmer die Anlage. Was mich an Amazon besonders nervt: die fehlende Unterstützung von Airplay 2 oder die Möglichkeit, aus einer App wie Spotify/Apple-Music direkt auf Räume und Gruppen wiederzugeben. Auch das Ändern der Wiedergabe stört mich - höre ich z.B. eine Playlist auf "Küche" und möchte, dass die Wiedergabe nahtlos auf der Gruppe "Wohnung" fortgesetzt wird, muss ich die Wiedergabe erst einmal stoppen und dann neu starten - an einer anderen Stelle natürlich. DAS können Sonos und Co. (leider) wirklich besser. |
iNike
erstellt: 18. Nov 2021, 17:57
Da hast du vollkommen recht - das macht SONOS (leider) wirklich gut. Ich habe meinen Receiver immer direkt auf den richtigen Input eingestellt und in dieser Einstellung bleibt er auch - nur wenn ich Schallplatten hören möchte, muss ich auf Phono umschalten. Aber wenn du "Alexa spiele XY auf überall" sagst, sollte die Musik dürftest du eigentlich keinen Unterschied in den Räumen hören. Die Alexa spielt die Musik ja schon ab, ganz gleich ob der Receiver eingeschaltet ist oder nicht, das weiß die Alexa ja nicht, oder? Danke auf jeden Fall nochmal für die Hilfe! |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2021, 20:39
Ich kann leider auch nicht ganz nachvollziehen, wie einem Weltkonzern wie Amazon solche Amateur-Fehler unterlaufen..
Auch nicht verkehrt - ich nutze den AVR meist für die Xbox, den TV oder Airplay, nur selten für Alexa.
Der Unterschied liegt in der Laufzeit: die Echos der anderen Räume sind "schneller", da der AVR noch zeitaufwändige digitale Anpassungen vornimmt (Upmix auf 5.1 + DSP-Korrekturen der Einmessung), daher muss ich hier in den "Pure Direct-Modus" wechseln, damit diese digitale Verzögerung wegfällt und alle Lautsprecher synchron spielen. |
Verstärker Badezimmer boy19 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
5.1 Teufel Ultima 40 - Verstärker? Waffelmeister am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 4 Beiträge |
Beschallung Einfamilienhaus - Sonos / Amazon Echo? Bluebird145 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 8 Beiträge |
Surround mit Heos / Sonos FrankyOn am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker zu Teufel Ultima 40? ReallySorry am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 20 Beiträge |
Sonos oder Teufel? 5.1 gesucht! Fydret2000 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 13 Beiträge |
Verstärker für Teufel Ultima 40 5.1 Set WassermelonenKönig_ am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 2 Beiträge |
vier Lautsprechr für Badezimmer - wasserdicht - boy19 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Sonos Playbase oder Teufel Sounddeck amigoo am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 2 Beiträge |
Teufel ultima 40 mk II erweitern f-ank am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
