Endlich Surround ? Oder doch nicht?
Plex88
#1 erstellt: 18. Nov 2021, 09:54
Ich bräuchte eure Hilfe beim Aufstellen meines Setups im neuem Wohnzimmer.
Was habe ich schon? Front: 2x Dali Zensor 1 + Dali Zensor Vokal
Rear: 2x Dali Zensor 1 (unausgepackt)
AVR: Denon X2400H
TV: 75er XH90 von Sony
Sub: der sollte eigentlich jetzt angeschafft werden
Ich hatte in dem alten Wohnzimmer(19m2 und 2,4m Sitzabstand, kleinerer TV) nur die Front aufgebaut und war sehr zufrieden.
Jetzt im neuem Wohnzimmer mit 34m2 und 4,40m Sitzabstand habe ich auch die Front aufgebaut und bin irgendwie gar nicht mehr zu frieden. Die Front steht nun näher zusammen als vorher und es wirkt Irgendwie wie nur 1 Lautsprecher und rechts/links wirken leicht verschmolzen mit dem Center. Die Frontlautsprecher stehen nur 2,2m auf dem Lowboard auseinander.
Eigentlich wollte ich die geschenkbekommenen Rears aufbauen , aber nun überlege ich vielleicht komplett zu wechseln? Oder sollte ich die Rears auspacken und anbringen und ein Sub bestellen?? Die Rears können ja direkt hinten gerade an die Wand oder mit einer Halterung leicht eingedreht? Alternativ die Dali verkaufen und auf etwas ganz Anderes wechseln?
Wohnzimmer
Pascow
#2 erstellt: 18. Nov 2021, 12:11
Die Lautsprecher stehen viel zu nah zusammen für die Entfernung. Such mal nach "Sterodreieck". Neue Lautsprecher würden daran nichts ändern.
Du kannst ja mal testweise dich 2m vors Lowboard setzten und schauen bzw. hören, wie es dann klingt. Dies wäre nämlich die optimale Entfernung.
Die Rears kannst du denke ich nutzen, das Sofa steht ja nicht direkt an der Wand. Und gegen einen Sub spricht auch nichts, wenn Tiefgang fehlt. Trotz der problematischen Frontaufstellung.
Als spontane Lösung hätte ich jetzt gesagt, dass Sofa etwas weiter nach vorne ziehen oder alles um 90 Grad drehen, sodass die Front an der längeren Wand ist.
derdater79
#3 erstellt: 18. Nov 2021, 14:42
Hi,durch die schlanken Frontlautsprecher, die dann soweit von einander entfernt aufstellen,ergibt sich
eine bessere Trennung.
Da der Denon Atmos kann, ein paar Zensor 1 nach oben.
https://www.hifi-im-...us-surround-set.html
Gruß D
micha5.1.2
#4 erstellt: 18. Nov 2021, 19:00
Pascow (Beitrag #2) schrieb:
... alles um 90 Grad drehen, sodass die Front an der längeren Wand ist.
Dem schliesse ich mich an.Esstisch gegebenfalls an die Wand wo das Lowboard ist.Lowboard an die Wand wo die Couch steht.Couch um 90 Grad drehen und in den Raum rein.
Plex88
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 19:03
Ja , in der alten Wohnung hatte ich das fast perfekte Stereodreieck. Jetzt ist es leider lang gestreckt .
Couch drehen geht leider nicht . Da spielt die Frau nicht mit und dann bin ich auch viel zu nah am TV .
Die schlanken Standlautsprecjer neben das Lowboard ?
Die würden dann maximal auch nur 2,90 m auseinander stehen und einer wäre in die Ecke gequetscht. Das wäre auch nicht optimal oder ?
derdater79
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 19:08
Durch ihre geringe Tiefe haben diese einen Abstand zur Wand.
Gruß D
ostfried
#7 erstellt: 19. Nov 2021, 05:04
Neues Geld im großen Stil verbrennen würde ich bei der suboptimalen Aufstellung auf keinen Fall, ein neues System bringt dir da Nullkommanull. Versuche, die Zensoren - ggf. über Ständer - wirklich so weit auseinander wie nur irgend möglich und gleichzeitig das Sofa nochmal so nah dran wie nur irgend erlaubt zu stellen. Dann die Rears anbringen, vielleicht hilft das ja, den Raum akustisch weiter zu öffnen. Und ein Sub schadet dabei sicherlich nichts, sonst ist ab 80/90hz im Wesentlichen Schluss.
Richtig eingemessen und eingestellt ist aber alles? Eine derartige Aufstellung lässt da immer einiges vermuten.
"Zu nah am TV" gibt es übrigens nicht. 4,40m ist schlicht und ergreifend zu weit weg.
[Beitrag von ostfried am 19. Nov 2021, 05:10 bearbeitet]
Plex88
#8 erstellt: 19. Nov 2021, 10:23
Ja Geld verbrennen will ich nicht unbedingt. Eine Neuanschaffung wäre natürlich möglich, Die Komponenten könnte man ja gut später weiterverkaufen. Aber die Anschaffung sollte dann schon wirklich was bringen.
Ich kann die Dali 1 maximal 2,7m (gemessen Mitte linker, Mitte rechter Lautsprecher) auf Ständer neben dem Lowboard stellen. Dann steht der rechte Lautsprecher aber nur 2cm von der rechten Wand weg.
Die Couch könnte ich noch ein wenig nach vorne Richtung TV schieben. Vielleicht 10-20cm.
Ich kann mir über das Wochenende ein Sub ausborgen, den könnte ich mal mit einmessen. Die 3 Lautsprecher sind bereits richtig eingemessen. Einstellungen hab ich ein wenig zum probieren auch schon geändert)
Wäre nur die Frage wo der Sub dann stehen sollte. Vielleicht hinter der Couch?
Naja , die 4,40 sind mein Sitzplatz und für mich nicht zu weit weg. Andere Zuschauer sitzen dann auch mal näher dran und weiter vorne auf der Couch oder dem Hocker, da ist das teilweise schon grenzwertig.
Also wenn ich im Wohnzimmer kein ordentliches Sorround hinbekomme, dann muss ich meinen freien Kellerraum wohl doch zum Hifi-Raum umbauen und nicht zur Werkstatt. Dann kommt im WZ nur eine Soundbar hin.
ostfried
#9 erstellt: 19. Nov 2021, 10:34
Auf 4,40m kann man alles in Richtung UHD gehende auch auf 75Zoll nur noch lediglich erahnen. Um das wirklich angemessen zu nutzen, kannst du den Abstand gepflegt halbieren.
Aber zurück zum Thema.
Kannst ja mal Einmessergebnisse und Einstellungen hier reinstellen.
derdater79
#10 erstellt: 19. Nov 2021, 10:49
Hi,es kommt immer auf das Augenlicht an Ich sehe Unterschiede zwischen Hd und 4k bei 65 Zoll und 5m
Abstand. Ohne Brille und Baujahr 61
Gruß D
ostfried
#11 erstellt: 19. Nov 2021, 11:28
Ist klar. Zurück zum Thema, bevor noch weitere Trommeln ausgepackt werden.
Plex88
#12 erstellt: 19. Nov 2021, 18:05
Es ging mir auch nicht um die Auflösung. 4K Material und PS5 sind zu 90% die Zuspieler.
Wenn ich näher ranrutsche, fühle ich mich wie in der 1. Reihe im Kino.
Wenn alles neu eingemessen ist , schick ich mal die Ergebnisse.
Plex88
#13 erstellt: 23. Nov 2021, 12:49
So : Ich hab jetzt die Front-Lautsprecher etwas auseinander gestellt und leicht vor gezogen.
Die Rear habe ich provisorisch hinten aufgestellt und gerade Richtung TV Wand gerichtet. ( So stand es jedenfalls in der Anleitung der Dali.) Man soll sie wohl nicht eindrehen.
Als Sub hab ich ein 15 Jahren alten Canton Sub As10 oder so auf Spikes angeschlossen. Der war beim Einmessen nur ganz ganz leise zu hören. Dachte erst der ist kaputt.
Ich hab dann 2-3 Filme angeschmissen. Es läuft soweit alles. Das Gesamtpaket war echt gut auf den ersten Eindruck. Ich konnte jetzt noch nicht so viel testen und ändern, da ich am Wochenende nur unterwegs war.
Hier die Bilder der Einmessung
Lautpsrechererkennung Lautpsrechererkennung2Raumkorrektur_CRaumkorrektur_F_LRaumkorrektur_F_RRaumkorrektur_S_LRaumkorrektur_S_RRaumkorrektur_Sub
ostfried
#14 erstellt: 23. Nov 2021, 13:11
Front und Center auf "groß" lassen ist schon mal Tinnef, runter auf klein und 80/90hz probieren, auch die Rears, 40hz schaffen die niemals und Vollband ist ein schlechter Scherz. Der Sub ist auch offenbar extrem leise eingestellt. Am Volumeregler hinten lauter drehen und neu einmessen. Danach wieder alles auf klein. Am Sub selbst den Crossover auf max gedreht hast du?
Deshalb fragte ich in Beitrag 7 nach Einmessung und Einstellungen.
In deinem Interesse: Schick auch mal Fotos der anderen Einstellungen, DynEQ, LFE-Modus uswusf. Wer weiß, was da sonst noch alles quer sitzt.
Bei Center und Front links scheint der Bassbereich nur verhältnismäßig wenig korrigiert, aber das, kann auch täuschen und die roten Kurven sind eh nur Marketing.
Und den Canton würde ich schnellstmöglich abstoßen, der wird seiner Funktion nicht wirklich gerecht, das kleine Ding.
[Beitrag von ostfried am 23. Nov 2021, 13:32 bearbeitet]
Stereo oder doch lieber Surround?
freewinder am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  10 Beiträge
Surround oder doch lieber Stereo?
Tigerspirit am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  4 Beiträge
Endlich erste Surround/Heimkino Anlage!
sascha29683 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  33 Beiträge
Suche ENDLICH das RICHTIGE Surround System
Alex_Quien_85 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  13 Beiträge
Surround oder doch lieber Soundbar bis 1.200 ?
Cordtsi am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  22 Beiträge
Surround Soundbar oder doch lieber Stereo?
Goscher am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  11 Beiträge
4 Lautsprecher ausreichend oder doch Surround?
Hutmacha am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  5 Beiträge
Hifi 2.0 oder doch "Surround"/Heimkino 2.1?
Soundrelax am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  4 Beiträge
KEF 2.1 oder doch endlich von vorne beginnen .
elheredero am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
AV-Wollmilchsau gesucht ? kompliziert oder doch nicht?
Absaonic am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
