HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Pioneer VSX LX60 kaufen / evtl. defekt? | |
Pioneer VSX LX60 kaufen / evtl. defekt?+A -A |
dneuman
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 18:16 | |
Hallo Zusammen, war heute unterwegs, das Dickschiff LX60 zu kaufen, bzw. erst einmal vorher auszuprobieren. Der Preis von unter 200 Euro ist zumindest attraktiv. Der Verkäufer verkauft den Receiver für seinen Bruder, der umgezogen ist und den Receiver im neuen Zuhause nicht braucht. Ein richtiger Test vor Ort war nicht möglich, daher beschreibe ich hier die Situation: Der Receiver machte optisch einen guten Eindruck - alles gepflegt, keine Kratzer, Dellen, etc. Die Fernbedienung war dabei und auch das Einmess-Mikro. Zum Test war nur ein kleiner Lautsprecher vorhanden. Die Fernbedienung war ohne Funktion. Nach Aussage des Verkäufers waren die Batterien ausgelaufen. Er hatte das Betteriefach gereinigt und neue Batterien eingelegt. im LCD der FB wurde auch RCV angezeigt, sodaß man erkennen konnte, dass grundsätzlich Strom in der FB ankommt aber die FB hatte keinen Kontakt zum Receiver. Eine Bedienungsanleitung war leider nicht vorhanden, daher war ich zum Test etwas ratlos. Habe den Receiver mit einem Antennenkabel zuerst über die Tuner Funktion überprüft. Den LS habe ich an alle LS Ausgänge angeschlossen. Ton kam an aber unterschiedliche Lautstärken, was natürlich am Setup liegen kann. Ein CD-Player mit Klinke zu Cinch hat gezeigt, dass diese analogen Eingangs-Signale funktionieren. Eine alte xbox lieferte über HDMI ein Bildsignal an den Fernseher aber da kam über HDMI kein Ton an, was natürlich auch am Setup liegen kann, weil ja der Sound über den Receiver an die LS geht. Habe den Receiver erstmal nicht gekauft und Zuhause die Bedienungsanleitung aus dem Netz herunter geladen. Dort habe ich nix gefunden, was eine spezielle Verbindung der FB zum Receiver beschrieben hat. Nehme an, die FB ist durch die ausgelaufenen wahrscheinlich hinüber. Um einen vernünftigen Test zu machen, müsste ich aus meiner Sicht wenigstens 5 LS und einen Sub, sowie einen BD Player mit entsprechenden mitbringen, um damit einen Basis Setup zu machen. Das Setup Ginge zumindest nach Manual auch ohne FB. Blöd nur, dass ich keine 5 kompakten LS und einen kompakten Sub zum Test habe. Die Frage an die Experten: Soll ich den Kauf wagen oder besser die Finger davon lassen? Danke im voraus für Eure Meinungen Viele Grüße Detlef |
wolle_55
#2 erstellt: 31. Okt 2021, 23:24 | |
200€ wäre mir für einen alten LX60 auch zu viel, wenn er voll funktionsfähig ware. |
fplgoe
#3 erstellt: 01. Nov 2021, 04:53 | |
Wenn die Fernbedienung defekt ist, wird das mit der Bedienung wohl nichts. Und einen alten AVR mit einer der ersten HDMI-Generationen zu kaufen, ist schon mutig, denn da wird kaum noch etwas sinnvoll nutzbar sein. Was willst Du da überhaupt anschließen? Kein ARC. Eventuell auch keine HD-Tonformate (nur konventionelles DD/DTS 5.1), das kam erst irgendwann mit HDMI 1.3a, wenn ich mich nicht irre. Max. FullHD versteht sich wohl von selbst. Und selbst mit funktionierender Fernbedienung wären mir für so eine alte Gurke die 200€ auch zu viel. [Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2021, 05:06 bearbeitet] |
dneuman
#4 erstellt: 01. Nov 2021, 06:27 | |
Von den Eckdaten brauche ich nicht mehr. Bin sehr puristisch. Zu 95% höre ich Musik in Stereo und ab und zu einen Film aus der Konserve. Mein Bestand sind 90% DVDs und 10% BD, 4K ist für mich keine Option, weil mir 1080 HD ausreicht. Würde das Teil sowieso nur als 3.1 mit virtuellem Surround laufen lassen. Eigentlich reicht mir auch Stereo beim Film aber vermehrt gibt es Filme, die keine 2.1 mehr ansteuern und die Dialoge nur über einen Center richtig ausgeben. Daher suche ich einen Amp, der neben Stereo auch einen Center ansteuert. |
wolle_55
#5 erstellt: 01. Nov 2021, 07:36 | |
Würdest du 10000€ für einen teildefekten 20 Jahre alten VW Passat bezahlen, nur weil dir das Auto für deine Bedürfnisse reicht? Über ebay & Kleinanzeigen kommen täglich bessere Angebote rein. Mit dem Budget von 200€ lässt sich schon ein guter gebrauchter AVR kaufen. |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Nov 2021, 07:39 | |
Jeder Verstärker ist in der Lage, einen Centerkanal auch über die Stereolautsprecher auszugeben. Das lässt sich im Tonformat gar nicht blockieren. Also darum musst Du Dir (auch bei Deinem ausgesuchten Pioneer) keine Gedanken machen. |
dneuman
#7 erstellt: 08. Nov 2021, 11:52 | |
Hallo Zusammen, Danke für die vielen Meinungen und Hinweise. Habe das Dickschiff am Wochenende für 130 Euro gekauft und das Setup über die Bedienelemente am Receiver gemacht, weil die Fernbedienung nicht funktioniert. Mit angeschlosserem TV, DVD, Blueray und CD-Player sowie Stereolautsprechern funktioniert alles prima. Das automatische Einmessen über das dazugehörige Mess-Mikrofon war total simpel. Werde noch einen Center dazu besorgen, dann reicht es für meine Bedürfnisse vollkommen aus. Die Fernbedienung ist durch ausgelaufene Batterien beim Vorbesitzer beschädigt worden. Werde die mal auf machen und schauen, ob ich die über eine Reinigung nicht doch wieder funktionsfähig bekomme. Der Strom kommt an, denn das LCD der FB geht an, wenn Batterien eimgelegt werden. Habe trotzdem eine neue LX60 kompatible FB über das Internet für 16 Euro gekauft, die im Laufe der Woche geliefert wird. |
XN04113
#8 erstellt: 08. Nov 2021, 19:07 | |
mache mal den DigitalCamera Test der Fernbedienung |
dneuman
#9 erstellt: 08. Nov 2021, 19:43 | |
Danke für den Tipp IR Signal kommt raus und als ich den Test mit der Kamera gemacht habe (Ein- Ausschalter), ging der Receiver aus und liess sich auch über FB wieder einschalten. Selbstheilung....? Bei dem Test vor dem Kauf hatte der Verkäufer die Batterien frisch eingelegt, wie ich es auch gemacht habe. Mittlerweile sind die Batterien eine ganze Weile in der FB - vielleicht hat das was bewirkt, auch wenn ich das nicht verstehen kann. Werde mich morgen mit der sehr komplexen FB beschäftigen, vielleicht funzt die FB ja doch. |
Lautsprecher für Pioneer VSX-LX60 Burnet am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX LX60 noch zeitgemäß? dneuman am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 2 Beiträge |
vsx-lx60 oder rxv-1800? Tyler_Durden_2k am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 18 Beiträge |
KEF IQ Boxen mit Pioneer VSX-LX60 Voodoolord am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
PioneerVSX-LX60/////Pioneer BDP-LX71 Filou6901 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Heimkinoboxen für den Pioneer LX60 Jasonfuckinvoorhees am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 7 Beiträge |
Receiver Harman-Kardon AVR-355 oder Pioneer VSX-LX60 MASHpony am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 defekt - suche Ersatz regro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-322 defekt, suche Ersatz ibsi am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-D514-K flobryant am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.211
