Ersatz für Front und Center Lautsprecher in niedriger Höhe gesucht
spambacon
#1 erstellt: 02. Okt 2021, 07:39
ich habe im Moment folgendes Problem:
Bis jetzt haben wir einen 65 Zoll Fernseher in Zusammenspiel mit zwei Numan Reference 802 mit einem Numan Reference 803 Center genutzt (Preis Leistungs Empfehlung hier aus dem Forum, sind wir auch super zufrieden mit).
Jetzt sind wir auf einen 75 Zoll Sony gewechselt, welcher leider zu tief hängt, so dass wir den Center nicht mehr darunter auf dem Lowboard positionieren können. Folgende Problemlösungsstrategien sind wir durchgegangen:
- Fernseher höher hängen: Eher nicht, er hängt jetzt durch die neue Größe schon grenzwertig hoch, höher würde zur Nackenstarre führen
- Möbel umbauen und Center einbauen: Zunächst ist das besagte Lowboard eine 150 Jahre alte chinesische Antiquität, welche ich ungerne zerstören würde, ausserdem habe ich viel negatives über das Einbauen von Centern gehört. Dazu kommt noch, dass der Center dann ca. 20 cm Abstand nach oeben zum Fernseher hätte.
- Kauf neuer passender Lautsprecher: Es muss ein Center mit maximal 15-16cm Höhe werden, sonst kann ich die Box nicht aufstellen. Ins Augegefallen ist mir die Kombi Klipsch R34 mit 2 R51M, wären so um die 500 Euro, das wäre vertretbar, allerdings habe ich Sorge, dass durch die unterschiedlichen Größen der Membrane Soundunterschiede entstehen. Von Nubert habe ich nur Gutes gehört, wäre aber nochmal eine Stange mehr Geld.
Wozu würdet ihr mir raten? Die LS werde nur für Filme und Xbox genutzt, Musik wird fast nur über die benachbarte Musiktruhe gehört. Idealerweise sind die LS kleiner aus die Numan, weil die Bassreflexöffnung schon grenzwertig nah an der Wand ist, wenn ich sie bei mir in die offenen Regale neben den Fernseher stelle.
[Beitrag von spambacon am 02. Okt 2021, 07:41 bearbeitet]
prouuun
#2 erstellt: 02. Okt 2021, 12:08
Servus,
ein Phantomcenter hast noch nicht probiert? Bevor der Center viel zu tief hängt lässt man den mMn besser weg. Alternative wäre auch noch den Center über den TV zu hängen. Oder einen drunter und einen drüber.
[Beitrag von prouuun am 02. Okt 2021, 12:09 bearbeitet]
spambacon
#3 erstellt: 02. Okt 2021, 12:39
Phantomcenter war meine erste Überlegung, war im Sweetspot auch ganz ok, allerdings sitzen wir auf einem 3,5 Meter breitem Sofa mit 4 Leuten, da war rechts und links der Sound nicht mehr so wirklich toll.
Denon_1957
#4 erstellt: 02. Okt 2021, 17:40
Mach doch mal ein Bild von der Front dann kann man bessere Ratschläge geben.
spambacon
#5 erstellt: 02. Okt 2021, 22:07
Front
Ist im Moment eine geliehene Soundbar drunter, aber das ist wirklich nicht zu vergleichen -.-. Das Bild ist leider nicht so gut, meine Frau guckt gerade was. Rechts und Links sind meine Regale, in denen meine Front Lautsprecher standen. Die Halterung vom Fernseher ist massiv mit der Wand verschraubt, wir mussten damals extra jemanden Bohrungen in die Wände machen lassen, weil das so komische harte Ziegel sind. Wenn ich den Fernseher in der Halterung eine Reihe nach oben mache, kommen direkt nochmal 10cm Höhe dazu. Da muss ich dann schon Richtung Decke schauen.
Mein ursprünglicher Plan war es, die oberen beiden Schubladen auszubauen und dort den Center direkt rein an den Rand zu stellen, angewinkelt Richtung Hörposition.
Klaus_B._Braunweiler
#6 erstellt: 03. Okt 2021, 05:58
Dann würdest du doch auch das chinesische Designerteil zerstören? Ich würde den TV höher hängen oder alternativ ein neues Board kaufen. Muss ja nix teures sein. Ist eh besser, was Günstiges zu nehmen, jedenfalls solange, bis eure Kleine mal größer ist.
micha5.1.2
#7 erstellt: 03. Okt 2021, 06:49
Monitor Audio Radius mal anschauen und Probe hören.
fplgoe
#8 erstellt: 03. Okt 2021, 06:57
spambacon (Beitrag #5) schrieb:
Sprich doch mal in Zahlen. Wie viel Luft ist unterhalb des TV vorhanden? Es gibt auch Center, die relativ flach gebaut sind (Beispiel).
Prim2357
#9 erstellt: 03. Okt 2021, 06:59
Moin,
einen echt gut klingenden Center habe ich mit dem Polk Audio Signature ES35 gehört, der passt da locker unter den TV:
https://www.otto.de/...riationId=1489792865
Die Signature ES 20 dazu, klingt sehr gut.
https://www.ebay.de/...lNamL7xoCTGUQAvD_BwE
[Beitrag von Prim2357 am 03. Okt 2021, 07:04 bearbeitet]
spambacon
#10 erstellt: 03. Okt 2021, 07:09
Wie beschrieben, der Center darf maximal 16cm hoch sein, ich habe 17cm Platz und will den noch ein wenig anwinkeln.
fplgoe
#11 erstellt: 03. Okt 2021, 07:15
Sorry, das hatte ich völlig überlesen. Aber dann ist die Auswahl doch gar kein Problem, da sind bei fast allen Herstellern schon Center zu finden.
spambacon
#12 erstellt: 03. Okt 2021, 07:33
Du hast Recht, es gibt da ne ziemliche Auswahl, meine Sorge (eventuell unbegründet) war, dass bei den Fronts dann vielleicht größere Treiber drinne sind und dann anders klingen als der Center. Wie gesagt, nur meine Vermutung, habe da leider zu wenig Erfahrung mit Lautsprechern. Wenn das weniger ein Problem sein sollte, wurden hier ja auch schon ein paar interessante Kandidaten genannt.
Davon abgesehen habe ich null Ahnung, und muss mich mehr oder weniger auf Empfehlungen verlassen, es wird ja sonst auch viel Schrott im Internet angeboten, siehe Magnat oder sowas.
Bezüglich des Möbels: das war ursprünglich mein Plan, davon habe ich aber Abstand genommen, nachdem ich mit meinen Eltern geredet habe. Die haben das Teil vor Jahren aus China mit anderen Möbeln importiert und mir dann vor einiger Zeit vermacht, ich wusste bisher nicht wirklich wie alt das Teil ist.
Der Fernseher hängt jetzt mit der Unterkannte auf ca. 80cm. Wenn ich ihn eine Position höher hänge, ist der direkt bei 94cm Unterkannte, ich finde das eigentlich bei der Größe von Fernseher jetzt schon noch ok, aber höher würde ich schon als störend empfinden. Das liegt im Moment aber hauptsächlich noch an unserer tiefen Sitzposition von ca. 40 cm Sitzhöhe, unser Sofa muss noch die Sauerei Phase unser Kinder überstehen, bis wir uns ein neues kaufen wollen.
Ich will hier nicht unbelehrbar erscheinen, deswegen erkläre ich die Gegebenheiten.
fplgoe
#13 erstellt: 03. Okt 2021, 07:41
Center sind oft anders bestückt, gerade bei zugehörigen Standlautsprechern. Wichtig ist, dass sie aus einer Serie kommen, damit sie nicht völlig anders in den akustischen Eigenschaften sind.
spambacon
#14 erstellt: 03. Okt 2021, 13:45
Bedeutet dann z.B. Polk Signature Serie, Klipsch Reference usw.? Also solange ich in der Serie bleibe bin ich relativ Safe, so verstehe dass ich das. Das ist schon mal hilfreich für die Auswahl.
Ist denn das genannte Polk Audio oder z.B. Klipsch Refernce besser oder gleichwertig zu meinem bisherigem System? Wenn ich schon neu kaufe, hätte ich schon mindestens ein gleichwertiges oder besseres System.
Ich möchte mich schon mal für die zahlreichen Beiträge und Tipps bedanken.
Prim2357
#15 erstellt: 03. Okt 2021, 13:50
Die Polk Signature erachte ich als besser, das Klipsch System als anders.
Bei Klipsch bin ich von der RP Serie weg, weil die Center m.E. nicht perfekt zu den anderen Lautsprechern passen,
andere sind aber auch zufrieden, das kommt auch etwas auf die Ansprüche und Umstände an.
spambacon
#16 erstellt: 03. Okt 2021, 14:33
Das Polk System sieht auf jeden Fall gut aus, Center würde locker darunter passen und die Front Lautsprecher sind etwas kleiner, wäre also für den Aufstellort etwas besser.
Horst3
#17 erstellt: 03. Okt 2021, 14:47
kannst Du die Füsse vom Schrank abschrauben ?
spambacon
#18 erstellt: 03. Okt 2021, 14:48
Leider nicht, die Füße sind aus dem Holz geschnitzt und direkt aus dem Korpus gearbeitet.
Niedriger Center gesucht (max. 15,5cm Höhe)
_PMr am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  16 Beiträge
Lautsprecher Front-Surr. + Center gesucht
flo4711 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Front LS Ersatz gesucht / Bis 200? / Kaufberatung
Silbermöwe am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  30 Beiträge
Ersatz für Onkyo 608 gesucht
ThomasE. am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  10 Beiträge
Neuer Center gesucht - geringe Höhe nötig
RobinGN am 21.08.2024  –  Letzte Antwort am 22.08.2024  –  20 Beiträge
Ersatz für HKTS 11 Center gesucht!
laurooon am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  20 Beiträge
Ersatz für Pioneer 916 gesucht
Zweitnick am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Ersatz für die Standard TV-Lautsprecher gesucht
domori am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  18 Beiträge
Neue Front Lautsprecher und Center gesucht
chrizzp am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  26 Beiträge
Neuer Center-Lautsprecher gesucht
Fehr am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.062
