HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Heimkino / Partykeller Soundsystem | |
Beratung Heimkino / Partykeller Soundsystem+A -A |
AKO86
#1 erstellt: 22. Sep 2021, 11:27 | |
Hallo zusammen, ich plane bzw renoviere gerade meinen Party/Heimkino Keller und bin inzwischen beim Thema Sound angekommen. Die Nutzung des Raumes wird bei ca. 40% Gaming (PS5) / 40% Filme und 20% Musik (Party) liegen. Das Bild soll von einem Epson 9400 (Decke über den Sofa) auf eine 120 Zoll Leinwand projektiert werden. Nun zu meinen Fragen: Angesichts des Nutzungsprofils und des Grundrisses tendiere ich derzeit zu einem 4.0 bzw. 4.1 System. Der Center findet über und unter der Leinwand kaum Platz und es würde arg gequetscht aussehen. Ich würde zudem gerne zu Standlautsprechern greifen ggfs. auch ohne separaten Sub. Bei den Rearspeakern frage ich mich inwiefern diese bei der Platzierung direkt am Sofa Sinn ergeben - bei einem möglichen Kinoabend könnte man das Sofa jedoch auch ein wenig nach vorne schieben. Zu welchem Set-Up würdet ihr mir bezgl. Platzierung und System raten? Darüberhinaus bin ich zudem auch direkt auf der Suche nach den richtigen Lautsprechern und AV Receiver. Meine Ohren sind nicht sonderlich verwöhnt so dass ich mit einer guten Einstiegsklasse wohl glücklich werde. Daher habe ich mir als Budget zunächst 2.000€ für Lautsprecher und AVR gesetzt. Habt ihr in dieser Preisrange hier ebenfalls Empfehlungen für mich? Vielen Dank im Voraus! VG Andreas |
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Sep 2021, 11:52 | |
Raumhöhe ? Für Standboxen ist vorne wenig Platz, das Sofo braucht auch Abstand zur Rückwand. |
dackelodi
#3 erstellt: 22. Sep 2021, 12:13 | |
Hast du schon eine Leinwand? |
Prim2357
#4 erstellt: 22. Sep 2021, 12:29 | |
Moin, Regallautsprecher auf Stands nehmen auch nicht weniger Grundfläche in Anspruch wie Standlautsprecher, hier kannst du also ganz frei entscheiden. In deinem Preisbereich liegt die Q Acoustics 3000er Serie, oder die Monitor Audio Bronze Serie als gute Einstiegslautsprecher. Auf den Center würde ich in der Konstellation nicht verzichten, sonst leiden die Außenplätze auf dem Sofa doch nicht zu knapp. Da nimmst du eine akustisch transparente Leinwand und setzt den Center mittig hinter die Leinwand, kostet nen Hunni mehr wie nicht transparent. Das Sofa sollte ca 40-50cm von der Wand weg, dann kannst du auch die Rear im 110° Winkel anbringen, damit diese hinter dem Sofa platziert sind was hier Sinn macht für den Hauptplatz. |
AKO86
#5 erstellt: 22. Sep 2021, 12:52 | |
Eine Leinwand habe ich noch nicht von daher würde eine durchlässige Leinwand noch möglich sein. Gibt es hinsichtlich einer durchlässigen Rahmenleinwand 120 Zoll Empfehlungen? Der Raum hat nur ein Fenster und ist entsprechend dunkel. Die Raumhöhe beträgt „nur“ 225cm. Danke schonmal |
Prim2357
#6 erstellt: 22. Sep 2021, 17:42 | |
Ich finde die Esmart Professional Mirale Rahmenleinwand mit Akustiktuch und in 120" für 360€ in Sachen P/L absolut in Ordnung https://esmart.de/le...rahmen-leinwand.html |
pegasusmc
#7 erstellt: 22. Sep 2021, 19:09 | |
Es geht nicht um den Platz sondern um die Raumakustik. Wenn Stand LS So in die Ecken gepresst werden rechnet jedes vernünftige Einmessystem des Bass raus. Da ist es mit Satteliten und Sub einfacher, um einen Sub kommt Er eh nicht rumm. Boxen in der Preisklasse hören bei etlichen 40 - 50 Hertz auf. |
Prim2357
#8 erstellt: 22. Sep 2021, 19:33 | |
Die Lautsprecher werden in Verbindung mit dem Subwoofer bei xx-Hz beschnitten. Alles Andere macht keinen Sinn bei Heimkino und dieser Aufstellsituation. Da ist es dann völlig wurscht ob die 60 oder 80Hz noch von einem Standlautsprecher, oder einem Kompaktlautsprecher kommen. Und wenn es tatsächlich ein System ohne Subwoofer werden soll, gerade dann sind tief spielende Standlautsprecher unabdingbar, welche allerdings passend entzerrt werden müssen. |
sdoom
#9 erstellt: 22. Sep 2021, 19:50 | |
Nur mal als Idee in den Raum geworfen, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin wollte ich unbedingt ein 5.1 System installieren, da ich schöne Fussbodenleisten haben konnte ich da auch locker einige 1,5qmm Kabel verstecken, da ich nicht wusste was ich mit meinen riesen Infinity Boxen machen sollte habe ich die kurzer Hand in den Hintergrund gestellt, au dem TV board war dann dank des riesen Sony TV nicht mehr so viel Platz, beim Suchen von geeigneten Front speakern gab mir ein Musiker Kollge den Tipp, höhr die mal die KRK R6 an, die sind nicht übel. Und nun stehen da seit ca 4 Jahren die beiden KRK (ok optisch nicht die superlative) an der Front und die machen trotz dem mini Gehäuse mehr radau als die Infinity die immerhin jeweils einen 2ßer Bassreflex inne haben. Ist nur ne Idee, wenn möglich höhr Dir was an, wenns gefällt nehmen und nicht so ultra lange überlegen :-) Mein Neffe z.B. schwört auf sein "cheap trick" als er das kompett Paket von Onkio gesetzt hat. |
derdater79
#10 erstellt: 22. Sep 2021, 22:18 | |
turbolover
#11 erstellt: 24. Sep 2021, 09:59 | |
KRK? Das sind doch Studiomonitor für das Nahfeld. Aber wenn's für Dich passt, dann passts "Der KRK Rokit 6 G3 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher für den Einsatz im Nahfeld, also mit empfohlenen Abstand von maximal rund 1,5 m zu deinen Ohren." |
derdater79
#12 erstellt: 24. Sep 2021, 16:12 | |
Hi also etwas spartanischer als im Video. Der AVR ist ein Denon AVR X3600 https://www.idealo.d...vr-x3600h-denon.html Der hat zwei Subwooferausgänge,die sind getrennt.Daran zwei Mivoc Hype 10G Die bekommen später noch zwei dazu. Wenn es mehr sein soll. https://www.thomann.de/de/crown_xli_1500.htm Und die https://www.thomann.de/de/behringer_vp1800_s.htm Tiefe der Stellwand 75cm Diese Dali Oberon Onwall werden so genommen.Sie kommen auch hinten in eine Absorberwand Tiefe 50cm so gestalltet wie Video https://www.ebay.de/itm/294398624857?var=0 Gruß D |
Apalone
#13 erstellt: 24. Sep 2021, 22:48 | |
da wird im Bass aber nicht viel möglich sein. LS der Preisklasse erreichen nie (!!) das Tieftonlevel eines separaten Subs. |
AKO86
#14 erstellt: 10. Okt 2021, 14:04 | |
Schonmal vielen Dank für eure Ideen - ich werde wohl jetzt erstmal mit Monitor Bronze (gebraucht) starten - da finde ich P/L ziemlich gute Angebote. Der Center kommt in ein umgebautes IKEA Besta (Akustikstoff) rein anstatt einer Akustikleinwand. Ich werde auch einen Sub nehmen - bin nur noch auf der Suche nach einem dezenten bzw. eher kleineren Exemplar. Glaubt ihr ein weiterer Lautsprecher hinter der Bar ist notwendig zum Musik hören oder kommt in der Ecke der Ton noch gut an? |
Heimkino Soundsystem - Beratung nex1234 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 43 Beiträge |
Beratung Heimkino Malte1309 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 16 Beiträge |
Heimkino/Partykeller System Aeffchen am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
Heimkino + Soundanlage für Partykeller KS140 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 3 Beiträge |
Heimkino im Partykeller Racer95 am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 11 Beiträge |
Brauche Beratung für Soundsystem PlasmaOlli am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
Beratung für soundsystem The_Doctor_98 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Soundsystem beratung boerndt am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Soundsystem unter 600? - Beratung Eule1 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 40 Beiträge |
Beratung 2.1 Soundsystem floschind am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKhaoLakWetter
- Gesamtzahl an Themen1.551.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.703
