| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sony BDV-N9200 "Hauptteil" weggeschmisse... | |
Sony BDV-N9200 "Hauptteil" weggeschmissen!+A -A |
ezar_187
erstellt: 21. Sep 2021, 10:05
Hallo zusammen, meine Freundin besitzt eine Heimkino Anlage der Marke Sony , BDV-N9200WL. Unglücklicherweise wies das "Hauptteil" einen Defekt auf, weswegen sie es zur Reparatur gebracht hat. Dort wurde es für irreparabel erklärt und anschließend durch ein Familienmitglied entsorgt. Anschließend ließ sie es einfach so stehen,da wir beide viel arbeiten und keine Zeit hatten, bis jetzt. Wir möchten gerne wieder ihre Heimkino Anlage auferstehen lassen und suchen nach einem gleichwertigem/funktionalem "Hauptteil" (Ich bin etwas Unerfahren, was HiFi angeht, deswegen nenn ich es Hauptteil). Ich habe das als Bild mal angehängt, dort wo die ganzen Anschlüsse reinkommen. Vergeblich haben wir das Internet durchforstet (Amazon,Ebay,Ebay-Kleinanzeigen) aber keiner möchte nur das Hauptteil abgeben, sondern alles im Set - was wir nicht brauchen. Ebenso blieben Anfragen bei Reparatur Dienstleistern und Sony selbst erfolglos. Meine Frage an die Community: Welches "Hauptteil" würde als Alternative gehen? Betrieben wird das ganze am Beamer, gerne möchten wir drauf Blue-Rays abspielen können. Vielen dank vorab für eure Hilfe und Recherche. ![]() LG Ezar [Beitrag von ezar_187 am 21. Sep 2021, 20:04 bearbeitet] |
el_espiritu
erstellt: 21. Sep 2021, 12:14
Habe auf die Schnelle nicht das zu dem System gefunden was ich gesucht habe..... Aber eine Frage ist auf jeden Fall entscheidend denke ich: Haben die Lautsprecher normale Anschlüsse, also für Lautsprecherkabel. Klemmen oder Schraubterminals? Falls ja könntet ihr die LS weiter benutzen. Beim Sub muss man schauen, ob der aktiv oder passiv ist. D.h. mit eingebautem Verstärker oder ohne. [Beitrag von el_espiritu am 21. Sep 2021, 12:17 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Sep 2021, 13:01
Das "Hauptteil" als Ersatz ohne Lautsprecher wirst Du auf dem Gebrauchtmarkt nicht finden. Warum? Weil wenn etwas defekt geht, es eben genau dieser Hauptteil ist. Das könnte man so ganz grundsätzlich theoretisch durch einen AV Receiver + BluRay Player ersetzen. Also quasi einfach die Boxen weiterverwenden, ABER (wie el_spiritu schon schrieb): Der Subwoofer ist passiv, der kann also nicht weiterverwendet werden. So, und die restlichen 5 Boxen würde ich mal mit einem gut gemeinten Restwert von 50-60 EUR ansetzen. Dazu kommt, dass die Lausprecher dieser Komplettsysteme meist noch eine ziemlich komische Impedanz haben (ok, gegoogelt: 6 Ohm - ginge). Zusammengefasst: eigentlich ist der Rest eurer 5.1 "Anlage" bei Tageslicht betrachtet leider nur noch Elektroschrott, zumindest nach meiner Einschätzung. Ach so, die hinteren LAutsprecher kabellos zu betrieben geht auch nur mit dem Original Gerät. Die müssten bei Weiterbetrieb dann auch mit Kabel an einen AVR angeschlossen werden. [Beitrag von n5pdimi am 21. Sep 2021, 13:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2021, 13:16
Hallo, Um alle noch vorhandenen Lautsprecher weiterhin nutzen zu können braucht es wirklich genau dieses Gerät (oder ein ähnliches Sony-Gerät dieser Serie) wieder. Hier ist technisch alles "Sony - like" umgesetzt worden und andere AVR funktionieren nicht an dem System. Z.B. wird der passive Sub über einem speziellen Anschlußkabel verbunden, so wie auch das Rear-Lautsprechersignal über einem Funksystem übertragen werden .... nur um ein paar Dinge aufzuzählen. Wenn man nur die beiden Front-Lautsprecher und den Center nutzen will dann lassen sich daran die Sony-Stecker abschneiden und an einem anderen AVR anschließen. Einen Sub und die Rear-Lautsprecher müssten dann aber erneuert werden, falls sich das Funkempfänger-Modul der Rear´s nicht in anderen Funksystemen einbinden lässt. Edit: n5pdimi war da etwas schneller [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Sep 2021, 13:17 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 21. Sep 2021, 14:06
Wenn ihr nicht zuviel neu machen bzw investieren wollt, sehe ich nur die Alternative tatsächlich das Set zu kaufen und dann das Hauptteil zu verwenden. |
Sony BDV-E800W gast4545 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
SONY BDV E 370 banana-joe am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 30 Beiträge |
Sony BDV-EF200 l.zimmer am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony BDV-E780W Raumgröße seppnine am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 6 Beiträge |
SONY BDV-N9100W HSvever am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 7 Beiträge |
Sony BDV-N590 Problem DerKai26 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
Sony BDV-L800 zu empfehlen? -newcomer- am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
Sony BDV-E880 - Empfehlung? Alternativen? erdal93 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
Sony BDV-N7100WB vs Einzelkomponente clivebixby am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Austausch Sony BDV N5200 W Karstensdf am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 20 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
