Neuer AV Receiver gesucht nach Marantz Pleite
Janni555
#1 erstellt: 17. Aug 2021, 21:42
zurzeit habe ich noch den Marantz 6010. Was stört mich daran? Nach der ersten Reparatur wegen Knarzen und Tonausfall 2018 fängt das Ganze jetzt von vorne an.
Gut fand ich das Einmesssystem.
Was habe ich:
ich habe von Teufel Theater 1 die Surroundboxen vorne oben (2x) und hinten 3x.
Als CenterBox den Dali Vocal und die Dali Zensor 3 als Front
Von Arendal ist der Sub 2 neu dazugekommen.
Sprich ich brauche 9 Endstufen oder?
Ich benötige für den SatReceiver, die Amazon FireTVBox, die PS4, Switch, BR-Player Anschlüsse.
Preislich dachte ich bis 1.000 Euro Allerdings von D&M nur noch welche, wo die Relais nicht die Grätsche machen.
prouuun
#2 erstellt: 18. Aug 2021, 09:44
Servus,
hinten 3 also mit Center back? Das gibt es nicht mehr bzw. gab es nie wirklich. Wenn dann solltest auf 7.1 unten setzen oder klassisch 5.1.
2 vorn oben, wieso? Über dem Hörplatz wäre sinniger.
mMn reicht für dich ein Yamaha RX-V6A aus.
Janni555
#3 erstellt: 18. Aug 2021, 12:25
Moin ;-) Danke!
Das war dem Raum geschuldet.
Die Dali Zensor stehen unten vorne, zwei Teufel hängen nter der Decke ebenfalls vorne.
Die drei Boxen hinten hängen oben schräg etwas hinter dem Sofa.
1629288821565
1629288821572
prouuun
#4 erstellt: 18. Aug 2021, 13:56
Joa, kann man machen wenn dir das Ergebnis gefällt. Der hintere Center entfällt dann halt wie gesagt. Könntest für ne zweite Zone (Küche o.ä.) nutzen.
Die zwei vorn unter der Decke hast als Höhenlautesprecher (Atmos) eingestellt?
[Beitrag von prouuun am 18. Aug 2021, 13:57 bearbeitet]
Janni555
#5 erstellt: 18. Aug 2021, 14:35
ich meine als Surround, die anderen als Surround back
pegasusmc
#6 erstellt: 18. Aug 2021, 15:33
Wo stehen die Zensor 3 ?
Janni555
#7 erstellt: 18. Aug 2021, 15:43
vorne unten links und rechts vom Fernsehtisch
auf dem Bild sitzt der Koala drauf
prouuun
#8 erstellt: 18. Aug 2021, 17:26
OK, das macht keinen Sinn. Surrounds sind ja nie in der Front sondern seitlich oder hinterm Hörplatz, da kommen also komplett falsche Geräusche bei dir von vorn oben..
Du musst die wenn dann als Höhenlautesprecher definieren. So z.B. https://manuals.deno...~_ZHOBILpnupsqdk.png
pegasusmc
#9 erstellt: 18. Aug 2021, 19:56
Stehen Die erhöht, oder sind das 5er?
Janni555
#10 erstellt: 18. Aug 2021, 20:20
Du hast Recht, das sind die 5er Standlautsprecher
puhh, ich hab jetzt auch noch ein wenig geschaut
1.500 wäre die absolute Schmerzgrenze, falls ich da mehr Spielraum habe.
zb Denon X4700H dann? wobei ich da nicht weiß, ob der die gleichen Probleme mit den Relais bekommt.
Der Yamaha V6A gefällt mir nicht so sehr, eher der A4A, der kostet aber schon echt viel und kommt erst richtig raus.
die Rear CenterBox kann ich ja abbauen, dann die kleinen Teufel Boxen vorne oben als Height nehmen.
[Beitrag von Janni555 am 19. Aug 2021, 10:40 bearbeitet]
Janni555
#11 erstellt: 20. Aug 2021, 22:17
Ok, die Preise und die Verfügbarkeit ist suboptimal.
Ich hab die A4A und den x4700 oder x3700 in der engeren Auswahl, bei dem Yamaha finde ich die 5 Jahre Garantie gut.
pegasusmc
#12 erstellt: 21. Aug 2021, 06:10
3700 reicht. Auf alle Fälle einer der Audessey oder Dirac als Einmess System mitbringt.
prouuun
#13 erstellt: 21. Aug 2021, 06:17
Wie gesagt würde den kleine Yamaha auch genügen, dein Sub kannst du auch bald per App einmessen. Den NAD 758 kann man auch noch in den Raum werfen, hat mit Dirac die beste automatische Einmessung an Board.
fplgoe
#14 erstellt: 21. Aug 2021, 08:17
NAD sollte mal dringend ihren Internetauftritt überarbeiten.
'4:4:4:4 Farbraum', '7.1-Hochpegel-Ein- und Ausgänge', '3 analoge Hochpegel-Eingänge', schon die Formatierung der Bezeichnung 'DTS-X' ist falsch. Nur beim kurzen Überfliegen der Features... den restlichen Text habe ich mir gespart.
[Quelle]
Ist aber hier jetzt OT, sorry...
[Beitrag von fplgoe am 21. Aug 2021, 08:20 bearbeitet]
derdater79
#15 erstellt: 21. Aug 2021, 08:22
Hi, die hinteren Seiten in Höhe der der oberen Vorne Auf Mittewand. Mitte hinten oben weg Unten hinten Rears. Mit dem 4700 hast du dann ein Auro 3d Setup
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 21. Aug 2021, 08:23 bearbeitet]
pegasusmc
#16 erstellt: 21. Aug 2021, 08:35
Auro ? Er hat die Rears unter der Decke. Die ganze Aufstellung ist eigentlich für den A....
derdater79
#17 erstellt: 21. Aug 2021, 09:08
Also die vorderen oben gehören etwas tiefer und dann die Rears High auf die Sofawand gleiche Höhe und Abstand zu vorderen also über den Rears,sind noch nicht da, unten.
Gruß D
Janni555
#18 erstellt: 21. Aug 2021, 20:36
Der NAD liest sich gut, nur die wenigen Hdmi Eingänge sind blöd.
Der kleine Yamaha gefällt mir vom Preis, die Tests überzeugen mich nicht ganz.
Die Anordnung der Boxen schaue ich mir an. Tendiere dazu die vorderen oberen als Heights zu nehmen (kann gut sein, dass ich die vorher so eingestellt hatte).
Den mittleren hinteren nehme ich ab.
[Beitrag von Janni555 am 21. Aug 2021, 20:52 bearbeitet]
pegasusmc
#19 erstellt: 21. Aug 2021, 20:44
Laut Profil sind doch nur 2 Zuspieler vorhanden.
Janni555
#20 erstellt: 21. Aug 2021, 20:56
Hab ich im Anfangspost geschrieben, BR Player, PS 4, Amazon Fire TV Box, Switch, VU Ultimo.
Janni555
#21 erstellt: 04. Sep 2021, 10:19
ich geb mal ne Rückmeldung ;-)
Eigentlich hatte ich den X4700 schon im Warenkorb, dann ist mir aufgefallen, dass er nur 2 Jahre Garantie hat. Dann umgeschwenkt auf den Marantz 7015, weil der 5 Jahre Garantie hat. Da ist mir dann aufgefallen, dass beide gar kein UKW oder DAB+ Radio haben...das läuft hier schon oft. Bis das Glasfaserkabel kommt haben wir nur ne 1 Mbit Leitung.
Also dann doch der A4A, der hat DAB+ und 5 Jahre Garantie. Da stört mich nur, dass er 7.2 hat. Falls ich später aufrüsten will, geht es nicht mehr. De Sprung zu 9 Endstufen bei Yamaha ist mir dann (A6A) zu viel.
Blöde Zeit aber das Knacksen und dass der Ton immer mal beim 6010 weg ist nervt.
derdater79
#22 erstellt: 04. Sep 2021, 10:51
Der Marantz hat Inetradio,müsste reichen.
Gruß D
Janni555
#23 erstellt: 04. Sep 2021, 11:49
Ja, bei normalem Internet bestimmt. Die 1 mbit Leitung mit 225 kb/s download sind nicht so prickelnd.
fplgoe
#24 erstellt: 04. Sep 2021, 12:32
Dann würde ich an dem vorübergehenden Zustand trotzdem nicht die Auswahl des AV-Receivers fest machen. Notfalls gibt es SO WAS auch extern.
Janni555
#25 erstellt: 04. Sep 2021, 12:47
Ok, danke!
Janni555
#26 erstellt: 05. Sep 2021, 19:39
Gut, hab den Marantz 7015 bestellt für 1566,- beim Fachhändler...
Danke an alle!
Neuer AV-Receiver gesucht
Rotin am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  10 Beiträge
Neuer AV - Receiver gesucht
MusixP am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  7 Beiträge
Neuer AV-Receiver gesucht!
*JohnRambo* am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  20 Beiträge
littlebigman am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  6 Beiträge
tobiasw3869 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  5 Beiträge
Neuer AV Receiver gesucht.
Vlado_S am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  22 Beiträge
firevox2424 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  2 Beiträge
seb1fx am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  9 Beiträge
sound98 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
seven1987 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  10 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
