Problem mit Soundsystem und Blu-Ray Player
Lukas_Km
#1 erstellt: 07. Aug 2021, 17:22
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 5.1 Soundsystem und meinem neuen Blu-Ray Player.
Kurz im Voraus die Warnung, dass ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet bin und zur Zeit nicht mehr weiter komme.
Ich habe mir vor vielen Jahren das Soundsystem "Panasonic SC-BTT350" gekauft. Nun ist vor ein paar Monaten der dazugehörige Blu-Ray Player kaputt gegangen und ich wollte mir einen neuen anschaffen.
Das habe ich auch gemacht. Und zwar den "Panasonic DP-UB824EGK". Leider funktioniert mein 5.1 Soundsystem nicht mehr damit. Egal wie ich es daran anschließe, es kommt kein Ton mehr aus den Boxen.
Habe auch schon einiges ausprobiert, aber nicht hat funktioniert.
Jetzt ist die Frage, ob das Gerät das falsche ist oder ich einen zusätzlichen AV-Reciver brauche, damit ich mein Soundsystem wiederverwenden kann.
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen.
LK
KarstenL
#2 erstellt: 07. Aug 2021, 17:48
was hast du denn bisher versucht?
Lukas_Km
#3 erstellt: 07. Aug 2021, 18:28
Habe bisher das 5.1 System per Chinch an die entsprechenden Anschlüsse des Blu-Ray Players angeschlossen.
Jedoch kam dabei der Ton nur aus den beiden frontalen Lautsprechern. Habe aus diesem Grund auch im Menü des Player einige Einstellungen geändert, was jedoch auch nichts am Ergebnis geändert hat.
Habe aber alle Boxen einzeln getestet und es sind alle funktionsfähig.
LK
[Beitrag von Lukas_Km am 07. Aug 2021, 18:29 bearbeitet]
KarstenL
#4 erstellt: 07. Aug 2021, 18:48
wenn ich das richtig sehe....dann hat das Soundsystem einen optical IN und der BR Player ein optical OUT.
diese mit einem optischen Kabel verbinden, z.B.:
https://www.google.c...QBA&biw=1366&bih=624
den BR Player dann auf PCM bitstream stellen (steht an dem OUT des BR Players).
dann sollte der Ton über das Soundsystem kommen, für das Bild brauchst du ein HDMI Kabel zum TV.
[Beitrag von KarstenL am 07. Aug 2021, 18:50 bearbeitet]
Lukas_Km
#5 erstellt: 07. Aug 2021, 18:53
Geht so leider nicht, da der Receiver bzw. Blu-Ray Player der bei dem Soundsystem dabei war kaputt gegangen war. Das heiß ich habe nur noch die Kabel der Boxen.
Diese müssen jetzt somit direkt in ein Gerät, welches den Ton wiedergeben kann.
Ich dachte ich kann die Boxen via Chinch direkt an den neuen Blu-Ray Player ("DP-UB824EGK") anschließen, was bis jetzt jedoch nicht funktioniert.
Deswegen die Frage ob ich ein weiters Gerät dafür brauche, damit das Ganze funktioniert oder ob ich einfach einen Fehler beim anschließen den Boxen an den neuen Blu-Ray Player mache.
LK
KarstenL
#6 erstellt: 07. Aug 2021, 19:22
so funktioniert das leider nicht, es handelt sich um einen Player ohne Verstärker....
ist an dem Soundsystem nur der BR Player defekt?
kommt noch ein Ton aus dem Soundsystem?
wenn komplett defekt, den BR Player an den TV anschließen oder einen AVR kaufen z.B.:
https://www.google.c...ExBiIQ4dUDCA4&uact=5
ob sich der Aufwand für die Lautsprecher lohnt...?
Lukas_Km
#7 erstellt: 07. Aug 2021, 19:40
Okay danke.
Ja bei dem Soundsystem ist nur der BR Player kaputt und alle Lautsprecher sind voll funktionsfähig.
Das Problem ist, dass ich mir kein neues komplett System kaufen möchte, da die Lautsprecher schon voll verkabelt (teilweise durch Zwischendecken etc.) sind.
Muss es unbedingt ein AV-Receiver sein oder gibt es auch Blu-Ray Player, die einen Verstärker integriert haben?
Und wenn ja, welcher ist zu empfehlen?
LK
[Beitrag von Lukas_Km am 07. Aug 2021, 19:42 bearbeitet]
KarstenL
#8 erstellt: 07. Aug 2021, 21:28
Aber wenn das Soundsystem funktioniert warum schließt du den BR Player nicht wie vorgeschlagen über optisch an das Soundsystem an?
Lukas_Km
#9 erstellt: 07. Aug 2021, 21:35
Weil das nicht möglich ist. Ich habe nur die Kabel der einzelnen Lautsprecher Boxen kein weiteres Gerät mehr, da dieses kaputt gegangen war. Also der alte Receiver oder Blu-Ray Player (keine Ahnung was genau bei dem System dabei war).
Aus diesem Grund hatte ich mir einen neuen Blu-Ray Player gekauft, weil ich dacht, dass ich daran problemlos die Lautsprecher des 5.1 Systems anschließen kann. Allerdings geht dies bis jetzt nicht, wie ich oben beschrieben hatte.
Aus diesem Grund wollte ich wissen, ob es evtl. an meiner Verkabelung liegt oder am Blu-Ray Player und ob ich nun evtl. ein zusätzliches Gerät brauchen (Wenn ja welches?) oder ob ich einfach einen anderen Blu-Ray Player benötige (Wenn ja welchen?).
Ich hoffe jetzt ist mein Problem nochmals klarer geworden.
LK
KarstenL
#10 erstellt: 07. Aug 2021, 22:02
Leider nein...
Der
Panasonic SC-BTT350 ist ja nicht nur ein BR Player, sondern anscheinend auch ein Verstärker an dem die Lautsprecher angeschlossen sind, zusätzlich scheint ein Radio Empfänger eingebaut zu sein. Dann sind noch ein AUX Anschluss und ein optischer Eingang vorhanden.
Gibt es den Panasonic SC-BTT350 denn noch und kommt darüber aus den Lautsprechern noch Ton? z.B. über Radio?
Denon_1957
#11 erstellt: 07. Aug 2021, 22:38
@TE
So wie du dir das vorstellst geht es leider nicht dein BR Player (Panasonic SC-BTT350) ist gleichzeitig auch der Verstärker der das ganze antreibt und da dieser kaputt ist,ist das leider ein Totalschaden.
Der Kauf des BR Players Panasonic DP-UB824EGK nützt dir leider nix auser du kaufst noch einen AVR dazu an dem kannst du dann deine LS anschliesen und auch den neuen BR Player.
Wenn man solche Kompaktanlagen kauft muß man damit rechnen wenn eine Komponente ausfällt dann kann der ganze restliche Kram in den Müll.
Einzelkomponenten kaufen dann passiert so etwas nicht.
Ich denke wir sprechen von diesem Zeug hier https://www.google.c...gqnpw8ja2r1dQOdhNXL3
Lukas_Km
#12 erstellt: 07. Aug 2021, 22:45
Okay. Dann weiß ich aber Bescheid, dass ich mir einen AVR kaufen muss, damit ich die Lautsprecher noch nutzen kann. Vielen Dank.
Der alte Receiver ist noch da, aber da geht nichts mehr. Also weder Radio noch irgendwas anders. Also Totalschaden.
LK
Denon_1957
#13 erstellt: 07. Aug 2021, 23:55
LK
Richtig.
Denon_1957
#14 erstellt: 07. Aug 2021, 23:59
Kauf aber bitte nicht auf Teufel komm raus wieder so eine Kompakte melde dich hier wenn du etwas kaufen willst das du nicht wieder diesen Fehler machst.
derdater79
#15 erstellt: 08. Aug 2021, 11:03
Hi,der Panasonic UB 824 ist ein sehr hochwertiger Player.Wenn man von dem ausgeht haben die Plastikdosen am Avr nicht zusuchen.
Wenn es doch so einen Formfaktor haben soll.
https://www.soundbro...zum_super-paketpreis
Gruß D
Lukas_Km
#16 erstellt: 08. Aug 2021, 11:50
Welchen AVR sollte ich mir da eurer Meinung nach kaufen?
Und lohnt es sich im gleichen Moment auch neue Lautsprecher dazu zu kaufen? Und wenn ja, welche?
Gibt es vielleicht auch ein 5.1 System, was ohne Verstärker funktioniert? Ist das zu empfehlen?
LK
[Beitrag von Lukas_Km am 08. Aug 2021, 12:00 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 08. Aug 2021, 12:05
Sorry wenn ich da etwas reingrätsche, aber die Lautsprecher sind nicht sinnvoll an einem AVR weiterzubetreiben.
1. Der Subwoofer ist passiv, der fällt also ganz raus und müsste auch ersetzt werden.
2. Die anderen Lautsprecher haben, wie bei solchen Systemen leider üblich, eine ganz merkwürdige und auch noch unterschiedliche Impedanzen, an denen ICH dauerhaft keinen AVR betreiben würde.
Die Lautsprecher reprenstieren vielleicht einen Zeitwert von ca. 40-50 EUR. Wenn Du jetzt dadruch einen 500.- EUR AVR in die Jagdgründe schikst, ist das ein klassischer Fall von schlechtem Geld gutes hinterhergworfen...
Man muss es leider so sagen: wenn die zentrale Steuereinheit (also der BluRay Player) kaputt geht, sind die Lautsrepcher eigentlich auch ein Fall für den Elektroschrott.
Lukas_Km
#18 erstellt: 08. Aug 2021, 12:08
Okay. Was würdest du mir empfehlen, was ich nun anschaffen sollte, damit ich ein gutes Soundsystem habe?
LK
n5pdimi
#19 erstellt: 08. Aug 2021, 12:08
Es gibt tausende zwischen ein paar hundert Euro und vielen tausend Euro. Was soll man denn da empfehlen? U
nd ein Lautsprecher braucht immer einen Verstärker. Entweder über einen AVR oder es ist ein aktiver Lautsprecher, der den Verstärker eingebaut hat, dann braucht aber jeder LAutsrpecher zusätzlcih einen Stromanschluss.
Ein Auto ohne Motor fährt auch nicht besonders gut.
Lukas_Km
#20 erstellt: 08. Aug 2021, 12:11
Also lieber ein System, welches an einen AVR angeschlossen wird.
Kann man da sagen, welche Marke oder welcher AVR gut ist?
LK
n5pdimi
#21 erstellt: 08. Aug 2021, 12:18
Empfehlenswerte Marken im normalen Preisbereich nach meiner Meinung: DENON/MARANTZ (gehören zusammen), YAMAHA.
Lautsprecher hört man sich am besten beim Händler an und entscheided nach GEschmack.
So mit null Anforerungen definiert kann man nur schwer was empfehlen.
Lukas_Km
#22 erstellt: 08. Aug 2021, 12:26
Okay. Danke!
Ja die einzige Anforderung ist, dass es mit dem gekauften Blu-Ray Player kompatibel sein soll, aber das ist ja eigentlich immer so.
LK
KarstenL
#23 erstellt: 08. Aug 2021, 12:58
Das Budget ist keine Anforderung?
An ALLE AVR mit HDMI Eingang kannst du deinen BR Player anschließen.
Lukas_Km
#24 erstellt: 08. Aug 2021, 13:22
Naja sollte schon weniger als 1000€ kosten, aber ansonsten ist es keine wirkliche Anforderung.
LK
KarstenL
#25 erstellt: 08. Aug 2021, 14:05
1000€ incl. 5 Lautsprecher und Subwoofer?
[Beitrag von KarstenL am 08. Aug 2021, 14:08 bearbeitet]
Lukas_Km
#26 erstellt: 08. Aug 2021, 14:06
Ja. Zumindest würde ich es mir ganz gerne mal anschauen.
LK
n5pdimi
#27 erstellt: 08. Aug 2021, 14:21
Ist "normalerweise" machbar, AVR 400.- EUR + 600.- für Lautsprecher. Das Problem zurzeit ist, dass AVR die vor Corona 399.- gekostet haben jetzt 699.- kosten....
Was muss der AVR denn können? Also was ist alles außerdem UHD Player vorhanden, und welcher TV ist vorhanden?
Lukas_Km
#28 erstellt: 08. Aug 2021, 14:30
Ah okay.
Es ist nur der Blu-Ray Player ("Panasonic DP-UB824EGK") vorhanden und die Lausprecher aus dem System "Panasonic SC-BTT350".
Welcher Fernseher das genau ist weiß ich gerade nicht, aber ist ein "älterer" Panasonic TV.
Eigentlich sollen hauptsächlich Blu-Rays oder DVD´s über den Player abgespielt werden und der Ton soll über ein Soundsystem wiedergegeben werden. Evtl. Noch Musik drüber hören oder so, aber das wars.
Muss jetzt auch vom Klang nicht das feinste vom feinen sein, aber schon was ordentliches.
Also eigentlich muss der AVR nicht so viel können und benötigt auch nicht wirklich weitere Funktionen.
LK
[Beitrag von Lukas_Km am 08. Aug 2021, 14:31 bearbeitet]
KarstenL
#29 erstellt: 08. Aug 2021, 14:44
oder etwas gebrauchtes?
ich mag ja den Canton Sound....Preis Leistung finde ich gelungen (mit den großen Hochtönern > 15mm)....
https://www.ebay.de/...QJlQy9RoCphUQAvD_BwE
dazu einen SUB z.B.
https://www.google.c...QAw&biw=1366&bih=624
AVR z.B.
oder
bevor du etwas kaufst, kannst du ja fragen
[Beitrag von KarstenL am 08. Aug 2021, 14:51 bearbeitet]
Lukas_Km
#30 erstellt: 08. Aug 2021, 15:03
Danke für die Zusammenstellung!
Ich schaue mir das Ganze mal in Ruhe an.
LK
Denon_1957
#31 erstellt: 08. Aug 2021, 21:21
Das wäre zb ein System im Einsteigerbereich https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.html dazu ein gut gebrauchter 5.1 AVR und fertig ist das ganze und du bist in deinem Budget.
Oder einen neuen AVR dann bist du aber etwas übern Budget https://www.google.c...Q9aACegQIARBK&adurl=
[Beitrag von Denon_1957 am 08. Aug 2021, 21:28 bearbeitet]
Blu-ray Player + Soundsystem gesucht
Balawaa am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  2 Beiträge
Blu-Ray-Soundsystem
4ort am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
[Kaufberatung] Blu-ray Player
TobiWanKnobi am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung Blu-Ray Player
Lunaar am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  22 Beiträge
Suche Blu Ray Player
Gaelen am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
wannaknow2005 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Blu Ray-Player DTS
hoteskimo am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  6 Beiträge
Heimkinoanlage + Blu Ray Player
dainsanity am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  9 Beiträge
Blu Ray Player oder PS3?
Pascal.L am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Blu-ray Player
Bluesilentpro am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.060
