| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Verstärker Endstufe für Bassshaker | |
Passender Verstärker Endstufe für Bassshaker+A -A |
Lun4ticon
erstellt: 24. Jul 2021, 09:20
Hallo zusammen. Ich habe mir einen Simracing-Simulator gebaut und möchte ihn mit einem Bassshakersystem erweitern um Fahrbahnunebenheiten, Motorgeräusche u.s.w. zu simulieren. Eine Simulationssoftware wird die Shaker ansteuern und sie bekommen auch nur ein Signal wenn das jeweilige spiel läuft also sie werden nicht einfach über den Audiosound angesteuert wie beim Heimkino unter der Couch sondern ich kann in der Simulationssoftware einzelne Signale wie z.B. nur das Motorgeräusch oder das fahren über Curbs und viele andere Sachen mit einer jeweils eigenen frequenzbreite einstellen und ausgeben. Dazu brauche ich jetzt einen Verstärker od. Endstufe mit 4 Kanälen um alle 4 Räder im Auto zu simulieren. ansteuern möchte ich pro Kanal jeweils 2 Shaker damit mein Gestell auch richtig schön vibriert. benutzen werde ich diese Shaker hier: Kanal vorne links: 2x Reckhorn BS-200i (Anschluss in Reihe =8 Ohm oder parallel =2 Ohm) Kanal vorne rechts:2x Reckhorn BS-200i (Anschluss in Reihe =8 Ohm oder parallel =2 Ohm) Kanal hinten links: 2x Reckhorn BS-200i (Anschluss in Reihe =8 Ohm oder parallel =2 Ohm) Kanal hinten rechts:2x Reckhorn BS-200i (Anschluss in Reihe =8 Ohm oder parallel =2 Ohm) Die 4 Signale kommen aus einer extra Soundkarte in meinem PC Frontanschluss grüne Buchse und Rearanschluss schwarze Buchse die nur mit der Simulationssoftware zusammenarbeitet. meine eigentliche frage ist nun welchen passenden Verstärker schalte ich dazwischen ? hier sind die daten des Shakers Reckhorn BS-200i: Belastbarkeit RMS 100 Watt Impulsbelastbarkeit - 2 Sek. 200 Watt Impedanz 4 Ohm mit welcher Leistung muss ich denn jetzt rechnen damit ich das maximale aus den Shakern rausholen kann oder besser gesagt könnte, runterregeln kann ich ja immer wenn mir das zu stark vibriert oder die Shaker an ihre grenzen kommen. nehme ich die RMS-Leistung oder die Impulsbelastbarkeit oder irgendwas dazwischen ? pro Kanal bräuchte ich ja die doppelte Leistung wegen 2 Shakern. also 200 Watt oder 400 Watt min. pro Kanal ? wenns nach RMS Leistung geht habe ich mir z.B. diesen hier rausgesucht: the t.amp E4-250 Leistung: 4x 250 W RMS an 8 Ohm, 4x 400 Watt RMS an 4 Ohm würde der passen oder sind 250 Watt an 8 Ohm zu wenig für 2 dieser Shaker ? oder direkt einen von den beiden hier ? Behringer NX4-6000 Leistung: 4x 860 Watt an 4 Ohm, 4x 440 Watt an 8 Ohm the t.amp TSA 4-700 4x 490 W / 8 Ohm 4x 810 W / 4 Ohm 4x 930 W / 2 Ohm ich weiß das die lüfter dieser endstufen laut sind für den heimgebrauch aber da würde ich zur not die Lüfter tauschen. sry für den langen Text und meine Unwissenheit aber ich dachte mir um so mehr Infos ich gebe um so besser. [Beitrag von Lun4ticon am 24. Jul 2021, 10:11 bearbeitet] |
Passender Verstärker Thummes0815 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht! evilOval am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 10 Beiträge |
Passender AVR/Verstärker gesucht Muckepuck2 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
passender Verstärker gesucht elmo2233 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 13 Beiträge |
Passender Verstärker für Magnatboxen gesucht stond am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker für Bestehende Lausprecher nand am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker für JBL CS1500 AmericanSpirit am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht maxell74 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 10 Beiträge |
erfahrungen mit bassshaker bass-andi am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Passender verstärker zu diesen Boxen derYann am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
