| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver mit Phono-Eingang, Stereo-Sub-Out, Zon... | |
AV-Receiver mit Phono-Eingang, Stereo-Sub-Out, Zonen-Amplifing und "DSP" gesucht+A -A |
Sternenkreuzer
erstellt: 19. Jun 2021, 10:17
Guten Tag, seit einiger Zeit war ich nicht mehr aktiv im Forum, aber jetzt steht eine Veränderung an, da wollte ich mir mal Rat von den Spezis hier holen. Folgendes: Werde demnächst umziehen und möchte in der neuen Wohnung ein selbstgebautes Surround-Set betreiben. Dazu fehlt mir noch der passende Receiver. Das System an sich soll als 5.2-Lösung laufen. Ich habe da - auch in Hinsicht auf Partnerinnenkompatibilität - an die Cheap Trick CT 218 gedacht. Sollte man als Center etwas potenteres nehmen, oder reicht das? Als Sub möchte ich pro Seite einen Alcone Bass Exciter BX10 mit Passivmembran nehmen. Der Receiver sollte daher 2 Sub-Outs in stereo können. Ein Freund hat sich vor Jahren ein System - auch mit 5 CT218ern - aufgebaut und als Receiver ein Denon AVR-irgendwas genommen. Dessen Audyssey-Einmessung gefiel mir sehr gut, und das Ergebnis hat mich positiv überrascht. Ich möchte daher etwas vergleichbares in meinem Receiver haben - sowohl im Film- als auch Musikmodus. Unser Plan ist, zwei kleine Boxen in den Ess- / Küchenbereich zu hängen, womit man bei Bedarf etwas Musik abspielen kann, ohne dass die 5 anderen immer laufen (perfekt wäre wahlweise Zuschaltung). Etwas Unterstützung von den Subs wäre aber toll. Als Abrundung hätte ich gerne einen brauchbaren Phono-Eingang im Receiver, damit ich meinen alten Dual auch mal laufen lassen kann. Was gibts denn da an Modellen (gerne auch gebraucht, weil entsprechend billiger!), nach denen ich mal schauen kann? Viele Grüße und vielen Dank schon mal! |
derdater79
erstellt: 19. Jun 2021, 14:04
Hi,wie heist der Denon hat er Heos an Board ?Phono nicht an Board. Also ab AVR S650 besser Denon AVR x1600h Mit diesen Heos Lautsprecher in Ess und Küche https://www.denon.com/de-de/product/denon-home/denon-home-150 https://www.coolblue...oppelpack-weiss.htmlDie Subwoofer müssen aktiv sein ab den https://www.amazon.d...-180Hz/dp/B00F0JPUFQoder den https://www.audioforum-berlin.de/de/subwoofer-psw-10e.htmlMan könnte mit einem Vorstufen Avr nehmen und jeden Kanal mit Verstärker betreiben und dann dort zwei Passiv Subwoofer anzuschliessen.Viel teuerer als zwei Aktive Sub. Auch anzumerken, zwei Subwoofer Anschlüsse heissen nicht automatisch das sie getrennt steuer bar sind. Da hilft es mit zwei von denen sie über App steuern können wobei ich erst mal einen ausprobieren würde https://hidden-audio...ssen-und-regeln.htmlGruß D |
fplgoe
erstellt: 19. Jun 2021, 14:33
Es gibt AV-Receiver, die zwei separat einstellbare Sub-Ausgänge haben, bei Yamaha (ab den Vierstelligen der 2018er Generation meine ich) lässt sich sogar einstellen, ob sie im Mono-Betrieb, oder mit Schwerpunkt links/rechts bzw. vorn/hinten angesteuert werden sollen. Dabei geht natürlich immer der Vorteil von 2 Subwoofern verloren, einen gleichmäßigeren Tieftonbereich über eine größere Fläche zu erzeugen. Stereo mit Subwoofern ist also relativ sinnfrei denn der Frequenzbereich, der von Subwoofern wiedergegeben wird, ist in der Regel nicht in der Richtung ortbar. Es sei denn, man nutzt Brüllwürfel und entsprechend hohe Trennfrequenzen. Und wie mein Vorredner schon schrieb, passive Subs benötigen natürlich immer einen Verstärker, es gibt da schlicht keine AV-Receiver mit aktiver Verstärkung. OK, außer den Billigst-Einsteiger Sets AVR/Boxen-Kombis. Macht ja auch keinen Sinn den Verstärker damit auch noch zu belasten. [Beitrag von fplgoe am 19. Jun 2021, 14:36 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
erstellt: 20. Jun 2021, 06:05
Was das genau für ein Modell von Denon ist, weiß ich nicht mehr. Da gings mir aber auch nur um dieses Einmessprogramm mit DSP, mir wäre ein Receiver eines anderen Herstellers wohl genau so lieb. Die Boxen für den Ess/Küchenbereich sollen per Kabel angeschlossen werden, kein HEOS. Dass die Subs seperat verstärkt werden müssen, ist klar. Da hätte ich eine entsprechende Entstufe dazwischen geschaltet, so meine Vorstellung. So wie ich das jetzt aber verstehe, bieten viele Receiver nur "2x mono Sub-Out" anstatt "Sub L/R Out" an? Das wäre dann ja blödsinning. |
fplgoe
erstellt: 20. Jun 2021, 06:19
Nein, viele Verstärker bieten nur 2x Mono, eben weil es sinnvoll ist. Und das 2x Mono hat nichts mit separater Einmessung zu tun. Alle größeren Verstärker, welche Audyssey Einsetzen (Stichwort für Deine Suche in der jeweiligen Anleitung ist hier die Funktion 'Sub EQ-HT'), messen sie separat ein. Dabei geht es aber nur um separat gemessene Laufzeiten und Pegel, trotzdem bekommen beide Geräte das identische Tieftonsignal. Die Unterscheidung in 'rechts + links' einfach so unsinnig, dass sie eben auch unüblich ist. |
Sternenkreuzer
erstellt: 25. Jun 2021, 17:09
Alles klar, das ist doch schon ein guter Tipp für mich, vielen Dank! Dann also auf Sub-EQ HT achten. Was gibts denn Tipps für preiswerte und gute gebrauchte Receiver? |
AV Receiver mit Phono Eingang holgifront242 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
3 Zonen AV Receiver gesucht. roddick84 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 30 Beiträge |
AV-Receiver mit 2-Zonen Switch gesucht theaamuman am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver mit Phono Eingang lospollos am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 7 Beiträge |
5.x AV-Receiver mit Phono gesucht DerKlausi am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 5 Beiträge |
AV Receiver mit Phono-Eingang und DAB+ lerni am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 18 Beiträge |
AV-Receiver 5.1 mit Phono u IR-Eingang gesucht Entenpunk am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 15 Beiträge |
Neue Av Receiver mit Phono-Eingang - Hilfe RigbyReardon am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 7 Beiträge |
AV Receiver mit 2 Zonen Gerdek am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
Welcher AV-Receiver für Stereo mit Phono Eingang? Locutus99 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 8 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
