HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon x4700h 11 Kanäle | |
Denon x4700h 11 Kanäle+A -A |
Milla123
20:22
erstellt: 04. Jun 2021, |||
Hallo zusammen, ich plane aktuell mein System von 9 (5.1.4) auf 11 (7.1.4) Kanäle zu upgraden. Nun ist es so, dass der verwendete AVR (Denon x4700h) nur 9 Endstufen aber Signalverarbeitung für 11 Kanäle besitzt. Bisher habe ich mich noch nicht ausführlich über alles jenseits von einem AVR beschäftigt bzw. bin mir beim Thema Vorstufe/Endstufe nicht ganz sicher. Die Frage ist daher wie man das Upgrade am sinnvollsten durchführt. Brauche ich nur eine zusätzliche Stereo Endstufe oder sind noch andere Komponenten notwendig? Am besten die Front LS über externe Endstufe (Oder was alternativ benötigt wird) laufen lassen oder einfach die zwei zusätzlichen Surround LS? Verwendet wird aktuell: AVR: Denon x4700h Center: Nubert NuLine CS-174 Front: Nubert NuLine 284 Top Front: Dynavoice Magic FX-4 Top Rear: Dynavoice Magic FX-4 Surround: Sehr alte Teufel LS welche ersetzt werden sollen Bin für alle Vorschläge über Komponenten bis Surround LS dankbar. Gruß, Markus |
fplgoe
04:35
erstellt: 05. Jun 2021, |||
Ich kann Dir nur den Tipp geben, das provisorisch mit 'fliegenden Kabeln' und einem alten Stereoverstärker mal auszuprobieren. Erstens ist die Aufstellung da schon sehr wichtig, Dein Sofa direkt an der Wand ist schon mal der Todesstoß für eine 7.x.x Aufstellung. Dann ist der Gewinn wirklich sehr marginal, je nachdem, wie aufwändig Dein Umbau mit neuer Kabelverlegung etc. wird, investierst Du da viel Arbeit in etwas, was hinterher kaum hörbar ist. Im schlimmsten Fall wird die Akustik sogar schlechter, denn 'mehr' (Lautsprecherkanäle) sind nicht immer besser. Manchmal ist weniger mehr. Ich habe mir vor vielen Jahren die Arbeit gemacht und bei mir ist die Aufstellung, was Winkel und Abstand angeht, schon nicht schlecht. Trotzdem wird mein nächstes Wohnzimmer in der Ebene wieder mit einem 5.1 auskommen, weil sich -für mich- der Aufwand nicht gelohnt hat. |
Milla123
07:43
Leider hab ich weder zusätzliche Boxen noch einen Stereo-Verstärker um das zu testen. Allerdings ist meine Möglichkeit zur Aufstellung nahezu perfekt. Der Raum ist groß genug so dass das Sofa mittig und weit genug weg von allem Wänden steht. Ich dachte mir, dass man da schon einen Unterschied hört. Außerdem ist der Raum recht gut gedämmt. Zwar vor allem gegen Erstreflektionen aber das langt für eine Recht gute Akustik. Kabelverlegung ist ebenfalls kein riesen Thema da von den aktuellen LS sowieso schon alles da ist. [Beitrag von Milla123 am 05. Jun 2021, 07:47 bearbeitet] |
fplgoe
07:48
Du brauchst Doch zusätzliche Verkabelung... ![]() |
Milla123
08:40
Das is schon klar aber alle Kanäle liegen schon und da noch eins lang zu legen is kein riesen Aufwand |
Milla123
13:14
erstellt: 07. Jun 2021, |||
Nach weiterer Recherche bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die beiden Top Rear Lautsprecher über eine externe Endstufe laufen lasse. Wie genau läuft das dann ab, da ich ja sowohl am AVR als auch der Endstufe Lautsärke Regelung habe.Gibt es hier spezielle Endstufen für diesen Einsatzzweck? |
XN04113
18:39
eine Endstufe hat keine Lautstärkereglung |
Milla123
19:01
XN04113
19:16
ein Verstärker, keine Endstufe die sieht etwa so aus: ![]() kannst Du aber auch nehmen, darfst Du nach Einmessung nur nie am Regler drehen [Beitrag von XN04113 am 07. Jun 2021, 19:17 bearbeitet] |
Milla123
19:26
Gibt's Endstufen auch im niedrigeren Preisbereich? Oder da nur Verstärker? Find ich für die zwei kleinen Height Speaker bisschen overkill. [Beitrag von Milla123 am 07. Jun 2021, 19:27 bearbeitet] |
Fuchs#14
19:39
Dynavox ET-100 [Beitrag von Fuchs#14 am 07. Jun 2021, 19:40 bearbeitet] |
Milla123
19:43
Bin ich auch mal drauf gestoßen, ist aber absolut überall ausverkauft |
Boron33
13:12
erstellt: 08. Jun 2021, |||
Hallo, für die oder Atmos-Lautsprecher oder Surround-Lautsprecher reicht bestimmt auch was kleines aus dem Pro-Bereich, wie der t.amp TA50 ![]() ![]() Im Hifi-Bereich dürfte das hingegen eher schwierig werden - da gehört Emotiva schon zu den günstigeren Anbietern(zumindest im Vollformat). Was mir noch einfallen würde, wäre die IOTAVX PA3 ![]() Viele Grüße Bernhard [Beitrag von Boron33 am 08. Jun 2021, 13:12 bearbeitet] |
Milla123
13:41
Danke für die Empfehlungen hilft mit sehr weiter! |
Denon X3800H oder Denon X4700H Dimensionday am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 4 Beiträge |
X4700H oder Aventage 2080 Thenew22 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 2 Beiträge |
Endstufe für X4700H matmat am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X4700H vs. Marantz SR7015 .:TBX:. am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 12 Beiträge |
SR7015 oder reicht Denon x4700h /dezibelanpassung golden_toast am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 oder Denon AVC-X4700H ? olli190175 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 12 Beiträge |
Denon AVC X3700h vs AVC X4700h vs 4500h bedrus am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 8 Beiträge |
HKTS 11 und Denon AVR-1509 halifax_2 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 15 Beiträge |
Denon AVR 1909 & HKTS 11 BQ? MasCoPro am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 507 Denon 1610 HKTS 11 HCS? hattingen2009 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.291 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedB0lle87
- Gesamtzahl an Themen1.560.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.155
