HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Grundausstattung da (Denon Reciever u. Canton-Le-S... | |
Grundausstattung da (Denon Reciever u. Canton-Le-Set) -> jetzt fehlt aber noch einiges+A -A |
boris71
#1 erstellt: 18. Jan 2006, 12:56 | ||
Hallo zusammen, ich muss gestehen ich bin totaler Newbie hier. Gestern habe ich jetzt nach kurzem hin und her mich für einen Denon Reciever 2106 und ein Canton-Set (2x LE 190, 2x LE 130 und 1x LE 150). Da der Preis mit 1100 € meiner Meinung nach echt okay war habe ich dann einfach zugegriffen. Nun meine Fragen: - Ich möchte die 130er aufhängen - gibt es da spezielle Halterungen, die ebenfalls ein gutes Preisleistungverhältnis haben? - Wie sieht es mit dem Boxenkabel aus. Ich denke die 130 benötigen schon knapp 15 m. Ist da 4 mm Kupferkabel aus bem Baumarkt okay oder was nimmt man denn da? - Im Set ist bisher kein Subwoofer dabei - hört man beim Filme schauen hier noch einen großen Unterschied - denke mal durch die 190er ist genug Bass da, oder? - Wie ist das mit diesem BI-Amp? (weiss nicht mehr genau wie es heißt). Die 190 haben nur einen Anschluss - kann ich das dann anschließen? - Kann ich dieses Metallgitter bei den Boxen eigentlich runtermachen und falls ja wie? - Gibt es sonst noch was zu beachten (außer mal die Aufstellung). - Liegt es eigentlich an den Foren, dass die Canton-Boxen (insbesondere die Le's) mal richtig gut und dann wieder voll schlecht von den Forumsmitgliedern bewertet werden? So das wars mal - ich würde mich über die eine oder andere Antwort freuen. Danke vorab und Gruß Boris |
kow123
#2 erstellt: 18. Jan 2006, 13:20 | ||
Hallo, ich weiss nicht, was das hier immer erwähnte "Baumarkt"-Kabel kann. Ich würde eher ein günstiges Marken-LS-Kabel nehmen. Das lässt sich flexibler verlegen als so ein massiver Kupferstrang. Zum Filme anschauen wäre ein Sub shcon empfehlenswert, da es dabei ja um die Bass-Efekte geht, die auch von der an sich guten 190er nicht so rüberkommen können (wird ja direkt über den Sub-Ausgang (LFE) ausgegeben). BiAmp kannst Du vergessen, da es die LE-Serie nicht kann. |
D-ROCK
#3 erstellt: 18. Jan 2006, 17:09 | ||
Boxenkabel würde ich auch mind. 2,5 er Kabel eines Markenherstellers nehmen. Die teuren Komponenten kann man doch nicht mit Baumarkt Kabel entweihen.. Ich hab die Kombi probegehört und möchte die selber auch kaufen. Ohne einen Sub. ist aber bei Filmen wirklich zu wenig Druck da. Selbst bei Musik im Stereo Betrieb trägt der Sub. deutlich bei. Die Kombi Haus tendiert von Haus aus mehr in den Höhen Bereich. BiAmp geht doch meines Wissens vom Receiver aus..!!! Wenn du Stereo hörst, bzw. am Receiver Sorround Back l u. r. nicht anschließt kann der Denon die beiden Endstufen der nicht genutzten Surround Boxen auf die Front LS bringen. D.h. du hast ja momentan ein 5.0 System. So lange du kein 7.0 bzw. 7.1 System betreibst kannst du BiAmp nutzen... Boxen Gitter lassen sich ganz leicht mit einem scharfen Messer entfernen. Evtl. werden die sogar mur mit beiliegenden Gittern geliefert. Ich gratuliere dir zum Kauf. Der Klang im Studio bei Saturn hat mich absolut überzeugt... [Beitrag von D-ROCK am 18. Jan 2006, 17:10 bearbeitet] |
f1database
#4 erstellt: 18. Jan 2006, 17:28 | ||
Habe dieselben Boxen, allerdings noch als Subwoofer den AS40 dazu. Den braucht man schon für ein entsprechendes Heimkinofeeling. Für Musik nicht unbedingt. BiAmping geht nicht, da die Boxen die Anschlüsse hierfür nicht haben. Meine hinteren LE130 sind einmal mit knapp 20 und die andere mit 15 Meter Kabel angeschlossen. Ich habe als Querschnitt 4mm verlegt. Die 50 Meter Spule gabs günstig bei nem Onlinehändler. Weiß gerarde nur nicht welcher. Das Gitter kann man sehr einfach lösen. Mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig das Gitter Stück für Stück heraushebeln. Auch von meiner Seite aus Glückwunsch zur Anlage. Welche Farbe haben denn die Boxen? [Beitrag von f1database am 18. Jan 2006, 17:28 bearbeitet] |
boris71
#5 erstellt: 18. Jan 2006, 17:58 | ||
Hallo, mit so viel Ressonanz in ein paar Stunden hatte ich nicht gerechnet. Also meine Boxen sind alle schwarz - das passt bei uns am besten (und das hat mich dann 50 € mehr gekostet - also 1150 €). Aber es war mir Wert, sehen echt gut aus. Okay - kein Kabel vom Baumarkt Bzgl. Subwoofer - der muss jetzt erst mal noch warten. Lohnt es sich per Internet Kabel zu bestellen oder ist der Große um die Ecke hier ähnlich teuer? Wie habt Ihr denn die 130er montiert/aufgestellt. Wie gesagt, ich werde/will sie an der Wand montieren (wir bauen gerade und da lass ich die Leerrohre gleich einziehen). Für einen guten Tip bzgl. Wandhalte wäre ich sehr dankbar. Mit dem Bi-Amp bin ich jetzt verunsichert. Werde heute abend nochmal im Manual nachlesen. Dachte ganz Laienhaft - man nehme zwei Augänge vom Reciever und verzwirbelt diese an der Box Viele Grüße Boris |
eXtr3me
#6 erstellt: 18. Jan 2006, 18:00 | ||
- Bi-Amping geht nich - Gitter: mit spitzem gegenstnad seitlich in eins der kleinen löcher und rausziehen/drücken/hebeln (sehen meiner Meinung nach besser ohne Gitter aus) - Meinungen sind immer subjektiv, jeder hört anders! - Sub würde ich empfehlen - 2,5 mm² reichen meiner Meinung nach als LS-Kabel! - halterungen.. hmmm speziell für die Cantons glaub ich nich |
edta1m
#7 erstellt: 18. Jan 2006, 18:11 | ||
Hallo boris71! Ein paar Klarstellungen:
Der Denon kann den LFE Anteil auf die vorderen Standboxen umleiten - insofern kommen auch Filme mit den 190er sicher nicht zu kurz! Subs die eine sinnvolle Verbesserung/Aufwertung deines Sets darstellen fangen imho ungefähr ab 400,-- Euro aufwärts an.
2,5 imho durchaus ausreichend, z.B. bei Reichelt: gut und günstig
Mit den Fingern anfassen und vorsichtig rausziehen geht auch! |
Krackdog
#8 erstellt: 18. Jan 2006, 21:09 | ||
Bi-Amping ist nicht möglich, weil die Canton nur ein Single-Wire Anschlussterminal besitzen. Um Bi-Amping nutzen zu können, musst du LS haben, die ein Bi-Wire bzw Tri-Wire Anschlussterminal haben. In diesem Fall sind dann die vorderen Endstufen des AVR zum Beispiel für die Tieftöner zuständig und die Surroundback Endstufen für die Höhen. Dann musst du auch "doppeltes Lautsprecherkabel" haben. Nur zwei Paar Kabel nehmen und "zusammenzwirbeln" funktioniert nicht, weil bei Bi-Wiring das Signal in der Frequenzweiche aufgesplittet wird. |
boris71
#9 erstellt: 18. Jan 2006, 23:00 | ||
... gut - das mit dem BiAmp ist also auch geklärt. Aber folgende Fragen sind noch offen. Lohnt es sich per Internet Kabel zu bestellen oder ist der Große um die Ecke hier ähnlich teuer? Wie habt Ihr denn die 130er montiert/aufgestellt. Wie gesagt, ich werde/will sie an der Wand montieren (wir bauen gerade und da lass ich die Leerrohre gleich einziehen). Für einen guten Tip bzgl. Wandhalter wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Boris |
f1database
#10 erstellt: 19. Jan 2006, 13:42 | ||
Ich habe die LE130 auf den Ständern von Canton stehen. Haben glaube ich die Bezeichnung LS600 wenn ich mich nicht irre. Eine Wandhalterung von Canton gibt es nicht. Eventuell aber von der Firma Vogel's. Passen würden hierfür die VLB200. Dort werden die Boxen eingeklemmt, dann muss man keine Löcher ins Bohren. Kann ja heute abend mal ein paar Bildchen davon posten wenn gewünscht. [Beitrag von f1database am 19. Jan 2006, 13:46 bearbeitet] |
edta1m
#11 erstellt: 19. Jan 2006, 15:10 | ||
Kabel sind meist VIEL billiger und dann evtl sogar noch trotzdem besser als beim Großhändler a la MM oder Sat (oder so). Ich denke, du kannst bis zu 50% und evtl sogar noch mehr sparen!! Macht z.B. bei 50m LS Kabel für die ganze Anlage etliches aus!! Meine 103er stehen auf alten schmiedeeisernen Kerzenständern - die tuns auch sehr gut und kosteten nix! |
perfectworld
#12 erstellt: 19. Jan 2006, 16:25 | ||
hallo, bzgl. der leerohre einziehen: für eine korrekte wiedergabe von Dolby Digital wird idR eine Aufstellung der Rears in ca 1.5 bis 1.8m empfohlen, für mehrkanalmusik auf ohrhöhe, beides ist logischerweise ein widerspruch, ich habe meine rohre daher auf 1.3m gelegt um beides machen zu können zum kabel: für diese längen würde ich 4mm² verwenden, eine 50m-rolle gibt es z.b. bei reichelt.de, günstiges markenkabel von oehlbach wird z.b. im shop www.lostinhifi.de derzeit günstig abverkauft mfg, pw |
Crazy-Horse
#13 erstellt: 22. Jan 2006, 18:01 | ||
Kaum ein AVR kann den vollen LFE auf die Front umleiten, zudem der LFE teilweise sogar noch um bis zu 10dB verstärkt wird. Leitest du ihn also zu den Front um fallen die 10dB Verstärkung weg und die Effekte sind nach annähernd so druckvoll. Daher lohnt ein Sub im Filmbetrieb unbedingt! |
denon 2105 + canton le set ? cde-agentur am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Canton LE Set TerrorBlade am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 49 Beiträge |
welchen Reciever für Canton le jeepcity am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Canton und Denon Set... jetblack am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1404 + großes Canton LE-Set Fnokrer am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE Set FridayOnMyMind am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 5 Beiträge |
Grundausstattung gekauft - wie weiter? Frechy80 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 24 Beiträge |
Denon / Canton-Set BogeySecond am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
Canton LE + Denon AVR 1804 Toerke am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 32 Beiträge |
Canton LE 172.5 Set Erfahrungen? burki1 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.944
