HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1.2 System 1400-1900€ | |
5.1.2 System 1400-1900€+A -A |
alovera
20:54
erstellt: 10. Mai 2021, |
Hi, ich will mir ein 5.1.2 Atmos Sound System zulegen, kenne mich aber nicht so gut aus mit Boxen. Ich will HDMI 2.1 Kompatibilität, daher dachte ich an einen Denon AVR-X2700H. Hauptsächlich soll das System für Filme zum Einsatz kommen mit gelegentlichem Zocken. Musik ist nebensächlich. Bzgl. der Boxen habe ich aber absolut keinen Schimmer. Wandmontage fällt allerdings flach und ich habe kein Bücherregal passend stehen, daher brauche ich Standboxen sowohl für Front als auch für Rear. Für die Atmosboxen möchte ich gerne upfiring; auch wenn ich weiß, dass das nicht so toll ist wie die Deckenmontage, wäre aber praktisch, wenn man sie für beides benutzen könnte. Für das komplette Setup ohne den Receiver könnte ich mir vorstellen 1400€-1900€ auszugeben. Kann aber natürlich bei fehlendem größeren Mehrwert auch gerne billiger sein. Danke schonmal für alle Hilfe und Vorschläge ![]() Zum Schluß noch eine sehr amateurhafte Skizze vom Zimmer: ![]() [Beitrag von alovera am 10. Mai 2021, 21:22 bearbeitet] |
erddees
08:43
erstellt: 11. Mai 2021, |
Als AVR empfehlen sich Denon und Yamaha. Wenn die Wahl auf Denon gefallen ist, dann machte der 2700 Sinn, wenn auch tatsächlich zwei HDMI-out (z.B. TV und Beamer) versorgt werden sollen. Wenn nicht, reichte auch der 1600. Die Ausstattung ist nicht großartig anders, dafür immerhin einen 100er günstiger. Wie bereits in diesem sowie auch in anderen Foren gefühlte 1 Millionen mal geschrieben: Lautsprecherkauf ist ein persönliche Angelegenheit. Klingen tun alle, welche für dich das Optimum sind, kannst nur du selbst beurteilen. Bei einem Maximumbuget von 1900 € gehen schon mal min. 550 € (X1600H) für den AVR drauf. Bleiben noch max. 1450 €. Dafür ein LS-Set mit 4 Standboxen, einen Centre und ggf. einen Subwoofer zu bekommen ist schon sportlich. Die Aufsatz-LS für Atmos gehen natürlich extra. Wenn du Herstellernamen hören/lesen willst, dann lies hier mal in der Kaufempfehlung bzw. im LS-Forum quer. Da werden immer wieder die üblichen Verdächtigen genannt. Es geht natürlich auch superbillig, ob du dir damit einen Gefallen tust, musst du selbst wissen. Zu den Atmos-enabled-Lautsprechern: Grundsätzlich werden die auf den Haupt-LS platziert, lassen sich aber auch an die Wand montieren. Eine Deckenmontage ist da schon schwieriger; Stichwort Absturzsicherung. Atmos-enabled-LS verfügen über spezielle Weichen und Filter, die eine gerichtete Abstrahlung gegen die Decke (bei originärer Anwendung eines Atmos-enabled-LS) gewährleisten soll. Das bedeutet, dass das bei Verwendung als Wand- oder Decken-LS (was ja theoretisch und auch praktisch denkbar wäre) dann wider ein Nachteil sein kann. Es gibt daher auch Aufsatz-LS, die sich umschalten lassen. Hier fällt mir allerdings nur der Teufel Reflekt ein, was der taugt kann ich nicht sagen. Sollte aber auch keine Rolle spielen, da die Höheneffekte sowieso ausgesprochen dünn gesät sind und von daher nicht den klanglichen Stellenwert einnehmen wie die Haupt-LS. Apropos: in diesem Zusammenhang empfehle ich die Lektüre des folgenden Beitrages: ![]() |
derdater79
09:27
Hi,bleiben wir beim Denon dann sind wir für den AVR bei 700€.Budget für Lautsprecher 700€ bis 1200€ Bei 700 Euro ist unmöglich mit Stand vorne und Hinten und noch Upfire zu stellen ![]() ![]() Das für 1200€ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß D |
Koray-2403
09:33
Du brauchst keine Standboxen. Regallautsprecher mit Stativen tun es auch. Da Musik nebensächlich ist lt deinen Angaben, würde ich dir auch nicht unbedingt zu Standboxen raten wollen. Für einen homogenen Klang würde ich aus der gleichen Serie vorne die größeren Regal-Ls und hinten die kleineren nehmen. Lautsprecher sollteste bestenfalls mal probehören, da niemand außer dir deinen Geschmack kennen kann. Als Anregung werf ich hier mal die Nubert Nubox Serie in den Raum. Auch Dali Oberon, Elac Debut Reference und Wharfedale Diamond sollteste dir anschauen bzw anhören. Das sind alles ansprechende Ls Serien, mit denen du auch 5.1.2 gut umsetzen kannst, mit gutem P/L-Verhältnis. Atmos sollteste dir gut überlegen. Es ist m. E. Geld und Aufwand nicht wert. Insbesondere bei upfiring Aufsätzen. Schließlich gibt es auch kaum entsprechendes Material. Aber deine Entscheidung. Mit was willste zocken? Sofern XBox und/oder PC, wäre ggfs. Hdmi 2.1 Kompatibilität nicht voll gegeben wg mangelhafter Chips in den AVRs. Erst die Herstellungschargen ab Februar sollen mangelfreie Chips haben. Aber vorher wissen, welche Charge du bekommst, kannste nicht. Mein Vorkommentierer wird überlesen haben, dass du AVR mit Hdmi 2.1 suchst. Deshalb ist der 1600er weniger sinnig. |
derdater79
09:52
Hi,leider übersteigt das Budget des TE bei Nubert,Dali Wharfedale. Hier eine Kombi die einigermaßen noch passt dazu Mini Ls nach Oben. ![]() Gruß D |
Koray-2403
10:43
Auch hier vertut sich mein Vorkommentierer und empfiehlt erneut ein Set mit dem falschen AVR. Außerdem hatte er geschrieben: "Für das komplette Setup ohne den Receiver könnte ich mir vorstellen 1400€-1900€ auszugeben." Dementsprechend sind die Sets locker innerhalb des Budgets des TE. Nur mal beispielhaft die Dalis vorgerechnet: 2 x Dali Oberon 3 = 526€ 2 x Dali Oberon 1 = 385€ 1 x Dali Vokal Cen = 340€ Gesamtsumme = 1.251€ Nach meinem Kenntnisstand sind 1.251€ innerhalb des Budgets von 1.400 - 1.900€. Wenn das aber bei dir anders ist, will ich nix gesagt haben ![]() |
derdater79
10:56
Naja, mit Subwoofer und Dali oben, da ist es noch drüber. Gruß D |
Koray-2403
11:11
Mit welchem Subwoofer denn? Mit dem im Einsteigerbereich oft empfohlenen Mivoc biste immer noch unter 1.400€ und selbst mit einem Sub um die 300-500€ biste locker innerhalb von 1.400 - 1.900€. Ich klinke mich an dieser Stelle aus und wünsche noch eine gute Beratung ![]() |
alovera
11:19
Danke schonmal für die Antworten! Werde mir die vorgeschlagenen Boxen einmal anschauen. Und stimmt natürlich, wenn es passende Ständer dazu gibt, dann kann ich auch Regalboxen benutzen. Wie Koray schon sagte, gilt meine genannte Preisspanne nur für die Boxen ohne Receiver. 1.251€ + die zwei Teufel upfiring Atmos wären also ein gutes Preisverhältnis für mich! Zocken wäre mit PS4/5 und PC. Dafür hätte ich gerne HDMI 2.1, genau. Dass die aktuellen Chips fehlerhaft sind, ist natürlich ziemlich doof jetzt. Ich lese gerade, dass es bei PS5 trotzdem funktioniert. Wie schaut es beim PC aus? Anscheinend gibt es auch kostenfreie (solange noch Garantie) Adapter, damit es auch für Xbox funktioniert. Bezüglich Atmos würde ich das einfach gerne mal ausprobieren. Ich habe einige UHD Blu-Rays mit Atmos Tonspur und falls ich keinen Vorteil merke, dann kann ich sie immernoch zurückgeben. [Beitrag von alovera am 11. Mai 2021, 11:24 bearbeitet] |
derdater79
16:33
Hi,mea culpa ,ich hatte das ohne AVR übersehen. Ich würde die Monitor Audio Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher vorziehen. Sie bringen einen fast gerichteten Sound zur Decke ![]() Gruß D |
Absegnung 5.1.2 System oder Verbesserungsvorschläge Ameise0012 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 10 Beiträge |
Klipsch R-625FA 5.1.2 & Denon AVR-x2700H #User1234# am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1.2 Neyo1988 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
Erstes Dolby Atmos 5.1.2 rtabucic am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 30 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Atmos System Teufel Ultima 40 DirtyButterBrot am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 6 Beiträge |
Neues 5.1.2 System andy01090 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 9 Beiträge |
5.1.2 System für 1000-1200? Joker1544 am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 68 Beiträge |
2.1 System // AVR + Boxen stiggy am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 7 Beiträge |
Vorabplanung 5.1.2 System totwart22 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 16 Beiträge |
AVR für Surroundanlage 5.1 / 5.1.2 albatrosxxl am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 12 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLukeSkywalker12
- Gesamtzahl an Themen1.559.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.240
