Soundsystem für TV/Heimkino sehr speziell
Backsidewalkaround
#1 erstellt: 27. Apr 2021, 17:17
Hallo liebes Forum,
meine Frau will den Denon-Receiver endlich weghaben. Ich benötige also Sound für mein Wohnzimmer (4x5m) und zwar in Form von möglichst unauffälligen Aktiv-Boxen, die idealerweise auch noch per Funkübertragung angesteuert werden können, eine entsprechende Soundbar käme grundsätzlich auch in Frage (aber vermutlich doch nicht, siehe Anforderungen unten). Wir schauen mit Beamer fern, hauptsächlich dafür wäre der Ton vonnöten.
Es ist so, dass es (für meine Frau) nicht in Frage kommt, dass vorn Boxen aufgestellt werden, d.h. der Ton muss von der Seite, eigentlich sogar von hinten kommen.
Ich stelle mir ein Pärchen Aktivboxen vor, die wir halbwegs sinnvoll aufstellen, jedoch auf jeden Fall ziemlich weit hinten. Gute wäre, wenn man den Ton z.B. über die Vorderwand "projizieren" könnte ohne dass er total "zerfasert".
Es würde genügen, wenn mit dieser wenig optimalen Grundvoraussetzung ein halbwegs gut verständlicher Fernsehton und etwas Atmosphäre produziert wird, allerdings: je besser desto besser. Musik hören wir woanders. Außerdem bin ich schwerhörig und benötige zusätzlich einen Kopfhörer. Dieser müsste digital (Kabel oder optisch) angeschlossen werden können, d.h. die Aktivboxen benötigen noch einen entsprechenden Ausgang.
Ich freue mich über alle Vorschläge zur Lösung meines Problems. Da ich keine audiophile Lösung erwarte, stelle ich mir den Preis nicht allzu hoch vor (500 EUR), bin aber bereit mehr auszugeben, wenn es nötig ist, also bitte den Preis nur als Anhaltspunkt verstehen, nicht als Limit.
Danke im Voraus und viele Grüße, Rolf
Ahnungslos2015
#2 erstellt: 28. Apr 2021, 03:51
In diesem speziellen Fall, würde ich eine "kleine" Soundbar vorne doch bevorzugen anstatt ein "Pärchen" Aktivboxen von seitlich bis weit hinten aufzustellen und den Ton über diverse Flächen zurückwerfen zu wollen inklusive akzeptabler Atmosphäre.
Würde sagen, dass macht optisch mehr her und eine vernünftige kleine Soundbar in dem Preissegment sollte mehr rausholen als die angedachte Lösung.
Bezüglich Funkübertragung gibt es ja diverse Bluetooth-Transmitter um nicht bluetooth-fähige Boxen damit auszustatten, eventuell werden diese auch benötigt, damit deine Auswahl etwas größer wird. Die gibt es von sehr günstig bis recht teuer (der Preisunterschied wird hoffentlich einen Grund haben), damit kenne ich mich aber nicht aus (hatte ich noch nie live gesehen).
[Beitrag von Ahnungslos2015 am 28. Apr 2021, 03:54 bearbeitet]
premutos666
#3 erstellt: 28. Apr 2021, 07:32
Check ich nicht. Der TV steht vorn, Du willst den Ton aber von der Seite bzw. von hinten? Hä?
Lösungsansatz, eine SB könnte ja gehen schreibst Du: Nimm eine Soundbar mit Rears, entweder mit (Strom)Kabel (z.B. Samsung) oder gänzlich Kabellos (z.B. JBL). So hast Du Ton von vorn und auf Wunsch Surround in einem unauffällig System ohne großen Aufwand mit Verkabelung.
schraddeler
#4 erstellt: 28. Apr 2021, 09:08
Also Ton von der Seite oder von hinten wird sich immer komisch und unnatürlich anhören, unsere ganze Hörerrfahrung beruht darauf das Sprache aud dem Mund des Sprechenden kommt und nicht von irgendwo seitlich, das sehe ich also nicht als Option an.
Aber wie wäre es mit einer akustisch durchlässigen Leinwand und flachen Wandlautsprechern dahinter?
Oder einem zweiten Kopfhörer?
Wenn optische Bedenken seitens deiner Frau bestehen mach mal ein Foto von deiner Front, vielleicht gibt es da unauffällige Lösungen. Auch eine twenty five kann unauffällig sein, und Lautsprecher kann man auch an der Wand montieren und mit bedrucktem Akustikstoff als Bild tarnen.
gruß schraddeler
Backsidewalkaround
#5 erstellt: 28. Apr 2021, 19:50
Ahnungsloser, vielen Dank für die Antwort.
Das Problem ist, dass wir in unserem Wohnzimmer schauen. Dort steht ein großer Esstisch mit Stühlen ziemlich nah an der Wand, auf die abends projiziert wird. Es gibt keine Möglichkeit, die Soundbar dort aufzustellen, höchstens auf einen weiteren Schrank, der ganz rechts steht (wenn sie vernünftig per Funk angesteuert werden kann, ist das dann evtl. die beste Alternative).
Mir ist klar, dass unser Sound unbefriedigend sein wird, jedoch wird es keine Box (auch keine Soundbar) vorne mittig geben - das war eine klare Ansage meiner Frau.
Es geht darum, das (noch) bestmögliche aus der Situation zu machen.
Bild_2021-04-28_215204
[Beitrag von Backsidewalkaround am 28. Apr 2021, 19:56 bearbeitet]
Backsidewalkaround
#6 erstellt: 28. Apr 2021, 19:53
Danke, premutos666, auch für deine Antwort. Ich werde mich mal bei JBL umsehen. Danke für den Tipp.
Ich hoffe meine neue Skizze macht mein Problem klarer. VG
Backsidewalkaround
#7 erstellt: 28. Apr 2021, 19:55
Hallo Schraddeler,
danke für die kreativen Ideen, um doch eine Box nach vorne zu bringen. Ich befürchte jedoch, dass sie nicht in Frage kommen. Vielleicht zeigt die Skizze mein Problem noch etwas besser.
[Beitrag von Backsidewalkaround am 28. Apr 2021, 19:55 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 28. Apr 2021, 20:32
Also dem Raumplan nach seit ihr ja nicht nur Audio- sondern auch noch Video-Masochisten .
Aber jetzt mal ernsthaft, ihr guckt doch nicht seitlich auf das Bild
Zurück zum Thema, was sind eigentlich eure Quellen und wo sind sie positioniert? Was sind denn das für Boxen die jetzt angeschlossen sind, du erwartest ja wohl bestimmt etwas gleichwertiges?
Ich sehe aber trotzdem noch Potential für eine Montage an der Front, bevor ich mir das Klangbild mit der seitlichen Aufstellung zerreiße dübel ich die Lautsprecher lieber oben in die Zimmerecken. Oder eine am Schrank und die andere in die linke Ecke.
Aber wenn die Partnerin nicht kompromißbereit ist kannst du dich auch einfach an deinem Kopfhörer erfreuen, einen kleinen Verstärker kaufen und die bisherigen Lautsprecher halt damit betreiben.
Und den Beamer würde ich auf alle Fälle ein gutes Stück nach rechts rücken.
gruß schraddeler
Backsidewalkaround
#9 erstellt: 28. Apr 2021, 21:10
Doch, genau so ist es. Wir hatten einen Beamer mit Lens Shift (gerade kaputt) und kaufen wieder einen solchen. Ich sitze auf der Couch links. Für mich passt das also ;-) - auch der Sound passt für mich, weil ich ja mit Kopfhörer höre, insofern bin ich einigermaßen schmerzfrei. Allerdings schaue ich z.B. Fußball auch mal mit Freunden und dann ohne Kopfhörer. Ganz mies darf es also auch nicht sein.
Die Quellen sind auch auf dem Schrank mit dem Beamer. Ein Laptop spielt die Inhalte aus dem eigenen WLAN zu und Netflix und Co, damit bin ich eigentlich zufrieden und würde es wohl weiterhin so halten.
Desweiteren ist noch ein DVB-T-Kästchen angeschlossen. Der Sound geht über den Denon-Receiver.
Boxen sind die Überbleibsel von Früher: Canton Karat M 30 DC (das waren mal die Surround Boxen).
Meine Schwerhörigkeit ist leider eine neuere Entwicklung (naja, 10 Jahre sind's auch schon), aber insofern ziehen meine Argumente nicht, "weil ich ja eh mit Kopfhörer höre".
Meiner Frau ist es am allerwichtigsten, dass man von allem möglichst wenig sieht (am Besten gar nichts), daher darf z.B. auch der Beamer nicht an die Decke. Die Schranklösung ist der beste Kompromiss.
Das kommt sicher auch nicht in Frage ;-\, aber evtl. eine Soundbar auf dem anderen Schrank.
So ist es. Mit Lens Shift darf der Beamer da bleiben. Für mich passt es.
schraddeler
#10 erstellt: 29. Apr 2021, 05:04
Ich habe die rote Linie auf der Skizze als Projektionslinie interpretiert, wenn der Beamer Lens-Shift kann passt das natürlich.
Die vorhandenen Boxen sind ja schon was gescheites.
Ich würde mir da keine Gedanken über was neues machen und die Boxen einfach da lassen.
Beim Beamer hat drauf achten das er genug Eingänge hat und einen analogen Audioausgang mit Lautstärkeeinstellung, denn wenn dein AVR weg ist muß der Beamer dann ja die Umschaltung der Quellen machen.
gruß schraddeler
Backsidewalkaround
#11 erstellt: 29. Apr 2021, 06:02
schraddeler (Beitrag #10) schrieb:
Die vorhandenen Boxen sind ja schon was gescheites. Ich würde mir da keine Gedanken über was neues machen und die Boxen einfach da lassen.
Ja, allerdings sind sie meiner Frau auch ein Dorn im Auge. Sie hätte stattdessen gerne ein paar kleine Brüllwürfel (die natürlich trotzdem gut klingen sollen). Mit was für einem kleinen, unauffälligen Gerät könnte ich die Cantons denn noch ansteuern, wenn der Receiver weichen muss?
Das ginge dann aber nur mit Aktivboxen, oder?
VG, Rolf
Soundsystem für Heimkino
butch.le am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  2 Beiträge
Heimkino Soundsystem
Stevenf1984 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
Soundsystem für Heimkino & Musik
Philippb am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Soundsystem Heimkino
Cem310 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  30 Beiträge
Soundsystem für Heimkino (kleiner Raum)
SCOP1X am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  6 Beiträge
Heimkino + Soundsystem
serny am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
HeimKino Soundsystem
biestieboy am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  30 Beiträge
5.1 Soundsystem für Heimkino
sefa55 am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  32 Beiträge
Soundsystem Heimkino + Musik
*tho* am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  22 Beiträge
Heimkino Soundsystem 5.1 (Einsteiger)
cfko am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  24 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
