| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung bei kleineren Budget für 5.1 System | |
Kaufberatung bei kleineren Budget für 5.1 System+A -A |
boa0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 08:58
Hallo an alle Forennutzer. Ich bin auf der Suche nach Alternativen zu meinem jetzigen System, welche allerdings max.600 Euro nicht überschreiten sollten. Aktuell nutze ich folgende Komponenten im Alter zwischen 15 - 20 Jahren. AVR - Pioneer VSX-2014i Subwoofer - Nubert AW 880 Lautsprecher - 2x Canton LE 107 für vorne, 2x Canton LE 102 für hinten und den Canton LE 105 als Center. Räumlichkeit siehe Foto ![]() Hauptsächlich wurde die Anlage für Filme genutzt. Da ich gern mit viel Bass höre habe ich mir damals den AW 880 geholt. Dieser soll auch bleiben. Auch der AVR bleibt vorerst denn ich hatte mir schon 2 von Onkyo und Denon in der 500Euro Klasse zum testen geholt, welche allerdings auch nicht wirklich besser klangen. Im Endeffekt sollen nur die 5 Boxen aussortiert werden. Ich möchte auch keine Standlautsprecher mehr haben, daher die Überlegung vorerst die 102 nach vorn, hinten 2 neue Dipoler (die 102 hinten hatte ich im Surround kaum wahrgenommen) und einen kleineren Center oder Soundbar wenn machbar. Sorry wenn es etwas unverständlich rüber kommt. Vielen Dank, Marko |
john_frink
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2021, 10:03
Hi dein Setup ist gar nicht so verkehrt. Dh. mit nur 600 Euro wirst du eine wesentliche Verbesserung nur hinbekommen, wenn du die Lautsprecher nach und nach austauschst. Zb. erstmal die Front, da du keine Standlautsprecher mehr möchtest, gegen gute Regallautsprecher, z.b. Canton Chrono. Meist solltest du dann auch zügig den Center wechseln - wobei "kleiner" dann auch oft ein schlechterer Klang ist (Ausnahmen bestätigen die Regel). Und dass du die Rears nicht richtig wahrgenommen hast, würde ich einer verbesserungswürdigen Einmessung/Einstellung des Setup zuschreiben, auch ist die Aufstellung leider alles andere als optimal für sinnvollen Surround sound. Da werden auch Dipole keine wesentliche Verbesserung hinbekommen. Würde in erster Linie empfehlen, nochmal das Setup neu einzumessen, dann mit der Positionierung und den Pegeln der 102er zu spielen, vielleicht gibt es eine Einstellung, bei der du eine Verbesserung feststellst. |
Prim2357
erstellt: 30. Mrz 2021, 20:35
Hallo, tausche doch erst mal die Front aus, falls der Center breiter sein kann aber nicht so hoch in Erscheinung treten soll, den Polk Audio S35e Center und die passenden zwei Kompakte dazu. Ansonsten kann ich nur anraten etwas zu sparen, obwohl bei besseren Setups wird der Center auch nicht kleiner wie bisher, die Monitor Audio Bronze Serie, da ist der Center identisch groß. gruß |
Apalone
erstellt: 31. Mrz 2021, 04:35
Wow, ein Namensvetter, der sich auch noch im gleichen Monat angemeldet hat! Klanglich wird sich bei anderen AVRs höchstwahrscheinlich in der Tat nichts tun. Der SW ist mMn auch recht hochwertig und braucht kein Update. Bei den LS ist sowieso das höchste Optimierungspotenzial. Deshalb wäre es auch überlegenswert, noch ein wenig zu sparen und mit mehr Budget an die Sache ranzugehen. Denn für fünf LS sind auch 600,- eher knapp bemessen. |
boa0815
erstellt: 01. Apr 2021, 07:22
Hallo und danke für die Antworten. Ich werde mich jetzt wie empfohlen erstmal mit dem Frontbereich beschäftigen. Von Canton wollte ich eigentlich weg, aber vielleicht hat sich ja in den letzten Jahren etwas getan. Da werde ich einfach mal diverse Tests durch lesen. Ich habe mir testweise die Dynavoice FX-4 bei Am... für hinten bestellt und muss sagen auf jeden Fall ein Unterschied zu den 102 welche vorher hinten waren. Die Effekte bedeutend besser wahrnehmbar, die Canton hatten alles irgendwie verschluckt. Aber vielleicht ist auch einfach mein Gehör nach über 15 Jahren empfindlicher geworden .Eine weitere Frage? Ich höre momentan viel über Google Home gekoppelt mit dem Chromecast an den alten AVR und muss natürlich jedes mal alles manuell einschalten. Was würde ein vergleichbarer AVR kosten der komplett über Google steuerbar ist? Vielen Dank Marko |
derdater79
erstellt: 01. Apr 2021, 08:13
Hi erst mal einen bekommen.Lieferschwierigkeiten und teurer geworden Der ist nicht billig https://www.canton.d...amp-5.1?number=04022Gruß D [Beitrag von derdater79 am 01. Apr 2021, 08:14 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 02. Apr 2021, 19:08
Da würde ich aber einen Denon X1600 vorziehen egal was jetzt mit den Lieferzeiten ist das Cantonteil hat ja nicht mal ein Einmessystem und das ist in der heutigen Zeit ein muss und der Preiß ist ja der Oberhammer. [Beitrag von Denon_1957 am 02. Apr 2021, 19:09 bearbeitet] |
Koray-2403
erstellt: 02. Apr 2021, 22:11
Sofern du - trotz richtiger Einmessung- bei den Onkyo/Denon keine Verbesserung vernehmen konntest, behalte AVR und Sub. Der Flaschenhals sind hier definitiv deine Ls. Verkauf all deine Ls und kauf dir dann gebraucht höherwertige. Probehören ist immer noch das Beste. Falls es aber gar nicht geht, schau dich hier auf dem Marktplatz oder in der Bucht, auch bei Kleinanzeigen, mal um. Wenn die preislich, optisch und von den Maßen zusagen, lies viele Erfahrungsberichte und Tests. Dann dürfte sich nach kurzer Zeit was herauskristallisieren und Gefahr eines Fehlkaufs zumindest minimiert sein. Kannst auch Phantomcenter ausprobieren, ob das was für dich ist. Von der Räumlichkeit her sollte das bei dir passen. Für vorne die größeren Regal-Ls und Center einer Reihe. So dürfte auch der Musikanteil bei deiner Nutzung höher werden |
Kaufberatung - 5.1 System Budget 2.500? bei 16m² gIpsy am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 16 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/5.1 System + AVR (Budget 2000?) andre885 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 - Budget 1500EUR free2k am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 9 Beiträge |
5.1 Kaufberatung, Kef? Budget 3000? Lensch1337 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system Pinsl am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System Jigsaw83 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 76 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 fürs kleine Budget arkae am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 29 Beiträge |
5.1 Surround System Kaufberatung DarkRecovery am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/0 System pwn1ca am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 19 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system bulldog06 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
