HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteiger: Welches Soundystem für TV im 30qm Zimm... | |
Einsteiger: Welches Soundystem für TV im 30qm Zimmer bis 500€+A -A |
NotDeMasta
#1 erstellt: 24. Mrz 2021, 12:23 | |
Hallo liebe Community! Gleich mal voraus: Vielen Dank für eure Zeit und eure Hilfe. Ich bin neu auf dem Gebiet von Soundsystemen für den Fernseher im Wohnzimmer, habe mich aber vollumfänglich durch die hifi-Ratgeber probiert, einzulesen und befolge weiterhin die vorgeschlagene Vorgehensweise. Vorab: Mein bisheriger Favorit sind die Canton Movie 5.1 Heimkinosysteme, vielleicht hilft das beim Lesen, wenn man das im Hinterkopf hat. Ziel: Ein guter Sound für den Fernseher (Panasonic TX-55ASM655), der zum TV, Filme und Serien streamen genutzt wird. In ca. 5 Jahren soll die Anlage für einen anderen Fernseher (LG Oled CX, wird bis dahin im Zockerzimmer nur für Zocken und Fußball genutzt, kommt dann ins Wohnzimmer, da aus dem Zockerzimmer ein Kinderzimmer werden soll, der alte TV kommt dann weg) den Ton geben, auf dem zusätzlich Fußball geschaut und gezockt wird. Da dieser Fernseher auch audiotechnisch mehr kann als der alte TV, wäre vllt eine Möglichkeit zur späteren Aufbesserung des Soundsytems zu Dolby Atmos etc. ganz nett. Musik spielt eher keine Rolle. Es sollte (vllt. auch erst mit der Zeit durch Aufrüsten) Richtung Heimkino (5.1?) gehen, wobei die Optik auch eine große Rolle spielen soll. Grundriss (siehe Bild) Es handelt sich um einen 30qm großen Raum, zudem noch die 6qm große offene Küche anschließt. Fernseher und Sound soll an der einen Wand, Couch und evtl. Rear-Boxen an der gegenüberliegenden Wand sein (also nichts im Raum). Der Raum ist 2,4m hoch. Lautsprecher Die Lautsprecher sollten an der Wand aufgestellt bzw. aufgehängt werden beim TV. Eventuelle Rear-Lautsprecher könnten könnten hinter der Couch relativ seitlich aufgehängt werden. Diese sollten aber dann nicht mit Kabel verbunden werden. Ein eventueller Subwoofer könnte links oder rechts vom Fernseher aufgestellt werden. Die Lautsprecher sollten auch optisch schön sein, weiß wäre am besten. Vom Stil her gefallen die diversen Canton Movie Lautsprecher in weiß. Die Lautsprecher sollten keine langen stehenden oder riesige Boxen sein. Budget Als Budget war zunächst die Vorgabe 200 bis 300 Euro. Da ich aber hier gelesen habe, dass es sich um langlebige Technik handelt und gerade im unteren Bereich mit etwas mehr geld zu deutlich besserem Ergebnis kommt, kann das Budget auf 500 Euro vorgegeben werden. Ggfs. auch mehr, wenn man ein gutes Soundsystem (z.B. nur Soundbar) zunächst nehmen kann und dieses nach und nach aufwerten kann, aber schon vor der Aufwertung ein gutes Sounderlebnis hat. Lautsprecher sollten möglichst gut sein, der Verstärker möglichst günstig, aber gut genug, um die Boxen "versorgen" zu können. Geräte Ich habe einen Sky Receiver, bezweifle aber, dass das irgendwie wichtig ist. Außer dem Fernseher (Panasonic TX-55ASM655, später Oled CX) habe ich noch keine Geräte. Lautstärke Es muss nicht besonders laut werden, da es sich um ein Haus mit mehreren Wohnungen handelt, der Sound sollte eine leicht erhöhte Lautstärke für ein Filmerlebnis wie im Kino haben, dabei aber sehr angenehm im Ton. Vorlieben beim Ton: keine Welche Lautsprecher wurden bisher gehört: keine Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt: nein Kommt auch Gebrauchtkauf oder Selbstbau in Frage? Ja! Auf ein Probehören in einem Markt würde ich gerne verzichten, da bin ich nicht der Typ dafür, zudem klingt es im Wohnzimmer anders als im Laden. Bisheriger Favorit beim Durchstöbern waren die Canton Movie 5.1 Heimkinosysteme, da das Design sehr schön ist. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass sie klanglich eher in kleineren Wohnzimmern glänzen. Habt ihr Empfehlungen für die Wohnzimmergröße? Würdet ihr bei dem Budget doch lieber nicht 5.1 sondern eher weniger Geräte dafür hochwertigere nehmen? Oder sind die Canton Movie 5.1 Heimkinosysteme doch sehr passend für mein Anliegen? Welches wäre dann das beste für mich? Vielen, vielen Dank für jeden, der bis hierhin gelesen hat und schon mal vielen Dank für jede Hilfe. Liebe Grüße, Olli |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 24. Mrz 2021, 18:52 | |
Bei dem geringen Budget würde ich eher versuchen gute gebrauchte Geräte zu suchen und auf 2.1 zu gehen. Diese kleinen Brüllwürfelsets sind nur für wirklich anspruchslose Kundschaft. |
curtis-craig
#3 erstellt: 25. Mrz 2021, 09:30 | |
Hi, schau dir mal das Jamo S 803 HCS 5.0 System an. Das wird bei YouTube von vielen als Preis-Leistungs-Hammer gefeiert (cheapaudioman, Andrew Robinson, ...), gut verarbeitet , Top Klang und bei 500€ im Budget. Bei der Wandmontage müsstest du dir halt noch etwas einfallen lassen. In der Größe sollten es einige Boxenhalter geben. |
NotDeMasta
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 10:35 | |
Vielen Dank schon mal euch beiden. Das mit den "Brüllwürfelsets" habe ich schon öfters hier in den Foren gelesen. Die Frage ist nur, wie "anspruchslos" bin ich (ist ja auch subjektiv)? Ich habe bisher ausschließlich über die Fernseherlautsprecher meines alten TVs gehört. Und ich habe leider nur wenig Budget. Mit dem Geld ein gute, gebrauchte Geräte für 2.1 zu kaufen statt auf Surround zu gehen ist ein guter Einwand, aber bisher völlig konträr zu dem was ich mir gedacht habe. Da wären noch ein paar weitere Meinungen interessant. Außer den Canton Geräten bin ich durch die Foren auf das Saxx 5.1 gestoßen. Gilt das auch eher als "Brüllwürfel"? Mit den Jamo S 803 HCS 5.0 werde ich mich mal die kommenden Tage auseinanderdetzen, danke, habe ich nämlich bisher noch nicht gehört :) |
Otis_Sloan
#5 erstellt: 25. Mrz 2021, 14:06 | |
Beim Saxx CR 5.1 laufen die Lautsprecher zumindest ab 90 Hz. Damit kann man den Sub auf "nicht ortbar" einstellen. Der Sub ist zwar kein Tiefbasswunder, aber mit so einem Set kannst du´s schon probieren. |
XN04113
#6 erstellt: 25. Mrz 2021, 16:21 | |
ich würde bei diesem Budget zu einer Soundbar raten, z.B. Nubert nuBox AS-225 |
Apalone
#7 erstellt: 29. Mrz 2021, 09:51 | |
du hast bei dem Budget keinerlei Optionen in Richtung Qualität, sondern musst nehmen, was es für das Geld gibt. "dabei aber sehr angenehm im Ton" ist da aber gar nichts! Gebrauchter AVR gebrauchte stereo-LS ist sinnvoller Start. |
Fanboi
#8 erstellt: 04. Apr 2021, 20:24 | |
Die Jamos sind ein Brüllwürfelset, vor denen hier ausdrücklich gewahrt wurde. Der Tip von Otis ist das beste was Du machen kannst. Ich selbst habe auch schon gebrauchte Lautsprecher gekauft und bin damit gut gefahren. Ich habe Beispielsweise zur Zeit 4 XTZ 93.21 für 350€ im Angebot. Im NP habe ich bei XTZ 600€ bezahlt. Sie waren bei mir als Surroundspeaker im Einsatz, taugen aber auch als Front. Bei Deiner engen Aufstellung von 2,6m und dem Sitzabstand, reicht auch ein Phantomcenter (wird durch die beiden Frontspeaker simuliert). Da hörst Du keinen Unterschied. Einen Sub kannst Du Dir immer noch im Nachgang kaufen. Einen gebrauchten AVR bekommst Du im Einsteiger Segment für 250-300€. Das alles sprengt natürlich Dein Budget, aber dann hättest Du was vernünftiges! Ich sag's mal so. Bei deinem Budget, 500€ für LS und AVR, wirst Du bei dem letzten Kram (275€ sind noch für einen 2nd Hand AVR übrig) landen, wenn Du Neuware willst und nein, ich bin hier kein Jubelperser, der seine Ware feilbietet. Ich wollte Dir nur mal die Unterschiede, zwischen einem guten und einem schlechten Set darlegen. Denk drüber nach! |
NotDeMasta
#9 erstellt: 11. Apr 2021, 07:56 | |
Vielen, vielen Dank an Euch alle für eure Zeit und Beiträge. Ich bin von den sogenannten "Brüllwürfelsets" nun gänzlich weg, da der Ton in dem etwas größeren Raum noch verlorener klingen wird, als eh schon. Allgemein geh ich von 5.1 Systemen etc weg, da ich durch die Beiträge nun eher auf den Geschmack gekommen bin, weniger und dafür qualitativ hochwertigere Produkte zurückgreifen möchte. Es stellt sich nun die Frage, Soundbar oder "normale Lautsprecher". Da ich einen 220€ Gutschein bei Saturn habe, kann auch ein Teil neu sein. Ich denke einen Receiver würde ich gebraucht kaufen. Habe einen Fisher CA 110 im Keller meiner Eltern gefunden, aber keine Ahnung, ob der ausreichend ist (ist nichtmal bei Hifis Geräteübersicht aufgeführt). Danke euch allen, auch für weitere Atworten Liebe Grüße, Olli |
Apalone
#10 erstellt: 11. Apr 2021, 09:14 | |
Du solltest aber mMn schon einen AVR kaufen, auch gebraucht. |
Einsteiger_
#11 erstellt: 11. Apr 2021, 11:31 | |
Nur ist halt ein aktueller neuer und gebrauchter AVR,schwieriger zu bekommen und auch teurer,da Corona. Bei älteren Geräten,ist das mit dem Preis seit Corona,auch nicht mehr wie vor Corona. |
Highente
#12 erstellt: 11. Apr 2021, 11:48 | |
Um den TV Sound bei dem Budget und der möglichen Aufstellung ein bisschen aufzupeppen, ist eine Soundbar völlig ausreichend. |
Nucks
#13 erstellt: 12. Apr 2021, 09:32 | |
Ich denke auch. |
Prim2357
#14 erstellt: 12. Apr 2021, 19:28 | |
Ich finds trotzdem schön das man heutzutage auch für das Budget hochwertige Geräte und Lautsprecher erwartet welche dann auch Sound wie im Kino liefern. Was wäre unsere Welt ohne Träume.... |
Koray-2403
#15 erstellt: 12. Apr 2021, 20:12 | |
Es kann kein Stereo Dreieck gebildet werden, kann hinten keine Ls im sinnigen Abstand stellen und hat ein Budget, das gerade für den AVR reichen würde. Also nix mit 5. oder 2.1. Soundbar oder - deck wäre daher das sinnigste. Schau mal online im Sortiment von Saturn. Dank deines Gutscheins kannste für schmales Geld dir ein richtig gutes Teil mit Subwoofer kaufen. Klar kommt es nicht an ein ausgewachsene Set ran aber bei den Ausgangsbedingungen geht's mE nicht besser. |
Einsteiger_
#16 erstellt: 12. Apr 2021, 20:26 | |
Auf ca 2,60 Meter,kann man eigentlich ohne Probleme,ein vernünftiges Stereo Dreieck stellen. Zwischen den Lautsprecher würde sogar eigentlich noch,ohne Probleme ein 75 Zoll TV Platz haben. Der sitzabstand zum 4K 75 Zoll TV,wären dann ca 2,30 Meter Der TV sollte am besten dazu ordentlich an der Wand montiert werden. Wenn das sein Wohnraum zulässt,sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. Und die Türe kann man schließen,sobald sie stört,wenn man TV sieht,oder Musik hört. Wenn er das nicht möchte,muss er einen besseren Platz auswählen,für den TV und die Lautsprecher. Gegebenenfalls die Möbel so anpassen,das ein vernünftiges Stereo Dreieck möglich ist. Und wie erwähnt, der TV gehört ordentlich,an der Wand aufgehangen. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Apr 2021, 20:45 bearbeitet] |
Koray-2403
#17 erstellt: 12. Apr 2021, 20:43 | |
Die Front-Ls hätten max 2m Abstand zueinander, sofern man sie nicht Ecke an Kante quetscht und er würde über 4,5m weit weg sitzen von diesen Front-Ls. Erklärste dann bitte auch wie da ein gleichschenkliges Dreieck möglich ist? Edit: Bei obiger Ausgangslage wären 1,74m der richtige Sitzabstand für ein Stereo Dreieck (2 * 0,87). [Beitrag von Koray-2403 am 12. Apr 2021, 20:53 bearbeitet] |
Einsteiger_
#18 erstellt: 12. Apr 2021, 20:53 | |
Man muss nicht auf den Zentimeter genau aufstellen. Man kann auch näher ran,geht nicht gibt es nicht. Man muss nicht mit der Couch,komplett bis an der Wand sitzen. Und man könnte zum Beispiel auch,eine andere Sitzgelegenheit anschaffen. Es sei denn man möchte es so,dann ist natürlich vieles nicht möglich. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Apr 2021, 21:01 bearbeitet] |
NotDeMasta
#19 erstellt: 14. Apr 2021, 19:42 | |
Ich muss gestehen, durch meine Nichterfahrung sehe ich die Welt der Soundsysteme quasi noch durch Kinderaugen 😄 Es wird dann wohl auf Soundbar und Sub rauslaufen, da von der Aufstellung der Möbel (Achtung Zitat 😂) alles bleibt, wie es ist. Vielen Dank für eure Hilfe bis hier hin. Nun bleibt eigentlich die Frage, welche Soundbar. Im Moment tendiere ich aufgrund der Cashback-Aktion von LG zu einem der LG-Modelle DSN11RG, DSN9YG oder GX. Die DSN11RG hat noch zwei Rücklautsprecher. Kann ich diese überhaupt sinnvoll einsetzen, wenn ich sie an der Wand hinter der Couch links und rechts an die Wand mache, ohne die Couch von der Wand wegzuschieben? Das Modell liegt auch nur im finanziellen Rahmen, wenn Saturn mit dem Preis nachzieht zu anderen Anbietern, nicht wundern Was meint ihr zu den drei Modellen? Oder gibt es bessere für das gleiche Geld? Insbesondere die GX ist ja eigentlich wegen der Optik eher für den LG Oled GX gemacht denke ich, ist der Preis dann vllt höher bei schlechterer Leistung als Soundbars anderer Marken? Die GX könnte ich halt evtl. für Preis (derzeit bei paar Anbietern) 600€ abzgl. LG Cashback 250€ abzgl. Saturn Gutschein 220€ für 130€ bekommen, die dsn11 für 800€-200€-220€=380€ und die dsn9 für 700€-100€-220€=380€, vorausgesetzt Saturn zieht die kommenden Wochen mit den Preisen auf die derzeitig günstigsten Angebote nach. Vielen Dank schon mal im Voraus. Liebe Grüße, Olli |
Fanboi
#20 erstellt: 15. Apr 2021, 08:50 | |
Hallo, Nubert hat interessante Soundbars im Sortiment. nuBox AS-225 - 398€ Da das Budget dies nicht hergibt, würde ich mir den Sub später nachkaufen. Wenn Du allerdings nur den TV-Ton gewöhnt bist, wird Dir wahrscheinlich in den ersten Wochen auch nichts fehlen. Ein wenig Tiefgang hat diese Soundbar ja schon. Viele Grüße! |
derdater79
#21 erstellt: 15. Apr 2021, 11:42 | |
Hi,bei der Dns 11 solten die rears nur an die Wand,die Halter können nur gerade,wenn das Sofa Abstand hat Sonst auf Ständern eingedreht zu Hörplatz. Gruß D |
Fanboi
#22 erstellt: 15. Apr 2021, 12:06 | |
Ich beschäftige mich inzwischen schon seid vielen Jahren mit dem Thema HiFi und LG hat in meiner Wahrnehmung da bisher noch nie eine Rolle gespielt. Aber am Ende des Tages muss jeder für sich selbst entscheiden, wofür er sein Geld ausgibt. my 2 cents. |
derdater79
#23 erstellt: 15. Apr 2021, 12:19 | |
Hi bei Ihm schon,und da wird gerne mal reingeschaut. https://www.youtube.com/watch?v=Cj_n9MT-Rzs Gruß D |
Einsteiger Anlage bis 500 ? Griszka am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 3 Beiträge |
2.1 Soundystem für den TV - 15m2 Raum NoobSounds am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 14 Beiträge |
Heimkinosystem für Einsteiger bis 500? Soliver88 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 31 Beiträge |
Heimkinoanlage bis 500 Euro Einsteiger tempeltown am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Soundystem für c.a 500€ trollfest am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 7 Beiträge |
TV-Zimmer, gutes Einsteiger-Setup? Alex767 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundystem leonek am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Set bis 500 ? - Einsteiger Orville am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 16 Beiträge |
Einsteiger Anlage für 500?? googleface am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 4 Beiträge |
Einsteiger: welches Budget nötig? pietklokke am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 42 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarko2525
- Gesamtzahl an Themen1.555.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.255
