Surround-System für 500-700€
BeezleBub
#1 erstellt: 15. Jan 2006, 03:02
Hi Leute,
ich will mir ein surround-system zulegen, doch als absoluter newbie auf diesem komplexen gebiet sehe ich ein wenig alt aus...
meine situation:
Ich suche ein 5.1 system (Lautsprecher + receiver), an dass ich meinen dvd-player, meinen fernseher und meinen pc anschließen will (60%DVD, 30%PC(Musik), 10%TV).
mein bisheriges system war ein analoges billig-komplettpaket, dass entzwischen den geist aufgegeben hat...
Nun suche ich etwas anspruchsvolleres für mich, damit meine ich nicht, dass es ein high-end system sein soll, sondern nur etwas solides für meine geringen ansprüche...
Ich habe ein budget von 500-700 € zur verfügung...
Mein anliegen:
als newbie weiß ich natürlich nicht was "gut" ist.
Trotz receiver und Lautschprecher faq bin ich nicht ein stück schlauer, und desshalb wende ich mich an euch.
BeezleBub
#2 erstellt: 15. Jan 2006, 04:03
Hier noch ein paar Dinge, die ich aus den FAQs rauslesen konnte, die für mich interessant/wichtig sind:
Zum 1. Ich dachte bei den Boxen an standlautsprecher, am besten sowohl Front als auch Rear.
Lohnt es sich dafür boxen des gleichen typs zuzulegen?
(ich würde meine musik gerne nicht nur über stereo laufen lassen, sondern gleichzeitig auch über die rearlautsprecher, ist das überhaupt möglich?)
Zum 2. der raum in dass das system kommt beträgt 20qm (das wohnzimmer)
Zum 3. lege ich nicht unbedingt auf einen receiver wert, ein verstärker reicht auch, worin liegt hier eigendlich der unterschied, wenn man mal von dem radio absieht? nimmt sich das preislich eigendlich?
zum 4. beantwortet mir der receiver FAQ nicht, worauf es bei einem surround receiver eigendlich ankommt...
Also was sollte drin sein? Ausstattung, anschlüsse, funktionen, etc.?????
zum 5. habe ich keinerlei informationen zu den nötigen kabeln gefunden, die es gibt, oder zu anschlussmöglichkeinen an den boxen...
könnt ihr mir da weiterhelfen, oder verlange ich da etwas unmögliches?
Harry.loves.DTS
#3 erstellt: 15. Jan 2006, 04:42
Hi Beelzebub,
du hast eine PM -> Private Nachrichten anklicken (oben)
und darüber hinaus:
1.) Klar kannst du Musik auch über die Rears laufen lassen.
Du mußt dir aber nicht unbedingt auch hinten die gleichen Lautsprecher kaufen wie vorne, aus einer Serie/Hersteller ist aber durchaus sinnvoll. Dein Budget ist da nur der einzige Schwachpunkt
Reine Surround-Verstärker sind nicht mehr so viele zu finden, die meisten haben fast nur noch Receiver. Yamaha zb. hat nur noch Receiver UND einen Sur. Verstärker (Z9) der kostet aber mind. 3500Euro.
Was sollte drin sein? Mind. 5.1, ausreichend Ein- und Ausgänge, Kraftreserven, versch. Sound-Einstellungen, Effekt-off/Pure Direct (für Music) und all das, was man meint haben zu müssen etc... (Max.Ausstattung=Yamaha / Min.Ausstattung (Sound-PUR!)=NAD)
Boxen werden entweder direkt via Litze oder mit Bananensteckern oder Kabelschuhen-/pins angeschlossen.
In der Regel reicht es aus, ne ordentliche 4mm²/6mm² Litze zu nehmen. Ansonsten kann man bei Kabeln locker bis zu 8000Euro/lft.Meter ausgeben, nur wer braucht das schon
Du brauchst natürlich für jede Box eine Doppellitze. Die meisten Boxen haben Schraubterminals, wo man mit Litze oder Bananensteckern/Kabelschuhen ran kann.
so, gn8
Lg, Harry
PS: Denk dran, you got mail
[Beitrag von Harry.loves.DTS am 15. Jan 2006, 04:47 bearbeitet]
kow123
#4 erstellt: 15. Jan 2006, 09:19
bei Deinem Budget sieht das aber etwas schwierig aus: Receiver und Standboxen für Front und Rear...
Meine Empfehlung: gebrauchter Receiver für 100 EUR (der dann später bei Bedarf ersetzt werden kann) und die verbleibenden rund 600 EUR für halbwegs ordentliche LS.
Als Stand-LS z.B. die Magnat Vector 77 (werden hier im Forum viel gelobt). Ich habe mich für Canton LS aus der LE-Reihe entschieden. Da gibt es aus den Vorgänger-Serien LE200 (207,205,202) und LE100 (107,109,103,102,105) interessante Angebote. Wenn das Geld reicht, dann gleich einen Subwoofer (kann andere Marke sein) dazu, wenn nicht, dann später. Immer noch besser, als jetzt so ein "Brüllwürfel"-Set incl. Subwoofer zu nehmen, gerade, wenn man damit auch Musik hören will!
BeezleBub
#5 erstellt: 15. Jan 2006, 13:59
Danke für die tipps...
Zu den Boxen meint ihr also, dass es (am besten) die selbe serie sein sollte, front und rear, auch center und sub?
Ich werde in Berlin wohl mal nen Hifi-Laden aufsuchen,und ein paar Boxen probehören... kennt ihr gute geschäfte?
Worauf sollte ich beim subwoofer achten?
Also wird es wohl ein receiver, wenn da eh kein unterschied besteht... und es zumal kaum noch verstärker gibt...
Receiver für 5.1 sind 6-Kanal-receiver, oder hab ich da was falsch verstanden?
Also wegen dem Receiver bin ich noch nicht wirklich schlauer, kennt ihr ne seite wo ich mehr darüber erfahre (u.a. begriffserklärungen und so)?
Ich werde mir die sachen wohl alle neu zulegen, aber danke trotzdem.
Ich habe schon schlechte erfahrungen mit gebrauchter hardware gemacht, wenn auch nicht in diesem bereich!
Harry.loves.DTS
#6 erstellt: 15. Jan 2006, 14:11
5.1 bedeutet: 5Kanäle plus Subwoofer (getrennt)
Guck dir einfach mal paar Tests auf Areadvd.de an, dann kannst du paar Unterschiede klar machen. Dann solltest du aber noch mit einem Fachhändler sprechen, denn die Tests sind hin-und wieder unter Bedingungen geschehen, wie DU sie vielleicht gar nicht aufweisen kannst.
kow123
#7 erstellt: 15. Jan 2006, 14:21
BeezleBub schrieb:
Zu den Boxen meint ihr also, dass es (am besten) die selbe serie sein sollte, front und rear, auch center und sub?...Receiver für 5.1 sind 6-Kanal-receiver, oder hab ich da was falsch verstanden?
Wichtig ist in jedem Fall, dass auch der Center gut passt: deshalb am besten aus derselben Serie. Gut wäre natürlich, sowohl Front- als auch Rear als gleiche Standboxen zu nehmen. Gut zusammen geht aber auch Front als Standbox und Rear als Regalbox aus derselben Serie. Sub kann auch ein anderer Hersteller sein.
Neue Receiver werden fast nur noch als 7.1 angeboten. Wobei aber nicht nur meine Meinung ist: lieber ein gutes (auch von den LS) 5.1-System als ein zusammengewürfeltes 7.1-System...
BeezleBub
#8 erstellt: 15. Jan 2006, 14:54
Ich bin grad beim stöbern auf areadvd! ist ne menge zu lesen... besonders die kaufberatungen...
Auch ich dachte an ein 5.1 System, mit 7.1 kann ich nicht viel anfangen...
Was hat es eigendlich mit den günstigen Teufel-Systemen auf sich (Concept S). Es wird ja überall von einem verdammt gutem, Preis/leistungsverhältnis geredet...
Ach ja, mir fällt gard ein, dass meine zimmergestaltung es vieleicht garnicht zulässt, auch hinten standlautsprecher einzusetzen, auch wenn ich das gerne würde, ich habe eine eckcouch...
(wie kann man denn ein bild einfügen?)
Harry.loves.DTS
#9 erstellt: 15. Jan 2006, 16:17
http://www.imageshack.de/ für Bilder.
Du mußt die Boxen nicht unbedingt HINTER dich stellen. Ich habe auch eine Eckcouch (aber an einer graden Wand stehen, sie fungiert bissl auch als Raumteiler)
Du kannst die Rearboxen auch an die Wand hängen!
BeezleBub
#10 erstellt: 15. Jan 2006, 16:57
Die Couch ist ca. 80 cm hoch, ich denke einmal, dass standboxen etwas tiefer liegen, und dadurch der sound nicht voll zur geltung kommt, macht es einen großen unterschied ob standboxen auf dem boden stehen, oder lohnt es sich auch sie an die wand zu hängen?
Harry.loves.DTS
#11 erstellt: 15. Jan 2006, 17:59
bei dir macht es schon Sinn Boxen an die Wand zu nageln, aber natürlich keine "Front-LS"
Wenn du große Rears magst, kannst du auch einen großen Center nehmen, zb. den Canton CM500/502
Aber auch kleinere reichen da schon aus, wenn es gute sind.
BeezleBub
#12 erstellt: 15. Jan 2006, 20:29
Ich habe mir entzwischen folgendes ausgedacht,und wollte nochmal nach eurer meinung fragen:
A/V-Receiver: Yamaha V457
Front: Magnat Vector 77
Rear: Magnat Vector 55
Center: Magnat Vector 13
Sub: noch keine Idee
Oder vieleicht auch die needle-Serie? Welche taugen mehr?
Bei dem receiver kenne ich keine vergleichtprodukte...
Passen die Komponenten zusammen(Lautschprecher mit Receiver)?
[Beitrag von BeezleBub am 15. Jan 2006, 20:30 bearbeitet]
Luke1973
#13 erstellt: 18. Jan 2006, 17:11
Hi!
Generell gilt: Bei dem schmalen Budget nicht an den Boxen sparen!!
meine Empfehlung:
BOXEN:
http://www.teufel.de/de/Heimkino/s_1001.cfm?show=order
Teufel Theater 1 für 579,-
RECEIVER:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=356499
Kenwood 5090D für 161,-
macht zusammen 740,-
Wie ein anderer Teilnemer schon erwähnt hat, macht es aber auch durchaus Sinn mal bei ebay oder auch hier im Forum nach gebrauchten Receivern oder LS zu schauen!
Hab mir auch gerade einen gebr. Receiver gekauft.
Edit:
Meiner Erfarung nach ist es für Filmton extrem wichtig, dass alle 5 Boxen identisch sind. Zumindest aber die drei Fronts!
Es nützt Dir gar nix, wenn Du 2 tolle Stanboxen hast und der Center da nicht mithalten kann!!!
[Beitrag von Luke1973 am 18. Jan 2006, 17:13 bearbeitet]
Harry.loves.DTS
#14 erstellt: 18. Jan 2006, 18:12
wo wir dann wieder beim Thema wären, das ich einen guten, kraftvollen Receiver gerade verkaufen möchte
Link ist hier unten ....
5.1 Surround System für meinen PC
AndreasVanHoez am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  5 Beiträge
Surround-System für Musik???
calypso am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  24 Beiträge
Surround System für meinen PC?
-DarKneSS- am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
5.1 Surround-System für 700 Euro
der_user am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
suche surround-system
sebbel am 07.03.2003  –  Letzte Antwort am 07.03.2003  –  13 Beiträge
DVD player + surround, kleines system
Nethlem am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Surround System bis 500 ?
killerpautze am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  6 Beiträge
Surround System für max. 500.-?
bambam191279 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  11 Beiträge
Suche ein 5.1 System
renegade0107 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Suche gutes Surround System
Desh* am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  26 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.588
