Surround Set / Soundbar für XH90
rechiyo
#1 erstellt: 19. Feb 2021, 22:10
Guten Abend!
Ich habe mir einen Sony XH90'65 gegönnt und wäre auf der Suche nach einem Surround Set bzw. einer Soundbar. Leider habe ich kaum Ahnung was beides Betrifft, daher hoffe ich hier auf gute Beratung.
Das Wohnzimmer ist etwa 33m2 groß und der Sitzabstand zum TV sind 4,4m.
Geschaut werden hauptsächlich Filme oder Serien via Netflix, Prime und Sky. Mir geht es rein um das Filmerlebnis.
Preislich stelle ich mir etwas zwischen 400-500 Euro vor, sollte sich der Aufpreis lohnen gerne auch mehr.
Mir ist nur wichtig das sich das Geld auch Lohnt was ich Investiere.
Ich bedanke mich schonmal fürs durchlesen und freue mich auf eure Hilfe.
Grüße R.
[Beitrag von rechiyo am 19. Feb 2021, 22:21 bearbeitet]
Einsteiger_
#2 erstellt: 20. Feb 2021, 09:01
Kauf dir einen vernünftigen AVR und vernünftige Lautsprecher.
Eine Soundbar kann man nicht mit einen vernünftigen AVR und vernünftige Lautsprecher vergleichen.
Der Abstand ist mit 4,4 Meter zum TV zu groß,falls du einen 4K TV hast.
Wir sitzen zum Beispiel ca 2,30 weg bei 75 Zoll.
Zum Beispiel ein vernünftiges Heimkino fängt ab ca 1500 Euro an,durch Corona ist das derzeit etwas mehr.
Aktuelle neue und gebrauchte AVR,sind derzeit schwieriger zu bekommen,und diese sind auch teurer.
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
Klick Mich,av-wiki.de
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Feb 2021, 10:08 bearbeitet]
fplgoe
#3 erstellt: 20. Feb 2021, 10:33
Ich würde mich der Empfehlung meines Vorredners uneingeschränkt anschließen. Ein Soundbar ist immer ein fauler Kompromiss. Gerade aber bei dem großen Sitzabstand ist ein Soundbar noch untauglicher, als ohnehin schon, da ist aufgrund der Winkel ja nicht mal ein halbwegs hörbares Stereo zu erwarten, das wird eher sehr 'Monoton' im doppelten Sinne. Gerade bei einem großen Wohnzimmer lohnt es sich wirklich, separate Lautsprecher aufzustellen.
Wenn man so überhaupt kein Equipment hat, gibt es bei den meisten Hifi-Händlern oft preislich attraktive Gesamtpakete mit AV-Receiver und einem 5.1 Lautsprechersetup. Aber mit den 500€ kommst Du nicht weit, dafür bekommst Du gegenwärtig ja kaum die kleinsten AV-Receiver im Handel. Ich denke auch, um die 1500€ musst Du schon investieren.
Merzener
#4 erstellt: 20. Feb 2021, 10:39
Worauf kommt es Dir denn primär an?
Dezente Optik?
Kleine Aufbesserung des TV Tons?
Top Surroundklang?
Danach würde ich erst einmal abwägen, was für Dich am besten wäre...
Eine Soundbar kann schon Spass machen und trägt optisch nicht so dick auf...will ich aber das Optimum an Klang und Surroundkulisse für mein Geld haben, würde ich auch eher zu einen klassischen Anlage raten...
Einsteiger_
#5 erstellt: 20. Feb 2021, 12:33
Dezente Optik?
Top Surroundklang?
Wie willst du mit einer Soundbar,einen Raum mit 33 Quadratmeter,vernünftig beschallen. ?
Oder wie willst du zum Beispiel den Hörplatz,bei derzeit 4,4 Meter mit einer Soundbar,den Hörer vernünftig beschallen ?
Und auf 33 Quadratmeter,und trotzdem einen richtigen Abstand zum TV, würde die Soundbar wahrscheinlich im Raum trotzdem untergehen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Feb 2021, 12:50 bearbeitet]
Merzener
#6 erstellt: 20. Feb 2021, 12:50
Dezente Optik?
Top Surroundklang?
Wie willst du mit einer Soundbar,33 Quadratmeter vernünftig beschallen. ?
Oder wie willst du zum Beispiel den Hörplatz bei derzeit 4,4 Meter mit einer Soundbar den Hörer vernünftig beschallen ?
:prost
Unser Wohnzimmer hat knapp 50qm2, dass bedeutet aber nicht, dass die 50qm2 komplett beschallt werden müssen
Des Weiteren hatte ich schon einige Soundbars im Einsatz und kann nicht sagen, dass es schlecht war...aber eben kein 1:1 Ersatz einer richtigen Surroundanlage,,,
Vielleicht erstmal ausprobieren, bevor man gleich ein vernichtendes Urteil abgibt, zumal man die Ansprüche des Users gar nicht kennt
Einsteiger_
#7 erstellt: 20. Feb 2021, 12:58
Nur weil du das so hast,und das auf 50 Quadratmeter ?
Heißt das noch lange nicht das ein Mini Lautsprecher als Riegel,den Raum richtig beschallen kann,so das den Hörer alles einwandfrei,bei derzeit bei 4,4 Meter Abstand verständlich ist.
Und sollte trotzdem der Abstand zum TV richtig sein,würde ich persönlich trotzdem keine Soundbar empfehlen.
Und Bei der Größe,braucht er eigentlich,schon 2 Subwoofer.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Feb 2021, 13:02 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 20. Feb 2021, 13:14
Merzener (Beitrag #6) schrieb:
Nun lässt sich Schall aber nicht in einem bestimmten Bereich eines Raumes konzentrieren. Auch wenn nicht alle Bereiche gleich gut versorgt werden müssen, der Schall verläuft sich eben und je größer ein Raum, desto mehr Leistung benötigt man.
Und nochmal: bei 4.40m Sitzabstand und wohl kaum einem Meter Abstand zwischen dem rechten und linken Lautsprecher klappt nicht mal ein Stereo wirklich sinnvoll.
Nur für etwas lauterem Pegel und im Gegensatz zu den TV-Quäken erweitertem Frequenzbereich ist ein Soundbar OK. Wenn hier aber schon nach 'Filmerlebnis' gefragt wird, ist das Ergebnis mit einem Soundbar sehr wahrscheinlich nicht gerade berauschend.
Aber klar, wenn die Ansprüche nicht allzu hoch sind, reicht so etwas vielleicht auch aus.
[Beitrag von fplgoe am 20. Feb 2021, 13:14 bearbeitet]
Merzener
#9 erstellt: 20. Feb 2021, 13:16
Nein, weil ich es hatte...und zumindest schon mal mitreden kann und nicht nur annehmen. Zumindest kann ich einen Erfahrungsbericht mit unterschiedlichen Soundbars/Soundprojektoren geben und bin nicht gleich nur auf „contra Soundbar“ aus... - das hat für mich persönlich nichts mit Beratung zu tun, kann aber jeder für sich entscheiden! Des Weiteren sage ich auch, dass es ein guter Kompromiss sein kann und für mehr, muss es eben etwas anderes sein! Besser als die TV Tröten sind gute Soundbars immer.,,
Merzener
#10 erstellt: 20. Feb 2021, 13:29
Absolut - mir geht es bei Soundbars eher um den TV Ton aufzuwerten, anstatt HiFi Genuss zu erwarten. Es ist bei einigen Anfragen nicht klar, was der User erwartet und auch, was ist er bereit zu investieren, nicht nur in €, sondern auch vom Platzbedarf etc.
Filmerlebnis kann man unterschiedlich auslegen...der Eine so, der andere so. Ich fand meine Soundbars voll ok, aber kein Vergleich mit der aktuellen Konstellation.
[Beitrag von Merzener am 20. Feb 2021, 13:31 bearbeitet]
Einsteiger_
#11 erstellt: 20. Feb 2021, 13:39
Das eine Soundbar ein Kompromiss ist,wurde schon in Post 3 erwähnt.
Und es wurde eigentlich sogar von rechiyo eine Frage im Raum gestellt,Surround oder eine Soundbar.
Da er ja keine,bzw. kaum eine Ahnung hat.
Deshalb kaufe dir,lieber einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher.
Da man eine Soundbar nicht,mit einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher vergleichen kann.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Feb 2021, 13:43 bearbeitet]
rechiyo
#12 erstellt: 20. Feb 2021, 15:01
Ich bedanke mich für euer Interesse!
Um eines klar zu stellen, mir wäre persönlich ein Surround Set am liebsten. Da ich aber selbst wenig Erfahrung in diesem Bereich habe und nicht einschätzen kann wie gut die heutigen Soundbars sind hoffte ich hier um Aufklärung.
Wichtig ist mir in Filmen die gesprochenen Szenen deutlich und klar zu verstehen und ein Gefühl zu haben den Film Live mitzuerleben. Mir ist bewusst das mit dem Budget von 400-500 Euro da nicht weit kommen werde daher habe ich dazu geschrieben sollte sich der Aufpreis lohnen, würde ich das auch Investieren.
Könntet Ihr mir vielleicht ein Set Empfehlen bis zu 900€, gibt es etwas in der Preisklasse?
Liebe Grüße
Einsteiger_
#13 erstellt: 20. Feb 2021, 15:20
Mit 900 Euro kommst du auch nicht weit.
1500 Euro ist das Minimum,eventuell mehr,da Corona.
Allein ein vernünftiger neuer aktueller AVR kostet derzeit wenn du Pech hast ca 600 Euro,das wäre zum Beispiel der Denon 1600 H.
Und der gebrauchtmarkt,sieht derzeit,auch nicht wirklich besser aus,da auch dort die Preise gestiegen sind.
Die Mindestanforderung sind heute,4K,HDR,Dolby Vision,HDCP 2.2,HDCP ist der Kopierschutz.
Die Mindestanforderungen gehen vom AVR,Konsole,Zuspieler,Streaming Geräte,bis zum TV.
Wenn du gerne von DVD-UHD schaust,dann brauchst du zum Beispiel mindestens den Sony UBP-X800M2,dazu eventuell Streaming Geräte,zum Beispiel den Amazon Fire TV/Stick 4K,Apple TV 4K.
Dazu noch die richtigen HDMI Kabel,zum Beispiel diese.
Die sind zwar etwas teurer,aber nicht so teuer,das die sich keiner leisten kann.
Klick Mich, Ultra HDTV Premium Ultra High Speed HDMI Kabel
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Feb 2021, 15:30 bearbeitet]
AVR für XH90 + PS5 + 2.1
plasma09 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung Surround-Set basierend auf Stereo-Soundbar?
Taurui am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  14 Beiträge
Neuer AVR *im* Lowboard für XH90
BruderBleistift am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  9 Beiträge
Passende Surround/Soundbar-Lösung gesucht (Eck-Grundriss)
AlphaBandit am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  9 Beiträge
Stereo, Surround oder Soundbar???
flofid am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] Surround Soundbar
Svenf1986 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  2 Beiträge
Soundbar (ev. Set) - welche der folgenden?
Greenhorny am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  7 Beiträge
Soundbar oder 2.1 Surround
frank126 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  9 Beiträge
Surround Soundbar 5.1
Michi_Müller am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  7 Beiträge
Von Soundbar zu Surround
D0bbs am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRon_Kabel
  • Gesamtzahl an Themen1.556.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.340
