| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino für unter 900 Euro mit Denon AVR-X1500 un... | |
Heimkino für unter 900 Euro mit Denon AVR-X1500 unterm Dachstuhl+A -A |
wtrans
erstellt: 17. Feb 2021, 15:58
Hallo liebes Forum! Ich möchte ein kleines Heimkino aufbauen. Budget max. 1000 Euro. Ich habe dazu den Thread Das "Unter-900€-Surround-Set" gelesen. Ich habe folgende Räumlichkeit: Raum, quadratisch 5,6x5,6 unter 45 Grad Dachschräge, Höhe am Rand 0 in der Mitte ca. 250 cm. Boden und Dach 38mm Holz, Strinwände aus Stein mit 1m² Fenster. Ich bitte um Anregungen und ggf. Verbesserungsvoschläge für meinen Pan: 1. 55 Zoll Glotze anschaffen 2. Samsung HT-J5500 mit Brüllwürfeln ist vorhanden 3. Anschaffung 5x Boxen Denon SC-M41 4. Anschaffung Denon AVR-X1500 (alternativ AVR-X1600? oder aus der 2000 oder 3000er Serie?) 5. Anschaffung Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 6. Der HT-J5500 wird dann nur noch als Bluerayplayer verwendet Dazu folgende Fragen: 1. Ist die Qualität vom Samsung HT-J5500 als reiner Blueray-Player OK, oder sollte ich den langfristig auch noch ersetzen? 2. Kann ich die Boxen Denon SC-M41 auch schon vernünftig am Samsung HT-J5500 betreiben oder filtert der alles bis auf die hohen Frequenzen an den Subwoofer? 3. Ist das System mit 5x Denon SC-41 auch ohne Subwoofer schon halbwegs Heimkinotauglich? 4. Reicht ein Sub für die Raumgröße oder brauche ich ggf. 2? 5. Wie ordne ich die Geschichte unterm Dach optimal an? Ich bin da völlig frei, es steht nur ein Doppelbett was gleichzeitig als Couch dient im Raum. 6. Welche Deckeneinbaulautsprecher würdet Ihr empfehlen und an welcher Position baue ich die am Besten in etwa in das 45 Grad steile Dach ein? Vielen Dank für Eure Unterstützung!
erddees
erstellt: 17. Feb 2021, 16:12
Bitte beachten, dass die Deckeneinbaulautsprecher auch eine Kabelverbindung benötigen. Kannst du die nachträglich installieren? |
wtrans
erstellt: 17. Feb 2021, 19:19
Gibt es da was, was (von Denon) ich mit der gleichen Fernbedienung wie den Denon-X1500 bedienen kann? Andere Empfehlungen für gebrauchte Player, ggf. auch Mediaplayer? 2. Kann ich die Boxen Denon SC-M41 auch schon vernünftig am Samsung HT-J5500 betreiben oder filtert der alles bis auf die hohen Frequenzen an den Subwoofer?
OK. Woran liegt das? Fehlende Ausgangsleistung oder wird zuviel an den SW weggefiltert und die "Brüllwürfel" werden nur als Hochtöner angesteuert?
Ja. das geht. Ich komme von außen an das Dach dran, Kabel legen ist kein Problem. Sehe ich das richtig, dass der Subwoofer im tiefen Frequenzbereich fast rundförmig abstrahlt und um Reflektionen zu vermeiden idealerweise in der Nähe der Raummitte aufstelle? Gibt es eine vernüftige Software für den PC oder das Handy, das beim Erkennen von Resonanzen oder dem Einmessen hilfreich sein könnte? Danke |
Denon_1957
erstellt: 17. Feb 2021, 19:27
Mach doch mal ein Bild von dem Zimmer das wäre schon hilfreich. Der Denon X1500 hat ein Einmessystem an Bord das bringt schon einiges, wenns überhaupt nicht passen sollte dann kann man ein AM 8033C mit einbinden das hat den Sub dann gut im Griff. [Beitrag von Denon_1957 am 17. Feb 2021, 19:31 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 18. Feb 2021, 11:09
Wenn du sinnvoll mit einer FB alle Komponenten bedienen willst, empfiehlt sich eine Universal-FB nach Muster Logitech Harmony.
Da das Sumsum-Teilchen nur einen passiven SW betreiben kann (der geplante aktive ! Mivoc ließe sich nur über Umwege anschließen), geht das Gros an Leistung naturgemäß an den SW. Je nachdem, was für Sats angeschlossen sind, gibt es da dann einen mehr oder (eher) weniger satten Klang.
Mir ist jetzt nicht ganz klar, warum du so auf das Samsung-Teil spekulierst. Ich denke du möchtest was anderes !? Kauf dir den X1500H (oder den Nachfolger 1600), die SC-M41 und einen Mivoc Hype 10, dazu noch einen günstigen FHD-BR-Player. Wenn du das alles für unter 1000 € bekommst, ist das ein guter Deal. Ansonsten darfst du dich auf 10-20% mehr einrichten. |
wtrans
erstellt: 07. Mrz 2021, 12:20
Vielen Dank für Eure Antworten und Eure Unterstützung. Habe jetzt 5x Denon SC-41 am Denon AVR-X1500 im Einsatz mit dem empfohlenen Subwoofer. Läuft soweit alles, die Lautsprecher habe ich im 5,60 x 5,60 großen quadratischen Raum auf 1,30 m Höhe ca. 30 cm von der Wand entfernt mit VESA-100 Wandhaltern montiert. Ist das gut oder spricht da was dagegen? Nochmal eine Frage zu Atmos und den Deckenlautsprechern: 1. Am AVR-X1500 habe ich Front, Surround, Back Surround und Center. Aber wo schieße ich denn ggf. die Deckenlautsprecher an? 2. Deckenlautsprecher: Ich könnte Einbaulautsprecher in die 38mm starke Holzdecke einsägen, allerdings sind die dann nach hinten im OG offen. Wäre es klanglich besser einfach ein oder zwei Denon SC-41 an die Decke zu hängen da diese ja einen entsprechend passenden "Ressonazraum" haben? 3. Zum Blue-Rayplayer: DENON Blue ray PLAYER DSP 1610 gebraucht ca. 150 Euro. Kann ich den nehmen oder ist der nicht Dolby 5.1 fähig oder spricht sonst was dafür oder dagegen? Kann der Dolby-5.1 bzw. Atmos? Wenn nein könnte mir jemand ein paar Modelle empfehlen, die das können und optisch einigermaßen zu meinem Denon AVR-X1500 passen würden? 4. Und noch eine Frage: Gibt es irgendwo im Internet ggf. kostenlose Filme oder wenigsten Test-Filme mit denen ich Dolby-Atmos mal ausprobieren kann? 5. Gibt es ein paar gute Referenzfilme wo Dolby-Atmos Sound besonders gut zur Geltung kommt? (Am besten keine Horrorfilme und son Zeug...) 6. Für Dolby 5.1 nutze ich als Referenzfilm Top Gun. Der hat aber wohl nur im englischen Dolby 5.1 im deutschen heißt es Dolby Digital, da bleibt der Center-Speaker stumm. Ist das korrekt? 7. Sehe ich das richtig, dass youtube (seit 2019?) weder Dolby 5.1 noch Doly Atmos unterstüzt und die ganzen Test-Videos dort nur Fake sind? Vielen Dank [Beitrag von wtrans am 07. Mrz 2021, 12:26 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 07. Mrz 2021, 14:10
Hi,ready player one,Pacifi Rim Uprising,Aquamen. nehme lieber den in neu https://www.saturn.d...CFevquwgdy5wNwg&utm_Es gibt auch Bluray die Atmos haben.Da spart man Geld. Am 1500 h Back surround ist für Atmos.Decken Ls Wiinkel beachten.Es gibt Decken die haben ein Winkelfunktion star oder einstellbar. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 07. Mrz 2021, 14:31 bearbeitet] |
michl.moni
erstellt: 07. Mrz 2021, 19:42
Hab meinen LG ubk90 von Kleinanzeigen, da dürft LG eine Aktion gehabt haben, Ebay quillt über da könntest ein Schnäppchen machen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-lg-ubk90/k0 |
Whyatearp
erstellt: 07. Mrz 2021, 20:13
Boxen zum Denon AVR X1500 NapsterBVB am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X1200 gegen Denon AVR-X1500 tauschen. gerd31 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 22 Beiträge |
Denon X1500 + Nubert Nubux 383? Mitch290 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 4 Beiträge |
Das "Unter-900?-Surround-Set" Donsiox am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 371 Beiträge |
kaufberatung heimkino bis 900 euro subex87 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Dolby Surround für unter 900 Euro AndyK am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 06.10.2002 – 8 Beiträge |
Heimkino unterm Dach aufbauen? Hifikino am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Suche: Heimkino (5.x) für 900 Euro (LS + AVR) Broggi am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 18 Beiträge |
Gebrauchter Denon X1500 oder neuen S650H? Gosse3311 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 8 Beiträge |
Umstieg von Denon 1713 zu Denon x1500/1600 huberanton am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
