| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ein neuer 5.1 Receiver für den anspruchsloseren Ge... | |
Ein neuer 5.1 Receiver für den anspruchsloseren Gebrauch soll her+A -A |
derdater79
#51
erstellt: 08. Apr 2021, 15:12
Hi zwei Paar https://www.amazon.d...2Caps%2C232&sr=8-124 https://www.amazon.d...1_t2_B014PCTVN0?th=1Für den nächsten Monat https://www.amazon.d...s%2C199&sr=1-25&th=1Neu und besser als nix Gruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Apr 2021, 15:22 bearbeitet] |
Flatline303
#52
erstellt: 08. Apr 2021, 17:20
War überrascht, dass man für 200 Taler schon ein kleines B&W Set bekommt. Ist zwar über Budget, aber wenn funktionsfähig, dann eine gewaltige Steigerung. Von Auna würde ich die Finger weg lassen, dann lieber noch warten. https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios [Beitrag von Flatline303 am 08. Apr 2021, 17:23 bearbeitet] |
fplgoe
#53
erstellt: 08. Apr 2021, 17:44
Von den Dynavox würde ich die Finger lassen, die habe ich mir damals für das Schlafzimmer bestellt, der Center ist gleich wieder zurück gegangen und die kleinen Regallautsprecher(chen) stehen jetzt hinten als Surrounds, das bekommen sie gerade so hin. In der Front völlig unfähig, das sind eben Holz-Brüllwürfelchen. |
derdater79
#54
erstellt: 09. Apr 2021, 07:36
Hi ich weiss das die eher murx sind .Da war bei amazon einer der die gepimpt hat ,und glaube schon das diese Maßnahme eine Lösung ist. Gruß D |
look4help
#55
erstellt: 18. Mai 2021, 14:57
Soooo, nach gefühlt Jahren ist nun alles "servierfähig". Ich habe nun also folgende Geräte: TV: Sony KDL 558507c Receiver: Denon X1000 BluRay: LG BP420 Spielekonsole: Xbox One X Lautsprecher: aus dem Set Thomson DPL910VD Subwoofer: Magnat Alpha 30 A Lautsprecher und Subwoofer sind angeschlossen. Nun habe ich aber keine Ahnung was ich sonst wie und wo anschließen muss um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Ich hätte gerne 5.1 Sound beim BluRay Player, der Xbox, so wie beim normalen TV Sat Programm und den Apps des TV (Youtube, Netflix, DAZN etc.). Welche Kabel sind nötig und wo muss was angeschlossen werden? Wenn ich z.B. die Xbox mit einem HDMI Kabel an den Receiver mit dessen "Game" Eingang verbinde, wo erhalte ich dann das Bild? Ich muss ja irgendeine Quelle beim TV wählen (HDMI 1, 2 oder so.). Sorry Leute, ich habe da wie im original Post bereits erwähnt Null Erfahrung mit. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. |
fplgoe
#56
erstellt: 18. Mai 2021, 15:24
Ganz einfach, alle Zuspieler per HDMI an den Verstärker, dieser wiederum per HDMI an den TV. |
derdater79
#57
erstellt: 18. Mai 2021, 15:36
Hi,X box und Player in Denon Hdmi 1+2 Aus dem Denon am Monitor Arc ein Hdmikabel zum Sony Hdmi Arc Gruß D |
look4help
#58
erstellt: 18. Mai 2021, 20:14
Erledigt. Ton habe ich. Danke! Leider hat der Subwoofer den Umzug wohl nicht unbeschadet überlebt... es scheppert bei viel Bass unten an der Box als würde irgendwas klappriges auf dem Teil drauf stehen. Bitter... na ja, da muss wohl was neues her leider. Wird denn nun das Bild von der Xbox in 4k übertragen? Und noch was: Für die ACR Verbindung braucht man ja ein HighSpeed HDMI Kabel oder wie sich das schimpft. Sollte ich die anderen Geräte auch mit solchen HDMI Kabeln an den Receiver anschließen oder tun es da auch die alten? |
Einsteiger_
#59
erstellt: 18. Mai 2021, 21:48
Wir benutzen zum Beispiel kein ARC und CEC. Am besten du kaufst dir Ultra High Speed HDMI Kabel,und das für alle Verbindungen, so bist du auf der sicheren Seite. Ich kann dir die Kabel empfehlen,die machen was sie sollen,wir benutzen diese Kabel von 1-2 Meter. Was wir nicht haben,sind Geräte mit HDMI 2.1 Diese zum Beispiel. Die sind zwar etwas teurer, aber nicht so teuer, das die sich keiner leisten kann. Klick Mich,Ultra HDTV Premium Ultra High Speed HDMI Kabel. [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Mai 2021, 21:54 bearbeitet] |
fplgoe
#60
erstellt: 19. Mai 2021, 03:08
ARC ist ein System, welches 10 Jahre alt ist, das wird von allen Kabeln unterstützt, weil es über die Datenleitungen (des CEC) übertragen wird. eARC wird von allen Kabeln unterstützt, die zu 'Ethernet-over-HDMI' in der Lage sind, weil dafür die ehemals für die Ethernet vorgesehenen Datenleitungen genutzt werden. Ansonsten müssen die HDMI-Kabel einfach für Deine genutzten Signale geeignet sein. In Deinem Fall -HDMI 1.3 oder 1.4 analog- ist das jetzt keine Raketentechnik. Wenn Du neue Kabel kaufst, würde ich schon etwas auf aktuelle Kompatibilitäten achten, bis dahin kannst Du aber problemlos die alten verwenden, ohne deshalb Einschränkungen befürchten zu müssen. |
el_espiritu
#61
erstellt: 19. Mai 2021, 06:40
look4help
#62
erstellt: 19. Mai 2021, 19:58
Ok, danke. Der Subwoofer sieht sehr gut aus. Müsste ich noch ein wenig sparen. Im Shop des Verkäufers gibts ihn noch mal 5 Euro günstiger. Ist doch dieser hier oder? https://shop.mivoc.c...5-cm-aktiv-subwooferWorauf muss man beim Subwoofer Kauf denn achten? Ist der Hype 10 G2 vergleichbar mit meinem Magnat, schlechter oder besser? Der Magnat hat einen 5cm größeren Lautsprecher, Der Mivoc mehr Watt, oder geht's eher um den Herz-Bereich... worauf kommt es an? |
el_espiritu
#63
erstellt: 20. Mai 2021, 06:45
Größerer LS ist erstmal relativ. Wichtiger wäre tatsächlich wie tief er spielen kann, also die niedrige Hz Zahl. Aber auch die alleine ist nicht aussagekräftig, weil je tiefer die Frequenz desto weniger Pegel. Ich glaube viel wichtiger wäre zu wissen wie groß dein Raum ist. Ich glaube der Mivoc kann ohne Probleme Räume bis ca. 15qm befeuern. Wenn du mehr hast macht es evt. Sinn über was größeres nachzudenken. Oder halt zwei SW. Aber das könnte man ja auch einfach ausprobieren |
look4help
#64
erstellt: 21. Mai 2021, 13:33
Nein nein, das Räumchen ist sehr gemütlich klein. 14,5m2 Und weiß jemand ob die Xbox One 4k Bild überträgt wenn ich sie per HDMI an den Receiver an die ARCR Buchse anschließe? Alternativ könnte ich die Xbox auch direkt an den TV klemmen per HDMI und ein optisches Kabel für den Ton an den Receiver anschließen. So ein Kabel habe ich da, ich weiß nur nicht ob es Sinn macht *haha* [Beitrag von look4help am 21. Mai 2021, 13:48 bearbeitet] |
fplgoe
#65
erstellt: 21. Mai 2021, 15:45
Du redest vom HDMI-OUT mit ARC? Warum sollte man da einen Zuspieler anklemmen, da kommt ausschließlich ein TV (oder Beamer) dran. Zuspieler gehören ausschließlich an die Eingänge. Mit ARC hat das in dieser Signalrichtung ohnehin nichts zu tun. ARC ist die Tonübertragung rückwärts vom TV zum Verstärker, wenn man die TV-internen Quellen wie Tuner oder Apps nutzt. Nur dafür ist der ARC-Ausgang am Verstärker konzipiert. Rein theoretisch auch für extern am TV angeschlossene Geräte, aber da ist die Kompatibilität sehr schlecht, viele Tonsignale werden vom TV nicht korrekt durchgereicht. [Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2021, 15:47 bearbeitet] |
look4help
#66
erstellt: 21. Mai 2021, 19:02
Also die Zuspieler sind an den Receiver per HDMI Kabel angeschlossen und dieser per HDMI Kabel mit dem TV über die Monitor ARC Buchse verbunden... Wenn ich im Xbox Menü 4k wähle erscheint "nicht unterstütztes Format". Sobald ich die Xbox direkt an den TV anschließe geht 4k. Also müsste ich es so machen und für den Ton einoptisches Kabel nehmen? Dann sollte ja 4k Bild und 5.1 Sound zusammen funktionieren oder? [Beitrag von look4help am 21. Mai 2021, 22:21 bearbeitet] |
Flatline303
#67
erstellt: 22. Mai 2021, 02:35
Der x1000 unterstützt kein 4K. Du musst die 4K Quelle direkt an den TV anschließen und den Ton entweder via ARC oder optisch an den Reciever. Welche Anschlussart welche Formate unterstützt steht bestimmt in der BDA. |
fplgoe
#68
erstellt: 22. Mai 2021, 03:08
Er unterstützt es schon, nur eben mit HDMI 1.3 oder 1.4, also vermutlich nur bis 4k@25Hz. Und über den TV kommt dann nur Stereoton, weil der TV sehr wahrscheinlich kein Multichannel-PCM weiterleitet. |
look4help
#69
erstellt: 22. Mai 2021, 09:23
Ok, also schließe ich die Xbox per HDMI dirket an den TV (z.B. HDMI 1) und dann per optischem Kabel an den AVR. Bild kriege ich dann ja wenn ich am TV HDMI 1 wähle aber was muss ich am Receiver wählen um den Ton zu hören oder erkennt der das automatisch? Ich suche schon mal das optische Kabel raus... |
Einsteiger_
#70
erstellt: 22. Mai 2021, 09:26
Welche Xbox hast du denn ? Und Eingänge am AVR müssen den richtigen Eingang zugeordnet werden,da wo das Gerät verbunden wird. [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Mai 2021, 09:29 bearbeitet] |
fplgoe
#71
erstellt: 22. Mai 2021, 09:28
Auch per optischem Kabel geht das von Spielekonsolen meist verwendete PCM nur in Stereo. Die Spielekonsole sollte also dann wenigstens in Dolby Digital codieren können. |
look4help
#72
erstellt: 22. Mai 2021, 09:43
Die Xbox One X. Habe in deren Einstellungen unter "HDMI Audio" 5.1 unkomprimiert gewählt. Unter "Optisches Audio" ist Bitstream-Ausgabe angewählt und bei "Bitstream-Format" Dolby Digital. Sound läuft jetzt über die 5.1 Anlage ohne das ich was umstellen musste aber unten links im Bild steht dauerhaft "Abgesicherter Modus". Wos is des? Suchmaschine hat diesmal geholfen. Musste bloß den TV neustarten. Warum das aber passiert ist würde mich dennoch interessieren. [Beitrag von look4help am 22. Mai 2021, 09:47 bearbeitet] |
Einsteiger_
#73
erstellt: 22. Mai 2021, 09:50
Schön wenn es jetzt funktioniert. Und Am besten wartest du bis zum Herbst,und schaust dich dann,nach einen neuen AVR um, falls du dann einen AVR benötigst. Die Hersteller stellen dann neue AVR vor,und dann sollte eventuell die Situation, wieder besser werden,mit der Verfügbarkeit der AVR. Und dann sollte eventuell,auch das HDMI 2.1 Chip Problem behoben sein. Und so bist du wenigstens für die erste Zeit,aktuell was den AVR angeht. Klick Mich,Fehlerhafte HDMI-2.1 Chips im Umlauf. [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Mai 2021, 10:01 bearbeitet] |
look4help
#74
erstellt: 22. Mai 2021, 11:32
Solange die Xbox nun mit 4k läuft und der Rest passt, bin ich erst mal zufrieden. Vielen Dank für die Hilfe hier Leute!!! Habe mir jetzt den Mivoc bestellt. Musste ich mir einfach gönnen... mal sehen was der kann. |
fplgoe
#75
erstellt: 22. Mai 2021, 11:40
look4help
#76
erstellt: 23. Mai 2021, 21:20
Danke, den hatte ich sogar tatsächlich schon gelesen. |
look4help
#77
erstellt: 26. Mai 2021, 17:18
Das gute Stück kam heute an. Hat ordentlich wumms! Mittlerweile ist es drei Mal vorgekommen, dass der Receiver sich mitten im Betrieb (ca. nach 30 Minuten) einfach abschaltet. Ist mir zwei mal beim Netflix schauen und einmal beim Xbox spielen passiert. Woran könnte das liegen? Einstellungs-Sache oder Gerätedefekt? |
look4help
#78
erstellt: 05. Jun 2021, 09:05
Das Problem besteht leider nach wie vor. Der Receiver schaltet immer wieder mitten im Betrieb aus. Ich hatte bereits nach Gründen dafür im Internet gesucht. An der Lüftung kann es eigetnlich nicht liegen. Der Receiver steht relativ frei und wird nicht zu heiß. Dann wurde noch geschrieben es könne an den Kabeln der Lautsprecher liegen. Diese habe ich daraufhin alle noch einmal neu abisoliert und verbunden. Hat leider nicht geholfen... Was könnte es noch sein? |
fplgoe
#79
erstellt: 05. Jun 2021, 09:25
Er schaltet sich aus? Ist das reproduzierbar? Dann alle Kabel abziehen (bis auf Netzstecker natürlich) abwarten. Dann schließt Du die Lautsprecher wieder an, abwarten, dann die Zuspieler Stück für Stück. Irgendwann wird er abschalten und Du weißt, woher der Wind weht. |
look4help
#80
erstellt: 06. Jun 2021, 17:53
Also der Receiver schaltet in den Standby, nicht komplett aus... Werde das mal versuchen mit dem nach und nach anschließen. |
Neuer Receiver soll her. Mr.TNT am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 14 Beiträge |
Neuer AV Receiver soll her^^ heartcell am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 10 Beiträge |
5.1 Receiver defekt - ein neuer muß her. wellem am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Receiver muss her HighDef78 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
Neuer Verstärker soll her! DerNetteMann am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 11 Beiträge |
Ein neuer Receiver muss her. sepiest82 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 33 Beiträge |
Neuer 5.1 AV Receiver muss her vargstid am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 11 Beiträge |
"Neuer" AV 5.1 Receiver a-back am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Ein neuer AVR soll her jacobkreutzfeld am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 6 Beiträge |
Neuer AVR muss her UV-B am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
