| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround Anlage für kleinen Raum | |
Surround Anlage für kleinen Raum+A -A |
GermanRaider
erstellt: 12. Jan 2021, 16:52
Hallo, ich bin per Zufall auf dieses Forum gestoßen, da ich mich erst einmal schlau machen musste, was man aktuell als Surround System bezeichnet. Ich habe eine Panasonic Dolby Surround Anlage (DVD Player) und überlege in meinem eigenen Zimmer 2,60 x 4,0 m eventl. eine neue Surround Anlage zu installieren. An der einen kurzen Mauer hängen zur Zeit 5 Fernseher für gleichzeitiges Fussball schauen der verschiedenen Spiele. Der Hauptfernseher ist ein 58 " Panasonic Fernseher mit 3 D Möglichkeit. Da ich meine Surround Anlage nach dem Umzug noch nicht wieder vollständig wieder gefunden habe und der DVD Player als Player nicht mehr funktioniert, überlege ich mir eine neue Surround Anlage anzuschaffen. Nach meinem aktuellen Wissen wäre eventl. eine 5.1.2 Anlage gut? Oder? Und wenn ja, welche nach der Werbung und dem Anzeigen war ich bei Teufel, aber nach dem Lesen hier bei X1600-H von Denon? Viele Grüße, Andrew |
Denon_1957
erstellt: 12. Jan 2021, 19:36
Hallo Andrew Der Denon X1600H ist schon mal sehr gute Wahl. Teufel hat hier im Forum keinen guten Namen. Wieviel willst du denn ausgeben für die LS ?? Für den X1600 sollten so 550€ anliegen. Mach mal ein paar Bilder vom Raum und poste sie hier. [Beitrag von Denon_1957 am 12. Jan 2021, 19:40 bearbeitet] |
GermanRaider
erstellt: 13. Jan 2021, 09:33
Ich möchte natürlich so wenig als möglich für alles zusammen ausgeben und Tausende auch nicht, dafür werde ich die feinen Unterschiede leider nicht mehr hören können. Mir geht es vor allem um ein schönes "Kino"-Erlebnis bei mir zuhause mit den Geräuschen aus den verschiedenen Richtungen.. Ich bin immer noch beeindruckt von dem Überflug bei Krieg der Sterne beim ersten Film über meinen Kopf hinweg bei meiner alten Surround-Anlage. Ich werfe als Gesamtbetrag mal 2.000,-- in den Ring, hoffe aber günstiger, kann bei Bedarf auch etwas mehr werden, wenn es sich lohnt... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Jan 2021, 12:30
Bei dem kleinen Raum müssen die Boxen selbst für hohe Pegel - falls gefordert - ja nicht wirklich groß sein. Daher würde ich einfach 5 bzw. 7 Stück Canton Plus X.3 vorschlagen: https://www.canton.d...lus-x.3?number=02950Ja, auch als Center und als Atmos (falls du das wirklich vor hast, ich pers. finde das etwas unnötig, aber jeder wie er will )Die sind wirklich toll verarbeitet und für mein Empfinden klanglich sehr schön abgestimmt. Zudem sehr kompakt, was bei dem kleinen Raum denke ich von Vorteil sein sollte. Eine Wandhalterung gibt es auch von anderen Marken, es muss nicht die 50€ Canton-Halterung sein. Wobei das ja schon zwei sind für 50€. Ist also auch nicht sooo teuer... Dazu dann besagter AVR und ein Subwoofer, mindestens 10 Zoll / 25cm würde ich sagen. Das sollte schon für sehr anständigen Sound sorgen |
el_espiritu
erstellt: 13. Jan 2021, 12:58
Ich habe einen ähnlich kleinen Raum und bin mit 5.1 sehr zufrieden, ich glaube Deckenlautsprecher wären hier zu viel des Guten. Du kannst vorne auch gerne LS nehmen die man direkt an die Wand hängen kann falls bei dir möglich, es gibt Hersteller die bieten solche extra für wandnahe Aufstellung an. [Beitrag von el_espiritu am 13. Jan 2021, 12:58 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Jan 2021, 13:19
Jau. Vielleicht 5 Stück hiervon: https://www.nubert.de/nubox-ws-103/p1592/?category=211"Wandmontage" ganz einfach mit nur einer etwas dickeren Schraube, sehr praktisch. Hier noch ein Test und ein paar Details: https://www.hifitest...03_nubox_aw-443_9956 |
GermanRaider
erstellt: 13. Jan 2021, 16:06
Frontlautsprecher: Grundsätzlich ist mir Wandmontage oder Boden egal. Bei der Wandmontage müsste ich schauen, wo ich an der Wand noch Platz habe. Wenn ich alle Fernseher ausgeklappt habe, ist der Bereich oberhalb von 60/70 cm voll. Aber wenn ich die Surround-Anlage nutzen will, ist sowieso nur ein Fernseher in Betrieb, deshalb könnte ich die anderen etwas zur Seite klappen. Aber grundsätzlich wäre Boden oder auf dem Tisch neben dem Fernseher wohl besser. Hinten ist ein Billy-Regal an dass ich alles anbringen könnte oder die LS in das Regal stellen, wenn sinnvoll. Ob sich Decken-LS lohnen, weiß ich nicht, es gibt die ja mit Reflexion von unten aus oder zum Montieren an die Decke. Was man in der Information zu Atmos liesst, wäre die Decken gut, weil dass die Y-Achse mit einbindet oder so ähnlich ;-) Also erste Frage dann wohl, macht DeckenLS Sinn? Oder per Abstrahlung von unten, wäre natürlich um einiges einfacher umzusetzen. Stand der Dinge bisher: Denon X1600H dann entweder nubox ws 103 oder Canton Plus X.3 https://www.hifitest...03_nubox_aw-443_9956Was dazu? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Jan 2021, 16:20
Es wäre denke ich überaus hilfreich wenn du mal ein paar Bilder vom Raum machst. Gerne auch mit der Panorama-Funktion deines Smartphones. Bilder kannst du hier direkt einfügen, wenn du beim verfassen eines Beitrages auf den grauen Knopf "Img" klickst, der sich über dem Textfeld wo du deinen Text eingeben kannst befindet. |
GermanRaider
erstellt: 13. Jan 2021, 16:57
Ja, ich will mal sehen, ob ich da etwas hinbekomme, der Raum ist nur leider im Moment sehr voll. Der Denon X1600H ist zur Zeit anscheinend nicht lieferbar, da sind Lieferzeiten von ein paar bis einige Wochen genannt, gibt es eine Alternative? |
el_espiritu
erstellt: 13. Jan 2021, 17:30
Der Nubert Sub muss nicht sein, der ist bestimmt gut nur relativ teuer, gibt gerade für kleine Räume günstigere Subwoofer. Der Mivoc Hype wird gerne empfohlen, hab den auch seit 4 Monaten und bin sehr zufrieden. |
GermanRaider
erstellt: 14. Jan 2021, 10:55
GermanRaider
erstellt: 14. Jan 2021, 10:59
GermanRaider
erstellt: 14. Jan 2021, 11:06
Hey, so jetzt habt Ihr aktuelle Fotos von dem Zimmer, wie geschrieben an der einen Wand 5 Fernseher zum gleichzeitigen Sport schauen, wobei DAZN hat die gleichzeitigen Streams auf 2 reduziert, aber es laufen ja auch teilweise Spiele bei Sky oder im Free... Die Anlage will ich aber eigentlich nur für das Schauen von Filmen auf dem 58" Fernseher in der Mitte, so dass ich die Front-Boxen entweder unten hinstellen könnte, dann würden die kleinen Tischchen rechts und linke weggenommen werden, oder darauf oder an die Wand, der Center direkt vor den Fernseher, das geht ohne Probleme, der Sub irgendwo unter dem Tisch auf dem der Fernseher steht oder daneben, je nach Größe; die hinteren an oder in das Regal und Decke wäre die Frage, ob direkt an die Decke, macht natürlich ganz schön dreck oder als Reflexion von unten, wenn überhaupt. Ich würde mich aber freuen, wenn auch die Geräusche von oben kämen... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Jan 2021, 11:12
Ooookay... Also Surround brauchst du da nicht versuchen... Dafür sitzt viel zu weit weg, die Rear Boxen können nicht anständig platziert werden, für einen Center wäre die Front eh zu eng beieinander... Ja selbst "hochwertige" Boxen würde ich mir an deiner Stelle aus dem Kopf schlagen, da diese durch den unglücklichen Raum weit unter ihren Möglichkeiten spielen würden. Brauchst du denn einen AVR? Also für Quellenwahl und so? (Surround jedenfalls nicht LOL) Oder würde es auch auch Pärchen Aktivlautsprecher tun, die von-wo-auch-immer das Tonsignal bekommen? Wie viel Platz ist denn zwischen der Oberkante der unteren Bildschirme rechts/links und der Unterkante der darüber hängenden? Schaut nach gut 20-30cm aus...? Aktivlautsprecher: https://www.thomann.de/de/mackie_cr5_x_bt.htmDie haben auch BT, da kannst du also ganz einfach mit deinem Smartphone Musik hören. Mit dem 5" TMT sollten sie für den kleinen Raum auch unten rum okay sein. Aber richtigen Film-Bass schaffst du nach wie vor nur mit einem separaten Subwoofer. Etwas hochwertiger: https://www.canton.d...er/am-5?number=03419Aber kein BT und kein "globaler" Lautstärkeregler. Dafür müssten wir mal die Verkabelung deiner Geräte klären... |
GermanRaider
erstellt: 14. Jan 2021, 12:10
Hey, das waren jetzt viele Informationen auf einmal. Also meine alte Anlage hat in einem ähnlich kleinen Raum gute Effekte bewirkt, ob bei der Größe des Raums DeckenLS etwas bringen weiß ich nicht... Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich keine High End Sachen brauche, da ich das nicht höre. Ich möchte allerdings auch keine Geräte, die schrabbeln etc. An dem Fernseher hängt zur Zeit eine Phillips Sync an der ein FireTV Stick 4k, ein 4k Blue Ray Player, ein Sky Sat Receiver und eine alte SpielConsole angeschlossen sind. Ich habe das Gefühl, dass 3D Filme durch die Sync nicht durchkommen, deshalb kann es sein, dass ich den BlueRay Player demnächst umstöpsel. Ich brauche also eigentlich nur ein Gerät welches den Ton als Surround an die Boxen weitergibt, die vom Fernseher kommt, welches auch immer. Wenn ich das so richtig verstehe, wäre die erste Frage, lohnt sich überhaupt Decke, wenn nein, lohnt sich dann überhaupt ein Atmos? |
GermanRaider
erstellt: 14. Jan 2021, 12:20
Hey, das waren jetzt viele Informationen auf einmal. Wieso sitze ich viel zu weit weg für die Rear Boxen? Ich habe kein Problem damit irgendwelche zusätzlichen Bretter an das Regal anzuschrauben, wenn nötig oder Halterungen. Es ist auch kein Problem ein Regal raus zuschmeißen. Ich bin bei dem Zimmer noch voll im Aufbau, der auch ein Abbau von bestimmten Sachen sein kann. Also meine alte Anlage hat in einem ähnlich kleinen Raum gute Effekte bewirkt, ob bei der Größe des Raums DeckenLS etwas bringen weiß ich nicht... Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich keine High End Sachen brauche, da ich das nicht höre. Ich möchte allerdings auch keine Geräte, die schrabbeln etc. An dem Fernseher hängt zur Zeit eine Phillips Sync an der ein FireTV Stick 4k, ein 4k Blue Ray Player, ein Sky Sat Receiver und eine alte SpielConsole angeschlossen sind. Ich habe das Gefühl, dass 3D Filme durch die Sync nicht durchkommen, deshalb kann es sein, dass ich den BlueRay Player demnächst umstöpsel. Ich brauche also eigentlich nur ein Gerät welches den Ton als Surround an die Boxen weitergibt, die vom Fernseher kommt, welches auch immer. Wenn ich das so richtig verstehe, wäre die erste Frage, lohnt sich überhaupt Decke, wenn nein, lohnt sich dann überhaupt ein Atmos? Die Fernseher kann ich natürlich in einem gewissen Rahmen zur Seite drehen, wenn ich den normalen Fernseher alleine nutzen will. Musik höre ich meist über Kopfhörer oder direkt vom Handy, wenn ich im Haus unterwegs bin, wenn ich in meinem Zimmer bin, dann reicht eigentlich schon die Alexa, da bin ich nicht anspruchsvoll, kann sich natürlich noch entwickeln, wenn die Anlage entsprechende Möglichkeiten hätte, deshalb brauche ich keine BT Lautsprecher. |
GermanRaider
erstellt: 15. Jan 2021, 09:12
Ich habe gestern Abend gemessen. Der Abstand zwischen den Fernsehern ist 36 cm bzw. 40 cm, der Abstand Sitzposition zum Fernseher etwas über 3 m... Was ist mit einer HARMAN KARDON Surround Heimkinosystem, Bluetooth, Schwarz? |
Dolby Anlage für kleinen Raum ..::JP::.. am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 11 Beiträge |
Surround Komplettset für kleinen Raum Timmeteq am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 20 Beiträge |
Heimkino Anlage für kleinen Raum TheMoD am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 15 Beiträge |
Neue anlage für kleinen Raum ariromano am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 5 Beiträge |
Surround Anlage für kleinen Geldbeutel Nick.S am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Einsteigersystem für kleinen Raum Daywalker1986 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
Surround Anlage, 32qm Raum Motsche am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Surround Lösung für kleinen Raum bis 800? m0sn am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 31 Beiträge |
Heimkino für kleinen Raum redeagle1980 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
5.1/7.1 Anlage für kleinen Raum gesucht valentino46 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 17 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
