Neuer AVR wegen PS5 benötigt
nergalix
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 20:08
Moin,
glücklicherweise konnte ich mir eine PS5 sichern und bin jetzt endlich auch in der Lage UHD BluRays abzuspielen. Leider war das Ergebnis ersteinmal ziemlich ernüchternd. Mein Setup ist wie folgt:
  • Zuspieler: PS5
  • TV: Panasonic TX-65FZW804
  • AVR: Denon X1000
  • LS: (3.0) Swans D2000 (2x Front LS mit integrierten Seitenbässen + Center)
Da der X1000 noch kein 4K unterstützt, ist die PS5 direkt mit dem TV verbunden und der Ton wird über ARC an den AVR weitergegeben. Das ganze funktioniert bei Tonspuren mit Dolby Digital soweit auch ganz gut, allerdings gab es gestern Probleme, als wir uns den Hobbit (4K Version) ansehen wollten. Die deutsche Tonspur ist hier "lediglich" in DTS-HD Master Audio verfügbar, was dann dazu führt, dass das ganze dann in PCM übertragen wird.
Soweit ich das bisher recherchieren konnte, ist die fehlende eARC Unterstützung beim TV und beim AVR dafür verantwortlich. Die englische Tonspur wurde interessanterweise erfolgreich in Dolby Digital abgespielt.
Sofern keiner noch einen heißen Tipp hat, komme ich wohl um einen neuen AVR nicht herum (hatte ich allerdings jetzt sowieso auch langsam mal vor).
Jetzt die eigentliche Frage:
Was lohnt sich Preis-/Leistungstechnisch zur Zeit am meisten? Von den Funktionen brauche ich eigentlich abgesehen von der Unterstützung von 4K@60FPS nicht wirklich viel mehr als das, was der X1000 ohnehin schon an Board hat. Surround Sound wird auch in Zukunft kein Thema sein, da das in unserem Wohnzimmer nicht akzeptabel umzusetzen ist.
Da ich mit dem X1000 eigentlich bisher ganz zufrieden war, habe ich zur Zeit die Modelle X1600H sowie X1500H und X1400H auf der Liste. Allerdings scheinen dieses AVRs im Moment nur sehr schlecht verfügbar zu sein. Ich wäre auch mit einem gebrauchten Geräte zufrieden, allerdings selbst da sieht es ziemlich mau aus.
Ich wäre daher sehr dankbar, wenn ihr vielleicht die ein oder andere (verfügbare) Denon Alternative für mich hättet. Wie gesagt, gerne auch etwas ältere bzw. gebrauchte Geräte.
Danke und Gruss
Nergalix
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 20:24
Was ist denn das Problem an der PCM Übertragung?
EliteGroup
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 23:51
Der Denon X1500H / X1600H kann 4k/60p direkt durchschleifen wenn du in den Einstellungen HDMI Passthrough aktivierst. (Sonst ist es 4k/30p)
Die PS5 kannst du direkt am TV dran und per eARC zum Receiver bringen. Wenn du darauf nur spielst ist das wohl egal. Wenn du für die PS5 die 120p am Receiver möchtest, kannst du nur die aller neusten Receiver nehmen wie Yamaha RX-V6 oder Denon X2700.
Ansonst schau das du die X1500H / X1600H bekommst wenn sie verfügbar sind... und aktivier HDMI Passthrough
XN04113
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 00:55
eigentlich ist es Pflicht das auf einer UHD auch ein DTS Core enthalten ist
kann die PS5 den nicht abspielen?
lässt der TV kein DTS durch?
warum statt einem neuen AVR nicht einen UHD Player mit zwei HDMI Ausgängen erwerben, ist deutlich günstiger
Nemesis200SX
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 01:01
Genau das ist das Problem. Panasonic unterstützt (genau so wie Samsung und seit 2020 auch LG) keinen DTS Ton. Da ist es egal ob es DTS oder DTS-HD ist... durch den TV durchgeleitet kommt dann nur PCM Stereo raus.
EliteGroup
#6 erstellt: 22. Dez 2020, 01:06
Kann ich bestätigen, LG selbst hat mir gesagt das sie ab 2020 und in Zukunft keine DTS-Lizenzen mehr bezahlen möchte weil es sich nicht lohnt... Jetzt wo ich mir einen CX OLED von LG gekauft habe..
Also muss alles durch den Receiver was DTS betrifft
Wie gesagt X1500H / X1600H zählt noch zu den günstigsten Varianten mit 4k/60p mit HDMI Passthrough
Oder Yamaha RX-V4A / V6A geht schon in richtung 8k. Die sind frisch vom Werk und auf Lager
[Beitrag von EliteGroup am 22. Dez 2020, 01:22 bearbeitet]
nergalix
#7 erstellt: 22. Dez 2020, 20:28
Moin,
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten bisher :). Ich habe heute auch noch etwas rumprobiert, aber mehr als Stereo PCM kommt beim besten Willen nicht am Receiver an. Das Problem in der Kette ist, wie ihr bereits richtig identifiziert habt, der TV.
Das würde das Problem nicht lösen, da ich bei den PS5 Spielen nach wie vor auf Stereo limitiert wäre.
eARC scheidet aus, da es nicht vom TV unterstützt wird und Panasonic hier leider auch keine Firmware Updates bereitstellt. HDMI 2.1 bzw. 4K@120FPS benötige ich nicht wirklich. Meine Priorität beim Zocken liegt bei Auflösung->Grafik->FPS und bei 120FPS sind die Abstriche in den anderen Bereichen einfach viel zu groß. Das Optimum sehe ich für mich bei 4K@60FPS mit aktiviertem Raytracing. Alles darüber hinaus sehe ich dann frühestens in der nächsten Konsolengeneration ;).
Die Yamaha AVRs (RX-V4/6) bzw den Denon X2700 habe ich mir angesehen, allerdings sehe ich bei diesen Modellen nichts relevantes (abgesehen von der Verfügbarkeit), was den Aufpreis zum X1500/X1600 rechtfertigt. Habt ihr noch andere Vorschläge abseits des X1500/X1600, welche in einem ähnlichen preislichen Rahmen liegen? Wie gesagt, gerne auch ältere Modelle. Ab und zu findet sich in den Kleinanzeigen ja auch etwas interessantes.
EliteGroup
#8 erstellt: 22. Dez 2020, 20:45
nergalix (Beitrag #7) schrieb:
Habt ihr noch andere Vorschläge abseits des X1500/X1600.
Nein
Du kannst wenn auf was besseres. Sonst müsstest du auf Onkyo oder Pioneer ausweichen, da ist aber die Fan-gemeinde eher gering.
Dir eine alternative bei Marantz zu suchen wird auch nicht günstiger..Evtl. die vorgänger Modelle von Yamaha ansehen wo die Spezifikationen zu dir passen.
Zb Yamaha RX-V385 der kann 4k/60p, ist nicht zuteuer und sollte noch Verfügbare Geräte geben.
Sonst bleiben dir dann wohl nur noch Onkyo & Pioneer die nicht so gut sein sollen, aber es gibt Verfügbarkeit
nergalix
#9 erstellt: 26. Dez 2020, 12:54
Moin,
kurzes Update. Da die Verfügbarkeit von Denon sich wohl nicht so bald ändern wird, habe ich noch ein bisschen rumgesucht und bin jetzt doch noch auf eine weitere Möglichkeit gestoßen: FeinTech VAX01201
Mit diesem HDMI Splitter scheint es möglich zu sein das 4K HDR Signal zum TV zu schicken während der Ton direkt über HDMI zum AVR geht. Ich habe mir das Teil mal bestellt und werde hier berichten, ob das so wie beschrieben klappt. Falls ja, wäre es am Ende ja genau das, was ich bräuchte .
tss
#10 erstellt: 16. Dez 2022, 17:19
Wie fällt dein Resume aus?
Neuer AVR benötigt
broda am 26.08.2023  –  Letzte Antwort am 28.08.2023  –  6 Beiträge
Neuer AVR wegen Raummoden
NEo250686 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  85 Beiträge
Neuer Sub wird benötigt
Prochaska am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  4 Beiträge
Neuer Receiver und neuer sub benötigt
Palimpalim79 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Neuer AVR mit HDCP 2.2 gesucht / benötigt
Tittylover am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  19 Beiträge
Schon wieder ein neuer AVR benötigt .
Seph am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  17 Beiträge
Neuer Sub benötigt
bennybest am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  8 Beiträge
Neuer TV, neuer AVR?
leon2k7 am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  6 Beiträge
AVR für XH90 + PS5 + 2.1
plasma09 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Neuer AVR gesucht (4K, HDMI2.1)
Elchwurst am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
