Suche Reciver für Boxen welche es gar nicht gibt..
Puchiguso
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 22:08
Hallo mein erster Beitrag und schon will ich 1000 Sachen wissen..
Also ich hole mal aus.. Bin Homehifinoob habe früher ne relativ gute Autohifianlage gehabt (ca 5000Euro 4x30er Woofer, 1x 16er Fokal Kevlarsystem, 4 16er Focal Kicks,3 Verstärker von Steg und 0,00 Strom)war aber eher zum Krach machen auch wenn das Frontsystem schon halbwegs Oberklasse (500,-) war..
Naja die Anlage gibts nich mehr allerdings bekomme ich jetzt die von meinen Eltern zumindest Tuner,Cd,Kas,Minidisk den Verstärker und die schönen Boseboxen behalten sie zum Platten höhren.. Ich brauch jetzt also Verstärker und Boxen. Ich hab nochn Teufel CEM am Pc aber das wär mir für homehifi nix zum spielen reichts aber bei Musik fehlen Mitten und der Bass geht nich tief genug..
Jetzt kam mir so der Blitz ich habe nämlich noch 2 komplette 16er Focal Systeme mit Hochtönern und Weichen und auch noch 2 der 30iger Woofer in 80Liter Br. Da ich nen Freund habe der Plan hat von Boxenbau wollte ich jetzt nochn 16er System kaufen und mir n 5.1 System aus dem ganzen Autokrams basteln.
ABer jetzt brauch ichn Reciver und hab kein Plan deswegen hier das was er können muss:
-er sollte schwarz sein und wenn geht optisch halbwegs zu Technicsbausteinen passen
-Er muss für 4 Ohm sein da alle meine Systeme 4 Ohm sind
-Er sollte 2 Basskanäle haben gibts dass ?? Das Problem is die Woofer sind beide 4Ohm in Reihe kommt ja dann nix mehr an Leistung und parallel verbietet sich ja also wär n Reciver mit 2x 4ohm Anschlüssen für Woofer geil..
-er sollte mind. 75 Sinus pro Kanal haben besser mehr..
Die Systeme haben glaub 100-120w Nennbelastbarkeit die 30er je 200W Nenn n weng was rauskommen sollte schon..
-Er sollte net zu teuer sein.. Also kA was sowas kostet aber 500-600 Euro sollte schon das maximum sein also schon was ausm EInsteigerbereich ich bin armer Student ^^ Oder was teureres was es gebraucht für 500 bei Ebay gibt oder so..
Also kann mir geholfen werden? Ich dachte halt dass ich nochn 16er System kaufe und faktisch 2 16er + 2 Hochtöner als Center nehme und 4x jeweils 1 16er+HT als front lr und rear lr und dann die 2 30er als Bass..
Weiß noch nich wie man dann 2 Weichen zu einem Centerkanal zusammenfriemelt aber das wird schon denk ich..
Also gibts nen Reciver für mich??? Danke schonma an alle für eure Hilfe!
Also zur Anwendung ich will a meine Dvds mit gucken allerdings eher selten und nicht so laut desweiteren will ich Tv gucken und dabei das Stereo auf alle Boxen schalten so dass schöner Raumklang entsteht. Desweiteren will ich natürlich hauptsächlich Musik höhren auch Stereo aber eben aus allen Boxen.. Halte nix von Bühne von vorn ich mags am besten wenn Bühne soweit nach hinten gezogen wird dass die Stimme genau in meinem Kopf sitzt ^^.. Also bin ich warscheinlich auch nich der audiophil überanspruchsvolle oder so..
[Beitrag von Puchiguso am 09. Jan 2006, 22:18 bearbeitet]
biggbiz
#2 erstellt: 10. Jan 2006, 15:54
Also ich habe nun einen Yamaha RX-V457. der hat bis zu 110 watt musik pro kanal mein ich. Den gibts in schwarz, jedoch dann das problem mit der ohmzahl. Ich weiß nicht wie es sich mit anderen verstärkern verhält, jedoch sind für die beiden center und surround 6 ohm minimum... kann gut sein dass es auch mit weniger geht und nach dem "Wie-geht-das-mit-den-ohm" thread sollte da nix passieren... Subwoofer müsstest du passiv bauen, jedoch lässt der preis des recievers da auch nochn schönes aktivmodul zu^^
Der reciever hat einen sehr guten dsp für ein 6-kanal klangfeld mitm stereo signal. Ich kann dir den Reciever nur ans herz legen, evt. wäre auch der größere Bruder (RX-V575) was für dich. Btw der reciever kostet so um die 240€.
zu der center box: wenn die weichen genug aushalten(was si tun sollten bei deinen leistungen) kannst du auch nur eine weiche benutzen^^
Greetz Biggbiz
Puchiguso
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 13:55
hmm erstmal danke für die Antwort.. Also mit 6ohm Vertsärker das geht net das is mir zu gefährlich.. Aber es gibt definitiv Verstärker welche man zwischen 4 und 8ohm umschalten kann müsste man nur wissen welche ^^.
Also mit den 2 Systemen an eine Weich das ist eigentlich ne Idee wenn das geht ist halt dann nur noch das Problem mit den 2 4ohm Subs welche halt entweder 1x 2ohm 1x 8Ohm (geht net) oder 2x 4ohm LAsten sind.. Aber ich hab mir jetzt überlegt es gibt doch Reciver mit Sub Chinch Ausgang !?
Kann ich das so verstehen dass ich da dann einfach n Stereovertärker anschleißen kann wo ich dann die 2 Subs einfach als Box A und B ranhänge??
Wär ja ne supi Lösung zumal dann auch n weng Power dahinter wäre..
biggbiz
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 18:34
Also wenn du mal unter hifi wissen schaust da gibts nen thread wo das mit den 4 und 8 ohm geschrieben steht. Der Verstärker hat eine Lastabschaltung und nen Temperaturschutz wodurch da (zumindest in der theorie) nix passieren kann. Wenn du den großen bruder, also den rx-v557 nimmst solltest du auf der sicheren seite sein. evt. hat der auch schon normal 4 ohm für alle boxen aber ich weiß es nicht. Die subs kannst du natürlich an nen stereo verstärker als links und rechts ansteuern, das geht ohne probleme oder du benutzt direkt aktivmodule.
Puchiguso
#5 erstellt: 15. Jan 2006, 11:43
was sind Aktivmodule ?
Hat da mal evtl wer nen Link wo man sowas kaufen kann?
biggbiz
#6 erstellt: 15. Jan 2006, 14:05
hmm die leute ausm forum sind diesmal ja besonders hilfreich hier... Naja ich persönlich habe kein aktivmodul im direkten sinne, ich missbrauche nen kleine autoendstufe^^ daher hab ich auch keine ahnung von dem ganzen...
AV-Reciver und 2 Boxen
momimo am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  4 Beiträge
Welche Boxen
dumbo2 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Reciver + Boxen
Jogi am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV-Reciver + Boxen
defLOL am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  30 Beiträge
welche boxen?
sven777 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung für Reciver und Boxen
mchardware am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
Reciver
FionaMelanie am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
suche guten Av reciver für jugendclub installation
PAmann am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  10 Beiträge
Suche A/V Reciver
derpeter13 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  16 Beiträge
Suche Reciver
ob8cht am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBenny333
  • Gesamtzahl an Themen1.557.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.863
