Neue - sehr offene - Wohnung, neues HiFi System?
balex223
#1 erstellt: 20. Nov 2020, 22:05
Moin zusammen,
nachdem ich hier letztes Mal ziemlich gute Erfahrungen mit einer Beratung gemacht habe (sieh hier), versuche ich es nun knapp fünf Jahre später erneut.
Seit kurzem wohne ich in einer größeren Wohnung, in der alles auf den Prüfstand gestellt wird. Neben der vorhandenen Möbel, auch das Hifi Setup. Da wie jeder weiß Bilder mehr als 1000 Worte sagen, hier ein paar Bilder der Ausgangssituation (nicht über das "Loch" im Boden wundern, da musste leider das Parkett hochgenommen werden um an die Rohre zu kommen, wird bald wieder ordentlich verlegt):
IMG_5254IMG_5257IMG_5258IMG_0074
Die wild zusammengesetzte TV Möbel soll durch ein Ikea Besta ersetzt werden, in dem mittig ein Center stehen kann.
Die vorhandenen Komponenten sind:
1x Denon AVR X1200
2x Dali Zensor 1
1x Dali Zensor Vokal
1x Canton AS 85.2 SC
2x nicht erwähnenswerte Rear aus einem 2.1 Edifier Set
Ursprünglich war es mal der Plan bei Umzug in eine größere Wohnung die Zensor 1 als Rears zu verwenden und vorne die Zensor 5 hinzustellen. Jetzt bin ich aber unsicher ob sich genau in dieser Konstellation die Zensor 1 als Rears eignen. Die Hörabstände links und rechts wären nicht so groß. Zudem würde der eine Rear Lautsprecher auch meiner Meinung nach etwas störend im Raum stehen. Wäre es sinnvoll hier Dipole an die Wand unter die Schräge zu platzieren? Hier zwei Bilder der Rear Situation:
IMG_5256IMG_5255
Wenn die Zensor 1 nicht mehr gesetzt sein sollten, bin ich wieder völlig frei was die Wahl der Frontlautsprecher angehen würde.
Wahrscheinlich sollte ich auch bei dem Raumzuwachs auch etwas am Subwoofer tun, oder?
Ist es auch denkbar den Subwoofer neben das Sofa zu stellen? Quasi da wo es rot ist:
IMG_0074_sub
Oder ist das eine Schwachsinnsidee?
Ich freue mich auf euer Feedback.
erddees
#2 erstellt: 21. Nov 2020, 10:01
Es spricht absolut nichts gegen die Verwendung der Zensor 1 als Rear-Lautsprecher, ganz im Gegenteil.
Als Ersatz für die Front können dann die gepanten Zensor 5 aufgestellt werden. Kann sein, dass es diese Stand-LS schon bringen, wenn nötig kann der Subwoofer ja zusätzlich betrieben werden.
Da die Stand-LS schon reichlich Bass mitbringen ist ein SW nicht zwingend erforderlich und wenn, dann braucht der nur dezent unterstützen. So kann der Standort dafür frei gewählt werden, ggf. muss man ausprobieren, wo er am besten steht.
Die Zensor sind bei Dali bereits Geschichte und du musst selbst recherchieren, ob du sie noch bekommen kannst. Ansonsten nimmst du einen vergleichbaren Dali-LS, z.B. Oberon 5.
balex223
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 14:12
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich bin in meinen Gedanken mit den Dali 1 als Rears die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich diese auf Ständer stellen muss. Das wäre mir etwas zu klobig, deswegen habe ich mich etwas auf Dipole eingeschossen, da man diese ja direkt an die Wand anbringt.
Ich kann ja aber auch natürlich die Dali 1 an die Wand hängen (dann nur rechtwinkelig) oder auch kleine Regale anbringen und diese darauf im gewünschten Winkel abstellen (die ganzen Wandhalterungen die ich gesehen habe wirken irgendwie auch sehr klobig).
So in etwa:
IMG_5256bIMG_5290b
Also hätte ich mit Dipolen im Vergleich zu Dali1 als Rears nichts gewonnen? Der Abstand links und rechts vom Sofa wäre ca. 80 - 100 cm.
Den Sub würde ich jetzt tatsächlich erstmal aus der Gleichung rausnehmen. Standlautsprecher könnten tatsächlich ausreichend sein. Da es immer noch nur eine Mietwohnung ist, wird man das Potenzial des Subs eh nie ausnutzen.
Bleibt nun die Frage der Front.
Die Zensor 5 scheint es hier noch zu geben:
https://www.cosse.de...rz?sPartner=billiger
Für knapp 500eur das Paar auch relativ erschwinglich. Sind halt aber auch Lautsprecher der älteren Generation. Sollte ich hier dann doch auf neuere/aktuellere Alternativen von Dali zugreifen oder tut man sich dann hinsichtlich der Klangharmonie keinen gefallen?
erddees
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 14:21
Aus "klangharmonischer" Sicht ist das einigermaßen egal ob Zensor oder Oberon. Wenn du die Zensor noch bekommst, obendrein auch noch günstiger als vergleichbare Oberon, dann Zensor. Auf "aktuell" brauchst du da nicht schielen, das ist bei Lautsprecher im Gegensatz zu AVR und ähnlicher U-Elktronik ziemlich egal.
Auf Dipole würde ich verzichten, stell' die Zensor 1 als Rears auf. Ob Abstrahlrichtung nach vorn oder auf den Hörplatz ausgerichtet, kannst ausprobieren.
Allante
#5 erstellt: 23. Nov 2020, 14:33
Schöne Wohnung, aber für den Klang eine echte Herausforderung
Falls Du Bestrebungen hast, die Einflüsse des Raums auf den Klang zu minimieren, empfehle ich Dir, die Produke von Lyngdorf Audio mal ins Visier zu nehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen DSP-Anbietern verändert das RoomPerfect von Lyngdorf nicht den Klang der Lautsprecher. Ist ein sehr innovatives System sowohl für den Heimkino-Bereich als auch für pures Audio.
[Beitrag von Allante am 23. Nov 2020, 14:36 bearbeitet]
erddees
#6 erstellt: 23. Nov 2020, 14:40
Was macht das anders als YPAO oder Audyssey oder Dirac?
balex223
#7 erstellt: 23. Nov 2020, 14:58
Danke
Ja, wahrlich kein einfaches Raumkonzept für Klangfetischisten.
Das hatte ich auch vergessen zu erwähnen: Das ganze System fungiert zu 90-95% für Heimkino Zwecke.
Die Einflüsse das Raums will ich dann noch durch Teppiche und ggfs Sessel reduzieren.
Ich denke, für mich ist der Plan nun relativ klar.
Werde mir die Dali Zensor 5 bestellen und die Dali Zensor 1 als Rear verwenden.
Für zweiteres bräuchte ich noch Regale. Die kleinsten Ikea Lack sind denke ich etwas zu klein und laut Hersteller auch nur für 3kg ausgelegt. das könnte etwas knapp werden.
Gibt es hier ggfs. auch Empfehlungen?
Auch für die Front ist das Besta noch nicht in Stein gemeisselt, aber trotz viel Recherche scheint es für mich alternativlos. Gibt es da auch noch Geheimtipps?
Ein Problem, was ich noch sehe, ist die Rears zu verkabeln.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kabelkanal um die Tür zu legen:
IMG_5254b
Gibt es hier Tipps und Tricks oder noch Alternativen?
Allante
#8 erstellt: 23. Nov 2020, 15:03
Lautsprecher mit WiSA-Technologie können drahtlos verbunden werden, was natürlich wieder mit neuen Investitionen verbunden ist, aber irgendwas is' ja immer
[Beitrag von Allante am 23. Nov 2020, 15:04 bearbeitet]
erddees
#9 erstellt: 23. Nov 2020, 16:13
Allante (Beitrag #8) schrieb:
Lautsprecher mit WiSA-Technologie können drahtlos verbunden werden, ...
Lautsprecher mit DTS Play-Fi- oder Musiccast- oder Heos- oder Sonos- oder Bose- oder einer anderen, exotischeren Drahtlos-Technologie können auch drahtlos verbunden werden. Leider sind die alle untereinander nicht kompatibel. Eines haben sie allerdings gemeinsam: sie benötigen einen expliziten Client, der die jeweilige Technologie mitbringen muss ...
Ein praktikable Lösung, die unter Beibehaltung des vorhandenen Equipments geringe Kosten verursacht, wäre diese S/E-Einheit, die den "drahtlosen" Anschluss der hinteren Lautsprecher gestattet.
Ansonsten empfehle ich die Kabelverbindung. Das ist immer noch die unkritischste und stabilste Verbindung zwischen Quelle und Lautsprecher. Große und ggf. unterschiedliche Kabellängen vom Verstärker zu den Lautsprechern ist dabei zu vernachlässigen.
Allante
#10 erstellt: 23. Nov 2020, 16:34
Sehr interessant man(n) lernt in diesem Forum immer wieder Neues
Prim2357
#11 erstellt: 23. Nov 2020, 20:05
Hallo
Erstmal grundsätzlich, wie klingt denn das alte Setup in dem neuen Raum,
bist du damit klanglich zufrieden, oder nicht?
Wenn nicht, was stört/passt nicht?
Wäre ja tragisch wenn man tonal nicht zufrieden ist und dann quasi damit weiter macht...
Eventuell wärmer klingenden Lautsprecher wegen dem halligen Raum?
Eventuell gerichteter abstrahlende Lautsprecher für den halligen Raum?
balex223
#12 erstellt: 26. Nov 2020, 14:33
Grundsätzlich sagt mir das Setup zu.
Jetzt stellt sich gerade heraus, dass mich die Zensor 5 und Oberon 5 das gleiche Kosten würden.
(die Oberon wären in Summe sogar 20€ günstiger)
Für welche sollte ich mich entscheiden?
[Beitrag von balex223 am 26. Nov 2020, 14:36 bearbeitet]
neue Wohnung neues System
Jack_Silvaro am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe / Beratung - Neue Wohnung - Neues System
kacaos am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  4 Beiträge
Neue Wohnung, neues Heimkino!
tschumac am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Neue Wohnung - neues Heimkino
mac_hifi am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  5 Beiträge
sigger1981 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Neue Wohnung, Neues Glück
Razor285 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Neue Wohnung, komplett neues Setup
Yoork am 16.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.07.2022  –  5 Beiträge
Neues Heimkino für neue Wohnung
turion87 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  17 Beiträge
Neue Wohnung neues Heimkino :p
Noobyfreak am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Neues Surround-System für neue Wohnung
Ürmelchen am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  23 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.932
