Neuer Receiver sinnvoll?
Fehr
#1 erstellt: 14. Nov 2020, 10:59
Guten Morgen Liebes Forum
Nachdem ich mich endlich dazu entschlossen habe, ein neues TV-Gerät zu kaufen, frage ich mich nun, ob ich meinen aktuellen Receiver upgraden soll, damit ich all die neuen Features vom TV auch nutzen kann.
Hier meine aktuelle Situation:
- TV-Gerät: LG OLED77CX6LA
- Receiver: Yamaha RX-V3067
- Lautsprecher: 2 x Canton Karat 790.2, 2 x Canton Karat 720.2, 1 x Canton Karat 755.2
- Subwoofer: 2 x Mivoc Hype 10
- Konsolen: PS4, Xbox One, Switch ==> Eine PS5 wird bald gekauft.
- TV wird via Digital TV Sunrise Set Top Box
Anbei noch mein Wohnzimmerplan:
wohnzimmerplan-42172_555146-2
Hauptsächlich werden Serien/Filme über Netflix geschaut, viel Sport konsumiert (Fussball, Eishockey, Tennis), aber auch normales TV gekuckt.
Ich freue mich auf eine spannende Diskussion.
Vielen Dank bereits im Voraus.
DEKRA
#2 erstellt: 14. Nov 2020, 11:18
mein vorvorletzter war auch ein 3067, ist aber von der Einmessung nicht mit den „neueren“ Modelle vergleichbar.
Schon der YAMAHA RX-V685 war besser zumindest was die Einmessung anbelangt (Leistung natürlich nicht.
Es folgte ein Denon 4500 der eine super Einmessung hatte, den ich aber nach zwei Monaten an ein Forenmitglied verkauft habe (war mir zu schlapp) nun ist es ein 4700er der natürlich erhebliche Mängel hat (Center Spead-Option, MPEG-H, HDMI2.1 Chip usw.)
Changelog
zudem ist die Bedienung zwar voluminöser(mehr Einstellungs-Möglichkeiten) aber sehr gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu einem Yamaha.
Hätte den auch gar nicht gekauft, wenn die 2020er Aventage Serie schon auf dem Markt gewesen wäre.
Ich würde dir raten zu warten auf die 2020er Aventage, es sei denn Du legst wert auf Spielereien (Auro-3D usw.) die IMHO bei vernünftiger Hardware (LS) unnötig sind, aber es bleibt natürlich jedem selbst überlassen…
EDIT: bei deiner Wohnsituation sollte man die wirklich gute Einmessung vom Denon nicht außer 8 lassen- wie das bei Yamaha 2020 Modellen ist ???
[Beitrag von DEKRA am 14. Nov 2020, 11:28 bearbeitet]
Fehr
#3 erstellt: 15. Nov 2020, 09:18
Danke DEKRA, sehr hilfreich.
An welche Aventage Serie denkst Du? Ich bin überhaupt nicht an Spielereien interessiert, da ich schlicht davon keine Ahnung habe. Auch bin ich gar nicht sicher, ob es wieder ein High-End-Receiver sein muss. Ich möchte einfach sicher sein, dass die neuen Features vom TV und auch von der neuen PS5 optimal umgesetzt werden.
An welchen Denon hast Du gedacht?
Ebenfalls denke ich, dass ich mein aktuelles 5.2. um zwei weitere Top-Surround-Lautsprecher erweitern soll. Kann ich da irgendwelche Aufsatzlautsprecher nehmen, oder wäre es sinnvoll, bei den Cantons zu bleiben, so dass diese mit den andere Lautsprecher perfekt harmonieren? Habe gesehen, dass es drei verschiedene Optionen bei Canto gibt, AR-400 / A-500/ AR-800. Welches ist die perfekte Kombination zu meinen Front-Lautsprecher Canton Karat 790.2?
Ist dies sinnvoll?
DEKRA
#4 erstellt: 15. Nov 2020, 11:25
RX-A6 = Nachfolger des RX-A2080
RX-A4 = Nachfolger des RX-A1080
Sollten auch die gleiche Leistung haben wie die Vorgänger.
Bei mir drehte es sich um den 2ten HDMI Ausgang für Ambilight.
Die Leistung wäre bei mir zweitrangig da ich die Front´s mit eigener Endstufe betreibe.
Bei dir würde ich das wie „Normal“ handhaben, Leistung ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Leistung.
Denon hat wie schon erwähnt das bessere Einmesssystem, wie das mit den neuen Yamahas ist musst Du selbst mal im Forum nach Meinungen suchen, ich kann verständlicher Weise nichts zu AV-R´s sagen die ich nicht kenne. Inwieweit das HDMI 2.1 Problem bei Yamaha besteht, solltest Du auch mal nachlesen (PS5). Welcher Denon, hängt dann wiederum von dir ab(falls überhaupt) einer werden soll, aber wie oben erwähnt „Leistung“ und natürlich auch eine Budget frage.
Ich würde bei dem bleiben was du schon hast (Canton) wohl keine Aufsatzlautsprecher, es sei den man will keine weiteren LS mehr an die Wand nageln…oder „Mutti“ schimpft (soll es ja auch geben).
Also IMHO, noch ein Paar Canton Karat 720.2
[Beitrag von DEKRA am 15. Nov 2020, 17:31 bearbeitet]
Fehr
#5 erstellt: 16. Nov 2020, 18:37
Danke für die Erklärung bezüglich den Produkten von Yamaha, da soll einer noch die Logik dahinter verstehen.....
Ich möchte ungern zwei Lautsprecher an der Decke montieren, von daher kommt mir die Variante mit den Aufsatzlautsprecher sehr entgegen :-) Muss aber mal die drei verschiedenen Canton Varianten genauer anschauen, sehen für mich von der Leistung genau gleich aus....
Gibts eine Tendenz bei den Stärken der einzelnen AV-Marken? So wie ich das zurzeit mitbekommen habe, gibt es ja eigentlich nur die Marken Yamaha und Denon, welche top sind. Tendenz wie für Filme = Denon besser / für Musik = Yamaha besser, wäre für mich als Laie sehr hilfreich.
Trype
#6 erstellt: 17. Nov 2020, 12:20
Das sind nicht die Nachfolger der Advantage Reihe, der AV hat nur das normale YPAO und keiner von denen hat einen 2. HDMI Ausgang. Beide haben übrigens auch das HDMI Problem wie die Denons. Ich würde aktuell erstmal abwarten wie sich das entwickelt, oder gleich einen der Vorgänger kaufen.
Die neuen Features beziehen sich Hauptsächlich auf die neuen Konsolen und im Falle der PS5 sind bisher nicht mal alle Funktionen freigeschaltet bzw. 4k/120Hz ist auch bei den neuen Konsolen auch eher Ausnahme, als Regel.
DEKRA
#7 erstellt: 17. Nov 2020, 12:26
Bessere AV-R
gibt es allemal wie schon geschrieben Preisfrage
DEKRA
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 12:37
Die beiden ( 2. HDMI Ausgang) nicht (deshalb für mich uninteressant) der RX-A8 schon
[Beitrag von DEKRA am 17. Nov 2020, 12:40 bearbeitet]
Fehr
#9 erstellt: 21. Nov 2020, 09:23
So, bin auch wieder auf dem neusten Stand respektive habe die Problematik mit 2.1 HDMI Probleme bei Yamaha und den Denon gelesen. Somit muss ich wohl oder übel noch ein wenig Geduld haben. Konkrete Frage, wie wird das Problem behoben werden, da es sich ja um ein Hardware Fehler handelt? Somit müssen ja sämtliche eingebauten Chips ersetzt werden. Kommen hier einfach neue Version heraus?
Mir ist absolut bewusst, dass die Preisspanne bei den AV-R's gross ist und die Wahl auf mein Budget abgestimmt werden muss. Aber so wie ich das bis jetzt gelesen habe, bestimmt der "richtige" AV-R ja zum Grossteil die vorhandenen Lautsprecher. Und die sind bei mir gegeben. Somit macht es nicht viel Sinn zu viel/wenig Geld für den AV-R auszugeben, wenn die Lautsprecher zu wenig zur Geltung kommen respektive gar nicht alles umsetzen können. Korrekt?
Um mal bei der DENON-Serie zu bleiben (und die bestehenden HDMI 2.1 Problematik ausser acht lassen), welcher wären für meine Canton Karat Lautsprecher (2 Atmos Lautsprecher - vermutlich 2 x Canton AR-500 kommen noch hinzu) "passend"?
- Denon AVC-X4700H?
[Beitrag von Fehr am 21. Nov 2020, 09:26 bearbeitet]
Neuer AV-Receiver gesucht, Nachfolger vom
Fehr am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  7 Beiträge
AV Reveiver zu Canton Karat gesucht
Fehr am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Yamaha Receiver für Canton Karat
billow am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Kaufen Canton karat mit Reciever ?
Spawn2703 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  16 Beiträge
Welcher Reciever passt zu Canton - Karat 720.2
tigo83 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  3 Beiträge
Receiver zu Canton Karat s8dc
B.Wave am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
neuer avr zu canton karat
R33N am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Neuer AV zu Canton Karat?
R33N am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  27 Beiträge
canton karat m80 mit av receiver t 763 ???
eichi am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  16 Beiträge
Canton Karat 790.2 vs GLE 490.2
firefly85 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.790
