| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Home Cinema System 5.0 Ankauf | |
Home Cinema System 5.0 Ankauf+A -A |
Junglist03
erstellt: 12. Nov 2020, 13:50
Hallo Leute! Ich besitzte einen AVR Yamaha RX-V659 und einen aktiven Subwoofer Canton 03724 AS 2020 SC aktiv sowie 5 LS von LG und möchte gerne aufrüsten. Allerdings beträgt meine finanzielle Obergrenze ca 400€ Daher habe ich nach langer Recherche 3 Systeme gefunden: Ich bitte um eure fachkundige Meinung welche (ohne Probehören) eurer Meinung nach die bessere Anschaffung wäre. Polk Audio T-Serie https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_itQuadral QUINTAS 6500 II https://www.amazon.d...=quintas+6500&sr=8-1Jamo S 807 HCS 5.0 https://www.amazon.d...5QTVMH4SHP1JNTAW9R7GHier noch ein System das aber über meiner Preisklasse liegt: (Das muss schon um einiges besser sein als die anderen) Jamo S 809 HCS 5.0 https://www.amazon.d...KVM8MGHHET1AJD101DW8Herzlichen Dank Steve [Beitrag von Junglist03 am 12. Nov 2020, 13:51 bearbeitet] |
Trype
erstellt: 12. Nov 2020, 14:08
Warum machst du denn jetzt noch einen Thread auf? Im Prinzip wurde dir in deinem anderen Topic ja bereits gesagt, dass dir die Entscheidung keiner abnehmen kann. Bei begrenztem Budget wurde ich persönlich eher in weniger, aber hochwertigere Lautsprecher investieren (und vor allem Standlautsprecher meiden). Mein Budgettip wäre 4x Argon Alto 5 + Argon Alto C, da wärest du tatsächlich auch noch im Budget. |
Junglist03
erstellt: 12. Nov 2020, 14:15
Guter Einwand. Dann werde ich mir Stückweise dieses System anschaffen: Magnat Monitor Supreme 1002 Front LS Magnat Monitor Supreme 252 Center Magnat Monitor Supreme 102 Rear Erstmal den Center, dann die Front LS und zum Schluss die Rear. Der Vorteil ist man kann das System Stückweise kaufen und da ich nicht 6 Monate warten will bis ich das Geld für ein 800-1000€ System zusammen habe ist das meine Idee. Was hältst du davon? |
Trype
erstellt: 12. Nov 2020, 14:38
Das Magnat Supreme ist halt auch eher Low Budget. Bei begrenztem Budget ist halt fraglich, ob man überhaupt Standlautsprecher nehmen sollte, weil ein Paar der günstigsten gescheiten schon mal wenigstens bei 350-400€ liegen. Wenn man einen Subwoofer nutzt, erledigen da aber Kompßaktlautsprecher einen ähnlich guten Job. Ein konkreter Tip wäre aber (falls du unbedingt Standlautsprecher willst), noch etwas drauf zu legen und die Q Acoustics 3050 zu kaufen, die gibt es aktuell für ~250€ das Stück: https://www.tondosev...-graphit-stueckpreisDie sind definitiv jeden Cent Wert. Alternativ auf Standlautsprecher verzichten und 2x 3020i, oder 2x 3010i + 1x 3090i, auch das wäre eine sehr stabile Anfangsbasis. |
Junglist03
erstellt: 12. Nov 2020, 16:54
Danke für deine Antwort Ich möchte aber eine 5.1 Anlage und das ist nur möglich wenn die LS zusammenpassen. Darum das Set von Magnat Supreme 2002 oder das von NUMAN Octavox 702 MKII Da kostet ein Front LS auch 165-210€/Stück und die haben echt gute Werte. Mein Bedenken ist nur bezüglich des Subwoofers, ob die Front LS nicht ausgelegt sind ohne Subwoofer. Obwohl bei den Magnat System ein Subwoofer dabei ist. Ich tendiere echt zu dem Magnat System. Da werde ich dieses Monat den Center LS kaufen. 2 Monate später die 2 Front LS Und dann wieder ein Monat später die Rear LS. Aus Kostengründen. Dies ist mein derzeitiges System: LG LHA845 5 http://heimkinosysteme.blogspot.com/2015/07/Deine Meinung? Danke und LG |
Junglist03
erstellt: 12. Nov 2020, 16:57
Und bezüglich der LS die du mir gelinkt hast, die sind erwägenswert. Aber ich brauche ja passende Center und Rear LS auch dazu. |
Trype
erstellt: 12. Nov 2020, 16:59
ein 5.1 kannst du auch aus den Q Acoustics machen, der 3090i ist ein Center, als Kompakte gibt es die 3010,3020 und 3030. Als Standlautsprecher die 3050.
Wie schon geschrieben Center = 3090i, Für hinten, oder vorne 3010,3020,3030i Und der Subwoofer ist ohnehin völlig losgelöst von Marke, den kann man immer beliebig kombinieren.
[Beitrag von Trype am 12. Nov 2020, 17:01 bearbeitet] |
Junglist03
erstellt: 12. Nov 2020, 17:02
Leider nur für Deutschland bestellbar. |
Junglist03
erstellt: 12. Nov 2020, 17:12
Ich denke das das Magnat System besser ist als das Polk Siehst du das genauso? |
Trype
erstellt: 13. Nov 2020, 12:10
Kann ich nichts zu sagen, wenn du bei den Magnats ein gutes Gefühl hast bestell die. Es bringt dir doch auch nichts, wenn dir jetzt jemand sagt, Polk ist besser du kaufst die und hast immer im Hinterkopf, dass Magnat vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Wird beides brauchbar sein und wird beides vermutlich eine deutliche Verbesserung darstellen. |
Junglist03
erstellt: 13. Nov 2020, 12:20
Danke erstmal für alles. Ich habe mich jetzt für die NUMAN entschieden und schon mal den Center bestellt. https://www.amazon.d...=ABV9J41D2VYA9&psc=1Ich denke da bin ich gut dabei in dem Preissegment. Dazu noch diese: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_itUm das System zu komplettieren. |
ehrtmann
erstellt: 13. Nov 2020, 12:52
Wenn du den Center nutzen willst und später die 801 dazu kaufst, ist das der falsche Center. Habe ich dir in deinem anderen Fred doch schon geschrieben. Liest du überhaupt mit? |
Trype
erstellt: 13. Nov 2020, 12:53
Glückwunsch, aber aufpassen, du mischt da 2 Serien, Reverence und Octavox. |
diggnboy
erstellt: 13. Nov 2020, 13:08
Die Numan hab ich auch vor zu bestellen. Kleiner Tipp, hol dir die Dinger bei Numan selbst. Da gibt's im Moment 10% zusätzlich wegen Black Friday. |
Welches Home Cinema System? Naudl am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
Günstiges home cinema system Martin_W. am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 2 Beiträge |
Home Cinema System Dave-1982 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 3 Beiträge |
Home Cinema System ~700Euro K3nnylein am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Beratung Home Cinema System Böller am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Suche Home Cinema System hi-fanatiker am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Home Cinema System & Multiroom Sodaoror am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 4 Beiträge |
Home Cinema SethGecko82 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 7 Beiträge |
HiFi Home Cinema, oder normales Home Cinema Tom_F am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 10 Beiträge |
Home Cinema Niemand_b_g_cd4 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
