| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 System Teufel Numan oder Alternat... | |
Kaufberatung 5.1 System Teufel Numan oder Alternative+A -A |
Avataran
erstellt: 02. Nov 2020, 17:46
Hallo zusammen, als Newbie in dem Bereich mit begrenzter Ahnung bin ich aktuell auf der Suche nach einem 5.1 System. Habe jetzt viel im Forum gelesen aber noch ned alles verstanden oder gefunden. Folgende Fragen bzw Infos habe ich: Geplantes Budget von 1000 Euro (ungern 1500 Euro) Vorhandener AVR Receiver Denon AVR 4500 Im Auge habe ich folgende Systeme: Teufel Ultima 40 Mk3 5.1 Numan Reference 851 Einsatzgebiet: Filme, Musik (viel Rock, Metall aber auch ruhigere Sachen) im allgemeine eher Nebenher. Setzt mich selten hin und hört gezielt und in Ruhe Musik. Aufstellungsraum: ca 45 qm in L-Form mit teilweise offener Gallerie nach oben, wobei die Lautsprecher symmetrisch angeordnet sind. Standboxen für die Front will ich aus rein optischen Gründen, der Platz ist da. Für den Center ist ein Fach in meinem Lowboard angedacht. 50 cm breit, was für viele Center von Systemen schon zu klein ist. Hätte ich das vorher gewusst. Die Teufel Syteme kommen im Forum eigentlich gar ned gut weg, wären aber andererseits eins der meist verkauften Systeme. Rein aus optischer Sicht würde mir das Teufel System sehr gut gefallen und der Center würde auch passen, aber Optik ist 2t rangig. Beim Numan ist der Center 0,6 cm zu breit, dort müsste ich den Octavox 703 holen. Wobei sich mir die Frage stellt wenn man nicht nach Testberichten gehen kann (weil gekauft?!) wonach geht man dann überhaupt ? Wie ist das wenn ich Lautsprecher von zwei Serien mische, siehe Numan, aber wenigstens beim gleichen Hersteller bleib. Leider ist keiner der zwei Hersteller bzw ein Studio von denen nur halbwegs in der Nähe von mir. Kenne niemanden der ein Sytem von denen hat. Andere brauchbare Studios in meiner Gegend hab ich noch ned gefunden zum Probehöre, bzw die was in der Preisklasse anbieten. Aber suche noch. Ich weiß es sind relativ viele Fragen aber ich hoffe die eine oder andre Antwort hilft mir weiter. Vielen Dank schonmal. gruss ava |
Highente
erstellt: 02. Nov 2020, 17:57
Den Receiver hast du schon gekauft? Warum hast du dich für so einen Boliden entschieden nur um jetzt ein Einsteiger 5.1 Lautsprecherset anzuschließen? Ich denke da würde es ein deutlich günstiger Receiver auch tun. |
ehrtmann
erstellt: 02. Nov 2020, 17:58
Da wird dir nix anderes übrig bleiben und die Teile nach Hause zu bestellen. Geht bei Numan, Teufel und Co. Hast du eine Skizze/ein Foto vom Raum? |
Avataran
erstellt: 02. Nov 2020, 21:15
Ja, den hab ich schon günstig bekommen. Mein Alter 1603 ? Receiver fand ich immer gut, daher bin ich bei Denon geblieben Hab mich schon vor 2 Jahren für den entschieden aber immer wieder rausgezögert. Der 3500 hätte auch getan aber wollte aus optischen Gründen unbedingt die Frontklappe und das Teil auch in Silber. Kann mir schon vorstellen in ein paar Jahre upzugraden aber der momentane Hausumbau verschlingt ne Menge Geld |
ehrtmann
erstellt: 03. Nov 2020, 06:56
Wenn er schon mal da ist, dann soll er auch zum Einsatz kommen. @Highente hatte aber zurecht angemerkt, dass er für dein Vorhaben ein wenig überdimensioniert ist.
So eine Sanierung/ein Umbau hat aber auch den Vorteil, dass du in relativ früher Phase eine gescheite Aufstellung inkl. Kabelverzug planen kannst.
Baustellenfotos sind hier auch gern gesehen |
Avataran
erstellt: 03. Nov 2020, 12:53
[quote]der momentane Hausumbau verschlingt ne Menge Geld[/quote] So eine Sanierung/ein Umbau hat aber auch den Vorteil, dass du in relativ früher Phase eine gescheite Aufstellung inkl. Kabelverzug planen kannst. [quote]Hast du eine Skizze/ein Foto vom Raum?[/quote] Baustellenfotos sind hier auch gern gesehen :prost[/quote] Der Raum ist soweit eigentlich fertig, fehlen noch ein paar Möbel aber das wars. Hab den Umbau auch genutzt dass die Lautsprecherleitungen (2,5mm2)unter Putz verschwinden und sauber mit Lautsprecherdosen wieder erscheinen. Hier mal ne Skizze, ned Maßstabsgetreu, was ich mal auf die schnelle zusammengezimmert hab. [thumb]1052532[/thumb][thumb]1052532[/thumb] als Hinweis zu dem Bild, das Hellblaue Feld soll darstellen dass da ne offene Gallerie ist, also ich "seh das das Dach von Unten) [Beitrag von Avataran am 03. Nov 2020, 12:55 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 03. Nov 2020, 13:32
Dann bereite am besten baumäßig alles vor wie du es später brauchst. Lautsprecher solltest du dann erstmal die nehmen, die am besten ins Budget passen, aufrüsten kannst du später immer noch. |
Avataran
erstellt: 04. Nov 2020, 12:45
so habe ich es vor. Wie schon geschrieben liegen die Leitungen für ein sauberes und fast perfekt symmetrisches 5.1 Denke auch dass ich mal klein anfangen werde und evtl später mal nach bzw aufrüsten. Vermutlich wird auch die Einsteigerklasse besser klingen wie mein aktueller Mix aus Canton XL / Magnat ???. das ist alles locker 20 Jahre alt. |
Avataran
erstellt: 04. Nov 2020, 12:47
Kann mir dazu noch jemand ne Erfahrung sagen ? In meinem Fall wäre es ja das Numan Reference 851 System aber mit dem Center Octavox 703 ( Aus Platzgründen )Hatte mal Numan dazu angeschrieben aber keine Antwort erhalten. |
Highente
erstellt: 04. Nov 2020, 13:06
Ich hatte einen Center aus einer anderen Focal Serie als meine Hauptlautsprecher, das hat nicht so gut geklappt. Betreibe die Anlage jetzt mit Phantom Center und das Ergebnis ist wesentlich besser. |
ehrtmann
erstellt: 04. Nov 2020, 15:11
Ich hatte parallel die 801, sowie die 701 (jeweils als Stereopaar) daheim zum Probehören. Die 801 empfand ich im Höhenbereich einen ticken ,,klarer´´ als die 701. Ansonsten klangen die LS in meinem Raum für mich völlig identisch. Das mit dem Center würde ich einfach mal testen. Nachfolgend zumindest die techn. Werbe-Beschreibung beider Center Kandidaten..... 803 Top Features: • 2-Wege-System in D’Appolito-Anordnung • Zwei 16,5 cm (6,5"")-Tieftonlautsprecher mit Aluminium-Druckguss-Chassis und Ferrit-Magnet • Hochtöner mit Seidenkalotte, integrierter NUMAN-Schallführung und Schutzgitter • NUMAN-Lautsprecher-Terminal mit vergoldeten Kontakten • Vibrationshemmende Silikonfüße • M8-Schraubgewinde zur optionalen Montage von NUMAN-Spikes Eigenschaften: • Anschlüsse: 1 x Lautsprecher-Terminal • Dauerleistung: je 120 Watt • Spitzenleistung: je 200 Watt • Kennschalldruck: 87 db • Impedanz: 4 Ohm • HDF-Schallwand • MDF-Gehäuse • Dämpfungsmaterial: Akustik-Noppenschaum • Geschlossene Bauweise • Rückseitig, montierbares Wandbefestigungssystem • Frequenzgang: 60 Hz bis 20 kHz +/- 3dB • Lautsprecherabdeckung mit magnetischem Halterungssystem 703 Top Features: •Computeroptimiertes Gehäuse mit aufgesetzter Schallwand im achteckigen OCTAVOX-Design •Gewebe-Hochtöner mit integriertem NUMAN Octavox WaveGuide: Konzipiert für eine klar definierte Abstrahlung im Bereich der Übergangsfrequenz und einen maximalen Wirkungsgrad •Tiefmitteltöner mit leistungsstarken Magneten und einer Membran aus Glasfasergewebe für tiefe, kraftvolle Bässe und detailreiche, lebendige Mitten •Optimal versteiftes Gehäuse: Resonanzen werden auf ein Mindestmaß reduziert •NUMAN-Lautsprecher-Terminal mit vergoldeten Kontakten •M8-Schraubgewinde zur optionalen Montage von NUMAN-Spikes Eigenschaften: •Anschlüsse: 1 x Lautsprecher-Terminal •Dauerleistung: 100 Watt •Spitzenleistung: 150 Watt •Nominelle Impedanz: 4 Ohm •Kennschalldruck: 86 db •Zwei-Wege-System in D’Appolito-Anordnung •Frequenzgang: 100 Hz bis 20 kHz +/- 3dB •NUMAN-Bassreflexport mit Sicherheitsnetz •Abnehmbare Textil-Lautsprecherabdeckung |
Avataran
erstellt: 05. Nov 2020, 08:14
Das hatte ich auch noch ned gehört aber nach ein wenig rumlesen auch ne Variante die ich mir mal merken werden. Danke |
Avataran
erstellt: 05. Nov 2020, 08:17
Ok Merci, ist schonmal ne Aussage die ich gut verarbeiten kann. Da die preislich ned weit auseinander liegen werden se auch noch so arg unterschiedlich sein. Soweit mal meine Denke. |
Avataran
erstellt: 03. Dez 2020, 21:49
Servus zusammen, ich möchte nur kurz das Ergebnis und warum mitteilen. Vielleicht hilft es anderen bei der Entscheidungshilfe. Es ist bei mir das Teufelsystem Ultima 40 MK3 geworden. Hauptgründe waren: - Preis, hab eine gute Preisreduzierung erwischt €731 - Optisch gefallen sie mir weiter sehr gut, was aber kein Kaufgrund sein sollte - Größe der Lautsprecher, der Center hat grad so ins Lowboard gepasst von der Breite und die Surround LS sind "nur ca 20 cm tief". Da ich die hinteren LS an die Wand geschraubt hab, sind se da ganz schön wuchtig. Die Numan sind da nochmal 10 cm tiefer, das wäre im Wohnzimmer zuviel geworden. Weiterhin fand ich im Auswahlprozess die Reaktionszeit und Qualität der Serviceabteilung ne absolute Katastrophe. Im Nachgang ist die Serviceabteilung von Teufel aber ned wirklich besser. Da können sie sich wohl in der Branche um den letzten Platz streiten. Die Boxen wurden schnell und unbeschädigt geliefert. Von der Verarbeitung her find ich die auch sehr gut. Klanglich find ich se auch gut, zumindest in meinem Raum. Zu dem was ich vorher hatte konnte es ja nur besser werden Von zu basslastig konnte ich noch nix groß feststellen. Bei einem Internetradiosender neigen die Frontboxen ein wenig zum Dröhnen im Raum, liegt aber wohl an dem Sender (Rock / Hardrock / Metal) Mit zwei Socke in je eins der Reflexrohre und bissl Abstand von der Wand gings es wieder. Nach biss rumtesten mit verschiedenen CD's verschiedener Musikrichtungen hat sich das mit der Basslastigkeit relativiert. Kommt auf Interpret und Album an. Vielleicht hilft es dem einen oder andren hier weiter. Wenn Fragen sind einfach melden. gruss Ava |
5.0 Heco- Numan - Teufel Kaufberatung Hartos66 am 05.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Teufel oder alternative Psy6000 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Numan oder Teufel ? toobde am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino: NUMAN, Teufel, oder Magnat? Janick92 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: NUMAN Retrospective 1977 MKII 5.1 Soundsystem isiraider am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 16 Beiträge |
Teufel oder numan? Özammic am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 5 Beiträge |
Numan oder Teufel Dafty am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 13 Beiträge |
Alternative zu Numan Reference 803 Greisch am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 17 Beiträge |
Emotionslose Standlautsprecher Empfehlung Yamaha/Numan/Teufel hellcow am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 15 Beiträge |
Teufel Consono 35 MK3 oder Numan Ambience MisterTox am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.467
