| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System für maximal 1200 Euro (SW hab ich berei... | |
5.1 System für maximal 1200 Euro (SW hab ich bereits)+A -A |
Floo1
erstellt: 23. Okt 2020, 12:05
Hallo liebe Forumsmitglieder, könnt ihr mir ein 5.1 System für maximal 1200 Euro empfehlen? Ein SW wird nicht zwangsläufig benötigt, da ich noch einen T8 von Teufel habe. Ich habe vor kurzem das Theater 500 Surroundsystem probegehört. Für das Theater 500 System habe ich folgende Aufstellung verwendet (die Rear-LS sind Dipole), wobei die primäre Hörposition das Sofa ist:
Otis_Sloan
erstellt: 23. Okt 2020, 12:43
Nur Boxen, oder soll für die 1200€ der Receiver dabei sein?
Wie hat es dir gefallen? [Beitrag von Otis_Sloan am 23. Okt 2020, 12:45 bearbeitet] |
Floo1
erstellt: 23. Okt 2020, 16:49
Nur Boxen, als Receiver hab ich bereits den Impaq 8000. (Leider ist daher Dolby Atmos nicht möglich )Ich fand es soweit gut, wobei mir Vergleiche anderer Hersteller fehlen. Habe bisher nur Ultima 40 Standboxen getestet und früher habe ich die Concept R 2 Standlautsprecher (alles nur Stereo, ohne SW) verwendet. Theater 500 gefällt mir bisher am besten, wobei die Räumlichkeit von 5.1 noch etwas deutlich hätte sein können, auch hat die Front keinen vollständig einheitlichen Klang produziert, den Center konnte ich erkennen (liegt aber möglicherweise auch am Raum, den ich nicht optimal dafür eingerichtet habe bzw. noch nicht konnte). Das Problem ist, dass der Fernseher nun doch nicht an die Wand gehangen wird und der Center nicht in den Schrank passt, auf dem der Fernseher steht, daher steht der Center nun übergangsweise vor dem Schrank auf zwei Bierkisten. Beim Einpegeln hatte ich aber auch das Gefühl, dass das Rauschen der Lautsprecher eine geringfügig unterschiedliche Färbung hatte, rechter Front-LS klang dunkler als der Center (ok, sind ja unterschiedliche Lautsprecher), aber klang auch dunkler anders als der linke Front-LS. Man muss dazu sagen, das war B-Ware von Teufel und der eine Standfuß des Front-LS schaute nicht so aus, wie er aus der Mk3-Reihe aussehen sollte, sondern eher wie einer aus der Mk2-Reihe. Das alleine macht vmtl. keinen wirklichen akustischen Unterschied, aber wahrscheinlich sind die Lautsprecher nicht aus der gleichen Charge. Hab das Set schon allein aus diesem Grund lieber wieder zurückgeschickt. Was ich noch vergessen habe, Nutzungsverhalten: 80 % Film / 20 % Musik |
Otis_Sloan
erstellt: 23. Okt 2020, 18:40
Dali Spektor https://www.hifi-reg...arz-100007737-sw.php https://www.hifi-reg...arz-100007739-sw.phpCanton GLE https://www.canton.de/de/hifi/gle-serie/gle-426.2?number=03874 https://www.canton.d...-center?number=03877Nubert nuBox https://www.nubert.de/nubox-383/p1587/?category=80 https://www.nubert.de/nubox-cs-413/p1591/?category=80Elac Debut https://www.hifi-reg...arz-100008623-sw.php https://www.hifi-reg...arz-100008632-sw.php |
Floo1
erstellt: 24. Okt 2020, 10:54
Dankeschön. Noch eine Frage. In den Links sind keine Standlautsprecher dabei, sondern Regallautsprecher. Dadurch, dass ich auf die Standlautsprecher verzichte und stattdessen Regallautsprecher nehme habe ich vmtl. ein einheitlicheres Klangbild (und es schont die Geldbörse). Da ich in meinem System einen SW benutze, sind Standlautsprecher, die extra noch Tieftöner haben, die angeblich bis 25 Hz runtergehen können nicht unbedingt notwendig, da diesen Frequenzbereich ja der SW übernimmt. Als Beispiel könnte ich daher statt dem GLE 496.2 auch den GLE 476.2 nehmen (oder eben die Regellautsprecherausführung [GLE 436.2]), da die Tiefen ohnehin durch den SW kommen? VG Florian |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Okt 2020, 12:15
Die meisten Stand LS kommen nicht mal in die Nähe der 25Hz. Die Herstellerangaben sind da meist nicht hilfreich. Die Canton GLE Serie z.B. ist bekannt dafür, dass sie recht wenig Bass hat. Du kannst natürlich auch Stand LS mit einem Sub kombinieren. Die kosten dann eben deutlich mehr. Wenn Geld ein Faktor ist, kommst du mit einer Kompaktbox / Sub Kombination i.d.R weiter (tiefer). Wenn die Crossoverfrequenz bei 80 Hz eingestellt wurde, übertragen die Boxen erst ab 80 Hz, den Tiefton übernimmt der Sub. Daher ist es nicht notwendig große Stand LS zu nehmen, wenn man einen Sub hat. |
Prim2357
erstellt: 25. Okt 2020, 10:49
Andere Möglichkeit wäre es erstmal für das Budget eine hochwertige Frontbestückung zu erwerben und später hinten passend zu ergänzen. Z.B.: https://www.ebay.de/...c:g:~YQAAOSwrRBeuowD https://www.ebay.de/...a:g:eEgAAOSwB9FbxyqJhinten https://www.ebay.de/...0:g:5n0AAOSwsixctcxO |
Floo1
erstellt: 27. Okt 2020, 00:09
Die Ebayanzeigen von Prim2357 sind verlockend. Ich habe etwas weitergesucht und bin auf eine ganz nette Kombi für die Front gestoßen: https://www.ebay.de/...c:g:~YQAAOSwrRBeuowD https://www.ebay.de/...2:g:xTsAAOSwAzZdpdEKVerlockend, vor allem auch weil viel günstiger als bei anderen Händlern. Aber in der Regel bekommt man von niemanden etwas geschenkt oder viel günstiger als es andere anbieten... Sprich ich habe Bauchschmerzen, da es über Ebayhändler läuft und nicht über einen richtigen Anbieter. Bei kleinen Beträgen kein Problem, bei Beträgen in der Größenordnung habe ich Sorge, dass ich übers Ohr gehauen werde und sei es, dass es billiger Nachbau ist. Insbesondere bei dem Anbieter aus dem 2. Link, da er nichtmal aus Deutschland ist. Wie ist es denn generell mit Ebay-Angeboten bei Lautsprechern, bzw. hat jemand mit den Händlern dieser beiden Artikel bereits Erfahrungen gemacht? Zusätzliche Frage: Ich würde meine beiden alten Teufel-Säulen (Concept R 2 [CR 142 FR]) dann erstmal als Rear-LS verwenden um ein 5.1 System zu haben (und den T8 als SW). Aufrüsten um zwei Rear-LS der Silver-Serie möchte ich nicht sofort weil es dann doch langsam etwas viel auf einmal wird. Ist das praktikabel oder einfach überhaupt nicht ratsam weil diese Kombination nicht gut klingen wird? |
Prim2357
erstellt: 27. Okt 2020, 06:34
Moin, dein erster Link ist identisch mit meinem ersten Link. Den großen Center aus Italien hätte ich dir auch verlinkt, wenn ich gewusst hätte das dein Budget mit macht. Der Händler aus Italien hat tausende Bewertungen, und bietet anscheinend Paypal an... ebay Käuferschutz müsste also demnach auch drauf sein. |
Floo1
erstellt: 27. Okt 2020, 17:56
Ja genau, ist der gleiche Link wie der von dir. Die Silver 100 sagen mir rein optisch zu ![]() Ja eigentlich wollte ich unter 1200 Euro bleiben, aber eben das Motto, wenn schon, denn schon. Lieber ein Mal gescheit was ausgeben, als dann ein zweites Mal dann nachbessern.Und ich würde halt dann dadurch Einsparungen treffen, indem ich statt den Bronze Rear Lautsprechern für den Rear-Bereich meine alten Teufel nehme und erst später mal auch dafür was besseres kaufe, oder wenn ich in eine größere Wohnung mal ziehe eben möglicherweise Boxen kaufe und die Silver 100 dann zu Rears umfunktioniere (wer weiß). Dadurch schieße ich jetzt nicht ganz so krass über die 1200 hinaus und kann später noch aufrüsten. Also, der Plan wäre dann folgendermaßen: Front: 1xMonitor Audio Silver C350 2xMonitor Audio Silver 100 Rear: CR 142 FR (alte Teufel-Säulen). SW: T8 Fänd ich an und für sich sympatisch. Nur eben die Frage, ob die Teufel für den Rearbereich noch passend sind oder nicht... Ich vermute mal, müsste ich einfach mal ausprobieren. [Beitrag von Floo1 am 27. Okt 2020, 17:59 bearbeitet] |
Trype
erstellt: 27. Okt 2020, 18:00
Die Anforderungen an die Surrounds sind deutlich geringer, als die an die Front. Ich würde tatsächlich auch eher mehr für die Front ausgeben und für hinten erstmal nehmen was man hat. |
Prim2357
erstellt: 27. Okt 2020, 18:20
Trype hat absolut recht, selbst die besten Rears machen die Front nie besser...daher Kohle nach vorne... |
Floo1
erstellt: 28. Okt 2020, 18:29
Dann werde ich das so machen. Kohle nach vorne und hinten dann irgendwann ergänzen |
5.1 System bis 1200,- Euro Chris_42 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 13 Beiträge |
Suche SW bis 1200? Martin38916 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 13 Beiträge |
5.1 System zwischen 1000-1200 Euro eagle1989 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 2 Beiträge |
5.1 Surround System - bis 1200 Euro acydio am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Komplettsystem für max. 1200 Euro thyrael7 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 39 Beiträge |
Kaufberatung für einen NOObie ;) bis maximal 1200 Euro Doctor_Gonzo am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 11 Beiträge |
All in All bis maximal 1500 euro ! 5.1 System hdf1991 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 29 Beiträge |
AVR + 5.1 für max. 1200? Sequenc am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
5.1 System bis maximal 400 Euro interlace am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Suche Ersatz für Teufel M 1200 SW #luig# am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 17 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
