Yamaha RX-V6A für PS5 Setup?
sh1mo
#1 erstellt: 16. Okt 2020, 12:19
ich bin gerade dabei einen neuen HDMI 2.1 TV für mein zukünftiges PS5 Setup anzuschaffen. Leider musste ich feststellen, dass mein aktueller AVR = Denon AVRX2500H kein HDMI 2.1 oder eARC unterstüzt. Um hier also auch für das "Gaming Setup" gewappnet zu sein und keine Qualität einzubüssen muss ich meinen aktuellen AVR wohl oder übel wechseln.
Ich möchte natürlich auch nicht nach 1-2 Jahren wieder einen neuen AVR kaufen müssen weil mir die Anschlüsse ausgehen, wenn ich beispielsweise neben der PS5 doch noch eine XboX Series X anschließen möchte. Somit suche ich eigentlich einen AVR mit mindestens 2 komplett ausgestatteten (ALLM, VRR, QFT, ...) HDMI 2.1 IN Ports.
Angeschlossen werden sollen:
mein 5.1 Magnat Interior 5001A System
PS5 über HDMI 2.1
Xbox Series X über HDMI 2.1
HTPC über HDMI (muss nur 4K können)
Nach ein bisschen suchen ist mir der Yamaha RX-V6A ins Auge gesprungen, dieser ist zwar nicht ganz so günstig, scheint aber recht vielversprechend zu sein. Was sagt ihr zu diesem Gerät oder hättet ihr evtl. noch alternative Empfehlungen? Oder kann ich doch meinen Denon AVRX2500H weiterverwenden da ich irgendein Detail übersehe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von sh1mo am 16. Okt 2020, 12:47 bearbeitet]
Axial_c44
#2 erstellt: 16. Okt 2020, 12:43
Wenn du eh 5.1 verwendest, kannst du ja die ps5 am TV anschließen und über ARC laufen lassen. eARC benötigst du erst wenn du mehr als 7 Kanäle verwendest, so sparst du dir den AVR.
Trype
#3 erstellt: 16. Okt 2020, 12:45
wenn du 2 Ausgänge meinst gibt es da leider aktuell keinen AVR, der Yamaha hat nur einen Ausgang und die Denon X2700 und X4700 haben zwar 2 Ausgänge, unterstützen aber nur an einem Eingang 4k 120Hz. (VRR, ALLM, aber an allen).
Brauchst du 2 Eingänge, kannst du den Yamaha nehmen.
sh1mo
#4 erstellt: 16. Okt 2020, 12:48
Aber würde ich mit normalen ARC nicht die HD Tonformate "verlieren" (auch im 5.1)?
Sorry, meinte natürlich 2 Eingänge - habe das editiert ^^;
Trype
#5 erstellt: 16. Okt 2020, 12:53
habe ich mir gedacht, dann funktioniert der Yamaha.
Allerdings hat der Kollege schon nicht Unrecht, deine Lautsprecher sind eher Low Budget, da brauchst du dir erstmal über HD Sound keine Gedanken machen und falls du Geld investieren willst, wäre das die größere Baustelle.
Axial_c44
#6 erstellt: 16. Okt 2020, 14:07
Ich verstehe auch nicht so recht warum man auf einen 2 Audio Ausgang verzichtet hat bei der xbox und der ps5. So bliebe einem der Ärger erspart sich einen neuen AVR anzuschaffen.
Axial_c44
#7 erstellt: 18. Okt 2020, 09:06
Könnte man nicht Theoretisch die HD Tonformate über USB C - HDMI an der AVR schleusen?
ICH75
#8 erstellt: 18. Okt 2020, 18:40
Hallo!
Eine Frage an Insider:
Ich bekomme auch neue PS5/XBOX. Hab einen 8K TV Samun 75Q950R, einen drei Jahre alten AVR Denon X1200, 5.1 Boxenset Heco Ambient 5.1A.
Zahlt sich ein neuer AVR für mich aus?
Ich interessiere mich für den RX-V6A von Yamaha oder Denon X2700 (nur einen 2.1 HDMI).
Danke für eure Rückinfos.
LG
ICH75
Axial_c44
#9 erstellt: 18. Okt 2020, 21:38
Die Konsolen am TV und ARC zum AVR. Ob man jetzt einen Unterschied bei den Konsolen zwischen DTS und DTS HD beim 5.1 brüllwürfel set hört kann glaube ich keiner beantworten.
8k inhalte wird ebenfalls nur über Streamingdienste erreichbar sein und die Unterstützen auch nur DD+ was über ARC läuft.
ICH75
#10 erstellt: 22. Okt 2020, 19:43
OK!
Danke!
LG
ICH75
Axial_c44
#11 erstellt: 22. Okt 2020, 22:54
Was ich noch bei 4kfilme.de gelesen hab, dass auch unter HDMI 2.0 die Funktionen Vrr und Allm vermutlich verfügbar sein werden. Hängt dann nur vom Support der Konsole ab.
Wäre somit das einzige 2.1 Feature 120hz@4k oder 60hz@8k. Watch Dogs Legion wurde mit 30FPS/4k angekündigt.
Ich glaube da darf man noch auf die nächste Konsolengeneration bzw. Pro warten bezüglich neuen AVR.
sh1mo
#12 erstellt: 26. Okt 2020, 11:45
Hmm... die aktuelle HDMI 2.1 Fehler-Themaktik macht mich natürlich kirre, somit werde ich garantiert nicht für 700€ den Yamaha kaufen, und hab im Endeffekt nichts davon, weil ich den Ton dann eh über eARC durchschleife :S
Daher wohl eher die Frage, welche Receiver in der ~400€ Preisklasse mit eARC zu empfehlen ist (als übergang bis zu funktionierenden HDMI 2.1 Geräten)
Trype
#13 erstellt: 26. Okt 2020, 11:59
Denon X1600
Axial_c44
#14 erstellt: 26. Okt 2020, 12:15
Was für ein TV möchtest du denn auftreiben? bei einigen ist VRR und Allm noch nicht mal freigeschaltet. Windows/Xbox unterstützen es auch im HDMI 2.0 Standard. Die meisten Spiele haben 2 Modi 4k und 1080p/120hz nicht beides. Läuft auch auf HDMI 2.0.
sh1mo
#15 erstellt: 26. Okt 2020, 12:25
ist ein LG OLED CX geworden
marcodj
#16 erstellt: 28. Okt 2020, 14:32
Trype (Beitrag #13) schrieb:
Denon X1600
Den will ich mir auch anschaffen. Aber ich frage mich gerade warum der bei Amazon zb. nicht verfügbar ist und in anderen Läden 439€ kostet
Der hat im Sommer noch 365€ gekostet oder liegt das jetzt an Corona?
Trype
#17 erstellt: 28. Okt 2020, 15:00
Ja, ist aktuell etwas schwierig zu bekommen, einfach die Augen aufhalten. Zumindest für knapp über 400 sollte der zu kriegen sein.
sh1mo
#18 erstellt: 30. Okt 2020, 08:53
Bin jetzt gerade noch dabei die Ganzen Kabel zu überprüfen / ersetzten, wenn ich es richtig verstehe, kann eARC ab HDMI 2.0 genutzt werden, d.h. den eARC Kanal könnte ich noch mit einem HDMI 2.0 Kabel verbinden. Kann man anhand des Kabels irgendwie erkennen, was für ein HDMI Standard in diesem verbaut ist?
Danke euch
Axial_c44
#19 erstellt: 30. Okt 2020, 08:58
High speed Kabel müsste darauf stehen. 2.1 Hdmi ist Ultra high speed.
Denon S760H ODER Yamaha RX-V6A
ThereAreNoNicknames am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  6 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX V6A
Ph03n1xX am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  10 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V6A
Moondiver am 20.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.10.2023  –  31 Beiträge
Alternative zu Yamaha RX V6A
alex560 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  10 Beiträge
Yamaha rx-v781 vs rx-v6a
jokajoka am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  6 Beiträge
Yamaha RX V6A vs DENON AVR-X2700H
DS_DV am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 22.04.2023  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V6A vs. RX-A2A
EliteGroup am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  35 Beiträge
Denon AVR-X2700H vs. Marantz NR1711 vs. Yamaha RX-V6A
rajuneon am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  3 Beiträge
Denon X2700H vs. Yamaha RX-V6A
niclas am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V6A nicht lieferbar, Alternativen?
pzl64 am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
