Kaufebratung: 2.1sytem erweiterbar
Xmoko
#1 erstellt: 16. Okt 2020, 05:36
Hallo erst mal an alle!
Zunächst mal kurz ein paar Sätze zu mir selbst. Ich bin kompletter "Hifi" neuling. Das einzige soundsystem was ich momentan besitze/besessen ist eine billige Soundbar für meinem TV.
Nun zu meinem Problem/Vorhaben: Vor einer Weile schon habe ich mir für mein Wohnzimmer einen 65zoll 4K TV zugelegt. Kürzlich habe ich begonnen auf meinem "Home streaming server (Plex) " eine Sammlung an Bluray UHD Filme anzulegen. Das streaming an sich funktioniert an sich auch sehr gut (ich streame auf eine Nvidia Shield die am TV angeschlossen ist). Da meine Bluray Sammlung hauptsächlich in der Audiospur Dolby TrueHD/DTS-HD unterstützt, dachte ich es wäre langsam mal an der Zeit über ein kleines "sound Update" nachzudenken!
Ich bin dann relativ schnell über dieses forum gestolpert und habe erst mal versucht mich etwas einzulesen.
Ich bin dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass mein Budget
(für den Anfang erst mal nur so um die 850€) definitiv nicht für ein gescheites 5.1 system. ..
Deswegen sieht mein Plan momentan so aus, dass ich erstmal ein "Einsteiger" 2.1 system aufbauen, was ich dann nach und nach erweitern kann.
Mein vorläufiges Setup würde wie folgt aussehen:
AVR: Denon X-1600 ca. 400€
Lautsprecher: 2xDenon SC-M41 ca. 150€
Subwoofer: Mivoc Hype 10 G2 ca. 150€
Nun hätte ich noch ein paar Fragen bzgl. Der möglichen Erweiterung des Systems:
-Für ein "Upgrade" zu 5.1, könnte ich einfach drei weiter der verwendeten SC-M41 Lautsprecher nehmen und einen davon als Center verwenden? Habe diesbezüglich hier im Forum einige diskussionen gelesen. Die einen sagen, man soll auf jeden Fall den gleichen LS wie im restlichen System nehmen, die anderen sagen mal soll einen extra Center LS verwenden?
-gibt es für die SC-M41geeignete Wandhaltungen?
Und zum Schluss noch ein paar allgemeinere Fragen:
-noch eine etwas spezifischer Frage bzg. Des Anschlusses der verschiedenen
Input Komponenten (Xbox One x, Bluray player, Nvidia Shield). Momentan habe ich alles logischerweise direkt per Hdmi an den TV angeschlossen.
Mit einem AV-Receiver würde ich dann alle Komponenten inkl. Nvidia Shield (fürUHD streaming), Konsolen, Blurayplayer etc. direkt an den Hdmi input des AVR hängen und von dort über Hdmi out an den TV?
-Wie würde das das "Fernbedienung mäßig " aussehen. Bin momentan etwas verwöhnt, dass ich über den Smart TV wirklich alles mit einer Fernbedienung bedienen kann und würde das eigentlich ganz gerne beibehalten. Wäre das irgendwie auch mit AVR möglich? Sprich, dass ich die Lautstärke nicht mit einer separaten Fernbedienung für den AVR einstelle sondern es quasi direkt über den TV gesteuert wird?
-Wie verhält es sich mit "TV internen Sound" z.b klassisches Fernsehen/Netflix app? Müsste ich dafür den TV selbst über optischen Ausgang direkt an den AVR verbinden?
Vielen Dank schon mal an alle!
Ich bitte mein Unwissen zu entschuldigen, bin erst seit ein paar Tagen dabei mich langsam in das Thema einzulesen.
ehrtmann
#2 erstellt: 16. Okt 2020, 06:00
Das wird dann eher schwierig....dieses CEC Zeugs ist mitunter zum Haare raufen. Habe alle FB verbannt und durch eine universelle ersetzt.
Axial_c44
#3 erstellt: 16. Okt 2020, 06:23
Als Lautsprecher würde ich einen anderen Hersteller wählen als denon. Am besten eine Serie bestehend aus einem 5.1 Set. Den SC-M41 könnte man jedoch theoritsch auch als Center benutzen.
Der Center sollte schon aus der Gleiche Serie stammen wie die Frontlautsprecher.
Die Fronts werde ich empfehlen sofern es möglich ist auf einen Ständer stellen und nicht an die Wand zu montieren.
Die beste Verbindung zwischen Fernseher und AVR ist über HDMI/ARC Anschluss. Bei mir läuft die Lautstärke einstellung darüber Problemfrei mit einer Fernbedienung
[Beitrag von Axial_c44 am 16. Okt 2020, 06:27 bearbeitet]
Xmoko
#4 erstellt: 16. Okt 2020, 07:11
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Könntest du da ein konkreten Hersteller/Set empfehlen? Wiegesagt, mir wäre wichtig das man die Boxen auch einzelnd/paarweise kaufen könnte und ich das System dann nach und nach bei Bedarf von 2.1 auf 5.1 erweitern könnte.
Und noch eine Frage bezüglichddes AVRs: Der Denon X-1600 scheint mir als Einsteiger mit 400€ relativ happig? Oder ist das schon eher so unteres minimum um was gescheites zu bekommen?
Danke!
Axial_c44
#5 erstellt: 16. Okt 2020, 09:22
Numanaudio ist schon relativ gut für die Einstigklasse. Ich empfehle die aber erst Probe zuhören. Numan gewährt dir 60 Tage Rückgaberecht. Kannst die Lautsprecherpaare einzeln Kaufen, nur auf die gleiche Serie achten.
Der Denon x1600h ist glaube ich schon das Beste was du für dein Geld bekommst.
[Beitrag von Axial_c44 am 16. Okt 2020, 09:23 bearbeitet]
ehrtmann
#6 erstellt: 16. Okt 2020, 13:46
Jepp, und das lief tadellos.
Irgendwann geht er in Richtung 3....€
Aber der passt schon.
Prim2357
#7 erstellt: 16. Okt 2020, 16:28
zwecks Lautsprecher möchte ich noch die Q Acoustics in den Raum werfen,
für knapp unter 200€ sind die 3020 kaum zu toppen.
VG
Trype
#8 erstellt: 16. Okt 2020, 17:27
Die kann ich auch empfehlen, aber die 3020 sind ja Auslaufmodelle und nur schwer zu bekommen (vor allem für unter 200€ das Paar)
[Beitrag von Trype am 16. Okt 2020, 17:27 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 16. Okt 2020, 17:38
Die aktuellen 3020i sind auch nicht viel teurer...als Aussteller auch unter 200€
https://csmusiksyste...r-in-weiss-Paar.html
Manchmal bekommt man da sogar Neuware geschickt..
Xmoko
#10 erstellt: 16. Okt 2020, 19:14
Danke erstmal für die Vorschläge!
Ich habe mich jetzt mal testweise für NUMAN Retrospective 1979 entschieden. Mal gucken.
Axial_c44
#11 erstellt: 16. Okt 2020, 19:22
Passt ja, sind auch on wall Lautsprecher.
ehrtmann
#12 erstellt: 17. Okt 2020, 09:52
Die Retros sind sicher nicht schlecht. Habe damals nur die Reference und die Octavox gehört. Berichte doch Mal von den ersten Eindrücken.
Xmoko
#13 erstellt: 17. Okt 2020, 15:36
Kann ich versuchen, allerdings ist das wie oben beschrieben mein erstes wirklich brauchbares Soundsystem, also habe ich nicht wirklich viele referenzwerte
Eine kleine letzte Frage hätte ich noch. Da die beiden rear Lautsprecher relativ nah rechts und links vom Sofa an der Wand angebracht werden müssten, würde ich sie gerne relativ weit oben richtung Decke und leicht nach unten gerichtet anbringen. Da das wahrscheinlich mit der normalen Wandmontage der NUMAN 1979 Regallautsprecher nicht möglich ist, gibt es gute "universelle" Wandhalterungen dafür? Hab auf die schnelle hauptsächlich Wandhalterungen für spezifische Marken/Modelle gefunden.
Danke!
ehrtmann
#14 erstellt: 17. Okt 2020, 16:54
Ja, die gibt es. Ich glaube in weis und schwarz. Ich würde sie nicht so hoch anbringen. 30cm über Ohrhöhe und dann eventuell etwas einwinkeln. Das muss man testen.
ehrtmann
#15 erstellt: 18. Okt 2020, 11:00
Ich verwende diese hier in weis...
https://www.amazon.d...d=1603018683&sr=8-14
Soundsystem für Streaming - TV und PC
Kreet am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  8 Beiträge
Welches System für Surround/Musik/Streaming/TV
jagdblut am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  4 Beiträge
Soundsystem für TV und Musik
Glooop am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  4 Beiträge
AV-Receiver für HD Streaming
Royale-Tuning am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung BluRay-Player mit Streaming
mandre am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  6 Beiträge
HiFi Anlage mit Streaming Funktion
djmorris am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  7 Beiträge
4K-Wiedergabegerät - Streaming vs. Player
-Murphy- am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  4 Beiträge
4K Streaming Boxen, bitte um Kaufberarung
FiatBenno am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
HD - Streaming?
Day85 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Soundbar für Samsung TV
-Michael81- am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.199
