HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Flacher Subwoofer unter 11,5 cm | |
Flacher Subwoofer unter 11,5 cm+A -A |
88hannes
#1 erstellt: 04. Aug 2020, 12:54 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem flachen, aktiven Subwoofer unter 11,5 cm um diesen unter meinem Sideboard zu platzieren. Ich habe mit dieser Beschränkung bisher nur Sachen aus dem Car-Hifi-Bereich gefunden, bin mir aber unsicher, ob man diese sinnvoll an einen Denen x1500h anschließen kann. Der Teufel T 4000 ist leider minimal zu hoch. Kennt ihr schmalere Alternativen? Plan B wäre selbst einen Subwoofer anhand einer Bauanleitung zu bauen. Kennt ihr eine passende Anleitung? Plan C wäre ein neues Sideboard zu bauen. Anwendung: Heimkino & Musik Preis bis ca. 250 € Vielen Dank! |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 04. Aug 2020, 13:37 | |
Mir wäre keiner bekannt, der so schmal ist. Wie groß ist denn der Raum? Man müsste einen kleinen Subwoofer doch irgendwo hinbekommen. |
Einsteiger_
#3 erstellt: 04. Aug 2020, 13:41 | |
Edit: Ein Subwoofer kommt eigentlich zum Beispiel,am besten immer neben zum Beispiel ein Lowboard hin,oder irgendwo im Raum,wo du das beste Ergebniss erzielen kannst. Unser steht zum Beispiel links vom Lowboard,und mit etwas Abstand kommt dann,der stand Lautsprecher,wenn wir dann mal einen zweiten benötigen sollten,wird er irgendwo anders Im Raum hingestellt. Und zum Beispiel der TV,kommt immer über das Lowboard zum Beispiel an der Wand. [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Aug 2020, 13:56 bearbeitet] |
happy001
#4 erstellt: 04. Aug 2020, 13:51 | |
Einen Subwoofer der diesen Namen verdient wirst uner 11,5cm wohl kaum bekommen. Da ist so mancher Mitteltöner ja schon größer und woher sollen da noch Bässe kommen. Es gibt noch von Yamaha einen der ist aber um die 16cm hoch. Wo sich im Raum der beste Aufstellungsort befindet kann man schlecht vorhersagen. Das muss man testen und schauen ob es mit dem Rest dann passt. |
Einsteiger_
#5 erstellt: 04. Aug 2020, 14:06 | |
Was aber vergessen wurde,du musst dich noch zwischen einen Frontfire,und Downfire entscheiden. Klick Mich Unterschied Frontfire Downfire [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Aug 2020, 14:06 bearbeitet] |
88hannes
#6 erstellt: 04. Aug 2020, 14:07 | |
Danke für die zahlreichen Antworten in so kurzer Zeit. Ich habe leider links und rechts keinen Platz mehr, da das Sideboard vor einer alleinstehenden Wand steht. Der Hauptraum ist etwa 20 qm groß. Allerdings ist die ganze Wohnung relativ offen. Ich benötige keinen Erdbebengleichen Sound, da um mich herum auch andere Wohnungen sind. Alternativ wäre natürlich auch eine Funkstrecke möglich, aber ich würde nach Möglichkeit darauf verzichten wollen. |
Einsteiger_
#7 erstellt: 04. Aug 2020, 14:16 | |
Edit : Dann ließ dir den Link durch,welcher Subwoofer zu dir passen könnte. Ach ja,auch ein Frontfire kann richtig Druck machen. Deshalb solltest du beide Subwoofer bei dir Testen. Und den besten patz findest du mit der Krichmethode,soll heißen,wenn du Pech hast Must du ihn überall im Raum ausprobieren. Klick Mich Subwoofer Aufstellung [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Aug 2020, 14:23 bearbeitet] |
88hannes
#8 erstellt: 04. Aug 2020, 14:20 | |
Habe ich mir, danke. Demnach kommt wohl vornehmlich ein Frontfire infrage. Allerdings suche ich in erster Linie noch immer einen der unter mein Sideboard passt. |
Otis_Sloan
#9 erstellt: 04. Aug 2020, 17:07 | |
Bei 20qm hast du doch massig Platz. Wenn´s was kleines sein soll nimm den hier https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-100?number=04054 den kannst du sogar vor einen anderen Laustprecher stellen, wenn´s nicht anders geht. Ein Subwoofer mit 11cm müsste eine immense Breite/Tiefe haben, damit genug Resonanzraum da ist. Da würde ich dann statt zu nem Sub eher zu ner Standbox mit ordentlich Tiefgang raten. |
happy001
#10 erstellt: 04. Aug 2020, 19:37 | |
Schon mal das gemacht? Unter deinem Sideboard wirst keine große Freude haben, es fehlt schlicht und einfach die Membranfläche und das Volumen. Wenn dann solltest wenigstens 2 von diesen Dingern nehmen und hoffen, dass es ordentlich dröhnt und sich so etwas wie Bass entwickelt. [Beitrag von happy001 am 04. Aug 2020, 19:39 bearbeitet] |
Pascow
#11 erstellt: 04. Aug 2020, 19:37 | |
Kleiner als der Teufel wirds wohl nicht wirklich gehen. Wie sieht es mit einer Positionierung unterm Sofa aus? |
Denon_1957
#12 erstellt: 04. Aug 2020, 20:16 | |
Du willst mir doch nicht erzählen das du bei der Raumgröße keinen Sub von der größe eines Mivoc Hype stellen kannst Mivoc Hype https://www.amazon.d...e%2Caps%2C189&sr=8-1 Stell doch mal ein Bild vom Raum ein das wir die Sache besser einschätzen können. |
88hannes
#13 erstellt: 04. Aug 2020, 20:39 | |
Danke für die vielen Ratschläge und Tipps. Optimal ist der Platz unter dem Sideboard wohl nicht, aber die einzige freie Fläche. Um mein „Problem“ zu verdeutlichen. Ich hab quasi genug Platz im Wohnzimmer, aber keinen Zugang über ein mit einem Kabel erreichbaren Weg. Links in der Nische sind zwei Türen. Rechts ist eine Schiebetür. Ich bräuchte 20 m Kabel oder eine Funkstrecke um den Sub woanders unterzubringen. |
88hannes
#14 erstellt: 04. Aug 2020, 20:42 | |
PS: Ja, ich weiß, dass der rechte Lautsprecher momentan nicht optimal steht. |
Pascow
#15 erstellt: 04. Aug 2020, 21:16 | |
Vielleicht passt ja auch das Regal mit den Büchern wo anders hin |
ParrotHH
#16 erstellt: 04. Aug 2020, 21:32 | |
Guten Abend! Einen Sub da unter das Lowboard zu quetschen ist m. E. Zeit- und Geldverschwendung. Ob es überhaupt Geräte gibt, die da drunter passen, weiß ich zudem gar nicht. Ich hatte mich mal für eine meiner "Nebenanlagen" mit ähnlichen Gedanken getragen, allerdings hatte ich ein wenig mehr Platz, ca. 17cm. Da kamen dann Geräte wie der Canton ASF 75 SC oder der Yamaha FSW050 in meinen Fokus. Als ich mir dann aber die genauen technischen Daten bzw. Messwerte angesehen habe, bin ich schnell von dieser Gerätekategorie wieder abgerückt. Die Dinger kommen nämlich kaum tiefer als die Kompaktboxen, die sie eigentlich ergänzen sollten. Du solltest eher darüber nachdenken, den Sub an eine andere - freie - Wand zu stellen! Subwoofer mit kabellosen Übertragungssystemen gibt es z. B. beim deutschen Hersteller Saxx. Aber da ist selbst die kleinste Variante (DS10 und DS Cordless) fett über dem Budget. Immerhin gibt es den DS10 gerade ein paar Euros weniger als B-Ware. Parrot |
Otis_Sloan
#17 erstellt: 04. Aug 2020, 22:09 | |
Stell doch den schmalen Sub 100 https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-100?number=04054 einfach neben die linke Box. Der passt da locker hin. |
Apalone
#18 erstellt: 06. Aug 2020, 07:55 | |
1.) Sideboard erhöhen, um wenigstens minimal mehr Platz zu schaffen. 2.) Säulensubwoofer hinter die Lautsprecher; 3.) (Säulen-) subwoofer hinter das komplette Sideboard. 4.) Buchvitrine woanders hin. "Kann ich nicht" zeugt höchstens v mangelnder Kreativität. 1, 2 u 3 sind im Selbstbau relativ simpel möglich! [Beitrag von Apalone am 06. Aug 2020, 07:57 bearbeitet] |
Flacher Center DirkV71 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 23 Beiträge |
Flacher Verstärker Sifurahn am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 24 Beiträge |
Flacher Center gesucht sttropp am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
Flacher Rear-Wandlautsprecher gesucht Baseltaucher am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Flacher Center gesucht rollomat am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Flacher AV Receiver gesucht. Fireblade929 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 9 Beiträge |
Flacher Receiver Killer-Wiesel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 14 Beiträge |
Flacher Center soul4ever am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 24 Beiträge |
Flacher Receiver gesucht Superelchi am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
flacher Sub gesucht Mike567 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 7 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.436
