Passende Boxen für Yamaha RX a 2010
Hans_975
#1 erstellt: 02. Aug 2020, 11:00
Nachdem ich von google bei meinen unterschiedlichen suchen immer wieder im hifi Forum landete, hab ich mich doch glatt angemeldet.
Ich bin vor kurzem umgezogen und bin seit dem damit beschäftigt, im Wohnzimmer (27pm) die Technik einzubauen.
Erst hatte ich am Yamaha 2010 ein Teufel consono 25 als 5.1.
Das hab ich dann mit 2 weiteren cs 25 fcr Boxen auf 7.1 erweitert.
Jetzt sind mir vor kurzem 2 Canton Ergo 902 dc zugefallen und ich nutze sie als Front links und rechts.
Somit jetzt 7.1 mit 2 front presence Boxen.
Ich würde jetzt gerne nach und nach die Teufel Boxen ersetzten und bräuchte da ein paar Tipps was passen würde.
Da mir der woofer so gar nicht gefallen mag, würde ich ihn als erstes ersetzen wollen.
Als Center dachte ich an einen Canton cm 500 / 502.
Zum nutzungsprofil:
Musik eher leise bis mittlere Lautstärke
Mein PC ist mit angeschlossen => Zocken
Filme
Also eigentlich nutze ich es für alles.
Budget ist vorhanden, ich kaufe allerdings gerne aus Überzeugung gebraucht.
Würde gerne noch ein Bild einstellen, das mag aber gerade vom Handy aus nicht gelingen.
Neuplattler
#2 erstellt: 02. Aug 2020, 11:09
Die Ergos sind ja schon recht potent, brauchst Du überhaupt noch einen Subwoofer?
Ich persönlich würde mich nach optisch passenden kleineren Ergos umsehen. Die 620 vielleicht?
Der cm 500 passt optisch ja gut.
erddees
#3 erstellt: 02. Aug 2020, 11:17
Grundsätzlich passt da jeder Lautsprecher. Hängt halt davon ab, was dir klanglich gefällt.
Bei Neuware versucht man das durch Probehören zu ermitteln, bei Gebrauchtware ist das ungleich schwieriger aber ebenso möglich. Da solltest du schon wissen in welche Richtung die Reise gehen soll und was da an Budget bereitsteht. Wenn dir Canton zusagt, spricht auch nichts dagegen.
Schau dich in den einschlägigen Portalen um. Wenn gefunden, solltest du unbedingt einen Termin vor Ort machen und das Objekt der Begierde nicht nur in Augen- sondern auch in "Ohrenschein" nehmen.
Von daher reduziert sich der Suchradius von selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du für eine Gebrauchtwarenprüfung 50 km fahren willst um im Zweifelsfall unverrichteter Dinge wieder zu gehen. Blind kaufen ist das Dümmste, was man machen kann.
Der Gebrauchtkauf brigt immer die Gefahr, dass man da Gurken angedreht bekommt, deshalb ist das genaue Überprüfen unerlässlich. Ansonsten wird das vermeintlich Schnäppchen zu "außer Spesen nix gewesen".
Highente
#4 erstellt: 02. Aug 2020, 11:34
Dem AVR ist das ziemlich egal, du musst also Lautsprecher finden, die zueinander passen. Das ist bei so einem zusammengewürfelten System nicht einfach
Hans_975
#5 erstellt: 02. Aug 2020, 11:51
Hab mir grad die 620 angeschaut. Würden wohl gut passen, sind mir aber als Sateliten fast zu groß.
Ich hab ja auch nichts gegen neu, wenn es sinnvoll ist, bis jetzt bin ich eben mit guten gebrauchten Dingen besser gefahren, als neu und dafür abgespeckt.
Aber die Diskussion soll jetzt hier nicht das Thema voll spammen.
An ohne woofer hab ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht erst mal mit einen potenten Center testen und dann entscheiden.
fplgoe
#6 erstellt: 03. Aug 2020, 07:33
Wenn man keinen Tieftonanteil braucht, kann man ohne Subwoofer leben. Ansonsten ist er schlicht unentbehrlich.
Otis_Sloan
#7 erstellt: 03. Aug 2020, 14:33
Seh ich genauso.
Wenn du bereits die schönen Ergo hast, dann kauf dir doch gleich den Center dazu
https://www.canton.d...-center?number=02498
Wegen des Subs (ich kenn dein Budget nicht)
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-500-r?number=03901
https://www.sv-sound.de/produkt/pb-2000-ported-cabinet/
Mit gebrautem bin ich schon auf die Nase geflogen. Aber du kannst ja mal schauen ob du was findest.
Probehören wird wahrscheinlich schwierig werden.
Hans_975
#8 erstellt: 03. Aug 2020, 19:25
Danke für die Tips.
Ich hab mir mal zum Testen den canton sub 10 bestellt.
Falls der nicht reichen / gefallen sollte spiele ich auch mit dem Gedanken bei den 12 Zöllern.
Als Center werde ich mir mal einen cm 500 in der Nachbarschaft anhören. (Aber ja sonst evtl einfach neu und testen)
Generell werd ich erst mal versuchen bei Canton zu bleiben, da mir der Klang der 902er ganz gut gefällt.
Auch das wilde mixen und dann auf Glück hoffen, das sich das irgendwie dann gut anhört, hat mir das forumslesen ausgetrieben
Als surround / back / front hab ich mal die 620ger oder le 102 /103 angeschaut, das wird aber dann mal später ersetzt.
Otis_Sloan
#9 erstellt: 03. Aug 2020, 19:42
Der Sub 10 wird nicht mehr gebaut. Meist du den Sub 10.4 für ca. 610€ ?
Hans_975
#10 erstellt: 03. Aug 2020, 19:45
Tschuldigung sub 10.3 in schwarz.
Otis_Sloan
#11 erstellt: 03. Aug 2020, 20:00
Mittlerweile ist der Sub 300 wieder lieferbar.
Der ist ne Ecke größer.
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300?number=03846
Hans_975
#12 erstellt: 13. Aug 2020, 20:21
Wollte mich nochmal zurückmelden und mich für die Tipps bedanken.
Es sind jetzt
2x ergo 902 dc
1x ergo cm 500
4x gl 260
1x sub 10.3
geworden und ich bin momentan damit sehr zufrieden. Ich hab viel rumprobiert mit Aufstellung und werde noch etwas mit entkoppelt testen.
Die 260er sind zwar alt, aber allemal besser als die kleinen teufel sateliten und es harmoniert im gesamten recht gut.
Der sub 300 wäre im nachhinen wohl auch nicht schlecht gewesen, aber auch der 10.3er spielt sauber und deutlich laut genug.
Bass ist definitiv genug vorhanden.
front
[Beitrag von Hans_975 am 13. Aug 2020, 20:35 bearbeitet]
Otis_Sloan
#13 erstellt: 13. Aug 2020, 20:46
@Hans_975
Freut mich, dass es dir gefällt.
Ich bin gerade auch am nachdenken über einen neuen Sub, und mich würde interessieren wie tief der
10.3 runter kommt.
Kannst du mal testen ob er die 25Hz deutlich hörbar rüber bringt?
https://www.youtube.com/watch?v=mpYZpcld3sk
Danke schonmal
Hans_975
#14 erstellt: 13. Aug 2020, 20:51
Ich teste das morgen. Den Nachbarn zu liebe.
Soweit ich mich zurück erinnere setzt er aber erst bei 28 hz deutlich ein.
Otis_Sloan
#15 erstellt: 13. Aug 2020, 20:54
Gut möglich.
Meiner kommt auch erst ab 30Hz in Fahrt.
Hersteller hat 18Hz behauptet
Hans_975
#16 erstellt: 13. Aug 2020, 21:02
Wie gesagt, ich teste dir das morgen nochmal genau.
Was mir positiv auffiel, der receiver hat den sub eingemessen und hatte nichts zu beanstanden.sub war auf normal und -16db da sonst ein pegelfehler auftritt.
fplgoe
#17 erstellt: 14. Aug 2020, 02:44
Otis_Sloan (Beitrag #15) schrieb:
Meiner kommt auch erst ab 30Hz in Fahrt. Hersteller hat 18Hz behauptet :D
Welcher Sub ist das?
Otis_Sloan
#18 erstellt: 14. Aug 2020, 13:26
Der Magnat Betasub 38A
fplgoe
#19 erstellt: 14. Aug 2020, 13:40
Die angegebenen 18Hz sind ganz sicher nicht bei -3dB entstanden... da ist Magnat etwas sehr sportlich mit den technischen Daten umgegangen. Wie üblich.
Mein erster Magnat-Sub war angegeben auf 150/300W und als das Gerät (schon lange an einen Freund verschenkt) mal den Geist aufgegeben hat habe ich ihm repariert und das Kernstück, ein TDA 7296, hat laut technischen Daten eine ich zitiere die Angabe mal, weil sie soooo passend ist: Ptot=50W. Mehr ist aus dem Ding nicht herauszuquetschen, ohne dass es verstirbt.
Wo Magnat da 150W Sinus/300W Musik gemessen hat, weiß ich nicht...
Otis_Sloan
#20 erstellt: 14. Aug 2020, 13:45
@fplgoe
Völlig richtig. Ohne ein 3db-Angabe kann man die Hz-Angabe vergessen.
Ansonsten ist der Sub recht Leistungsfähig. Bei Filmen bringt er ein ordentliches Fundament.
Beim nächsten Sub schau ich aber definitv nach was tieferem.
fplgoe
#21 erstellt: 14. Aug 2020, 14:42
Dann ist mein 'Aktueller' vielleicht etwas für Dich, laut Specs bis 17Hz, einschlägige Tests kommen auf zumindest 19Hz, allerdings ist der Elac 2090 auch ein oder zwei Preisklassen höher.
PS: Und durchaus echte 1200W... ich habe damit meine letzte USV zum Glühen gebracht...
[Beitrag von fplgoe am 14. Aug 2020, 14:44 bearbeitet]
Otis_Sloan
#22 erstellt: 14. Aug 2020, 15:57
Ja, der Elac 2090 wäre schon was.
Da muss ich aber noch ein bischen sparen
Hans_975
#23 erstellt: 14. Aug 2020, 20:37
Hab heute nochmal etwas getestet. Also zwischen 28hz und 30hz setzte der 10.3 sauber ein.
Darunter lässt er sich erahnen und mit pegelerhöhung oder wide noch etwas herauskitzeln.
Otis_Sloan
#24 erstellt: 14. Aug 2020, 20:56
Super, danke dir.
Yamaha rx- a 2010 Lautsprecherberatung
frankhajo am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX - A 2010 oder 3010
€mJaY am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  15 Beiträge
yamaha rx-v640 passende boxen
jörg70 am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  8 Beiträge
Yamaha rx V481D Passende Boxen?
TheBarkeeper am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  5 Beiträge
Passende Boxen für Yamaha RX-V440
blumi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  20 Beiträge
Yamaha 2010 oder 2067?
Tottenham am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  4 Beiträge
Passende Boxen zu Yamaha RX-V440RDS
speedyll am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
Passende Boxen zu Yamaha RX V 465
ia-32 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  16 Beiträge
Passende Boxen zu Yamaha RX-V 463
FrauAntje10 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  16 Beiträge
Passende Boxen zum Yamaha RX-V481
paul73 am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
