Ersatz für Heco Celan 32A
Nachtwächter1
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 09:24
Moin Moin allerseits,
ich hatte das Aktivmodul meines Heco Celan 32A zur Reparatur eingeschickt da der Sub immer wieder mit einem Knacken ausgesetzt hat und dann nicht mehr angesprungen ist.
Leider konnte der Fehler nicht reproduziert werden und das Modul geht unbehandelt zu mir zurück...
Ich vermute daher das ein neuer Sub ins Haus muss. Oder wären zwei sogar sinnvoller? Allerdings würde ich ungern mehr als 800€ ausgeben. Es sei denn es würde sich sehr lohnen noch ne Schippe drauf zu legen.
Was wären da aktuell die Empfehlungen? Der Raum hat 6x6m, aber massive Dachschrägen. Es handelt sich um ein 7.1 Setup bestehend aus der Wharfedale Diamond 10 Serie (10.7, 10.5, 10.3 & 10CM) und ein Anti-Mode 8033 S-II ist vorhanden. AV-R ist aktuell ein Pioneer SC-LX72, aber hier bestehen auch Planungen der Erneuerung.
Vielen Dank schonmal!
Nachtwächter
[Beitrag von Nachtwächter1 am 14. Jul 2020, 09:27 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 14. Jul 2020, 13:44
Sunfire SDS-12 kann ich nur empfehlen, der hat früher mein 25m² Wohnzimmer gerockt.
Denon_1957
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 18:25
Bei dem Budget und 36m² Raumgröße könnte man auch 2x von dem Canton Sub 300 nehmen.
Klick https://www.google.c...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK
Nachtwächter1
#4 erstellt: 06. Dez 2020, 11:26
Moin Moin,
leider steigt mein Heco Celan 32A mehr und mehr aus. Ich habe mittlerweile schon den Antimode als Fehlerquelle ausgeschlossen. Es kann jetzt nur noch der AV-R, der Sub, oder das Kabel sein.
Da es allerdings mal geht, mal nicht, denke ich nicht das es das Kabel ist. Normalerweise brummt der Sub auch wenn ich das Kabel vom AV-R abmache und einfach berühre, aber auch das passiert in den "Todmomenten" auch nicht mehr. Ich denke also es ist der Sub.
Ich habe mich jetzt nochmal umgesehen und bin über den Klipsch SPL-150 gestolpert, oder 2x den SPL-120. Was meint ihr dazu? Oder dann doch lieber ein anderes Modell? Wobei ich glaube das ich meinen Anti-Mode 8033 S-II austauschen müsste wenn ich 2 Subwoofer anklemmen will.
95% Film, 5% Musik aktuell. Wobei ich für Musik meist einfach nur die Diamond 10.7er alleine im Stereobetrieb nutze.
Vielen Dank schonmal :-)
Nachtwächter
fplgoe
#5 erstellt: 06. Dez 2020, 11:30
Nachtwächter1 (Beitrag #4) schrieb:
... denke ich nicht das es das Kabel ist. Normalerweise brummt der Sub auch wenn ich das Kabel vom AV-R abmache und einfach berühre, aber auch das passiert in den "Todmomenten" auch nicht mehr. ...
Und warum kann es dann nicht das Kabel sein?
Ein Cinch-Kabel zum Austauschen wirst Du doch wohl noch irgendwo haben. Ein einfaches (Stereo-)Audio-Cinch, Komponent-Video, irgendein Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker, was Du nur zum Test mal tauschen kannst.
Im Zweifelsfall ein Klinke-Cinch mit einem MP3-Player anschließen und laufen lassen. Wenn das dann wieder passiert, kannst Du sicher sein, dass auch der Verstärker unschuldig ist.
[Beitrag von fplgoe am 06. Dez 2020, 11:32 bearbeitet]
Nachtwächter1
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 18:11
ich habe es nochmal getestet, und kann nun sicher bestätigen das der Subwoofer defekt ist... :-/
Daher muss nun etwas neues her. Ich habe mich nochmal etwas belesen und der Klipsch SPL-150 taucht immer wieder bei meiner Recherche auf.
Hier nochmal meine Eckdaten:
- 36qm abzgl. starker Dachschrägen
- 95% Film/Serie, 5% Musik
- Anti-Mode 8033 S-II vorhanden
- Budget um 800€ (Es sei denn es würde sich immens lohnen noch ne Schippe drauf zu legen.)
Ich denke der SPL-150 wäre bereits eine immense Verbesserung im Vergleich zum Heco Celan 32A. Allein schon aufgrund der Membranfläche, des Tiefgangs und der hervorragend dynamik von der ich immer wieder lese.
Gibt es noch weitere Empfehlungen die ich mir im Vergleich einmal ansehen sollte? Alternativ wären auch zwei statt ein Subwoofer eine Option, auch wenn ich dann Membranfläche verlieren würde. Dann bräuchte ich aber ggf. auch ein neues Anti-Mode.
€dit: Habe gerade gesehen das die PB-2000 von SVS im Abverkauf ist für 849€. Auch wenn ich weiss das Membranfläche nicht alles ist, hat der SVS dennoch die wesentlich kleinere Membran. Trotzdem besser? SVS kenne ich leider selbst nur vom Hörensagen.
Gruß & Dank
Nachtwächter
[Beitrag von Nachtwächter1 am 04. Jan 2021, 19:54 bearbeitet]
Heco Celan 32A oder Nubert AW-991
Nachtwächter1 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Receiver für Heco Celan XT ?
rudizone am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  10 Beiträge
Receiverentscheidung für Heco Celan XT501
ReSuL am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  10 Beiträge
Heco Celan XT Upgrade, lohnenswert?
avaboi1 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V863 & Heco Celan XT 301 + Celan XT Sub 32A
evganer am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Heco Celan 800
crimefight am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
Heco Celan 501 XT
anpfiff97 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  8 Beiträge
Nubox 681 oder Heco celan 800
Mat12 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  5 Beiträge
Receiver empfehlung für Heco celan
am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Center für Heco Celan 500
RhahkJin am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
