HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Audio Setup Wohnzimmer Film / TV / Musik | |
Beratung Audio Setup Wohnzimmer Film / TV / Musik+A -A |
KLN-AM
15:32
erstellt: 27. Mai 2020, |
Hallo zusammen, ich möchte nun endlich mein Audiosetup verbessern. Ich schaue ca. 2-3 Serien pro Woche und ca. einen Spielfilm. Auch höre ich gerne per Apple TV zugespielte Musik. Aktuell benutze ich ein 5.1 System Sony BDV IT 1000. Die Rear Lautsprecher stehen links und rechts neben der Couch - bringen also quasi nix. Deshalb soll das System jetzt auch weg. Aktuell Sind alle Geräte an den TV angeschlossen und der Ton wird per TL an den Receiver gegeben. Das Hauptproblem das ich habe ist, das ich trotz des erstaunlich guten Klangs für diese Lautpsrecher Stimmen einfach nicht vernünftig an der Sitzposition ankommen und der Ton in dynamischen Szenen komplett verschwimmt und nur ein Brei ist. Getestet habe ich auch eine Soundbar Canton 10 mit SUB - durchgefallen. Da hatte mein Homepod Stereo Setup teilweise mehr Kraft und Struktur im Ton. 3D Effekte istauch nur Ansatzweise vernehbar. Deshalb nun der Artikel hier um Eure Meinungen zu lesen bzw.welche der beiden zur Diskussion stehenden Varianten ihr vorziehen würdet. Schön wäre natürlich wenn man trotz den Einschränkungen etwas Kinofeeling bekommt und zumindest der Stereo Effekt klar zur Geltung kommt. Am liebsten Wäre mir ein Klang wie mit guten Kopfhörern. Davon bin ich aktuell weit weg. Dabei gibt es nämlich einige Herausforderungen die ich versucht habe in meinen Überlegungen zu berücksichten. Aus den Räumlichkeiten ergebend kann es also kein 5.1 oder 7.1 werden. Anbei ein Foto: (die Forenfunktion geht bei mir leider nicht) ![]() ![]() Zu beachten ist, dass ich ca. 5,20 m vom Fernseher entfernt sitze. Der maximal Abstand zwischen 2 Lautsprechen bei ca. 2,30m liegt. Rechts schließt sich ein offener Koch / Essbereich an. Ca.1,20m rechts von der Sitzposition entfernt befindet sich vorne eine Säule (die Wand die man rechts vorne sieht.) Dort ist in der Decke auch ein Querbalken mit ca. 30cm tiefe und höhe in der Decke. Auf der Höhe der Sitzposition gibt es links einen ca. 80cm tiefen Erker. Die Couch auf der ich sitze, ist hinten an die Wand geschoben. Rechts vom Sitzplatz ist keine Wand bzw, ca. 1,50m bis zu Treppe. Folgende Szenarien hat ein Freund erdacht. Vorab: Um ein Einmessen des Raumes werden wir nicht herumkommen. Wir schwanken zwischen 2.0 / 2.1 / 3.0 und 3.1. Evtl. auch erst ein Start mit 2.0 und später Erweiterung. 1. Receiver mit Lautsprecher: alle Geräte in den Reciver und Bildweiterleitung per HDMI an den TV. Als LS habe ich mir mal grob diese herausgesucht: DALI Oberon 7; XTZ 99.36 MK3; Monitor Audio Silver 6; Receiver z.B. Yamaha RX-A780 oder ähnlich. Nachteil hier - Einmessung über den Yamah nicht optimal. Man müsste entsprechend mehr Geld für einen DSP ausgeben oder eben direkt einen mit Dirac Live® Digital Room Correction kaufen. 2. miniDSP mit Endstufe. Alle Geräte wie jetzt an den TV und den Ton per TL an den Mini DSP und von da weiter an ein Endstufe. LS mit miniDSP SHD Studio oder DDRC-24 mit NAD C268 oder XTZ EDGE A2. Für ein späteres 2.1 oder 3.0 / 3.1 Setup könnte man auf einen Receiver mit Vorverstärkerausgang wechseln. Nachteil hier, etwas unflexibel. Ich könnte zum Testen auch von besagtem Freund einen Denon X2000 zum Testen der Lautsprecher bekommen und mal das einfache Einmessen der LS probieren ob ein 2.0 Setup vielleicht sogar grundsätzlich reicht. Bzw. ob der Klang soweit passt ohne Dirac Live® Digital Room Correction Nun zum Anfang meiner Geschichte. Welche Variante würdet ihr nehmen? [Beitrag von KLN-AM am 27. Mai 2020, 15:42 bearbeitet] |
Flatline303
15:16
erstellt: 02. Jun 2020, |
Deine jetzigen Aufstellung ist recht suboptimal, einen guten Stereoeffekt wirst du nicht erreichen, da du von einem Stereodreieck weit entfernt bist. Gegen ideales 5.1 spricht die Platzierung des Sofas gegen die Wand. Wo sollen da die rears hin? Zu überlegen ist, das die HD Tonformate nicht ohne downsampling über Toslink zu übertragen sind. Eine HDMI Verbindung ist für HD Ton sehr viel besser. Ich würde mit einen AVR und einem 2.0 Setup vorschlagen zu starten, dann entscheiden ob ein zusätzlicher Sub benötigt wird und ggf ein Center. Aufgrund der schmalen Breite der Front, kann es gut sein, das du auf einen Center verzichten kannst. Ein Sub ist bestimmt nicht verkehrt aufgrund der Fläche, hier musst du dir selbst eine Meinung bilden, genauso wie bei den Lautsprechern. Ein Test mit dem Denon ist auf jeden Fall gut! |
happy001
16:30
HD Tonformate über Toslink? Seit wann geht das? Eigentlich gibt es zwei Optionen, Toslink und Coax gehören da nicht dazu soweit mir das bekannt ist. Die Frage welche Variante man eher nehmen könnte ist schwierig. Eigentlich keine so wirklich. Der Sitzplatz sehr weit weg, der Boxenabstand vorne in Relation dazu viel zu eng. Wenig Abstand vorne zu den Seitenwänden, dazu links die Fensterfront. Standboxen würde ich eher keine nehmen. Regal-LS eher, weil der Sub sonst gleich der nächste Problemfall wird. Einen Center braucht man eher nicht, auch da hast zu geringe Abstände zu den Front-LS. Kannst du mal ein Bild von hinten einstellen? [Beitrag von happy001 am 02. Jun 2020, 16:31 bearbeitet] |
Flatline303
17:12
@happy, habe ja geschrieben, das hd Formate über Toslink nicht übertragbar sind, sondern downsampling genutzt wird... |
Neues TV/Musik Setup aquacos am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Beratung für Setup (TV, BlueRay, Streaming.) gesucht Taldago am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Beratung für neues Multimedia-Setup HerrGabel am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 9 Beiträge |
Beratung Surround-Setup (Einsteiger) bo2k15 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Beratung für Musik und Film für 54qm Neddie* am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 4 Beiträge |
Beratung neues Wohnzimmer BeneJ am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 12 Beiträge |
Beratung Setup bis ca. 1000? -Silli- am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 65 Beiträge |
Beratung Monitor Audio silver painman am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
5.1 Surround für Wohnzimmer Beratung Ghosa am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 30 Beiträge |
Beratung in-wall/in-ceiling 5.1 Setup mm74 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVroni1967
- Gesamtzahl an Themen1.553.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.831
